  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • britzelpufB britzelpuf
    Das ist einfach nur ein Alias welches der netten Dame vom großen Onlinekaufhaus sagt, starte mal den Stream xyz auf Tunein und dann spielt es.
    Was hast du denn hinter der Alarm Page, eine echte Alarmanlage oder eher sowas wie eine Kindersicherung ;-) mir fehlt da immer noch der Anwendungsfall.
    Ich finde das für den Spotify Adapter gut gelöst, allerdings hatte ich mich bewusst für die Aliase entschieden, damit es kompatibel für alle ist und es den Charme hat, dass man so ziemlich alle Infos immer an immer der gleichen Stelle findet und man da nichts mehr konfigurieren muss. Schade ist nur, dass man derzeit keine Media Aliase anlegen kann oder ich zu unfähig bin, aber sobald das geht kann man dann aber alles recyclen von dir, ein paar States umschreiben, und ist dann fertig, von daher Daumen hoch :)
    Ich habe noch ein Bug gefunden, aber ich weiß noch nicht ob er am Skript liegt oder an der Firmware. Manchmal schaltet er nicht mehr auf den Screensaver, aber dimmt. Im MQTT kommt auch kein SleepReached. Jetzt ist nur die Frage, schickt das Skript etwas, was das Display ins trudeln bringt oder hat die FW was und da JoBr99 das Problem noch nicht hatte, gehe ich erstmal vom Skript aus.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #207
    @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
    Moin Britzelpuf,
    Ich versuche gleich mal ein MEDIA Alias. Dürfte mit den paar Datenpunkten eigentlich (hoffe doch) kein Problem mehr sein.
    Use Case: Die wird eher für das Gartenhaus (Die eigene friesische Kneipe natürlich). Ist über Kamera und Bewegungssensor gesichert und dann der Alarm, gekoppelt an die internen Alexas und eine WLED Stripe, deaktiviert werden. Also drin=Alarm aus und nicht mehr drin Alarm=scharfschalten.
    Ich kenne den "Bug" mit dem Script aber noch nicht. Schaltet immer brav in den Screensaver-Mode und hat sich echt noch "nie" weggehängt. Läuft wie ne "1"
      @armilar Moin moin, dass Problem hatte ich auch einmal, bei mir hat es geholfen, im MQTT Adapter den Haken "Nur bei Änderungen" publizieren herauszunehmen.
      Zu deinen anderen Anregungen:
      1. das mit den Float Werten habe ich übernommen, dass ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Temperatur da abweicht
        Github Commit
      2. finde ich gut mit der Idee, da eine Option zu verwenden, wobei der Config Parameter ja eigentlich gar nicht gebraucht wird. Wenn first,second .... gesetzt ist, dann nimm den, ansonsten die Daten aus dem Forecast
      3. Meine Thermostate sind ein wenig doof oder ich habe da die Aliase noch nicht richtig konfiguriert
      Das Skript unterstützt jetzt die neue Firmware Version von jobr99, allerdings nicht mehr die Alte, da sich die Commands etwas geändert haben, vor allem aber die Trennzeichen.
      JoBr99 hat ein weiteres TypeSkript automatisch erzeugt, was im gleichen Github Verzeichnis liegt. Dieses muss jetzt im Javascript Adapter unter Global liegen. Darüber werden jetzt die Icons aufgelöst und somit sind alle Icons der Schriftart verfügbar.
      Github.
      Falls der Pullrequest noch nicht durch ist, gerade schläft Jobr99 anscheinend mal ;-)
      Github Fork
      Schriftart (Ich hoffe, dass ist der richtige Link)
      Die MediaCard wollte ich implementieren, wenn mein Media Alias funktioniert. Bei mir ist das buggy und ich kann die nicht anlegen. Wie hast du das Alias hinbekommen? Hast du die States dort alle selber angelegt? Bei mir wird es immer nur ein Info Device.
