  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W wrod
    @crycode said in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
    wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
    Danke. Nun habe ich auch eine .env.
    Ich schaue mal rein.
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @wrod
    Es ist ein ganzes Stück weiter.
    Allerdings erhält das entsprechende Objekt "(null)"-Werte.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wrod
      @wrod
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @wrod Sorry, zu eilig. Nun geht es
      • W wrod
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @wrod Nun habe ich das Problem wieder. Wohl wegen zu knappen Speichers ist mein Raspi immer abgestürzt. Versuche nun, das in der Synology unter Docker nachzubilden. Ich habe das genau so gemacht. Der Adapter findet aber das "entfernte System" nicht.
        Kann das daran liegen , dass iobroker unter synology/Docker einen anderen Port benutzt (7234 bei meiner Installation). D.H. mit welchem Port versucht denn das entfernte System den Host zu erreichen? In der .env-Datei ist ja nur die IP eingetragen, kein Port.
        Dank im Voraus
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wrod
          Dank im Voraus
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          @wrod Den Port kannst du in der Adapterinstanz als "Server Port" und beim Remote Client in der .env Datei als ADAPTER_PORT einstellen. Standardmäßig ist beides auf Port 1820 (TCP) gesetzt.
          Bei Docker musst du wahrscheinlich den Port zusätzlich in den Container durchreichen.
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          • crycodeC crycode
            W Offline
            W Offline
            wrod
            #66
            @crycode OK, danke. Nachdem ein anderer Adapter (BLE) unter Docker nicht funktioniert, habe ich einen neuen Raspi aufgesetzt und ein Backup eingespielt. Es geht auch wieder, wenn ich auf dem remote den client manuell starte, nicht aber, wenn ich den daemon einzurichten versuche.
            Wenn ich den client auf dem Remote manuell starte, gibt er Meldungen aus "sending client into adapter" etc (siehe Abbildung). Er beendet dann die Bearbeitung aber nicht, d.h. ich bekomme keine Kommandozeile mehr.
            8b24998e-d94e-4d3d-a612-d1fe6be12d44-grafik.png Und wenn ich mich neu mit dem remote verbinde, ist der Client beendet. Er wird dann im Adapter auch wieder nicht mehr angezeigt.
            Auch ein CRTL-C im remote führt zu einem "socket closed".
            Woran kann das liegen?
            • W wrod
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #67
              @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
              Das ist normal, da der Client dann auf Befehle vom Server wartet.
              Ist auch normal. ;-) Wenn du ein Terminal schließt, dann werden auch alle Prozesse, die an diesem Terminal hängen, beendet.
              Um den Client als Daemon laufen zu lassen, musst du den SystemD Service einrichten, wie es beim Client-Setup angezeigt wird:
              sudo cp iobroker-ds18b20-remote.service /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
              sudo systemctl daemon-reload
              sudo systemctl enable iobroker-ds18b20-remote.service
              sudo systemctl start iobroker-ds18b20-remote.service
              Die ersten beiden Zeilen registrieren den SystemD Service.
              Zeile 3 aktiviert den automatischen Start beim Systemstart.
              Zeile 4 startet den Service (Daemon).
              Status anzeigen kannst du dann mit sudo systemctl status iobroker-ds18b20-remote.service.
              Log ansehen mit sudo journalctl -u iobroker-ds18b20-remote.service.
              • crycodeC crycode
                W Offline
                W Offline
                wrod
                #68
                @crycode Danke. Ich habe das alles vorher auch so gemacht. Nach dem 4. reboot hat er dann den daemon sauber gestartet. Ursache noch immer unklar. Mal sehen, ob das die Tage so durchhält.
                • crycodeC crycode
                  @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.
                  Altersrentner
                  #69
                  @crycode sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                  Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Planung einer Luft Wasser Wärmepupe für unser Eigenheim.
                  Da die Steuerplatine keine freiprogrammierbare Schnittstellen hat, ich aber zusätzliche Temperaturen für Umschaltungen benötige bin ich auf die Idee gekommen, es wie oben vorgeschlagen zu realisieren.
