  5. Id Selector online status ermitteln
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bishop
    steht ja auch dran "für jeden Wert aus der Liste" :)
    wie kann ich das erst in eine neue Liste packen lassen?
    @bishop sagte in Id Selector online status ermitteln:
    was?
    wie?
    schieb mal den debug unter die grüne Klammer
    • B bishop
      ich möchte gerne meine Tasmota Geräte überwachen und wenn einer Offline geht eine Nachricht erhalten!
      soweit funktioniert das. Ich bekomme allerdings 3 debug ausgaben, warum ist das nicht in einer ?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bishop
      Hab genau dafür ein Skript, suche ich gleich raus.
        was?
        wie?
        bishop
        da haut es mir dann das debug voll mit leeren Meldungen
        javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: []
        18:55:56.997	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: []
        18:55:56.998	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: []
        18:55:56.998	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner']
        18:55:56.999	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner']
        18:55:56.999	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43']
        18:55:56.999	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat']
        • David G.D David G.
          @bishop
          bishop
          @david-g 👍
          • B bishop
            @david-g 👍
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bishop
            In meinem Fall Benachrichtigung per Telegram:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="}H;3JA^uT5En48ZfrJwD" x="1138" y="-137">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="HwL)e7(%WTh3H9fGM5Z_">
               </shadow>
               <block type="selector" id=";P_p~6VDlv{-s*x)hk9Y">
                 <field name="TEXT">sonoff.0.*.alive</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="ou1Y5fG5u05{H[Hk-ptt">
                 <field name="VAR" id=")d.i@|6t?]Ey3ER+uE3j">Geraete_Name</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text_getSubstring" id="T|(m~c6_`wf1t0*EI%^q" inline="false">
                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                     <value name="STRING">
                       <block type="on_source" id="nbi7*82]lI|*ocdoT9qF">
                         <field name="ATTR">common.name</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                       <block type="math_number" id="uc-Tlw{jo,LpP5vttmy9">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                       <block type="math_arithmetic" id="3s/J!;Vh$1;D76b;@bdo" inline="false">
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number">
                           </shadow>
                           <block type="text_indexOf" id="CijVY(zJpzc,)A;8:1,)" inline="false">
                             <field name="END">LAST</field>
                               <block type="on_source" id="XRYD?^Z4^/F}$jp1~c-w">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               <shadow type="text" id="yvNpdN]k-`)BA{t*z^V+">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               </shadow>
                               <block type="text" id="gi|7NrH7ppw?Ye6|hb*H">
                                 <field name="TEXT"> </field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="~6nLh6O@p%p]):=$-H@n">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="telegram" id="VsLS0nzBERy?yfJ4KMEf">
                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text">
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="l#!q#H-D4Z22yBJ)cJ01">
                         <mutation items="7"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="hZ=Yne;Z)ex$=U4ep~mt">
                             <field name="TEXT">Empfangsmeldung </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="I_wEH6ke*ci$oq+DO%Q}">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text_newline" id="uw4EI,PTL3NJ46jG::DD">
                             <field name="Type">\n</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="text_newline" id=";otmm}pNn6V![F!;G0$*">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="xHQcRO~=).L!1%lvaQ^/">
                             <field name="TEXT">Der Empfang von </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           <block type="variables_get" id="RKH_:]j-4jW(0-.T5w{=">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD6">
                           <block type="logic_ternary" id="ZU_$`{=)F]aNtkbIBVJ{">
                             <value name="IF">
                               <block type="on_source" id="r*a)pVR(_g^,sxpZozOs">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                               <block type="text" id="Ed8w`(R-EF-Jps99;~j/">
                                 <field name="TEXT"> ist wieder da.</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               <block type="text" id="`yYTB,}KoA#xZ|y8)W|l">
                                 <field name="TEXT"> ist verloren gegangen. </field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
            </block>
            Für meine Visu hab ich folgende Tabelle:
              @bishop
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD5">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD6">
                               <value name="IF">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="THEN">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ELSE">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              @david-g sagte in Id Selector online status ermitteln:
              das bringt aber doch auch eine Meldung je Gerät
              @bishop will eine Liste aller lebenden Geräte
              B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                bishop
                das kommt schon ganz gut hin ich bastel mir das hin.
                vielen Dank euch beiden
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Da war ich mir nicht sicher. Das Skript vom TE passt nicht ganz zu der Beschreibung.
                  Aber die Schleife ist dort ja schnell eingebaut.
                  Die Frage ist eher, ob wirklich eine Liste als Ergebniss gebraucht wird oder etwas was man direkt in der Visu einbauen kann oder per telegram etc versendet.
                    bishop
                    @david-g
                    wie baust du dir das dann mit der ip Adresse noch zusammen?
                    • B bishop
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bishop
                      Das ist ein Ausschnitt des Tabellenscripts.
                      Kann am Smartphone leider den Text im JS Baustein nicht markieren.
                      (Keine Ahnung, ob man den JS Baustein für jede Inof neu braucht wie ich es habe....)
                        @bishop
                        bishop
                        @david-g
                        dank dir