      Britzelpuf
      J
      J
      joBr99
      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
      #208
      @britzelpuf
      Link ist fast richtig, aktuell stimmt das, würde aber den hier nehmen, der passt auch noch, wenn ich die MDI font geupdatet hab. (vermutlich dann in 2.8.0)
      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
      Mit dem nächsten Release kommt ein optimierter Berry Treiber, mit dem das flashing deutlich schneller geht (full flash von 15 minuten auf 5 Minuten und update flash von 4 minuten auf 22 sekunden)
      Zum updaten könnt ihr das hier auf der Tasmota Konsole eingeben: (auch jetzt schon, vor release)
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      ArmilarA MikewolfM 2 Antworten Letzte Antwort
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #209
        Ich kann mir jetzt in etwa vorstellen was du mit zu unfähig für "Media Aliase" meinst. Ich reihe mich ebenso ein. Ist faktisch unmöglich mit validen Daten in das Script zu gehen. Macht irgendwie keinen Spaß... ;-)
        • J joBr99
          @britzelpuf
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #210
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          @britzelpuf
          Coole Idee, habe ich vorhin schon auf Github gesehen 👍
          • J joBr99
            @britzelpuf
            MikewolfM
            MikewolfM
            Mikewolf
            schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
            #211
            Hallo wenn ich ts script starte kommt
            Javascript.0 (1002) script.js.HPCLTEST.Skript_3NS: TypeScript compilation failed: var Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot find name 'IconsSelector'.
            Gibts eine step by step anleitung ?? probiere seit über einer Woche das zum laufen zu bekommen,
            und dieser Thread ist etwas unübersichtlich geworden ..Speziell für nen neuanfang !
            Mit freundlichen Grüßen
            mikewolf
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
            R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • MikewolfM Mikewolf
              mikewolf
              R
              R
              ronny130286
              #212
              @mikewolf
              Du musst vorher ein neues Script unter Global erzeugen, das Script findest du hier:
              https://github.com/britzelpuf/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
              Dann findet er auch den IconsSelector
                mikewolf
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #213
                @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                mikewolf
                Ich versuche es mal:
                • Tasmota flashen (analog Anleitung @haus-automatisierung) Die ist schon echt super erklärt! - Vielleicht macht er ja hierzu auch ein Video ;-)
                • autoexec.be in Tasmota Konsole/Verwalte Dateisystem anlegen
                • Nachfolgenden Befehl in Tasmota-Konsole ausführen
                • NSPanel TFT Flashen mit (aktuelle Version 2.0.7):
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                Das NSPanel kurz rebooten - kann nicht schaden - Danach wartet es auf Infos von ioBroker
                • TypeScript unter ioBroker/Skripte anlegen analog Britzelpuf auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker Inhalt aus der NsPanelTs.ts übernehmen oder mein Script verwenden:
                (@britzelpuf hat eine Anpassung auf das letzte Release 1.9.1 auf 2.0.7 von @joBr99 gemacht. Daher dringend das neueste TS-Script verwenden, sonst läuft es nicht)
                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Spotify Instanz
                var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power" }
                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                var Spotify: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "Spotify",
                    "useColor": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                var Buero_Themostat: PageThermo =
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                    "type": "cardAlarm",
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                var button1Page: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                var button2Page: PageEntities =
                    "heading": "Knopf2",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 8,
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: "de_DE",
                    timeFormat: "%H:%M",
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                    weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [Buero_Seite_1,
                            Buero_Seite_2,
                            Spotify,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                    button1Page: button1Page,
                    button2Page: button2Page
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                var subscriptions: any = {};
                var screensaverEnabled : boolean = false;
                var pageId = 0;
                schedule("* * * * *", function () {
                    SendTime();
                schedule("0 * * * *", function () {
                    SendDate();
                // Only monitor the extra nodes if present
                var updateArray: string[] = [];
                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (updateArray.length > 0) {
                    on(updateArray, function () {
                        HandleScreensaverUpdate();
                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                    if (Array.isArray(val)) {
                        val.forEach(function (id, i) {
                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                    else
                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                    if (typ == "event") {
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case "sleepReached":
                                screensaverEnabled = true;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                            case "pageOpenDetail":
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                if (pageItem !== undefined)
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                            case "buttonPress2":
                                HandleButtonEvent(words);
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                                HandleHardwareButton(method);
                            default:
                                break;
                function GeneratePage(page: Page): void {
                    switch (page.type) {
                        case "cardEntities":
                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                            break;
                        case "cardThermo":
                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                            break;
                        case "cardGrid":
                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                            break;
                        case "cardMedia":
                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                            break;
                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                        page = config.button1Page;
                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                        page = config.button2Page;
                    else {
                        return;
                    // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                    let tempPageId = pageId;
                    pageId = -1;
                    GeneratePage(page);
                    pageId = tempPageId;
                function HandleStartupProcess(): void {
                    SendDate();
                    SendTime();
                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                function SendDate(): void {
                    var d = new Date();
                    var day = Days[d.getDay()];
                    var date = d.getDate();
                    var month = Months[d.getMonth()];
                    var year = d.getFullYear();
                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                function SendTime(): void {
                    var d = new Date();
                    var hr = d.getHours().toString();
                    var min = d.getMinutes().toString();
                    if (d.getHours() < 10) {
                        hr = "0" + d.getHours().toString();
                    if (d.getMinutes() < 10) {
                        min = "0" + d.getMinutes().toString();
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                    return out_msgs
                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                    return out_msgs
                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                        if (page.items[index] !== undefined) {
                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                        else {
                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                    return pageData;
                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                    var iconId = "0"
                    if (pageItem.id == "delete") {
                        return "~delete~~~~~"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                    if (existsObject(pageItem.id)) {
                        let o = getObject(pageItem.id)
                        var val = null;
                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                        if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                        switch (o.common.role) {
                            case "light":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (val === true || val === "true") {
