  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    tmp: Cannot open: Permission denied
    Du hast keine Berechtigung um das Temporäre Abbild auf die Diskstation zu packen. Probier das mal auf dem Host:
    grep -e "^tmpdir" /etc/vzdump.conf || \
    cat <<EOF >> /etc/vzdump.conf
    tmpdir: /tmp
    EOF
    saeft_2003
    #334
    @crunkfx
    Cool danke das klappt 😊 👍
    • CrunkFXC CrunkFX
      tmpdir: /tmp
      EOF
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #335
      @crunkfx
      Kann man eigentlich den VPN direkt in die iobroker App eingeben?
      Damit sich die App automatisch mit dem VPN verbindet wenn man sich nicht im heimischen WLAN befindet?!
      • CrunkFXC CrunkFX
        Hallöchen,
        nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
        Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
        Stand V1.2.2 18.01.2022
        Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
        Voraussetzungen:
        • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
        • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
        • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
        • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
        Anleitung:
        Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
        Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
        einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
        Danach das Image auswählen
        Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
        Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
        Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
        Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
        Dazu mit dem Befehl
        nano /etc/pve/lxc/100.conf
        (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
        die Konfigurationsdatei anpassen.
        Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
        Proxmox Version 7.xx :
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
        Proxmox Version 5.xx/6.xx:
        lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
        Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
        Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
        chown 100000:100000 /dev/net/tun
        Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
        Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
        Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
        Dazu also folgendes ausführen:
        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
        Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
        Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
        Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
        Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
        Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
        Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
        Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        Danach speichern und Apply Config drücken.
        Clients anlegen:
        Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
        Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
        Name und Email Konfigurieren
        und Bestätigen.
        Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
        Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
        Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
        LG
        CrunkFX
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #336
        @crunkfx ,
        danke für die Anleitung die funktionierte ohne Probleme.
        Habe aber eine Frage, ist es normal das sich die "TransmitBytes" erhöhen obwohl kein Client mehr verbunden ist oder telefoniert das Teil irgendwohin ?
        Wenn noch kein Client verbunden war, kann ich das nicht beobachten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @crunkfx ,
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #337
          @CrunkFX wie wird dann WireGuard geupdatet? Kannst du das ggf mit aufnehmen?
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            saeft_2003
            #338
            @stephan-schleich
            Wenn man den installer öffnet kann man doch wireguard aktualisieren auswählen, oder?
              steimi
              #339
              im Installer ist aber die direkt GUI-Version von Github verlinkt (letztens die 0.3.5 statt der 0.3.6)
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                ple
                #340
                Soso,
                nun bin ich mal soweit, dass mein Proxmox läuft. Schön im neuen Haus mal wieder den iobroker wieder im Einsatz zu haben.
                Mit KNX freunde ich mich gerade noch an.
                Nun muss Wireguard aber noch laufen, aktuell läuft Tailscale, das gib überraschend schnell und unkompliziert, aber ich möchte noch mal wireguard ausprobieren.
                Wie Anfangs beschrieben habe ich nur eine IPV6, die ich öffentlich erreichen kann. Dürfte für mich erst mal reichen, da ich auch mobil eine IPv6 habe. Ansonsten müsste man 6tunnel auf ne kleinen Vserver packen, der läuft auch noch, aber den wollte ich kündigen.
                Nun zur Frage, wie konfiguriere ich Wireguard so, dass es mit IPv6 läuft, der Installer fragte nur nach IPv4 oder Hostname. Kann ich einfach den hostname von freedns nehmen, der auf die IPv6 verweist und gut is?
                Gruß und Danke
                Intel Nuc + Proxmox
                • S steimi
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #341
                  @steimi Das Update hierzu ist bereits in der Mache, da ich aber mehrere Änderungen dort mit einbringen werde dauert das noch. Um Wireguard selbst zu updaten muss man im Installer den Menüpunkt Wireguard Installer starten Ausführen und anschließend Update auswählen.
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #342
                    Hallo, @crunkfx,
                    Habe jetzt die Installation nach Post 1 ausgeführt, alle Einstellungen gebaut, auch mit dem Mobiltelefon Zugriff getestet. Klappt alles, aber wenn ich das Telefon disconnecte, sehe ich das nicht im GUI, der bleibt auf Connected = true?
                    EDIT: Wer lesen kann ..., die LastHandShakeTime wird aktualisiert. OK, gerade gesehen, die Aktualisierung dauert etwas, jetzt ist alles ok. Danke für die Anleitung.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • I Offline
                      I Offline
                      iHaveAstream
                      #343
                      Hallo!
                      zunächst vielen Dank an die super Arbeit @CrunkFX - wirklich klasse!
                      Das Ganze läuft bei mir auch soweit, bis auf die Sache mit dem (lokalen) DNS. Ich würde aber gerne den kompletten Client Traffic über WG tunneln, inkl. Internet.
                      Mein Proxmox LXC für WG hat die IP 10.10.99.2 (eth0). WireGuard selbst hat die 10.252.1.1 (wg0).
                      Mein lokaler DNS, der sämtliche DNS Anfragen für sämtliche Clients im LAN handelt, hat die 10.10.10.2. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um einen DNS Resolver (unbound), der auf meiner pfSense läuft.
                      Der Proxmox LXC kann mit diesem DNS "sprechen", die Anfragen werden aufgelöst - bis hierhin alles OK.
                      Jedoch nicht so die WG Clients im 10.252.1.0/24er Netz. Gebe ich denen meinen DNS vor, haben sie keinen Internetzugriff mehr.
