  5. Id Selector online status ermitteln
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bishop sagte in Id Selector online status ermitteln:
    warum ist das nicht in einer ?
    weil er die schleife 3x durchläuft.
    und erst im letzten Lauf hat er die Liste vollständig gefüllt
    bishop
    steht ja auch dran "für jeden Wert aus der Liste" :)
    wie kann ich das erst in eine neue Liste packen lassen?
    • B bishop
      was?
      wie?
      schieb mal den debug unter die grüne Klammer
      • B bishop
        ich möchte gerne meine Tasmota Geräte überwachen und wenn einer Offline geht eine Nachricht erhalten!
        soweit funktioniert das. Ich bekomme allerdings 3 debug ausgaben, warum ist das nicht in einer ?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bishop
        Hab genau dafür ein Skript, suche ich gleich raus.
          was?
          wie?
          bishop
          da haut es mir dann das debug voll mit leeren Meldungen
          javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: []
          18:55:56.997	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: []
          18:55:56.998	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: []
          18:55:56.998	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner']
          18:55:56.999	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner']
          18:55:56.999	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43']
          18:55:56.999	info	javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat']
          • David G.D David G.
            @bishop
            bishop
            @david-g 👍
            • B bishop
              @david-g 👍
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @bishop
              In meinem Fall Benachrichtigung per Telegram:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="}H;3JA^uT5En48ZfrJwD" x="1138" y="-137">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="HwL)e7(%WTh3H9fGM5Z_">
                 </shadow>
                 <block type="selector" id=";P_p~6VDlv{-s*x)hk9Y">
                   <field name="TEXT">sonoff.0.*.alive</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="ou1Y5fG5u05{H[Hk-ptt">
                   <field name="VAR" id=")d.i@|6t?]Ey3ER+uE3j">Geraete_Name</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text_getSubstring" id="T|(m~c6_`wf1t0*EI%^q" inline="false">
                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                       <value name="STRING">
                         <block type="on_source" id="nbi7*82]lI|*ocdoT9qF">
                           <field name="ATTR">common.name</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT1">
                         <block type="math_number" id="uc-Tlw{jo,LpP5vttmy9">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                         <block type="math_arithmetic" id="3s/J!;Vh$1;D76b;@bdo" inline="false">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number">
                             </shadow>
                             <block type="text_indexOf" id="CijVY(zJpzc,)A;8:1,)" inline="false">
                               <field name="END">LAST</field>
                                 <block type="on_source" id="XRYD?^Z4^/F}$jp1~c-w">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="yvNpdN]k-`)BA{t*z^V+">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="gi|7NrH7ppw?Ye6|hb*H">
                                   <field name="TEXT"> </field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="~6nLh6O@p%p]):=$-H@n">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="telegram" id="VsLS0nzBERy?yfJ4KMEf">
                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                       <value name="MESSAGE">
                         <shadow type="text">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="l#!q#H-D4Z22yBJ)cJ01">
                           <mutation items="7"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="hZ=Yne;Z)ex$=U4ep~mt">
                               <field name="TEXT">Empfangsmeldung </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="I_wEH6ke*ci$oq+DO%Q}">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text_newline" id="uw4EI,PTL3NJ46jG::DD">
                               <field name="Type">\n</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text_newline" id=";otmm}pNn6V![F!;G0$*">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="xHQcRO~=).L!1%lvaQ^/">
                               <field name="TEXT">Der Empfang von </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD5">
                             <block type="variables_get" id="RKH_:]j-4jW(0-.T5w{=">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD6">
                             <block type="logic_ternary" id="ZU_$`{=)F]aNtkbIBVJ{">
                               <value name="IF">
                                 <block type="on_source" id="r*a)pVR(_g^,sxpZozOs">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="THEN">
                                 <block type="text" id="Ed8w`(R-EF-Jps99;~j/">
                                   <field name="TEXT"> ist wieder da.</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ELSE">
                                 <block type="text" id="`yYTB,}KoA#xZ|y8)W|l">
                                   <field name="TEXT"> ist verloren gegangen. </field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              Für meine Visu hab ich folgende Tabelle:
                @bishop
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT2">
                             <value name="A">
                               </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                                 <value name="IF">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                @david-g sagte in Id Selector online status ermitteln:
                das bringt aber doch auch eine Meldung je Gerät
                @bishop will eine Liste aller lebenden Geräte
                B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  bishop
                  das kommt schon ganz gut hin ich bastel mir das hin.
                  vielen Dank euch beiden
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Da war ich mir nicht sicher. Das Skript vom TE passt nicht ganz zu der Beschreibung.
                    Aber die Schleife ist dort ja schnell eingebaut.
                    Die Frage ist eher, ob wirklich eine Liste als Ergebniss gebraucht wird oder etwas was man direkt in der Visu einbauen kann oder per telegram etc versendet.
                      bishop
                      @david-g
                      wie baust du dir das dann mit der ip Adresse noch zusammen?
                      • B bishop
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @bishop
                        Das ist ein Ausschnitt des Tabellenscripts.
                        Kann am Smartphone leider den Text im JS Baustein nicht markieren.
                        (Keine Ahnung, ob man den JS Baustein für jede Inof neu braucht wie ich es habe....)
                          @bishop
                          bishop
                          @david-g
                          dank dir
