  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iHaveAstream
    #343
    Hallo!
    zunächst vielen Dank an die super Arbeit @CrunkFX - wirklich klasse!
    Das Ganze läuft bei mir auch soweit, bis auf die Sache mit dem (lokalen) DNS. Ich würde aber gerne den kompletten Client Traffic über WG tunneln, inkl. Internet.
    Mein Proxmox LXC für WG hat die IP 10.10.99.2 (eth0). WireGuard selbst hat die 10.252.1.1 (wg0).
    Mein lokaler DNS, der sämtliche DNS Anfragen für sämtliche Clients im LAN handelt, hat die 10.10.10.2. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um einen DNS Resolver (unbound), der auf meiner pfSense läuft.
    Der Proxmox LXC kann mit diesem DNS "sprechen", die Anfragen werden aufgelöst - bis hierhin alles OK.
    Jedoch nicht so die WG Clients im 10.252.1.0/24er Netz. Gebe ich denen meinen DNS vor, haben sie keinen Internetzugriff mehr.
    Was sollte ich wo eintragen, damit ich aus dem WG Netz auf diesen DNS zugreifen kann?
    Hier ein paar Screenshots der GUI Konfig:
    Hier die Ausgabe von ip route:
    und route
    Bin für Tipps dankbar!
    • J Offline
      jensus11
      #344
      kann man über die GUI auch eine Site to Site Verbindung einrichten?
      • E Offline
        Einstein2002
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
        #345
        für den Fall das es hier jemanden interessiert, ich hatte nie die Verbindung zwischen iobroker und wireguard hinbekommen.
        Meine Konstellation wie folgt:
        Proxmox Server
        Wireguard im LXC Container
        ioBroker im LXC Container
        Das hat auch mit der Anleitung wunderbar geklappt.!! Bis auf die Tatsache, eine Abfrage unter ioBroker war nicht möglich.
        Die Instanz hatte
        True Verbunden mit Host
        True Lebenszeichen
        False Verbunden mit Gerät oder Dienst
        Da ich die ganze Zeit immer über Proxmox auf die Konsole zugegriffen hatte war nicht aufgefallen, per SSH keine Verbindung!! Also auch keine Verbindung mit ioBroker.
        Abhilfe:
        Mit
        adduser name
        dann passwort
        einen neuen Benutzer anlegen und den im ioBroker eintragen
        Ohne dies keine Verbindung zum iobroker!!!!!
        Jetzt tauchen auch im Ordner die Datenpunke auf und kann diese abfragen.
        Hoffe es bringt euch weiter.
        Grüße😁
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        • E Einstein2002
          Proxmox Server
          Die Instanz hatte
          True Lebenszeichen
          Abhilfe:
          Mit
          adduser name
          dann passwort
          Grüße😁
          #346
          @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern.
          Das ist natürlich eine Sicherheitslücke, die du dir selber aufreißt.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Einstein2002
            #347
            Okay, aber wie bekomme ich das sonst hin??
            Habe schon einige Zeit daran verbracht
            • E Einstein2002
              #348
              Ich setzte weder Wireguard (direkt) ein noch Proxmox.
              Aber ein root login zu erlauben kann und darf nicht die Lösung sein.
                Einstein2002
                #349
                Tja, dann werde ich wohl mit dieser Lücke leben müssen da meine Kenntnisse leider nicht so gut sind.
                Ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn ich dadurch evtl. etwas aufgemacht habe, aber da es sich ja eh nur im Heimnetz befindet und auch der login über SSH immer noch eine pw abfrage hat. Was ist daran so verwerflich??
                Sollte einer eine Lösung parat haben, dann her damit. Ansonsten hab ich das erreicht was ich wollte.
                Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum noch auf YT noch auf Gockle gefunden.
                Leider hab ich kein Studium und muss mir alles mühevoll selbst beibringen.
                Und ein wenig Stolz darauf bin ich trotzdem.
                Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach als Antwort auf meine Lösung.
                • E Einstein2002
                  #350
                  Und warum dann Wireguard? Das wird doch dafür verwendet, von EXTERN in das Heimnetz zu kommen.
                    Einstein2002
                    #351
                    Ja klar, greif ich von aussen über wireguard auf mein Heimnetz zu,
                    Aber darin sehe ich keine Gefahr, es sind User auf wireguard angelegt, alles Verschlüsselt, also von daher sehe ich keine großen Ängste und gefahren lauern.
