  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 914.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    hier geht es zum Beitrag
    das hat es leider auch nicht gelösst. Beim Aufruf war auch die richtige Timezone vorgewählt, habe jetzt auch nochmal das Panel neu gestartet und das Script neu gestartet.
    Wenn gar nichts geht, dann die Funktion "SendTime" im TypeScript als Workaround austauschen. Holt er sich die aktuelle Zeit halt aus dem Netz und die Zeit im Panel sollte dann wenigstens stimmen ;-)
    function SendTime(): void {
        var d = new Date();
        var hr = d.getHours().toString();
        var min = d.getMinutes().toString();
        if (d.getHours() < 10) {
            hr = "0" + d.getHours().toString();
        if (d.getMinutes() < 10) {
            min = "0" + d.getMinutes().toString();
        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time," + hr + ":" + min });
    //Aktuelle Zeit aus worldtimeapi per Request
        var zeit = new Date();
        var hr = zeit.getHours().toString();
        var min = zeit.getMinutes().toString();
        try {
            require("request")('http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Berlin', async function (error, response, result) {
                zeit = getDateObject(getAttr(result, 'datetime'));
                if (zeit.getHours() < 10) {
                    hr = "0" + zeit.getHours().toString();
                if (zeit.getMinutes() < 10) {
                    min = "0" + zeit.getMinutes().toString();
                console.log("time," + hr + ":" + min)
            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
        } catch (e) { console.error(e); }
    Kann man natürlich auch für das Datum machen - wäre ja sonst auch verschoben...
    function SendDate(): void {
        var d = new Date();
        var day = Days[d.getDay()];
        var date = d.getDate();
        var month = Months[d.getMonth()];
        var year = d.getFullYear();
        var _sendDate = "date,?" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
         var datum = new Date();
        try {
            datum = getDateObject(getAttr(result, 'datetime'));
            var day = Days[datum.getDay()];
            var date = datum.getDate();
            var month = Months[datum.getMonth()];
            var year = datum.getFullYear();
            console.log(_sendDate);
            SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
    und der Funktionsaufruf dann jede Stunde zur Minute 0
    schedule("0 */1 * * *", function () {
        SendDate();
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #200
    Ich habe mal eine Fragen zu den Geräten die man anlegen kann.
    Ich habe gestern ein Gerät erstellt und ihm habe es um ein zusätzliches Feld "STATE" erweitert, gestern war das Feld unter dem Gerät vorhanden, heute mache ich das Gerät auf fehlt dieses Feld und stattdessen ist der Wert im ACTUAL Feld
    Gucke ich jedoch unter Objekte ist mein Feld da:
    Beides ist alias.0.Licht.Buero
    Ist das ein Bug oder stelle ich irgendwas falsch ein?
    EDIT:
    Scheint ein Bug zu sein gibt es schon mehrere Beiträge auf Github
    • ArmilarA Armilar
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar Wegen dem Update des MQTT Adapters musste ich den neu starten.
      Danach gleiches Prob am Panel (Waiting for Content...). Einmal über den Explorer einen Befehl abgesetzt und das Panel snyct wieder.
      Ich starte den ioBroker nachts regelmäßig (per Script) durch und das Panel verbindet sich automatisch von selbst (ohne Fehler). Ich frage mich, warum die Payloads vom MQTT/TypeScript bei dir nicht nicht durchgehen?
      britzelpufB Offline
      britzelpufB Offline
      britzelpuf
      schrieb am zuletzt editiert von britzelpuf
      #201
      @armilar Moin moin, dass Problem hatte ich auch einmal, bei mir hat es geholfen, im MQTT Adapter den Haken "Nur bei Änderungen" publizieren herauszunehmen.
      Zu deinen anderen Anregungen:
      1. das mit den Float Werten habe ich übernommen, dass ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Temperatur da abweicht
        Github Commit
      2. finde ich gut mit der Idee, da eine Option zu verwenden, wobei der Config Parameter ja eigentlich gar nicht gebraucht wird. Wenn first,second .... gesetzt ist, dann nimm den, ansonsten die Daten aus dem Forecast
      3. Meine Thermostate sind ein wenig doof oder ich habe da die Aliase noch nicht richtig konfiguriert
      Das Skript unterstützt jetzt die neue Firmware Version von jobr99, allerdings nicht mehr die Alte, da sich die Commands etwas geändert haben, vor allem aber die Trennzeichen.
