  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @crunkfx
    eine Frage habe ich noch und zwar wollte ich gerade eine Backup vom wiregurad lxc machen. Ich habe eine interene Backup SSD da geht ein Backup, aber nicht auf die Diskstation. Weißt du an was das liegt?
    INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.gz'
    INFO: tar: /mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp: Cannot open: Permission denied
    INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
    INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
      Logical volume "snap_vm-1500-disk-0_vzdump" successfully removed
    ERROR: Backup of VM 1500 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | gzip --rsyncable >/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.dat' failed: exit code 2
    INFO: Failed at 2022-02-11 22:28:37
    INFO: Backup job finished with errors
    TASK ERROR: job errors
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #333
    @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Du hast keine Berechtigung um das Temporäre Abbild auf die Diskstation zu packen. Probier das mal auf dem Host:
    grep -e "^tmpdir" /etc/vzdump.conf || \
    cat <<EOF >> /etc/vzdump.conf
    tmpdir: /tmp
    EOF
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      tmpdir: /tmp
      EOF
      saeft_2003
      #334
      @crunkfx
      Cool danke das klappt 😊 👍
      • CrunkFXC CrunkFX
        tmpdir: /tmp
        EOF
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #335
        @crunkfx
        Kann man eigentlich den VPN direkt in die iobroker App eingeben?
        Damit sich die App automatisch mit dem VPN verbindet wenn man sich nicht im heimischen WLAN befindet?!
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
          Stand V1.2.2 18.01.2022
          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
          Voraussetzungen:
          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
          Anleitung:
          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
          Danach das Image auswählen
          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
          Dazu mit dem Befehl
          nano /etc/pve/lxc/100.conf
          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
          die Konfigurationsdatei anpassen.
          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
          Proxmox Version 7.xx :
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
          chown 100000:100000 /dev/net/tun
          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
          Dazu also folgendes ausführen:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          Danach speichern und Apply Config drücken.
          Clients anlegen:
          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
          Name und Email Konfigurieren
          und Bestätigen.
          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
          LG
          CrunkFX
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #336
          @crunkfx ,
          danke für die Anleitung die funktionierte ohne Probleme.
          Habe aber eine Frage, ist es normal das sich die "TransmitBytes" erhöhen obwohl kein Client mehr verbunden ist oder telefoniert das Teil irgendwohin ?
          Wenn noch kein Client verbunden war, kann ich das nicht beobachten.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @crunkfx ,
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #337
            @CrunkFX wie wird dann WireGuard geupdatet? Kannst du das ggf mit aufnehmen?
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              saeft_2003
              #338
              @stephan-schleich
              Wenn man den installer öffnet kann man doch wireguard aktualisieren auswählen, oder?
                steimi
                #339
                im Installer ist aber die direkt GUI-Version von Github verlinkt (letztens die 0.3.5 statt der 0.3.6)
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  ple
                  #340
                  Soso,
                  nun bin ich mal soweit, dass mein Proxmox läuft. Schön im neuen Haus mal wieder den iobroker wieder im Einsatz zu haben.
                  Mit KNX freunde ich mich gerade noch an.
                  Nun muss Wireguard aber noch laufen, aktuell läuft Tailscale, das gib überraschend schnell und unkompliziert, aber ich möchte noch mal wireguard ausprobieren.
                  Wie Anfangs beschrieben habe ich nur eine IPV6, die ich öffentlich erreichen kann. Dürfte für mich erst mal reichen, da ich auch mobil eine IPv6 habe. Ansonsten müsste man 6tunnel auf ne kleinen Vserver packen, der läuft auch noch, aber den wollte ich kündigen.
                  Nun zur Frage, wie konfiguriere ich Wireguard so, dass es mit IPv6 läuft, der Installer fragte nur nach IPv4 oder Hostname. Kann ich einfach den hostname von freedns nehmen, der auf die IPv6 verweist und gut is?
                  Gruß und Danke
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • S steimi
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #341
                    @steimi Das Update hierzu ist bereits in der Mache, da ich aber mehrere Änderungen dort mit einbringen werde dauert das noch. Um Wireguard selbst zu updaten muss man im Installer den Menüpunkt Wireguard Installer starten Ausführen und anschließend Update auswählen.
                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #342
                      Hallo, @crunkfx,
                      Habe jetzt die Installation nach Post 1 ausgeführt, alle Einstellungen gebaut, auch mit dem Mobiltelefon Zugriff getestet. Klappt alles, aber wenn ich das Telefon disconnecte, sehe ich das nicht im GUI, der bleibt auf Connected = true?
                      EDIT: Wer lesen kann ..., die LastHandShakeTime wird aktualisiert. OK, gerade gesehen, die Aktualisierung dauert etwas, jetzt ist alles ok. Danke für die Anleitung.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • I Offline
                        I Offline
                        iHaveAstream
                        #343
                        Hallo!
                        zunächst vielen Dank an die super Arbeit @CrunkFX - wirklich klasse!
