  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    @balear59:
    Der Server läuft auch nicht. Wenn ich über das Terminal auf den raspberry gehe und den Server mit /usr/bin/ffserver starte, bekomme ich keine Erfolgsmedung. `
    Ich denke schon dass der ffserver läuft, sonst würde die status.html nicht angezeigt.
    Also wie schon zuletzt geschrieben, ffmpeg muss auch gestartet werden!
      Marcolotti
      wie sieht das Script aus, wenn ich den FFMPEG Server auf einem anderen Host starte? Der Master(iobroker) läuft noch auf einem Pi2 und ich habe mir gedacht, der Pi3(Slave) hat mehr Bumms und ist nicht so ausgelastet.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • E Offline
        eastcoast
        @Marcolotti:
        wie sieht das Script aus, wenn ich den FFMPEG Server auf einem anderen Host starte? `
        Wenn ffserver auf einem anderen Host läuft könntest Du hier
        var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"ip-der-cam-here" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
        einfach die "localhost:8090" auf die Adresse des ffserver ändern.
        Mehr Ressourcen benötigt jedoch ffmpeg, desshalb würde es eher Sinn machen auch ffmpeg auf dem anderen Host zu betreiben.
          blinderengel
          Hi ich hätte da eine Frage, bin neu hier und habe iobroker erst am WE installiert und meine HM umgebung eingebunden.
          jetzt fehlt mir noch meine Cam ich habe eine HiKam Q7 sowie eine A7 könnt ihr mir hier helfen wie ich diese angezeigt bekomme.
          vielen Dank
          Jörg
          • G Offline
            Gonmyr
            prima Anleitung. Danke fürs Teilen.
            Läut super mit der ersten Cam.
            Verstehe ich das richtig, dass ich dann für mehrere IPCams auch mehrere Scripte brauche oder kann ich die alle in ein Script schmeißen?
              mikiline
              @Gonmyr:
              Grüße `
              ich schätze mal das du die Variable hier ändern kannst in z.B auch cam1 und den Pfad anpassen bzw. die ausgabeurl ändern
              var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2\" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
              Kamera 2
              var ffmpegStartCmdCam2   = "ffmpeg -i \"rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2\" http://localhost:8090/ipcam2.ffm";
              Danach dann noch im dem Startabschnitt die Variable mitstarten
               exec(ffserverStartCmd, function(err, stdout, stderr) {
                      if (err) {
                          console.log("ffserver error: " + stderr);
              darin noch einfügen (2. Kamera)
               exec(ffmpegStartCmdCam2, function(err, stdout, stderr) {
                      if (err) {
              • G Offline
                Gonmyr
                Du meinst in Deinem 2. Abschnitt ffmpegStartCmd anstatt ffserverStart oder?
                Sonst wäre ja der Eintrag doppelt… oder übersehe ich etwas?
                  mikiline
                  ffserver läuft ja bereits….
                  einfach die variable ersetzen die du oben genommen hast (url zur 2. cam)
                  Und in der Config Datei (etc/ffserver.conf) noch die 2. cam als stream einfügen
                  IP camera feed...
                  <feed ipcam1.ffm="">File /tmp/ipcam1.ffm
                  FileMaxSize 1M
                  ACL allow 127.0.0.1</feed>
                  Streams...
                  <stream ipcam1.mjpg="">Feed ipcam1.ffm
                  Format mpjpeg
                  VideoQMin 1
                  VideoQMax 4
                  VideoFrameRate 10
                  VideoSize 480x390
                  VideoBufferSize 1024
                  VideoBitRate 1024
                  NoAudio
                  Strict -1</stream>
                  <stream ipcam1.jpg="">Feed ipcam1.ffm
                  Format jpeg
                  Qscale 2
                  VideoFrameRate 2
                  VideoSize 704x576
                  VideoIntraOnly
                  NoAudio
                  NoDefaults
                  Strict -1</stream>
                  Alles ohne Gewähr…..ich habe das nicht getestet ;)
                  • G Offline
                    Gonmyr
                    Es läuft! :lol:
                    Aber ich musste die ffserver.conf auch noch anpassen.
                    Wenn dort auch alle Streams drin stehen, klappt es prima.