      JoBr99 hat ein weiteres TypeSkript automatisch erzeugt, was im gleichen Github Verzeichnis liegt. Dieses muss jetzt im Javascript Adapter unter Global liegen. Darüber werden jetzt die Icons aufgelöst und somit sind alle Icons der Schriftart verfügbar.
      Github.
      Falls der Pullrequest noch nicht durch ist, gerade schläft Jobr99 anscheinend mal ;-)
      Github Fork
      Schriftart (Ich hoffe, dass ist der richtige Link)
      Die MediaCard wollte ich implementieren, wenn mein Media Alias funktioniert. Bei mir ist das buggy und ich kann die nicht anlegen. Wie hast du das Alias hinbekommen? Hast du die States dort alle selber angelegt? Bei mir wird es immer nur ein Info Device.
      Britzelpuf
      ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
      • britzelpufB britzelpuf
          Github Commit
        Github.
        Github Fork
        Britzelpuf
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #202
        @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
          Github Commit
        Github.
        Github Fork
        Britzelpuf
        Hey Britzelpuf, ich schreibe morgen etwas ausführlicher. Der Pull Request ist nicht durchgegangen, weil irgendein dusseliger Algorithmus meinen Account bei Github im Zusammenhang mit dem Speichern des Requests (mittlerweille eine Woche) gesperrt hat. Hab ihn quasi seit heute mit einer Entschuldigung von Github wieder entsperrt bekommen. JoBr99 hat nicht wirklich geschlafen ;-) . Freue mich auf einen Austausch, da ich auch die cardAlarm, cardThermo und die cardMedia bedienen kann. Aktuell aber noch nicht über ALIASE, sondern an den Spotify-Premium Datenpunkten. Nervig ist aktuell noch, dass Spotify über den Rechner oder Handy-App zunächst angeworfen werden muss (Der Spotify-Player ist sehr vergesslich). Geht aber auch mit Alexa.
        Armilar
        britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
            Github Commit
          Github.
          Github Fork
          Britzelpuf
          Armilar
          britzelpufB Offline
          britzelpufB Offline
          britzelpuf
          #203
          @armilar Ja das mit den gesperrten Accounts kenne ich auch. Mein Account wurde 3x hintereinander gesperrt. Teilweise direkt nachdem ich mich angemeldet habe :( Bis der das erste mal entsperrt wurde hat es knapp eine Woche gedauert, danach konnte ich den Github Henry direkt anschreiben und es ging immer sehr schnell. Jetzt hat er aber versprochen, dass es nicht mehr passiert ;-)
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #204
            Hab mal nebenbei in der Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausgeführt und erste Anpassungen an den Configs vorgenommen und die Icons in "global" abgelegt. Läuft alles soweit. Werde später noch Implementierungen von TrueType-V1.9.1 auf TrueType- aktuell schieben. Dann haben wir wieder einen Gleichstand.
            die Änderungen für WheaterForecast habe ich bei mir schon wieder drin. Aber schon "cool" mit der Icon-Sammlung...
            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                    let temperature: string =
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                    let payloadString =
                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                    if (weatherForecast == true) {
                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            console.log(GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                    else {
                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
            Hintergrund der Option war bei mir eigentlich ein minütlicher Wechsel zwischen "WheatherForecast" und "definierten Werten" - Bringt etwas Leben in den Screensaver und kann mit der Zeitübertragung umgeschaltet werden. Parameter ändert jede Minute true/false.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #205
              Ja der Github-Henry ;-) Hoffentlich macht er die Drohung wahr und lässt die Accounts freigeschaltet 👍
              Zum Spotify-Player habe ich jetzt oben eine weitere Variable mit der Spotify-Premium Instanz eingesetzt. Ich denke niemand wird die Datenpunkte des Adapters wirklich verändern, daher kein ALIAS.