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                            case "info":
                            case "value.temperature":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                    unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                if (o.common.role == "value.temperature") {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                            case "button":
                                type = "button";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                            default:
                                return "~delete~~~~~";
                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                    // dimmer
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                        let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                        let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                        value = value < minValue ? minValue : value;
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                    if (!existsObject(id))
                        return "";
                    let obj = getObject(id);
                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                        return obj.common.unit
                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                    return "";
                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                    var id = page.items[0].id
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                    // ioBroker
                    if (existsObject(id)) {
                        let o = getObject(id)
                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                        let currentTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                        let destTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".SET")) {
                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                            log(id + ".SET " + destTemp)
                        let status = ""
                        if (existsState(id + ".MODE"))
                            status = getState(id + ".MODE").val;
                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                        let stepTemp = 5
                        //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                        let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                        let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                        let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                        let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                        let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                        if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                            console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                        if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                            } else {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                        if (existsState(id + ".UNREACH")){
                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                        if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                        let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                    return out_msgs
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                        let o = getObject(id);
                        //let name = o.common.name.de;
                        let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                        let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                        let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                        let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                        if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                        } else {
                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                        let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                        let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                        let onoffbutton = 1;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  iconplaypause + "~" +
                                                  currentSpeaker + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                    var armed: boolean = false;
                    if (armed) {
                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                        var flashing = 1;                           //flashing*
                    else {
                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                flashing});                //flashing*
                    return out_msgs
                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                    if (type === null) {
                        if (existsState(id)) {
                            setState(id, value);
                            return true;
                    else {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                            return true;
                    return false;
                function toggleState(id: string): boolean {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                        setState(id, !getState(id).val);
                        return true;
                    return false;
                function HandleButtonEvent(words): void {
                    let id = words[2]
                    let buttonAction = words[3];
                    switch (buttonAction) {
                        case "bNext":
                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                            pageId = Math.abs(pageNum);
                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                            break;
                        case "bPrev":
                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                            break;
                        case "bExit":
                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                if (words[4] == "1")
                                    action = true
                                    case "light":
                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                            break;
                        case "up":
                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                            break;
                        case "stop":
                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                            break;
                        case "down":
                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                            break;
                        case "button":
                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                            break;
                        case "positionSlider":
                        case "brightnessSlider":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                            break;
                        case "tempUpd":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                            break;
                        case "media-back":
                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                            } else {
                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                            break;
                        case "volumeSlider":
                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                            console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                            break;
                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                            break;
                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                            break;
                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                            break;
                        default:
                            break;
                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                        case config.pages.length - 1:
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                    let id = pageItem.id
                        var o = getObject(id)
                        var val: (boolean | number) = 0;
                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                        if (type == "popupLight") {
                            let switchVal = "0"
                            if (o.common.role == "light") {
                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".SET")) {
                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                if (val === true) {
                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                let colorTemp = "disable"
                                let colorMode = "disable"
                                //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                        if (type == "popupShutter") {
                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                    return out_msgs
                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                    return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                function UnsubscribeWatcher(): void {
                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                        unsubscribe(value);
                        delete subscriptions[key]
                function HandleScreensaver(): void {
                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                function HandleScreensaverUpdate(): void {
