  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    auf welcher Hardware hast du das laufen?
    Kann man damit auch die Streams/Snapshots speichern oder werden die "nur" bereit gestellt?
    • E Offline
      enricoh831
      Hab es nicht laufen. Wollte für mein Büro eine versteckte Kamera basteln.
      Und hab dann das hier gefunden
      https://klenzel.de/3691
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • E Offline
        eastcoast
        @balear59:
        in welcher Zeile wird dem FFmserver eigentlich die ip-Adresse der Kamera mitgeteilt? `
        Die IP Adresse der Kamera wird im Javascript angegeben, siehe oben bei Punkt 3)
        @balear59:
        in dieser Zeile "deb http://ftp.at.debian.org/debian jessie-backports main" bekomme ich immer einen Fehlet wegen eine public keys. `
        Je nach Linux System ist die Installation ggf. anders, hierzu einfach googlen wie die ffmpeg Installation für das jeweilige System zu erfolgen hat.
        @balear59:
        Muss die Zeile Httpbind 0.0.0.0 geändert werden? `
        Nein, das hat damit nichts zu tun.
          balear59
          Hallo eastcoast,
          vielen Dank für die Antwort.
          mit "ffmpeg -i "rtsp://192.168.178.yyyy/11/ucast" http://localhost:8090/ipcam1.ffm"; im Script bekomme ich den Server zum laufen.
          Dies ist jetzt die Anzeige mit http://192.168.178.yyyy:8090/status.html
          ffserver Status
          Available Streams
          Path Served
          Conns
          bytes Format Bit rate
          kbit/s Video
          kbit/s
          Codec Audio
          kbit/s
          Codec Feed
          ipcam1.mjpg 0 0 mpjpeg 1024 1024 mjpeg 0 ipcam1.ffm
          ipcam1.jpg 0 0 singlejpeg 200 200 mjpeg 0 ipcam1.ffm
          status.html 2 1944 - - - -
          index.html 0 0 - - - -
          Feed ipcam1.ffm
          Stream type kbit/s codec Parameters
          0 video 1024 mjpeg 480x390, q=1-4, fps=10
          1 video 200 mjpeg 704x576, q=2-31, fps=2
          Connection Status
          Number of connections: 1 / 100
          Bandwidth in use: 0k / 4096k
          File IP Proto State Target bit/s Actual bit/s Bytes transferred
          1 status.html 192.168.178.29 HTTP/1.1 HTTP_WAIT_REQUEST 0 0 0
          Generated at Mon Feb 27 17:36:51 2017
          die 192.168.178.29 entspricht aber weder der Ip Adresse vom Server noch der IP-Cam?
          mit Aufruf von http://192.168.178.yyyy:8090/ipcam1.mjpg lädt Safari und lädt und Lädt ….....
          wo sollte ich jetzt anfangen zu suchen?
          viel Spass noch
          Jens
          • E Offline
            eastcoast
            @balear59:
            die 192.168.178.29 entspricht aber weder der Ip Adresse vom Server noch der IP-Cam? `
            Ich glaube die 192.168.178.29 ist die Adresse des Rechners womit du die Seite anzeigst.
            @balear59:
            mit Aufruf von http://192.168.178.yyyy:8090/ipcam1.mjpg lädt Safari und lädt und Lädt …..... `
            Ich vermute mal ffmpeg läuft noch nicht (siehe Punkt 5),
            also z.B. einfach mal im ioBroker.admin unter "Objekte" javascript.0-ffmpegCam-run von false auf true setzen.
              balear59
              Du hast recht. Die 29 ip ist der Mac. Der Server läuft auch nicht. Wenn ich über das Terminal auf den raspberry gehe und den Server mit /usr/bin/ffserver starte, bekomme ich keine Erfolgsmedung.
              Bin jetzt leider ein paar Tage außer Haus.
              Melde mich wieder
              Viel Spaß noch
              Jens
              • E Offline
                eastcoast
                @balear59:
                Der Server läuft auch nicht. Wenn ich über das Terminal auf den raspberry gehe und den Server mit /usr/bin/ffserver starte, bekomme ich keine Erfolgsmedung. `
                Ich denke schon dass der ffserver läuft, sonst würde die status.html nicht angezeigt.
                Also wie schon zuletzt geschrieben, ffmpeg muss auch gestartet werden!
                  Marcolotti
                  wie sieht das Script aus, wenn ich den FFMPEG Server auf einem anderen Host starte? Der Master(iobroker) läuft noch auf einem Pi2 und ich habe mir gedacht, der Pi3(Slave) hat mehr Bumms und ist nicht so ausgelastet.
                  Gruß Marco
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                  • E Offline
                    eastcoast
                    @Marcolotti:
                    wie sieht das Script aus, wenn ich den FFMPEG Server auf einem anderen Host starte? `
                    Wenn ffserver auf einem anderen Host läuft könntest Du hier
                    var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"ip-der-cam-here" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                    einfach die "localhost:8090" auf die Adresse des ffserver ändern.