              Hier mein aktueller lauffähiger Stand in der neuesten tft Version mit erweiterter cardThermo, sowie der cardMedia (Spotify-Premium Steuerung) und der cardAlarm :
              var Icons = new IconsSelector();
              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Spotify Instanz
              var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power" }
              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
              var Spotify: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Spotify",
                  "useColor": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
              var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
              var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Knopf2",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [Buero_Seite_1,
                          Buero_Seite_2,
                          Spotify,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              var subscriptions: any = {};
              var screensaverEnabled : boolean = false;
              var pageId = 0;
              schedule("* * * * *", function () {
                  SendTime();
              schedule("0 * * * *", function () {
                  SendDate();
              // Only monitor the extra nodes if present
              var updateArray: string[] = [];
              if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (updateArray.length > 0) {
                  on(updateArray, function () {
                      HandleScreensaverUpdate();
              on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                  if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                      var json = JSON.parse(obj.state.val);
                      var split = json.CustomRecv.split(",");
                      HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
              function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                  if (Array.isArray(val)) {
                      val.forEach(function (id, i) {
                          setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                  else
                      setState(config.panelSendTopic, val.payload);
              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                  if (typ == "event") {
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              screensaverEnabled = false;
                              UnsubscribeWatcher();
                              HandleStartupProcess();
                              pageId = 0;
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              break;
                          case "sleepReached":
                              screensaverEnabled = true;
                              HandleScreensaver();
                              break;
                          case "pageOpenDetail":
                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                              if (pageItem !== undefined)
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                          case "buttonPress2":
                              HandleButtonEvent(words);
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                              HandleHardwareButton(method);
                          default:
                              break;
              function GeneratePage(page: Page): void {
                  switch (page.type) {
                      case "cardEntities":
                          SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                          break;
                      case "cardThermo":
                          SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                          break;
                      case "cardGrid":
                          SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                          break;
                      case "cardMedia":
                          SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                          break;
              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                  let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                  if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                      page = config.button1Page;
                  else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                      page = config.button2Page;
                  else {
                      return;
                  // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                  let tempPageId = pageId;
                  pageId = -1;
                  GeneratePage(page);
                  pageId = tempPageId;
              function HandleStartupProcess(): void {
                  SendDate();
                  SendTime();
                  SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                  SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                  var d = new Date();
                  var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                  var d = new Date();
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
              function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                  var out_msgs: Array<Payload> = [];
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                  out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                  return out_msgs
              function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                  return out_msgs
              function GeneratePageElements(page: Page): string {
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                  let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                  for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                      if (page.items[index] !== undefined) {
                          pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                      else {
                          pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                  return pageData;
              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                  var iconId = "0"
                  if (pageItem.id == "delete") {
                      return "~delete~~~~~"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                  if (existsObject(pageItem.id)) {
                      let o = getObject(pageItem.id)
                      var val = null;
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                      if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                      switch (o.common.role) {
                          case "light":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (val === true || val === "true") {
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                              if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                          case "info":
                          case "value.temperature":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                  unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              if (o.common.role == "value.temperature") {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                          case "button":
                              type = "button";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                              let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                          default:
                              return "~delete~~~~~";
              function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                  // dimmer
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                      let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                      let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                      value = value > maxValue ? maxValue : value;
                      value = value < minValue ? minValue : value;
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                              pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                              pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                              scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                      return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                  return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
              function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                  if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
              function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                      SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
              function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                  if (!existsObject(id))
                      return "";
                  let obj = getObject(id);
                  if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                      return obj.common.unit
                  if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                      return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                  return "";
              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                  var id = page.items[0].id
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                  // ioBroker
                  if (existsObject(id)) {
                      let o = getObject(id)
                      let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                      let currentTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                      let destTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".SET")) {
                          destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                          log(id + ".SET " + destTemp)
                      let status = ""
                      if (existsState(id + ".MODE"))
                          status = getState(id + ".MODE").val;
                      let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                      let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                      let stepTemp = 5