                    if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                        var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                        let temperature: string =
                            existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                        let payloadString =
                            "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                            + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                        if (weatherForecast == true) {
                            // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                        else {
                            //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                    else {
                        return "~~~";
                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                            return "window-open";  // exceptional
                        case 7:         // Cloudy
                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                        case 38:        // Mostly Cloudy
                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                        case 11:        // fog
                            return "weather-fog";  // fog
                        case 25:        // Sleet
                            return "weather-hail";  // Hail
                        case 15:        // T-Storms
                            return "weather-lightning";  // lightning
                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                        case 33:        // Clear
                        case 34:        // Mostly Clear
                        case 37:        // Hazy Moonlight
                            return "weather-night";
                        case 3:         // Partly Sunny
                        case 4:         // Intermittent Clouds
                        case 6:         // Mostly Cloudy
                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                        case 18:        // pouring
                            return "weather-pouring";  // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                        case 26:        // Freezing Rain
                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                            return "weather-rainy";  // rainy
                        case 19:        // Flurries
                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                        case 22:        // Snow
                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                            return "weather-snowy";  // snowy
                        case 29:        // Rain and Snow
                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                        case 1:         // Sunny
                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                        case 5:         // Hazy Sunshine
                            return "weather-sunny";  // sunny
                        case 32:        // windy
                            return "weather-windy";  // windy
                        default:
                            return "alert-circle-outline";
                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                    if (percentage < 50)
                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                interface PageEntities extends Page {
                    type: "cardEntities",
                    items: PageItem[],
                interface PageGrid extends Page {
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                interface PageThermo extends Page {
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                interface PageMedia extends Page {
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                interface PageAlarm extends Page {
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                    icon: (string | undefined),
                    onColor: (RGB | undefined),
                    offColor: (RGB | undefined),
                    useColor: (boolean | undefined),
                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                    minValue: (number | undefined),
                    maxValue: (number | undefined),
                    name: (string | undefined)
                type Config = {
                    panelRecvTopic: string,
                    panelSendTopic: string,
                    timeoutScreensaver: number,
                    dimmode: number,
                    //brightnessScreensaver:
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    weatherEntity: string | null,
                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                    temperatureUnit: string,
                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    defaultColor: RGB,
                    defaultOnColor: RGB,
                    defaultOffColor: RGB,
                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                type ScreenSaverElement = {
                    ScreensaverEntity: string | null,
                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                    ScreensaverEntityText: string | null,
                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                • Unter ioBroker/Skripte weiteres Type-Script unter global !!!! (nicht common, etc) anlegen (Name: Blabla oder NSPanel_icon_mapping, etc)
                • Inhalt aus Datei icon_mapping.ts von Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker (nicht wundern, wenn die etwas zerrissen aussieht - Fragezeichen, etc.)
                • Beide Skripte starten nicht vergessen
                Ab jetzt holt sich das Hauptscript (Inhalt der NsPanelTs.ts) die Icons aus der Mapping-Datei.
                Jetzt noch NSPanel-Parameter (ALIASE, MQTT-anpassen, Datenpunkte) anpassen oder weitere Seiten gestalten und einfügen
                Sollten weitere oder andere Icons gewünscht sein dann auf https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html nachsehen und den Namen entsprechend an der Stelle des Icons im TypeScript "NSPanelTs" tauschen.
                Noch ein kleiner Hinweis. Der MQTT-Adpter benötigt noch den Datenpunkt "CustomSend". Einfach in der Tasmota-Konsole folgende Zeile absenden. Danach sollte der MQTT-Adapter den Datenpunkt anlegen und abonieren.
                CustomSend time~15:42
                Ich hoffe das hilft 👍
                ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  mikewolf
                  //Spotify Instanz
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "useColor": false,
                      "useColor": true,
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      locale: "de_DE",
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                              Buero_Seite_2,
                              Spotify,
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm
                  var pageId = 0;
                      SendTime();
                      SendDate();
                      else
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  pageId = 0;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                              default:
                                  break;
                              break;
                          case "cardThermo":
                              break;
                          case "cardGrid":
                              break;
                          case "cardMedia":
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              break;
                      else {
                          return;
                      pageId = -1;
                      GeneratePage(page);
                      SendDate();
                      SendTime();
                      var d = new Date();
                      var d = new Date();
                      return out_msgs
                      return out_msgs
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                          else {
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                      // ioBroker
                          var val = null;
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "info":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              default:
                      // dimmer
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                          return;
                          return;
                          return "";
                      return "";
                      // ioBroker
                          let destTemp = 0;
                          let status = ""
                          let stepTemp = 5
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                      return out_msgs
                          } else {
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                      if (armed) {
                      else {
                      return out_msgs
                              return true;
                      else {
                              return true;
                      return false;
                          return true;
                      return false;
                      let id = words[2]
                          case "bNext":
                              break;
                          case "bPrev":
                              break;
                          case "bExit":
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                      action = true
                                      case "light":
                                          break;
                                      case "dimmer":
                              break;
                          case "up":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "down":
                              break;
                          case "button":
                              break;
                              break;