                      Was sollte ich wo eintragen, damit ich aus dem WG Netz auf diesen DNS zugreifen kann?
                      Hier ein paar Screenshots der GUI Konfig:
                      Hier die Ausgabe von ip route:
                      und route
                      Bin für Tipps dankbar!
                      • J Offline
                        jensus11
                        #344
                        kann man über die GUI auch eine Site to Site Verbindung einrichten?
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #345
                          für den Fall das es hier jemanden interessiert, ich hatte nie die Verbindung zwischen iobroker und wireguard hinbekommen.
                          Meine Konstellation wie folgt:
                          Proxmox Server
                          Wireguard im LXC Container
                          ioBroker im LXC Container
                          Das hat auch mit der Anleitung wunderbar geklappt.!! Bis auf die Tatsache, eine Abfrage unter ioBroker war nicht möglich.
                          Die Instanz hatte
                          True Verbunden mit Host
                          True Lebenszeichen
                          False Verbunden mit Gerät oder Dienst
                          Da ich die ganze Zeit immer über Proxmox auf die Konsole zugegriffen hatte war nicht aufgefallen, per SSH keine Verbindung!! Also auch keine Verbindung mit ioBroker.
                          Abhilfe:
                          Mit
                          adduser name
                          dann passwort
                          einen neuen Benutzer anlegen und den im ioBroker eintragen
                          Ohne dies keine Verbindung zum iobroker!!!!!
                          Jetzt tauchen auch im Ordner die Datenpunke auf und kann diese abfragen.
                          Hoffe es bringt euch weiter.
                          Grüße😁
                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                          • E Einstein2002
                            Proxmox Server
                            Die Instanz hatte
                            True Lebenszeichen
                            Abhilfe:
                            Mit
                            adduser name
                            dann passwort
                            Grüße😁
                            #346
                            @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern.
                            Das ist natürlich eine Sicherheitslücke, die du dir selber aufreißt.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              Einstein2002
                              #347
                              Okay, aber wie bekomme ich das sonst hin??
                              Habe schon einige Zeit daran verbracht
                              • E Einstein2002
                                #348
                                Ich setzte weder Wireguard (direkt) ein noch Proxmox.
                                Aber ein root login zu erlauben kann und darf nicht die Lösung sein.
                                  Einstein2002
                                  #349
                                  Tja, dann werde ich wohl mit dieser Lücke leben müssen da meine Kenntnisse leider nicht so gut sind.
                                  Ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn ich dadurch evtl. etwas aufgemacht habe, aber da es sich ja eh nur im Heimnetz befindet und auch der login über SSH immer noch eine pw abfrage hat. Was ist daran so verwerflich??
                                  Sollte einer eine Lösung parat haben, dann her damit. Ansonsten hab ich das erreicht was ich wollte.
                                  Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum noch auf YT noch auf Gockle gefunden.
                                  Leider hab ich kein Studium und muss mir alles mühevoll selbst beibringen.
                                  Und ein wenig Stolz darauf bin ich trotzdem.
                                  Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach als Antwort auf meine Lösung.
                                  • E Einstein2002
                                    #350
                                    Und warum dann Wireguard? Das wird doch dafür verwendet, von EXTERN in das Heimnetz zu kommen.
                                      Einstein2002
                                      #351
                                      Ja klar, greif ich von aussen über wireguard auf mein Heimnetz zu,
                                      Aber darin sehe ich keine Gefahr, es sind User auf wireguard angelegt, alles Verschlüsselt, also von daher sehe ich keine großen Ängste und gefahren lauern.
                                      Und intern über SSH per root mit Passwort auf wireguard zuzugreifen um einen Userstatus abzurufen, auch darin sehe ich keine Gefahr.
                                      Klar kann man alles hacken und versuchen überall einzudringen. Aber sogesehen dürfte ich dann am besten alles abbauen und entsorgen.
                                      Eines ist sicher !! Es gibt keine 100%ige Sicherheit.
                                      • E Einstein2002
                                        #352
                                        @einstein2002
                                        Du baust jetzt eine andere Haustür ein, dafür baust du dann die Tür vom Nebeneingang aus. Hört sich nicht besonders sinnvoll an.
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          #353
                                          Hallo Thomas,
                                          ja ich habe es verstanden!! Aber da ich keine andere Lösung parat habe!! werde ich das solange lassen bis es vielleicht eine andere Lösung gibt.
                                          Da aber sonst keiner etwas dazu beiträgt, denke mal alle sind müde von der Arbeit, werde ich so schnell keine Hilfe bekommen.
                                          Also bringt es nichts, das Du mir ständig sagst wie bekloppt ich bin.
                                          Das weis ich seit der ersten Nachricht von Dir.
                                          Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich jetzt einem anderen Thema zuwenden. Wenn Du magst darsft Du mir gerne bei Influxdb helfen.
                                          Bin gerade dabei im Forum zu suchen, auch da bin ich um jede Hilfe dankbar, aber bitte nicht nur Kritik. Ich bin leider nicht mit dem PC und Studium geboren.
                                          Aber leider kommt es mir hier immer mehr vor..... Blos keine Dummen Fragen stellen.
                                          Sorry mein Eindruck.
                                          Sollte ich jemanden auf die Füße getreten sein, dann bitte ich um Entschuldigung.
                                          Ich dachte mit meinem Beitrag zu helfen. Mehr nicht.