                      //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                      let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                      let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                      let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                      let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                      let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                      if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                          console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                          if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                      if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                          if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                          } else {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                      if (existsState(id + ".UNREACH")){
                          if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                      if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                          if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                      let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                  return out_msgs
              function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                      let o = getObject(id);
                      //let name = o.common.name.de;
                      let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                      let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                      let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                      let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                      let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                      var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                      if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                      } else {
                          iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                      let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                      let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                      let onoffbutton = 1;
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                iconplaypause + "~" +
                                                currentSpeaker + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
              function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                  var armed: boolean = false;
                  if (armed) {
                      var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "";                              //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "";                              //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "";                              //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                      var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                      var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                      var flashing = 1;                           //flashing*
                  else {
                      var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                      var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                  out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                              id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                              arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                              arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                              arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                              arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                              arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                              arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                              arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                              arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                              icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                              iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                              numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                              flashing});                //flashing*
                  return out_msgs
              function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                  if (type === null) {
                      if (existsState(id)) {
                          setState(id, value);
                          return true;
                  else {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                          return true;
                  return false;
              function toggleState(id: string): boolean {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                      setState(id, !getState(id).val);
                      return true;
                  return false;
              function HandleButtonEvent(words): void {
                  let id = words[2]
                  let buttonAction = words[3];
                  switch (buttonAction) {
                      case "bNext":
                          var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                          pageId = Math.abs(pageNum);
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                          break;
                      case "bPrev":
                          var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                          break;
                      case "bExit":
                          if (config.screenSaverDoubleClick) {
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                              if (words[4] == "1")
                                  action = true
                                  case "light":
                                      setIfExists(id + ".SET", action);
                                      break;
                                  case "dimmer":
                                      setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                          break;
                      case "up":
                          setIfExists(id + ".OPEN", true)
                          break;
                      case "stop":
                          setIfExists(id + ".STOP", true)
                          break;
                      case "down":
                          setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                          break;
                      case "button":
                          toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                          break;
                      case "positionSlider":
                      case "brightnessSlider":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "tempUpd":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                          break;
                      case "media-back":
                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                          break;
                      case "media-pause":
                          if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                          } else {
                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                          break;
                      case "media-next":
                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                          break;
                      case "volumeSlider":
                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                          break;
                      case "speaker-sel":
                          console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                      case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                          console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                      case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                          break;
                      case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                          break;
                      case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                          break;
                      case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                          break;
                      default:
                          break;
              function GetNavigationString(pageId: number): string {
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                      case config.pages.length - 1:
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
              function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                  let id = pageItem.id
                      var o = getObject(id)
                      var val: (boolean | number) = 0;
                      let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                      if (type == "popupLight") {
                          let switchVal = "0"
                          if (o.common.role == "light") {
                              if (existsState(id + ".GET")) {
                                  val = getState(id + ".GET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".SET")) {
                                  val = getState(id + ".SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                          if (o.common.role == "dimmer") {
                              if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                              if (val === true) {
                                  var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                  switchVal = "1"
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                              let colorTemp = "disable"
                              let colorMode = "disable"
                              //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                              //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                              // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                      if (type == "popupShutter") {
