  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W wrod
    @crycode Gleiches Bild bei mir. Habe nun den Widerstand mehrfach neu aufgesetzt. Auch von GPIO4 auf GPIO17 gewechselt, um zu sehen, ob die 4 ggf. beschädigt ist. Kann man irgendwie anderweitig prüfen, ob die GPIO in Ordnung sind und überhaupt Daten erhalten?
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @wrod .. und kann man den bus master irgendwie zurücksetzen, so dass er die devices neu anlegt?
    • W wrod
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @wrod Kommt es bei dir zu Fehlern beim Auslesen, oder werden gar keine Sensoren erkannt?
      Wenn Sensoren erkannt werden, dann ist zumindest der GPIO in Ordnung.
      Wenn du längere Kabel dran hast, dann kannst du zum Test auch mal einen Sensor einzeln mit möglichst kurzen Kabeln dran hängen.
      @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
      Gute Frage... mir fällt spontan als einfachste Lösung ein Reboot ein.
      Alternativ müsstest du über das w1 master sysfs interface auch einzelne slaves aktiv löschen und hinzufügen können.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        W Offline
        W Offline
        wrod
        schrieb am zuletzt editiert von wrod
        @crycode Danke! Nun bin ich einen Schritt weiter (es war in der Tat ein gebrochenes Jumper-Kabel; kommt wohl doch immer mal Ausschuss vor).
        Nun versuche ich gerade wget -O remote-client-setup.js https://192.168.220.41:8081/adapter/ds18b20/remote-client-setup.js zu installieren, um die Sensoren, die an einem remote-Raspi hängen zu aktivieren, und bekomme immer
        FEHLER: Dem Zertifikat von ▒192.168.220.41▒ wird nicht vertraut.
        FEHLER: Das Zertifikat von ▒▒192.168.220.41▒▒ hat keinen bekannten Austeller.
        Der Zertifikat-Eigent▒mer passt nicht zum Hostname ▒192.168.220.41▒.
        wie gehe ich damit um?
        Ergänzung: Wenn ich im Aufruf aus "https://" ein "http://" mache, ist der Fehler fort, der andere Raspi auf der 41 antwortet dann aber nicht.
        Dank im Voraus
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          @wrod ach ja: und: Ist ein Slave-System mit eigenem nodejs. wirklich nötig? Könnte man die Sensoren nicht so auslesen wie beim Wemos D1 Mini über eien api (so wie hier: https://github.com/100prznt/Temp2IoT#readme)?
          • crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Demnach nutzt ein sein selbst signiertes Zertifikat. Da musst du beim wget noch den Parameter --no-check-certificate mit angeben:
            wget --no-check-certificate -O remote-client-setup.js https://192.168.220.41:8081/adapter/ds18b20/remote-client-setup.js
            Der ds18b20-Adapter ist auf das Auswerten der Daten eines DS18B20 Sensors ausgelegt. Das von dir beschriebene System macht ja bereits die Auswertung und stellt den "fertigen" Wert per REST-API zur Verfügung, was dann mit dem eigentlichen Sensor nicht mehr viel zu tun hat. Um sowas auszuwerten reicht ein einfaches JavaScript, oder evtl. auch der parser-Adapter.
            • crycodeC crycode
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @crycode said in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
              Danke. Beim ersten Mal beklagte es sich über keine Berechtigung, dann scheint es geklappt zu haben. Der folgende Befehl "node remote-client-setup.js" bricht aber mit einem Syntaxfehler ab:
              <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="true",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.vendorPrefix="",window.loginBackgroundColor="",window.disableDataReporting="@@disableDataReporting@@"</script><style>body{background-color:;background-image:url();background-size:cover}.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>window.addEventListener("load",(function e(n){window.removeEventListener("load",e,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const e=document.getElementById("root");e.classList.add("unsupported"),e.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><link href="./static/css/5.66aabfbf.chunk.css" rel="stylesheet"><link href="./static/css/main.950070b4.chunk.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div><script>!function(e){function t(t){for(var n,o,u=t[0],f=t[1],i=t[2],l=0,d=[];l<u.length;l++)o=u[l],Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,o)&&a[o]&&d.push(a[o][0]),a[o]=0;for(n in f)Object.prototype.hasOwnProperty.call(f,n)&&(e[n]=f[n]);for(s&&s(t);d.length;)d.shift()();return c.push.apply(c,i||[]),r()}function r(){for(var e,t=0;t<c.length;t++){for(var r=c[t],n=!0,o=1;o<r.length;o++){var f=r[o];0!==a[f]&&(n=!1)}n&&(c.splice(t--,1),e=u(u.s=r[0]))}return e}var n={},o={4:0},a={4:0},c=[];function u(t){if(n[t])return n[t].exports;var r=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return e[t].call(r.exports,r,r.exports,u),r.l=!0,r.exports}u.e=function(e){var t=[];o[e]?t.push(o[e]):0!==o[e]&&{6:1}[e]&&t.push(o[e]=new Promise((function(t,r){for(var n="static/css/"+({}[e]||e)+"."+{0:"31d6cfe0",1:"31d6cfe0",2:"31d6cfe0",6:"41d5431a",7:"31d6cfe0",8:"31d6cfe0",9:"31d6cfe0",10:"31d6cfe0",11:"31d6cfe0",12:"31d6cfe0",13:"31d6cfe0",14:"31d6cfe0",15:"31d6cfe0",16:"31d6cfe0"}[e]+".chunk.css",a=u.p+n,c=document.getElementsByTagName("link"),f=0;f<c.length;f++){var i=(s=c[f]).getAttribute("data-href")||s.getAttribute("href");if("stylesheet"===s.rel&&(i===n||i===a))return t()}var l=document.getElementsByTagName("style");for(f=0;f<l.length;f++){var s;if((i=(s=l[f]).getAttribute("data-href"))===n||i===a)return t()}var d=document.createElement("link");d.rel="stylesheet",d.type="text/css",d.onload=t,d.onerror=function(t){var n=t&&t.target&&t.target.src||a,c=new Error("Loading CSS chunk "+e+" failed.