                  Ein alter Pi 3 ist vorhanden. Dort werde ich den ioBroker installieren. Gibt es für die Installation der One Wire Temperaturen eine Platine die ich zusätzlich installieren sollte oder kann ich direkt an die GPIO Pins gehen.
                  Die nächste Frage ist, wie deklariere ich den Pi 3 als Slave und verbinde ihn dann mit dem Pi 4 auf dem die Haussteuerung läuft.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    Michael
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #70
                    @altersrentner Eine fertige Platine ist mir hier nicht bekannt und wird eigentlich auch nicht benötigt, da du nur mit den drei Kabeln an die GPIOs musst. Entweder gehst du direkt mit Jumper-Kabeln auf die Pins, oder nutzt Pfostenstecker etc.
                    Mit der aktuellen Version vom Adapter brauchst du nicht zwangsläufig einen ioBroker Slave.
                    Der Adapter kann auf deinem normalen ioBroker Host laufen und auf dem Pi 3 installierst du dann einfach nur Node.js und den Remote-Client vom Adapter und aktivierst die Option "Entfernte Sensoren aktivieren" in den Adaptereinstellungen. Alles nötige dazu ist bei den Adaptereinstellungen erklärt.
                    • crycodeC crycode
                      Altersrentner
                      #71
                      @crycode Hallo,
                      Danke für Deine Antwort.
                      Die Temperaturen werden aber an den Pi 3 angeschlossen?
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        @crycode Hallo,
                        Michael
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #72
                        @altersrentner sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                        Die Sensoren, ja.
                        • crycodeC crycode
                          Die Sensoren, ja.
                          Altersrentner
                          #73
                          @crycode Danke!
                          MfG Michael
                            sandra1234
                            #74
                            ich habe an meinen Raspberry über 2 GIPOS mehrere DS18B20 angeschlossen. Nur leider findet das dein Programm nicht.
                            Was mache ich falsch?
                            Vielen Dank schonmal :)
                            • S sandra1234
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #75
                              @sandra1234
                              Die Doku hier gelesen?
                              • FredFF FredF
                                @sandra1234
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                #76
                                @fredf Ich habe auch das Problem mit vielen (derzeit 12) ds18b20.
                                Diese sollen/können an verschiedene GPIO angeschlossen werden. Wie genau sieht das aus? braucht lediglich die Daten-Leitung an unterschiedliche GPIO-Pins angeschlossen werden - jeweils mit einem 4,7 kOhm Widerstand gegen 3,3V? Oder muss jeder Strang auch an eine andere Stromversorgung angeschlossen werden?
                                Was bedeuten die dann mehrfachen w1_bus_masterX in der Praxis? Mit der Standardeinstellung /sys/bus/w1/devices müssten doch alle ohne weitere EInstellungen gefunden werden, oder?
                                Dank im Voraus
                                Dank im Voraus
                                • W wrod
                                  Dank im Voraus
                                  Dank im Voraus
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #77
                                  Genau so. Für jede Gruppe eine eigene Datenleitung mit eigenem PullUp Widerstand gegen +3,3 V. Die Spannungsversorgung kann für alle Sensoren gemeinsam sein.
                                  Genau, damit werden alle Sensoren gefunden, die im System bekannt sind.
                                  • crycodeC crycode
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wrod
                                    #78
                                    @crycode
                                    Danke. Aber hmmm.
                                    Habe es so gemacht. Nur wird der zweite w1_bus_master nicht angelegt. Muss da doch noch etwas händisch getan werden?
                                    • W wrod
                                      @crycode
                                      Danke. Aber hmmm.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      #79
                                      @wrod OK, nochmaliges reboot half.
                                      ABer ein Sensor gibt nun extreme Wert aus. Üblich (mit anderem Thermometer kontrolliert) sind 65 °C, er zeigt 127 °C ...
                                      • W wrod
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        #80
                                        @wrod Habe ihn neu angeschlossen, nun misst er ca 80 °C zu wenig!
                                        Komisch
                                        • W wrod
                                          Komisch
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                          #81
                                          @wrod
                                          zwischenzeitlich immer wieder auch mal Fehler "Error while searching for local sensors: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/sys/bus/w1/devices'" - das ist aber da!