                              val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                  return out_msgs
              function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                  return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
              function UnsubscribeWatcher(): void {
                  for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                      unsubscribe(value);
                      delete subscriptions[key]
              function HandleScreensaver(): void {
                  SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                      let payloadString =
                      else {
              function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                  if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                      let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                      return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                  else {
                      return "~~~";
              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                          return "window-open";  // exceptional
                      case 7:         // Cloudy
                      case 8:         // Dreary (Overcast)
                      case 38:        // Mostly Cloudy
                          return "weather-cloudy";  // cloudy
                      case 11:        // fog
                          return "weather-fog";  // fog
                      case 25:        // Sleet
                          return "weather-hail";  // Hail
                      case 15:        // T-Storms
                          return "weather-lightning";  // lightning
                      case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                      case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                      case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                      case 33:        // Clear
                      case 34:        // Mostly Clear
                      case 37:        // Hazy Moonlight
                          return "weather-night";
                      case 3:         // Partly Sunny
                      case 4:         // Intermittent Clouds
                      case 6:         // Mostly Cloudy
                      case 35: 	    // Partly Cloudy
                      case 36: 	    // Intermittent Clouds
                          return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                      case 18:        // pouring
                          return "weather-pouring";  // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                      case 26:        // Freezing Rain
                      case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                      case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          return "weather-rainy";  // rainy
                      case 19:        // Flurries
                      case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                      case 22:        // Snow
                      case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          return "weather-snowy";  // snowy
                      case 29:        // Rain and Snow
                          return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                      case 1:         // Sunny
                      case 2: 	    // Mostly Sunny
                      case 5:         // Hazy Sunshine
                          return "weather-sunny";  // sunny
                      case 32:        // windy
                          return "weather-windy";  // windy
                      default:
                          return "alert-circle-outline";
              function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                  if (percentage < 50)
                      return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                  return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
              function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                  var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                  var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                  var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                  return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
              function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                  return d1 + (d2 - d1) * fraction;
              function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                  return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
              interface PageEntities extends Page {
                  type: "cardEntities",
                  items: PageItem[],
              interface PageGrid extends Page {
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
              interface PageThermo extends Page {
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
              interface PageMedia extends Page {
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
              interface PageAlarm extends Page {
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
                  icon: (string | undefined),
                  onColor: (RGB | undefined),
                  offColor: (RGB | undefined),
                  useColor: (boolean | undefined),
                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                  minValue: (number | undefined),
                  maxValue: (number | undefined),
                  name: (string | undefined)
              type Config = {
                  panelRecvTopic: string,
                  panelSendTopic: string,
                  timeoutScreensaver: number,
                  dimmode: number,
                  //brightnessScreensaver:
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  weatherEntity: string | null,
                  screenSaverDoubleClick: boolean,
                  temperatureUnit: string,
                  firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  defaultColor: RGB,
                  defaultOnColor: RGB,
                  defaultOffColor: RGB,
                  pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                  button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              type ScreenSaverElement = {
                  ScreensaverEntity: string | null,
                  ScreensaverEntityIcon: string | null,
                  ScreensaverEntityText: string | null,
                  ScreensaverEntityUnitText: string | null,
              RED 	63488	Red
              BLUE	31	    Blue
              GRAY	33840	Gray
              BLACK	0	    Black
              WHITE	65535	White
              GREEN	2016	Green
              BROWN	48192	Brown
              YELLOW	65504	Yellow
              Background 6371
              Spotify-Premium mit Angabe Instanz --> z.B. (spotify-premium.0)
              cardThermo mit ALIAS Thermostat inkl. LOWBAT/HUMIDITY/UNREACH/MAINTAIN (missbaraucht für VALVE)
              cardAlarm Alarm stellen
              cardAlarm Deaktiveren
              P.S.: was hängt eigentlich hinter deinem ALIAS Radio.NJoy/Delta_Radio/NDR2
              • ArmilarA Armilar
                //Spotify Instanz
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": false,
                    "useColor": true,
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                            Buero_Seite_2,
                            Spotify,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                    else {
                        return;
                    pageId = -1;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                        var val = null;
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "info":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                RED 	63488	Red
                BLUE	31	    Blue
                GRAY	33840	Gray
                BLACK	0	    Black
                WHITE	65535	White
                GREEN	2016	Green
                BROWN	48192	Brown
                YELLOW	65504	Yellow
                Background 6371
                britzelpufB Offline
                britzelpufB Offline
                britzelpuf
                #206
                Das ist einfach nur ein Alias welches der netten Dame vom großen Onlinekaufhaus sagt, starte mal den Stream xyz auf Tunein und dann spielt es.
                Was hast du denn hinter der Alarm Page, eine echte Alarmanlage oder eher sowas wie eine Kindersicherung ;-) mir fehlt da immer noch der Anwendungsfall.
                Ich finde das für den Spotify Adapter gut gelöst, allerdings hatte ich mich bewusst für die Aliase entschieden, damit es kompatibel für alle ist und es den Charme hat, dass man so ziemlich alle Infos immer an immer der gleichen Stelle findet und man da nichts mehr konfigurieren muss. Schade ist nur, dass man derzeit keine Media Aliase anlegen kann oder ich zu unfähig bin, aber sobald das geht kann man dann aber alles recyclen von dir, ein paar States umschreiben, und ist dann fertig, von daher Daumen hoch :)
                Ich habe noch ein Bug gefunden, aber ich weiß noch nicht ob er am Skript liegt oder an der Firmware. Manchmal schaltet er nicht mehr auf den Screensaver, aber dimmt. Im MQTT kommt auch kein SleepReached. Jetzt ist nur die Frage, schickt das Skript etwas, was das Display ins trudeln bringt oder hat die FW was und da JoBr99 das Problem noch nicht hatte, gehe ich erstmal vom Skript aus.
                ArmilarA R 5 Antworten Letzte Antwort
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #207
                  Moin Britzelpuf,
                  Ich versuche gleich mal ein MEDIA Alias. Dürfte mit den paar Datenpunkten eigentlich (hoffe doch) kein Problem mehr sein.
                  Use Case: Die wird eher für das Gartenhaus (Die eigene friesische Kneipe natürlich). Ist über Kamera und Bewegungssensor gesichert und dann der Alarm, gekoppelt an die internen Alexas und eine WLED Stripe, deaktiviert werden. Also drin=Alarm aus und nicht mehr drin Alarm=scharfschalten.
                  Ich kenne den "Bug" mit dem Script aber noch nicht. Schaltet immer brav in den Screensaver-Mode und hat sich echt noch "nie" weggehängt. Läuft wie ne "1"
                      Github Commit
                    Github.