                    Dankeschön für die Unterstützung!
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Bin grad am Testen. ffserver läuft schon mal.
                      Geht das ganze nur mit rtsp-streams oder auch mit http-streams?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        dtp
                        Also ich nutze seit Jahren auf meinem Raspi das https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface. Läuft sehr stabil und bietet extrem viele Einstellmöglichkeiten; so z.B. auch eine integrierte Bewegungserkennung.
                        Streams lassen sich per
                        http://<ip-adresse>/cam_pic_new.php?</ip-adresse>
                        einbinden oder per
                        http://<ip-adresse>:</ip-adresse>
                        direkt im Browser ansehen (Der Port ist nur nötig, wenn man vom Standardwert 80 abweicht). Zudem ist eine sehr einfache Konfiguration über den Web-Server möglich.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          mikiline
                          @lobomau:
                          Geht das ganze nur mit rtsp-streams oder auch mit http-streams? `
                          Das ist dann ein MJPEG Stream….also ein HTTP Stream.
                          Ja du kannst auch RTSP Stream von ffSERVER "konvertieren" lassen
                          Einfach zu probieren wenn du im Skript einfach mal einen anderen Stream zu ffServer schickst ;)
                          • E Offline
                            eastcoast
                            @lobomau:
                            Keine Ahnung was du mit "http-stream" meinst, aber prinzipiell kann ffmpeg so ziemlich alles konvertieren,
                            auf deren Homepage gibt es detailierte Infos.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Ich habe es nun mit einer camera probiert, die ein rtsp-stream macht.
                              Läuft wohl so halb, wenn man die Werte liest. Nur Bild habe ich nicht und keine zusätzliche CPU-Beanspruchung.
                              Ich verstehe nicht was die synology (192.168.178.24) damit zu tun hat? Achso… dort läuft synology suvaillance mit der camera. Vielleicht sollte ich dort erstmal ausschalten... probiere ich mal aus... Edit: hat keinen Unterschied gemacht.
                              Laufen tut ffmpeg auf dem server wo auch ioBroker läuft (192.168.178.18).
                              • Slave: Pi4
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _techniker_
                                So sieht das bei mir auch aus.
                                Gibt es dafür eine Lösung?
                                • C Offline
                                  crossx
                                  @_techniker_:
                                  Gibt es dafür eine Lösung? `
                                  Im ursprünglichen Skript fehlt am Ende in der start-Funktion der Befehl ffmpegStart() um den Stream zu starten. Allerdings auf meinem RPi2 kaum umsetzbar, da zuviel Leistung benötigt wird.
                                  function start() {
                                      ffserverStart();
                                      ffmpegStart();
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Bei mir startet das Script nicht.
                                    Ich habe bei der Adresse der Kamera einen Fehler.
                                    Komme aber nicht drauf was:
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:823:17)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	SyntaxError: Unexpected identifier
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	^^^^
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	var ffmpegStartCmd = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXXXX_password=XXXXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	at script.js.Klingel.Kamera:6
                                    javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	script.js.Klingel.Kamera compile failed:</anonymous>
                                    Scriptkopf:
                                    // Settings
                                    var ffserverStartCmd = "/usr/bin/ffserver &";
                                    var ffserverStopCmd  = "killall ffserver";
                                    var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXX_password=XXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                                    var ffmpegStopCmd    = "killall ffmpeg";
                                    • J Offline
                                      johann.greindl
                                      Da fehlt ein Backslash \ nach real_stream
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        :D :D :D … und läuft!
                                        Ganz herzlichen Dank :!:
                                        • H Offline
                                          HoffmannOs
                                          ` > * javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop failed: ffmpeg: Kein Prozess gefunden
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xxxx12@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: killall ffmpeg
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop...
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 warn script.js.Alarmanlage.ffmpeg: clearTimeout() => not found
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.cntRestart, state=45)
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.statistics.cntRestart, timerId=0) => [object Object]
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.lastRestart, state="2018-12-28 01:22:54")
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setTimeout(ms=30000)
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:24.418 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Start ffmpeg...
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Run state changed from false to true
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: /usr/bin/ffserver &
                                          javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffserver start... `
                                          ich bekomme immer diesen fehler. kann mir jemand helfen?
