  2. English
  3. Off Topic
  4. Problems using influxDB on an external SSD
48 Beiträge 8 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
    dev/sda does not contain a filesystem or disklabel
    bedeutet doch eher, das die Platte nicht korrekt formatiert ist
    @Mathias2803 vllt hilft https://github.com/rbrito/usbmount/issues/24
    M
    M
    Mathias2803
    @crunchip
    Die Platte ist normal ansprechbar. Ich kann dort Dateien schreiben und lesen.
    Nachdem ich Datenbank von influxDB von der Sicherungskopie, die auch auf der externen Platte liegt, wieder hergestellt habe, läuft das Logging auch auf der externen Platte ohne Probleme.
    Jedoch sobald ich das System neu starte mit "sudo reboot" ist wieder alles kaputt und ich muss wieder alles kompliziert herstellen. Also zuerst alle Systeme deaktivieren, dann die DB löschen, aus dem BackUp wieder herstellen und wieder alles neu starten...
    Schlimm ist wenn das System aus anderen Gründen neu startet, ich kein aktuelles BackUp habe,... jedes Mal Daten Verlust...
    • M Mathias2803
      Das mouten passiert durch "/etc/fstab" und dem Eintrag:
      "UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 nofail,rw 0 2"
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @mathias2803 sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
      nofail,rw
      Das sind zu wenig Optionen.
      Ich würde da wenigstens 'defaults' noch setzen, besser noch den richtigen User, der drauf schreiben soll.
        @crunchip
        Ja, hatte ich ja auch schon geschrieben.
        M
        M
        Mathias2803
        Der Kommentar von Meister Mopper am 24 Mar 2022, 17:29 fand ich interessant.
        Aber so wie er geschrieben war konnte ich ihn nicht umsetzten und ich hatte Angst, dass wenn ich etwas falsch mache, ich das komplette System zerstöre.
        Ich kann mir folgendes vorstellen:
        1.) dass das System hochfährt, die Platte erst nach dem Start von influxDB verbunden wird und sie deshalb an einer anderen Stelle etwas schreibt.
        2.) dass nach dem Neustart die Zugriffsrechte der Platte nicht richtig sind (diese muss ich nach dem Löschen und wieder herstellen manuell setzten) und deshalb influxDB den Fehler macht.
        Oder natürlich etwas anderes. Aber wie ich das rausfinden und beheben kann, weiß ich leider nicht.
        Ich unterstütze gerne mit Logs und freue mich über alle Tipps. Danke
          nofail,rw
          M
          M
          Mathias2803
          Das hört sich nach meiner "Option 2" an. Kennst du dich da besser aus? Wie kann ich das Mouten "optimal" einstellen?
          • Also lange genug warten, dass infuxDB auf jeden Fall nach dem Mounten startet. Aber falls die Platte defekt ist, trotzdem nicht endlos hängen bleiben.
          • InfluxDB oder besser alle Benutzer vollen schreibe und Lese Zugriffe haben
          • M Mathias2803
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Die Reihenfolge wie Dienste gestartet werden kann man in systemd sehr genau definieren. Das mounten der Dateisysteme (per fstab) geschieht allerdings recht früh, das wird vermutlich nicht ursächlich sein.
              M
              M
              Mathias2803
              Und wie stelle ich die Zugriffsrechte richtig ein?
              • M Mathias2803
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @mathias2803
                Schau in die man-page:
                https://linux.die.net/man/8/mount
                Da stehen alle Optionen für die einzelnen Dateisysteme drin.
                  @mathias2803
                  M
                  M
                  Mathias2803
                  Ist es ausreichend, wenn ich an meinen mount Befehl "users" anhänge?
                  "UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 nofail,rw,users 0 2"
                  Oder wie stelle ich ein, dass jeder volle Zugriffsrechte auf die Platte hat?
                  • M Mathias2803
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Nein, lt. man page beschreibt das nur, dass jeder user das Dateisystem mounten darf.
                    Die Rechte ergeben sich aus den Rechten des mount-Punktes.
                    Man kann nach dem mounten z. B. so in der Art die Rechte vergeben:
                    sudo chown -R UserNameOfSudo:users /media/data
                    sudo chmod -R g+rw /media/data
                      M
                      M
                      Mathias2803
                      @thomas-braun said in Problems using influxDB on an external SSD:
                      sudo chown -R UserNameOfSudo:users /media/data sudo chmod -R g+rw /media/data
                      Aber das kann ich dann nicht in "/etc/fstab" reinschreiben. Ich müsste es in einen Chronjob nach dem Start? Oder wie lege ich das fest? Ist das dann nicht wieder zu spät, also erst nachdem schon influxDB gestartet ist?
                      • M Mathias2803
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        /media/data
                        Wie sehen die Rechte an /media/data aus, wenn das Dateisystem nicht gemounted ist?
                          /media/data
                          M
                          M
                          Mathias2803
                          Hast du mir nen Befehl, mit dem ich dir das rausfinden kann? Sorry. Bin nicht so fit mit Unix.
                          • M Mathias2803
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @mathias2803
                            ls -la /media/mySSD
                              @mathias2803
                              ls -la /media/mySSD
                              M
                              M
                              Mathias2803
                              pi@ioBroker:~ $ ls -la /mnt/mySSD
                              insgesamt 628
                              drwxr-xr-x 5 root root   4096 Okt  1  2021 .
                              drwxrwxrwx 3 root root   4096 Sep 23  2021 ..
                              drwxrwxrwx 2 root root 614400 Apr 12 02:00 Influx-BackUp
                              drwxrwxrwx 5 root root   4096 Okt  1  2021 InfluxDB
                              drwx------ 2 root root  16384 Sep 28  2021 lost+found
                              • M Mathias2803
                                insgesamt 628
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @mathias2803
                                Und das Dateisystem ist nicht gemounted?
                                Dann muss der Mountpunkt leer sein.
                                  @mathias2803
                                  M
                                  M
                                  Mathias2803
                                  Wie meinst du, dass das Dateisystem nicht gemountet ist??
                                  An was siehst du das?
                                  • M Mathias2803
                                    eben nicht, das war Bedingung:
                                    deswegen die Nachfrage
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      M
                                      M
                                      Mathias2803
                                      Das Verzeichnis media/data gibt es gar nicht. Woher kommt das und warum?
                                      pi@ioBroker:~ $ sudo ls -la /media/data
                                      ls: Zugriff auf '/media/data' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        M
                                        M
                                        Mathias2803
                                        In der influxdb.conf taucht auch keine "media/data" auf sondern nur folgende Einstellungen:
                                        [meta]
                                          dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/meta"
                                        [data]
                                          dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/data"
                                          wal-dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/wal"
                                          series-id-set-cache-size = 100
                                        [http]
                                          enabled = true
                                          bind-address = ":8086"
                                          auth-enabled = false
                                          log-enabled = true
                                          write-tracing = false
                                          pprof-enabled = false
                                          https-enabled = false
                                          https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                        Alles andere sind nur Kommentare.
                                        • M Mathias2803
                                          [meta]
                                          [data]
                                          [http]
                                            enabled = true
                                            log-enabled = true
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @mathias2803
                                          Sorry, das mit /media/data war aus meinem Beispiel, dein Mountpunkt lautet ja /mnt/mySSD
                                          Was steht denn jetzt in der /etc/fstab drin?
                                          33.2k
                                          84.3k
