  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • R Robbi12
    Hallo. Hat jemand eine Druckdatei für den Gaszähler? Würde hier auch gerne auslesen.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #2134
    @robbi12 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    wenn du verräts welchen Hersteller / Modell von Gaszähler du hast ... nicht alle haben den gleichen
    • R
      R
      Robbi12
      #2135
      Hallo, ja. Einen Pipersberg BK4 G4 von krom schröder.
      BananaJoeB W 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Robbi12
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #2136
        @robbi12 so einer? Zufällig hab ich das mal gebaut:
        https://www.thingiverse.com/thing:4820301
        Hält bei mir Magneten die ich eingeklebt habe.
        Wenn man es "einen Ticken" schmaler macht kann man es auch draufklemmen, ich fang Magnet aber besser (mache ich oft so)
        Und ja, meine Konstruktionen sind immer übertrieben solide.
        • R Robbi12
          W
          W
          watcherkb
          #2137
          @robbi12 https://www.thingiverse.com/thing:5224101
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • R
            R
            Robbi12
            #2138
            Danke euch. Werd ich versuchen. Das mit dem Spiegel sieht ja gut aus. Gibts da eine Bezugsquelle?
            • J juergi
              auch ich bin begeistert von diesem Tool und habe mir inzwischen auch eines für meinen Wasserzähler gebaut.
              Aktuell befinde ich mich im Probebetrieb.
              Da ich wegen Reflektionen oft Probleme mit falscher Erkennung habe, bin ich zu der Lösung mit externen LEDs umgestiegen. 2 WS2812B sollen hier helfen. Allerdings gehen diese bei der Erstellung eines neuen Images gar nicht an!? In der Konfiguration, bei der Erstellung eines Referenzimages, allerdings schon. Ich habe nun schon einige Versuche mit geänderten Einstellungen gemacht - die Dinger bleiben aber weiter dunkel :-(
              Die GPIO12 Konfiguration sieht so aus:
              Habe ich noch etwas übersehen oder mache etwas falsch?
              Hat jemand eine Idee?
              Jürgen
              Nachtrag: Ich habe das Gerät nun mal eine gute Stunde neben mir laufen lassen. Das ist das Ergebnis:
              Ab und an gehen die LEDs tatsächlich an (2 mal in der Zeit), sonst blieben sie aus. Nach einer der beiden Beleuchtungen blieb dann die letzte der beiden LEDs einfach an - bis zum nächsten Foto. Also irgendetwas stimmt da ja noch nicht.
              Hat denn niemand außer mir die externe Beleuchtung aktiviert?
              S
              S
              stan23
              #2139
              @juergi said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Doch, ich mit 10 WS2812B und den gleichen Einstellungen wie in deinem Screenshot.
              Das läuft seit etlichen Wochen problemlos.
              Viele Grüße
              Marco
              • S stan23
                J
                J
                juergi
                #2140
                @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Das ist schön zu hören, dann liegt das Problem wohl irgendwo in meinem Aufbau. Obwohl das ja nicht wirklich kompliziert ist... LEDs über Widerstand an GPIO12 und Strom dran. Komisch nur, dass es beim Referenzimage zuverlässig läuft.
                Danke für die Info.
                • M
                  M
                  markushi
                  #2141
                  bis meine Gehäuse geliefert werden, habe ich mir mal Gedanken wegen der Stromversorgung gemacht. Vor allem am Wasserzähler habe ich keine Steckdose und ich möchte auch nicht überall die Steckdosen mit den Netzteilen für diese Komponenten blockieren. Da ich einige nicht mehr genutzte Powerbanks rumliegen habe, würden sich diese anbieten. Aktuell teste ich gerade mit einer wie lange das System so läuft.
                  Idee war nun, den DeepSleep bzw. Hibernate Mode des ESP32 zu nutzen. Ich habe das mal direkt in den Code eingebaut zum testen. Es läuft jetzt so ab, dass der ESP32 in den Hibernate geht sobald er einen Erkennungslauf durch hat. Bei mir macht er das so aktuell 1x die Stunde. In dem Modus braucht er lt. Datenblatt ca. 5-10 µA. Leider kann ich das nicht nachmessen, irgendwie spielt da mein Fluke nicht mit. Gibt natürlich auch ein paar Nachteile: die Weboberfläche ist natürlich nicht erreichbar und ein Update kann man so natürlich auch nicht einspielen.
                  Ich weiß nicht, ob @jomjol noch mitliest, aber es wäre toll wenn man das vielleicht in die WebUI mit einbauen könnte? Also quasi als Option im Webserver aktivieren, dass das eingestellte Intervall für den Hibernate gilt?