                    Github Fork
                    Britzelpuf
                    joBr99
                    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                    #208
                    @britzelpuf
                    Link ist fast richtig, aktuell stimmt das, würde aber den hier nehmen, der passt auch noch, wenn ich die MDI font geupdatet hab. (vermutlich dann in 2.8.0)
                    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
                    Mit dem nächsten Release kommt ein optimierter Berry Treiber, mit dem das flashing deutlich schneller geht (full flash von 15 minuten auf 5 Minuten und update flash von 4 minuten auf 22 sekunden)
                    Zum updaten könnt ihr das hier auf der Tasmota Konsole eingeben: (auch jetzt schon, vor release)
                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    ArmilarA MikewolfM 2 Antworten Letzte Antwort
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #209
                      Ich kann mir jetzt in etwa vorstellen was du mit zu unfähig für "Media Aliase" meinst. Ich reihe mich ebenso ein. Ist faktisch unmöglich mit validen Daten in das Script zu gehen. Macht irgendwie keinen Spaß... ;-)
                      • J joBr99
                        @britzelpuf
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #210
                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @britzelpuf
                        Coole Idee, habe ich vorhin schon auf Github gesehen 👍
                        • J joBr99
                          @britzelpuf
                          MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                          #211
                          Hallo wenn ich ts script starte kommt
                          Javascript.0 (1002) script.js.HPCLTEST.Skript_3NS: TypeScript compilation failed: var Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot find name 'IconsSelector'.
                          Gibts eine step by step anleitung ?? probiere seit über einer Woche das zum laufen zu bekommen,
                          und dieser Thread ist etwas unübersichtlich geworden ..Speziell für nen neuanfang !
                          Mit freundlichen Grüßen
                          mikewolf
                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                          R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MikewolfM Mikewolf
                            mikewolf
                            ronny130286
                            #212
                            @mikewolf
                            Du musst vorher ein neues Script unter Global erzeugen, das Script findest du hier:
                            https://github.com/britzelpuf/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                            Dann findet er auch den IconsSelector
                              mikewolf
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #213
                              @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                              mikewolf
                              Ich versuche es mal:
                              • Tasmota flashen (analog Anleitung @haus-automatisierung) Die ist schon echt super erklärt! - Vielleicht macht er ja hierzu auch ein Video ;-)
                              • autoexec.be in Tasmota Konsole/Verwalte Dateisystem anlegen
                              • Nachfolgenden Befehl in Tasmota-Konsole ausführen
                              • NSPanel TFT Flashen mit (aktuelle Version 2.0.7):
                              Das NSPanel kurz rebooten - kann nicht schaden - Danach wartet es auf Infos von ioBroker
                              • TypeScript unter ioBroker/Skripte anlegen analog Britzelpuf auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker Inhalt aus der NsPanelTs.ts übernehmen oder mein Script verwenden:
                              (@britzelpuf hat eine Anpassung auf das letzte Release 1.9.1 auf 2.0.7 von @joBr99 gemacht. Daher dringend das neueste TS-Script verwenden, sonst läuft es nicht)
                              //Spotify Instanz
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "useColor": false,
                                  "useColor": true,
                                  "heading": "Alarm",
                                  "useColor": true,
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Radio",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  dimmode: 8,
                                  locale: "de_DE",
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                          Buero_Seite_2,
                                          Spotify,
                                          Buero_Themostat,
                                          Buero_Alarm
                              var pageId = 0;
                                  SendTime();
                                  SendDate();
                                  else
                                      switch (method) {
                                          case "startup":
                                              pageId = 0;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          case "button1":
                                          case "button2":
                                          default:
                                              break;
                                          break;
                                      case "cardThermo":
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          break;
                                  else {
                                      return;
                                  pageId = -1;
                                  GeneratePage(page);
                                  SendDate();
                                  SendTime();
                                  var d = new Date();
                                  var d = new Date();
                                  return out_msgs
                                  return out_msgs
                                  let maxItems = 0;
                                      case "cardThermo":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                          maxItems = 4;
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          maxItems = 6;
                                          break;
                                      else {
                                  return pageData;
                                  var iconId = "0"
                                  var name: string;
                                  var type: string;
                                  // ioBroker
                                      var val = null;
                                          case "light":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                          case "dimmer":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                          case "blind":
                                              type = "shutter"
                                          case "info":
                                          case "thermostat":
                                              type = "text";
                                              let unit = "";
                                              var optVal = "0"
                                          case "button":
                                              type = "button";
                                          default:
                                  // dimmer
                                      return rgb_dec565(
                                          Interpolate(
                                      return;
                                      return;
                                      return "";
                                  return "";
                                  // ioBroker
                                      let destTemp = 0;
                                      let status = ""
                                      let stepTemp = 5
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                  return out_msgs
                                      } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                  return out_msgs
                                  if (armed) {
                                  else {
                                  return out_msgs
                                          return true;
                                  else {
                                          return true;
                                  return false;
                                      return true;
                                  return false;
                                  let id = words[2]
                                      case "bNext":
                                          break;
                                      case "bPrev":
                                          break;
                                      case "bExit":
                                              if (words[4] == 2)
                                          else
                                          break;
                                      case "OnOff":
                                              var action = false
                                                  action = true
                                                  case "light":
                                                      break;
                                                  case "dimmer":
                                          break;
                                      case "up":
                                          break;
                                      case "stop":
                                          break;
                                      case "down":
                                          break;
                                      case "button":
                                          break;
                                          break;
                                      case "tempUpd":
                                          break;
                                      case "media-back":
                                          break;
                                      case "media-pause":
                                          } else {
                                          break;
                                      case "media-next":
                                          break;
                                          break;
                                      case "speaker-sel":
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  switch (pageId) {
                                      case 0:
                                          return "0|1";
                                          return "1|0";
                                      case -1:
                                          return "0|0";
                                      default:
                                          return "1|1";
                                          let switchVal = "0"
                                              if (val) {
                                                  switchVal = "1";
                                              if (val === true) {
                                                  switchVal = "1"
                                              let brightness = 0;
                                  return out_msgs
                                      unsubscribe(value);
                                      let payloadString =
                                      else {
                                  else {
                                      return "~~~";
                                  switch (icon) {
                                      case 24:        // Ice
                                      case 30:        // Hot
                                      case 31:        // Cold
                                      case 7:         // Cloudy
                                      case 11:        // fog
                                      case 25:        // Sleet
                                      case 33:        // Clear
                                      case 18:        // pouring
                                      case 12:        // Showers
                                      case 22:        // Snow
                                      case 1:         // Sunny
                                      case 32:        // windy
                                      default:
                              type RGB = {
                                  red: number,
                                  green: number,
                                  blue: number
                              type Payload = {
                                  payload: string;
                              type Page = {
                                  type: string,
                                  heading: string,
                                  items: PageItem[],
                                  useColor: boolean
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardGrid",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardThermo",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardMedia",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardAlarm",
                                  items: PageItem[],
                              type PageItem = {
                              type Config = {
                                  dimmode: number,
                                  locale: string,
                                  timeFormat: string,
                                  dateFormat: string,
                                  defaultColor: RGB,
                              • Unter ioBroker/Skripte weiteres Type-Script unter global !!!! (nicht common, etc) anlegen (Name: Blabla oder NSPanel_icon_mapping, etc)
                              • Inhalt aus Datei icon_mapping.ts von Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker (nicht wundern, wenn die etwas zerrissen aussieht - Fragezeichen, etc.)
                              • Beide Skripte starten nicht vergessen
                              Ab jetzt holt sich das Hauptscript (Inhalt der NsPanelTs.ts) die Icons aus der Mapping-Datei.
                              Jetzt noch NSPanel-Parameter (ALIASE, MQTT-anpassen, Datenpunkte) anpassen oder weitere Seiten gestalten und einfügen
                              Sollten weitere oder andere Icons gewünscht sein dann auf https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html nachsehen und den Namen entsprechend an der Stelle des Icons im TypeScript "NSPanelTs" tauschen.
                              Noch ein kleiner Hinweis. Der MQTT-Adpter benötigt noch den Datenpunkt "CustomSend". Einfach in der Tasmota-Konsole folgende Zeile absenden. Danach sollte der MQTT-Adapter den Datenpunkt anlegen und abonieren.