                          case "tempUpd":
                              break;
                          case "media-back":
                              break;
                          case "media-pause":
                              } else {
                              break;
                          case "media-next":
                              break;
                              break;
                          case "speaker-sel":
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                          default:
                              break;
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                              let switchVal = "0"
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                      return out_msgs
                          unsubscribe(value);
                          let payloadString =
                          else {
                      else {
                          return "~~~";
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                          case 7:         // Cloudy
                          case 11:        // fog
                          case 25:        // Sleet
                          case 33:        // Clear
                          case 18:        // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 22:        // Snow
                          case 1:         // Sunny
                          case 32:        // windy
                          default:
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                      items: PageItem[],
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                  type Config = {
                      dimmode: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      defaultColor: RGB,
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #214
                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                  mikewolf
                  //Spotify Instanz
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "useColor": false,
                      "useColor": true,
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      locale: "de_DE",
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                              Buero_Seite_2,
                              Spotify,
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm
                  var pageId = 0;
                      SendTime();
                      SendDate();
                      else
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  pageId = 0;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                              default:
                                  break;
                              break;
                          case "cardThermo":
                              break;
                          case "cardGrid":
                              break;
                          case "cardMedia":
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              break;
                      else {
                          return;
                      pageId = -1;
                      GeneratePage(page);
                      SendDate();
                      SendTime();
                      var d = new Date();
                      var d = new Date();
                      return out_msgs
                      return out_msgs
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                          else {
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                      // ioBroker
                          var val = null;
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "info":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              default:
                      // dimmer
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                          return;
                          return;
                          return "";
                      return "";
                      // ioBroker
                          let destTemp = 0;
                          let status = ""
                          let stepTemp = 5
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                      return out_msgs
                          } else {
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                      if (armed) {
                      else {
                      return out_msgs
                              return true;
                      else {
                              return true;
                      return false;
                          return true;
                      return false;
                      let id = words[2]
                          case "bNext":
                              break;
                          case "bPrev":
                              break;
                          case "bExit":
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                      action = true
                                      case "light":
                                          break;
                                      case "dimmer":
                              break;
                          case "up":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "down":
                              break;
                          case "button":
                              break;
                              break;
                          case "tempUpd":
                              break;
                          case "media-back":
                              break;
                          case "media-pause":
                              } else {
                              break;
                          case "media-next":
                              break;
                              break;
                          case "speaker-sel":
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                          default:
                              break;
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                              let switchVal = "0"
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                      return out_msgs
                          unsubscribe(value);
                          let payloadString =
                          else {
                      else {
                          return "~~~";
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                          case 7:         // Cloudy
                          case 11:        // fog
                          case 25:        // Sleet
                          case 33:        // Clear
                          case 18:        // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 22:        // Snow
                          case 1:         // Sunny
                          case 32:        // windy
                          default:
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                      items: PageItem[],
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                  type Config = {
                      dimmode: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      defaultColor: RGB,
                  • Inhalt aus Datei icon_mapping.ts von Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker (nicht wundern, wenn die etwas zerrissen aussieht - Fragezeichen, etc.) einfügen und speichern
                  Sollten weitere oder andere Icons gewünscht sein dann auf https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html nachsehen und den Namen entsprechend an der Stelle des Icons im Script tauschen.
                  MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #215
                    Die Seitengestaltung für cardMedia mit Alexa wäre übrigens folgende:
                    Statt der Spotify-Instanz
                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device (serialNumber)
                    und die Funktion:
                            let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                            let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                            let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                            let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                            let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                            } else {
                            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                            let speakerlist = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                    Vielleicht wäre das der bessere Ansatz, da spotify-premium ohnehin auch im Alexa-Adapter mitläuft. Oder hättest du eine Idee für die Player-Auswahl?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      und die Funktion:
                              } else {
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                      R
                      R
                      ronny130286
                      #216
                      @armilar
                      Sehr nice mit der A..... :) aber muss man dann nicht noch mehr anpassen? Gerade in der Function
                      • R ronny130286
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #217
                        @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        Einfach austauschen
                                case "media-back":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                                    } else {
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                                    break;
                                case "media-next":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                                    break;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                    break;
                        • R ronny130286
                          @armilar
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #218
                          @armilar
                          hab oben nochmal controlPlay und controlPause ausgetauscht - war noch spotify drin...