                        Das Ganze läuft bei mir auch soweit, bis auf die Sache mit dem (lokalen) DNS. Ich würde aber gerne den kompletten Client Traffic über WG tunneln, inkl. Internet.
                        Mein Proxmox LXC für WG hat die IP 10.10.99.2 (eth0). WireGuard selbst hat die 10.252.1.1 (wg0).
                        Mein lokaler DNS, der sämtliche DNS Anfragen für sämtliche Clients im LAN handelt, hat die 10.10.10.2. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um einen DNS Resolver (unbound), der auf meiner pfSense läuft.
                        Der Proxmox LXC kann mit diesem DNS "sprechen", die Anfragen werden aufgelöst - bis hierhin alles OK.
                        Jedoch nicht so die WG Clients im 10.252.1.0/24er Netz. Gebe ich denen meinen DNS vor, haben sie keinen Internetzugriff mehr.
                        Was sollte ich wo eintragen, damit ich aus dem WG Netz auf diesen DNS zugreifen kann?
                        Hier ein paar Screenshots der GUI Konfig:
                        Hier die Ausgabe von ip route:
                        und route
                        Bin für Tipps dankbar!
                        • J Offline
                          jensus11
                          #344
                          kann man über die GUI auch eine Site to Site Verbindung einrichten?
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #345
                            für den Fall das es hier jemanden interessiert, ich hatte nie die Verbindung zwischen iobroker und wireguard hinbekommen.
                            Meine Konstellation wie folgt:
                            Proxmox Server
                            Wireguard im LXC Container
                            ioBroker im LXC Container
                            Das hat auch mit der Anleitung wunderbar geklappt.!! Bis auf die Tatsache, eine Abfrage unter ioBroker war nicht möglich.
                            Die Instanz hatte
                            True Verbunden mit Host
                            True Lebenszeichen
                            False Verbunden mit Gerät oder Dienst
                            Da ich die ganze Zeit immer über Proxmox auf die Konsole zugegriffen hatte war nicht aufgefallen, per SSH keine Verbindung!! Also auch keine Verbindung mit ioBroker.
                            Abhilfe:
                            Mit
                            adduser name
                            dann passwort
                            einen neuen Benutzer anlegen und den im ioBroker eintragen
                            Ohne dies keine Verbindung zum iobroker!!!!!
                            Jetzt tauchen auch im Ordner die Datenpunke auf und kann diese abfragen.
                            Hoffe es bringt euch weiter.
                            Grüße😁
                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                            • E Einstein2002
                              Proxmox Server
                              Die Instanz hatte
                              True Lebenszeichen
                              Abhilfe:
                              Mit
                              adduser name
                              dann passwort
                              Grüße😁
                              #346
                              @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern.
                              Das ist natürlich eine Sicherheitslücke, die du dir selber aufreißt.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                Einstein2002
                                #347
                                Okay, aber wie bekomme ich das sonst hin??
                                Habe schon einige Zeit daran verbracht
                                • E Einstein2002
                                  #348
                                  Ich setzte weder Wireguard (direkt) ein noch Proxmox.
                                  Aber ein root login zu erlauben kann und darf nicht die Lösung sein.
                                    Einstein2002
                                    #349
                                    Tja, dann werde ich wohl mit dieser Lücke leben müssen da meine Kenntnisse leider nicht so gut sind.
                                    Ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn ich dadurch evtl. etwas aufgemacht habe, aber da es sich ja eh nur im Heimnetz befindet und auch der login über SSH immer noch eine pw abfrage hat. Was ist daran so verwerflich??
                                    Sollte einer eine Lösung parat haben, dann her damit. Ansonsten hab ich das erreicht was ich wollte.
                                    Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum noch auf YT noch auf Gockle gefunden.
                                    Leider hab ich kein Studium und muss mir alles mühevoll selbst beibringen.
                                    Und ein wenig Stolz darauf bin ich trotzdem.
                                    Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach als Antwort auf meine Lösung.
                                    • E Einstein2002
                                      #350
                                      Und warum dann Wireguard? Das wird doch dafür verwendet, von EXTERN in das Heimnetz zu kommen.
                                        Einstein2002
                                        #351
                                        Ja klar, greif ich von aussen über wireguard auf mein Heimnetz zu,
                                        Aber darin sehe ich keine Gefahr, es sind User auf wireguard angelegt, alles Verschlüsselt, also von daher sehe ich keine großen Ängste und gefahren lauern.
                                        Und intern über SSH per root mit Passwort auf wireguard zuzugreifen um einen Userstatus abzurufen, auch darin sehe ich keine Gefahr.
                                        Klar kann man alles hacken und versuchen überall einzudringen. Aber sogesehen dürfte ich dann am besten alles abbauen und entsorgen.
                                        Eines ist sicher !! Es gibt keine 100%ige Sicherheit.
                                        • E Einstein2002
                                          #352
                                          @einstein2002
                                          Du baust jetzt eine andere Haustür ein, dafür baust du dann die Tür vom Nebeneingang aus. Hört sich nicht besonders sinnvoll an.