                  Anpassungen in der server_tflite.cpp:
                  1. Funktion hibernate ergänzt
                  void hibernate(uint64_t SLEEP_DURATION) {
                      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_OFF);
                      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_SLOW_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
                      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_FAST_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
                      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_XTAL, ESP_PD_OPTION_OFF);
                      esp_sleep_enable_timer_wakeup(SLEEP_DURATION);
                      esp_deep_sleep_start();
                  1. Die task_autodoFlow angepasst
                              LogFile.RemoveOld();
                          LogFile.WriteToFile("task_autodoFlow - round done");
                          //CPU Temp
                          float cputmp = temperatureRead();
                          std::stringstream stream;
                          stream << std::fixed << std::setprecision(1) << cputmp;
                          string zwtemp = "CPU Temperature: " + stream.str();
                          LogFile.WriteToFile(zwtemp);
                          printf("CPU Temperature: %.2f\n", cputmp);
                          fr_delta_ms = (esp_timer_get_time() - fr_start) / 1000;
                          if (auto_intervall > fr_delta_ms)
                              const TickType_t xDelay = (auto_intervall - fr_delta_ms)  / portTICK_PERIOD_MS;
                              printf("Autoflow: sleep for : %ldms\n", (long) xDelay);
                              vTaskDelay( xDelay );
                         printf("System: go into Hibernate Mode\n");
                         //vTaskDelay(1024);
                         hibernate(1ULL * 60 * 60 * 1000 * 1000); //1h hibernate
                      vTaskDelete(NULL); //Delete this task if it exits from the loop above
                  • M markushi
                            //CPU Temp
                           //vTaskDelay(1024);
                    J
                    J
                    jomjol
                    #2142
                    Halli @markushi ,
                    gelegentlich lese ich noch mit. Bin gespannt, wie lange dein System läuft. Leider ist beim ESP32-CAM-Modul die Stromversorgung und Spannungwandlung nicht auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. So braucht der AMS1117 alleinige einige mA und auch die Kamera kann nicht vollständig vom Strom getrennt werden (3.3V).
                    Daher sind nicht die 10µA vom ESP32 der limitierende Faktor und ich habe das nicht weiter verfolgt. Wenn du dort mehr Erfolg hast, dann bitte gerne melden (idealerweise im GitHub).
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    • HomoranH
                      #2143
                      Ich traue mich gar nicht zu fragen....
                      Irgendwie habe ich mir meinen ESP32CAM beim Versuch OTA auf den neuesten Stand zu bringen abgeschossen, da der WLAN Empfang wohl grottig war.
                      Habe eben einen eneun AP in der Nöhe aufgebaut - keine Chance.
                      Also neu geflasht, nur bei der SD-Karte gab es Probleme.
                      Ich habe mittlerwiele Stunden verbracht bei dem Versuch das SD-Card Subdirectory herunterzuladen.
                      Ich finde keine Möglichkeit dazu - beim "Ziel speichern" kommt immer nur ein htm
                      Wo um alles in der Welt habe ich die dicken Tomaten her, die wohl auf den Augen sitzen?
                      Wie kann ich das gesamte Verzeichnis herunterladen - habe ich doch damals auch geschafft :-(
                        J
                        J
                        JoergH
                        #2144
                        • J JoergH
                          #2145
                          @joergh 😢
                          Danke!
                          ich wusste doch dass es ganz einfach war.
                          Den Button Code habe ich mehrfach ignoriert
                            @joergh 😢
                            Danke!
                            J
                            J
                            JoergH
                            #2146
                            @homoran Gern geschehen. Manchmal hat man so Tage ;-)
                            • K
                              K
                              ksneg
                              #2147
                              Hallo, ich benutze folgende Hardware https://www.ebay.de/itm/203331620898.
                              Auf der Übersichtsseite bekomme ich Bild und Werte korrekt angezeigt.
                              Leider bekomme ich keine Ausgabe über mqtt und auch unter http://192.168.xxx.xx/wasserzaehler.html steht nichts.
                              Was mache ich falsch??Screenshot_2022-04-13-14-51-29-124_org.mozilla.firefox.jpg
                              J K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K ksneg
                                J
                                J
                                JoergH
                                #2148
                                @ksneg Was hast Du denn in der Config eingestellt?
                                • J JoergH
                                  K
                                  K
                                  ksneg
                                  #2149
                                  @joergh Nur die ip:port ohne mqtt://.
                                  Benutzername, Passwort und Port stimmen überein:
                                  K J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K ksneg
                                    K
                                    K
                                    ksneg
                                    #2150
                                    @ksneg ClientID ist auch aktiviert.
                                    • K ksneg
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      #2151
                                      @ksneg Na dann...
                                      • J JoergH
                                        @ksneg Na dann...
                                        K
                                        K
                                        ksneg
                                        #2152
                                        @joergh ja??
                                        • K ksneg
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          #2153
                                          @ksneg sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hast Du das mal geändert?
                                          84.1k