                    Und intern über SSH per root mit Passwort auf wireguard zuzugreifen um einen Userstatus abzurufen, auch darin sehe ich keine Gefahr.
                    Klar kann man alles hacken und versuchen überall einzudringen. Aber sogesehen dürfte ich dann am besten alles abbauen und entsorgen.
                    Eines ist sicher !! Es gibt keine 100%ige Sicherheit.
                    • E Einstein2002
                      #352
                      @einstein2002
                      Du baust jetzt eine andere Haustür ein, dafür baust du dann die Tür vom Nebeneingang aus. Hört sich nicht besonders sinnvoll an.
                        @einstein2002
                        Einstein2002
                        #353
                        Hallo Thomas,
                        ja ich habe es verstanden!! Aber da ich keine andere Lösung parat habe!! werde ich das solange lassen bis es vielleicht eine andere Lösung gibt.
                        Da aber sonst keiner etwas dazu beiträgt, denke mal alle sind müde von der Arbeit, werde ich so schnell keine Hilfe bekommen.
                        Also bringt es nichts, das Du mir ständig sagst wie bekloppt ich bin.
                        Das weis ich seit der ersten Nachricht von Dir.
                        Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich jetzt einem anderen Thema zuwenden. Wenn Du magst darsft Du mir gerne bei Influxdb helfen.
                        Bin gerade dabei im Forum zu suchen, auch da bin ich um jede Hilfe dankbar, aber bitte nicht nur Kritik. Ich bin leider nicht mit dem PC und Studium geboren.
                        Aber leider kommt es mir hier immer mehr vor..... Blos keine Dummen Fragen stellen.
                        Sorry mein Eindruck.
                        Sollte ich jemanden auf die Füße getreten sein, dann bitte ich um Entschuldigung.
                        Ich dachte mit meinem Beitrag zu helfen. Mehr nicht.
                        • E Einstein2002
                          Proxmox Server
                          Die Instanz hatte
                          True Lebenszeichen
                          Abhilfe:
                          Mit
                          adduser name
                          dann passwort
                          Grüße😁
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #354
                          @einstein2002 du musst doch nur einen Usern anlegen, dann kommst du auch per ssh auf deinen LXC
                            Einstein2002
                            #355
                            @crunchip
                            Das werde ich mal machen, werde berichten ob ich es geschafft habe.
                            Danke für den Tipp.
                            • E Einstein2002
                              Hallo Thomas,
                              #356
                              @einstein2002
                              Und warum gehst du nicht per User und SSH auf die LXC-Kiste? Da kannst du dich immer noch zum root machen.
                              Das ist dann auch das übliche Vorgehen.
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                #357
                                weil ich das bis eben nicht gewusst habe.
                                Aber auch Dir danke.
                                • E Einstein2002
                                  Hallo Thomas,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #358
                                  Damit zeigst du aber einen Weg der längst, gemieden werden sollte, zumindest für jene, die unerfahren sind.
                                    Einstein2002
                                    #359
                                    @crunchip
                                    Dann nehme ich das mal wieder raus? Oder schreibe so bitte nicht??
                                    • E Einstein2002
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #360
                                      Es steht aber in der Doku
                                        Einstein2002
                                        #361
                                        @crunchip
                                        Habe es geändert, danke für die Hilfe.
                                        Ja klar steht es in der Doku, aber wenn man nur wenig Zeit hat, kein Programmierer ist und eigentlich alles wissen muß um überhaupt eine Grundlage zu bilden, dann auch nicht jeden Tag daran sitzt und kurz vor der 60 ist. Dann möchte ich wissen wie viele diesen Punkt überlesen haben oder erst garnicht wussten was fehlt.
                                        Danach sind wir alle schlauer.
                                        Der Tip (diese eine Zeile zu schreiben) war sehr hilfreich !!!
                                        Ich möchte ja nichts vorgekaut haben, aber wenn man mal hilfe benötigt, dann..... aber lassen wir das....
                                        Dankeschön an euch beide!!
                                        • E Einstein2002
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #362
                                          So klar ist das nicht, hat ja "eigentlich" auch nichts mit iobroker zu tun.
                                          Sind flüchtige Ausreden, 60 is kein Alter, man muss auch nicht alles wissen, kann man fast gar nicht. Dennoch muss man gewillt sein, sich einzulesen und vorallem die Grundlagen sich anzueignen.
                                          Das hat mit Programmierer gar nichts gemeinsam.