                    Mehr Ressourcen benötigt jedoch ffmpeg, desshalb würde es eher Sinn machen auch ffmpeg auf dem anderen Host zu betreiben.
                      blinderengel
                      Hi ich hätte da eine Frage, bin neu hier und habe iobroker erst am WE installiert und meine HM umgebung eingebunden.
                      jetzt fehlt mir noch meine Cam ich habe eine HiKam Q7 sowie eine A7 könnt ihr mir hier helfen wie ich diese angezeigt bekomme.
                      vielen Dank
                      Jörg
                      • G Offline
                        Gonmyr
                        prima Anleitung. Danke fürs Teilen.
                        Läut super mit der ersten Cam.
                        Verstehe ich das richtig, dass ich dann für mehrere IPCams auch mehrere Scripte brauche oder kann ich die alle in ein Script schmeißen?
                          mikiline
                          @Gonmyr:
                          Grüße `
                          ich schätze mal das du die Variable hier ändern kannst in z.B auch cam1 und den Pfad anpassen bzw. die ausgabeurl ändern
                          var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2\" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                          Kamera 2
                          var ffmpegStartCmdCam2   = "ffmpeg -i \"rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2\" http://localhost:8090/ipcam2.ffm";
                          Danach dann noch im dem Startabschnitt die Variable mitstarten
                           exec(ffserverStartCmd, function(err, stdout, stderr) {
                                  if (err) {
                                      console.log("ffserver error: " + stderr);
                          darin noch einfügen (2. Kamera)
                           exec(ffmpegStartCmdCam2, function(err, stdout, stderr) {
                                  if (err) {
                          • G Offline
                            Gonmyr
                            Du meinst in Deinem 2. Abschnitt ffmpegStartCmd anstatt ffserverStart oder?
                            Sonst wäre ja der Eintrag doppelt… oder übersehe ich etwas?
                              mikiline
                              ffserver läuft ja bereits….
                              einfach die variable ersetzen die du oben genommen hast (url zur 2. cam)
                              Und in der Config Datei (etc/ffserver.conf) noch die 2. cam als stream einfügen
                              IP camera feed...
                              <feed ipcam1.ffm="">File /tmp/ipcam1.ffm
                              FileMaxSize 1M
                              ACL allow 127.0.0.1</feed>
                              Streams...
                              <stream ipcam1.mjpg="">Feed ipcam1.ffm
                              Format mpjpeg
                              VideoQMin 1
                              VideoQMax 4
                              VideoFrameRate 10
                              VideoSize 480x390
                              VideoBufferSize 1024
                              VideoBitRate 1024
                              NoAudio
                              Strict -1</stream>
                              <stream ipcam1.jpg="">Feed ipcam1.ffm
                              Format jpeg
                              Qscale 2
                              VideoFrameRate 2
                              VideoSize 704x576
                              VideoIntraOnly
                              NoAudio
                              NoDefaults
                              Strict -1</stream>
                              Alles ohne Gewähr…..ich habe das nicht getestet ;)
                              • G Offline
                                Gonmyr
                                Es läuft! :lol:
                                Aber ich musste die ffserver.conf auch noch anpassen.
                                Wenn dort auch alle Streams drin stehen, klappt es prima.
                                Dankeschön für die Unterstützung!
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Bin grad am Testen. ffserver läuft schon mal.
                                  Geht das ganze nur mit rtsp-streams oder auch mit http-streams?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    dtp
                                    Also ich nutze seit Jahren auf meinem Raspi das https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface. Läuft sehr stabil und bietet extrem viele Einstellmöglichkeiten; so z.B. auch eine integrierte Bewegungserkennung.
                                    Streams lassen sich per
                                    http://<ip-adresse>/cam_pic_new.php?</ip-adresse>
                                    einbinden oder per
                                    http://<ip-adresse>:</ip-adresse>
                                    direkt im Browser ansehen (Der Port ist nur nötig, wenn man vom Standardwert 80 abweicht). Zudem ist eine sehr einfache Konfiguration über den Web-Server möglich.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      mikiline
                                      @lobomau:
                                      Geht das ganze nur mit rtsp-streams oder auch mit http-streams? `
                                      Das ist dann ein MJPEG Stream….also ein HTTP Stream.
                                      Ja du kannst auch RTSP Stream von ffSERVER "konvertieren" lassen
                                      Einfach zu probieren wenn du im Skript einfach mal einen anderen Stream zu ffServer schickst ;)
                                      • E Offline
                                        eastcoast
                                        @lobomau:
                                        Keine Ahnung was du mit "http-stream" meinst, aber prinzipiell kann ffmpeg so ziemlich alles konvertieren,
                                        auf deren Homepage gibt es detailierte Infos.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Ich habe es nun mit einer camera probiert, die ein rtsp-stream macht.
                                          Läuft wohl so halb, wenn man die Werte liest. Nur Bild habe ich nicht und keine zusätzliche CPU-Beanspruchung.
                                          Ich verstehe nicht was die synology (192.168.178.24) damit zu tun hat? Achso… dort läuft synology suvaillance mit der camera. Vielleicht sollte ich dort erstmal ausschalten... probiere ich mal aus... Edit: hat keinen Unterschied gemacht.
                                          Laufen tut ffmpeg auf dem server wo auch ioBroker läuft (192.168.178.18).
                                          • Slave: Pi4