                              CustomSend time~15:42
                              Ich hoffe das hilft 👍
                              ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                mikewolf
                                //Spotify Instanz
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "useColor": false,
                                    "useColor": true,
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    dimmode: 8,
                                    locale: "de_DE",
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                            Buero_Seite_2,
                                            Spotify,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm
                                var pageId = 0;
                                    SendTime();
                                    SendDate();
                                    else
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                pageId = 0;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                            default:
                                                break;
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            break;
                                    else {
                                        return;
                                    pageId = -1;
                                    GeneratePage(page);
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    var d = new Date();
                                    var d = new Date();
                                    return out_msgs
                                    return out_msgs
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                        else {
                                    return pageData;
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                        var val = null;
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "info":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            default:
                                    // dimmer
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                        return;
                                        return;
                                        return "";
                                    return "";
                                    // ioBroker
                                        let destTemp = 0;
                                        let status = ""
                                        let stepTemp = 5
                                            } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                    return out_msgs
                                        } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                    if (armed) {
                                    else {
                                    return out_msgs
                                            return true;
                                    else {
                                            return true;
                                    return false;
                                        return true;
                                    return false;
                                    let id = words[2]
                                        case "bNext":
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            break;
                                        case "bExit":
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                            break;
                                        case "up":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "down":
                                            break;
                                        case "button":
                                            break;
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            break;
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                            let switchVal = "0"
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                    return out_msgs
                                        unsubscribe(value);
                                        let payloadString =
                                        else {
                                    else {
                                        return "~~~";
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 11:        // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                        case 33:        // Clear
                                        case 18:        // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 22:        // Snow
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 32:        // windy
                                        default:
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                type Config = {
                                    dimmode: number,
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    defaultColor: RGB,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #214
                                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                mikewolf
                                //Spotify Instanz
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "useColor": false,
                                    "useColor": true,
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    dimmode: 8,
                                    locale: "de_DE",
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                            Buero_Seite_2,
                                            Spotify,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm
                                var pageId = 0;
                                    SendTime();
                                    SendDate();
                                    else
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                pageId = 0;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                            default:
                                                break;
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            break;
                                    else {
                                        return;
                                    pageId = -1;
                                    GeneratePage(page);
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    var d = new Date();
                                    var d = new Date();
                                    return out_msgs
                                    return out_msgs
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                        else {
                                    return pageData;
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                        var val = null;
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "info":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            default:
                                    // dimmer
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                        return;
                                        return;
                                        return "";
                                    return "";
                                    // ioBroker
                                        let destTemp = 0;
                                        let status = ""
                                        let stepTemp = 5
                                            } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                    return out_msgs
                                        } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                    if (armed) {
                                    else {
                                    return out_msgs
                                            return true;
                                    else {
                                            return true;
                                    return false;
                                        return true;
                                    return false;
                                    let id = words[2]
                                        case "bNext":
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            break;
                                        case "bExit":
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                            break;
                                        case "up":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "down":
                                            break;
                                        case "button":
                                            break;
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            break;
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                            let switchVal = "0"
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                    return out_msgs
                                        unsubscribe(value);
                                        let payloadString =
                                        else {
                                    else {
                                        return "~~~";
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 11:        // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                        case 33:        // Clear
                                        case 18:        // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 22:        // Snow
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 32:        // windy
                                        default:
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                type Config = {
                                    dimmode: number,
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    defaultColor: RGB,
                                • Inhalt aus Datei icon_mapping.ts von Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker (nicht wundern, wenn die etwas zerrissen aussieht - Fragezeichen, etc.) einfügen und speichern
                                Sollten weitere oder andere Icons gewünscht sein dann auf https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html nachsehen und den Namen entsprechend an der Stelle des Icons im Script tauschen.
                                MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #215
                                  Die Seitengestaltung für cardMedia mit Alexa wäre übrigens folgende:
                                  Statt der Spotify-Instanz
                                  var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                  var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device (serialNumber)
                                  und die Funktion:
                                          let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                                          let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                          let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                                          let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                                          let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                                          } else {
                                          let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                          let speakerlist = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                  Vielleicht wäre das der bessere Ansatz, da spotify-premium ohnehin auch im Alexa-Adapter mitläuft. Oder hättest du eine Idee für die Player-Auswahl?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    und die Funktion:
                                            } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                    ronny130286
                                    #216
                                    @armilar
                                    Sehr nice mit der A..... :) aber muss man dann nicht noch mehr anpassen? Gerade in der Function
                                    • R ronny130286
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #217
                                      @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @armilar
                                      Einfach austauschen
                                              case "media-back":
                                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                                                  } else {
                                                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                                                  break;
                                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                  break;
                                      • R ronny130286
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #218
                                        @armilar
                                        hab oben nochmal controlPlay und controlPause ausgetauscht - war noch spotify drin...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          ronny130286
                                          #219
                                          @armilar
                                          ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                                          case "media-OnOff":
                                                      setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                                                      break;
                                          Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