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            R
                            R
                            ronny130286
                            #219
                            @armilar
                            ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                            case "media-OnOff":
                                        setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                                        break;
                            Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
                            • R ronny130286
                              @armilar
                              case "media-OnOff":
                                          break;
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #220
                              case "media-OnOff":
                              break;
                              ja stimmt - da war doch noch der Button, der seine Farbe einfach nicht ändern will aber doch da ist ;-)
                              Hab ich jetzt auch so übernommen
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #221
                                @britzelpuf
                                Ich habe nach den Update den Bug ebenfalls, das Panel senden dann, wie beschrieben, den sleepReached Befehl nicht mehr. Erst nach einem Neustart funktioniert alles wieder.
                                Ich habe mal versuchte bewusst darauf zu achten wann es eintritt, aber genau dann tritt es natürlich nicht mehr auf :D
                                • ArmilarA Armilar
                                  mikewolf
                                  //Spotify Instanz
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "useColor": false,
                                      "useColor": true,
                                      "heading": "Alarm",
                                      "useColor": true,
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Radio",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      dimmode: 8,
                                      locale: "de_DE",
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                              Buero_Seite_2,
                                              Spotify,
                                              Buero_Themostat,
                                              Buero_Alarm
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                      else {
                                          return;
                                      pageId = -1;
                                      GeneratePage(page);
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                      var iconId = "0"
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                      // ioBroker
                                          var val = null;
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                              case "info":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                              default:
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                          return;
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              break;
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                  let brightness = 0;
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  MikewolfM
                                  MikewolfM
                                  Mikewolf
                                  #222
                                  @armilar
                                  Soweit alles gemacht im Display (konsole kommt )
                                  mqtt.0.panel1.cmnd.CustomSend10:11:24.683 MQT: panel1/STATE = {"Time":"2022-04-14T10:11:24","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":220},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"UbiNes1","BSSId":"E0:63:DA:BA:48:54","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                  10:11:24.744 MQT: panel1/SENSOR = {"Time":"2022-04-14T10:11:24","ANALOG":{"Temperature1":23.6},"ESP32":{"Temperature":46.7},"TempUnit":"C"}
                                  10:11:28.326 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:28.828 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                  10:11:28.876 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:28.919 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:28.975 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:29.024 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:29.078 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:29.126 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  10:11:34.731 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                  Im Display steht waiting for Content
                                  This take longer ...
                                  mikewolf
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @armilar
                                    mikewolf
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #223
                                    @mikewolf Hast du den MQTT Explorer laufen?
                                    Dann setze mal unter CustomSend z Bsp den Topic "time, 10:32" ab.
                                    • H holgerwolf
                                      MikewolfM
                                      MikewolfM
                                      Mikewolf
                                      #224
                                      @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
                                      "time, 10:32"
                                      hallo habe mit Mqtt Explorer gesendet
                                      10:41:56.641 MQT: panel1/STATE = {"Time":"2022-04-14T10:41:56","Uptime":"0T00:15:10","UptimeSec":910,"Heap":168,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":220},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"UbiNes1","BSSId":"E0:63:DA:BA:48:54","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                      10:41:56.675 MQT: panel1/SENSOR = {"Time":"2022-04-14T10:41:56","ANALOG":{"Temperature1":27.5},"ESP32":{"Temperature":51.7},"TempUnit":"C"}
                                      10:42:00.422 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:06.319 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:08.464 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      10:42:11.666 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      10:42:12.317 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:17.115 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      10:42:18.217 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:21.131 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      10:42:24.116 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:25.332 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      10:42:28.830 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      10:42:30.122 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:36.030 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      10:42:41.919 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                                      mein Panel heißt panel1
                                      habe alle namen auch in Mqtt und Tasmota auf panel1 gesetzt um irrtümer zu vermeiden
                                      H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        "time, 10:32"
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #225
                                        @mikewolf Also das muss im MQTT Explorer so aussehen:
                                        Und dann unter "CustomSend" mal einen beliebigen time Befehl abgeben.
                                        Der sollte in der Tasmota Console dann auch auftauchen.
                                        MikewolfM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          MikewolfM
                                          MikewolfM
                                          Mikewolf
                                          #226
                                          @holgerwolf
                                          Danke das Du mir hilfst !
                                          Wenn ich mit Mqtt explorer Befehls absetze kommt in Tasmota console
                                          11:57:51.154 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          Display weiterhin waiting for content...
                                          und kenne mich leider mit scipt nicht wirklich aus , bin eher HW fest
                                          H R ArmilarA britzelpufB 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