\n("+n+")");c.code="CSS_CHUNK_LOAD_FAILED",c.request=n,delete o[e],d.parentNode.removeChild(d),r(c)},d.href=a,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(d)})).then((function(){o[e]=0})));var r=a[e];if(0!==r)if(r)t.push(r[2]);else{var n=new Promise((function(t,n){r=a[e]=[t,n]}));t.push(r[2]=n);var c,f=document.createElement("script");f.charset="utf-8",f.timeout=120,u.nc&&f.setAttribute("nonce",u.nc),f.src=function(e){return u.p+"static/js/"+({}[e]||e)+"."+{0:"0349f77e",1:"961894c5",2:"3d1b50fc",6:"630fb469",7:"34479e94",8:"d988ca16",9:"992f72fe",10:"c6cfac01",11:"5d187238",12:"490971aa",13:"7d21ae26",14:"f5e1a630",15:"1f242916",16:"bbbe6952"}[e]+".chunk.js"}(e);var i=new Error;c=function(t){f.onerror=f.onload=null,clearTimeout(l);var r=a[e];if(0!==r){if(r){var n=t&&("load"===t.type?"missing":t.type),o=t&&t.target&&t.target.src;i.message="Loading chunk "+e+" failed.\n("+n+": "+o+")",i.name="ChunkLoadError",i.type=n,i.request=o,r[1](i)}a[e]=void 0}};var l=setTimeout((function(){c({type:"timeout",target:f})}),12e4);f.onerror=f.onload=c,document.head.appendChild(f)}return Promise.all(t)},u.m=e,u.c=n,u.d=function(e,t,r){u.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:r})},u.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},u.t=function(e,t){if(1&t&&(e=u(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(u.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var n in e)u.d(r,n,function(t){return e[t]}.bind(null,n));return r},u.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return u.d(t,"a",t),t},u.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},u.p="./",u.oe=function(e){throw console.error(e),e};var f=this["webpackJsonpsrc-rx"]=this["webpackJsonpsrc-rx"]||[],i=f.push.bind(f);f.push=t,f=f.slice();for(var l=0;l<f.length;l++)t(f[l]);var s=i;r()}([])</script><script src="./static/js/5.bde6ca2f.chunk.js"></script><script src="./static/js/main.1892293b.chunk.js"></script></body></html>
              SyntaxError: Unexpected token '<'
                  at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47
              Ich finde da auch keine .env-Datei.
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wrod
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @wrod Huch... da er hat ja eine komplett falsche Datei geladen. Das sieht mir aus wie die Index-Datei vom Admininterface. 🤔
                Dann lad das Setup für den Client direkt von GitHub:
                wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
                W H 2 Antworten Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  Danke. Nun habe ich auch eine .env.
                  Ich schaue mal rein.
                  • W wrod
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @wrod
                    Es ist ein ganzes Stück weiter.
                    Allerdings erhält das entsprechende Objekt "(null)"-Werte.
                    • W wrod
                      @wrod
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @wrod Sorry, zu eilig. Nun geht es
                      • W wrod
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @wrod Nun habe ich das Problem wieder. Wohl wegen zu knappen Speichers ist mein Raspi immer abgestürzt. Versuche nun, das in der Synology unter Docker nachzubilden. Ich habe das genau so gemacht. Der Adapter findet aber das "entfernte System" nicht.
                        Kann das daran liegen , dass iobroker unter synology/Docker einen anderen Port benutzt (7234 bei meiner Installation). D.H. mit welchem Port versucht denn das entfernte System den Host zu erreichen? In der .env-Datei ist ja nur die IP eingetragen, kein Port.
                        Dank im Voraus
                        • W wrod
                          Dank im Voraus
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @wrod Den Port kannst du in der Adapterinstanz als "Server Port" und beim Remote Client in der .env Datei als ADAPTER_PORT einstellen. Standardmäßig ist beides auf Port 1820 (TCP) gesetzt.
                          Bei Docker musst du wahrscheinlich den Port zusätzlich in den Container durchreichen.
                          • crycodeC crycode
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            #66
                            @crycode OK, danke. Nachdem ein anderer Adapter (BLE) unter Docker nicht funktioniert, habe ich einen neuen Raspi aufgesetzt und ein Backup eingespielt. Es geht auch wieder, wenn ich auf dem remote den client manuell starte, nicht aber, wenn ich den daemon einzurichten versuche.
                            Wenn ich den client auf dem Remote manuell starte, gibt er Meldungen aus "sending client into adapter" etc (siehe Abbildung). Er beendet dann die Bearbeitung aber nicht, d.h. ich bekomme keine Kommandozeile mehr.
                            8b24998e-d94e-4d3d-a612-d1fe6be12d44-grafik.png Und wenn ich mich neu mit dem remote verbinde, ist der Client beendet. Er wird dann im Adapter auch wieder nicht mehr angezeigt.
                            Auch ein CRTL-C im remote führt zu einem "socket closed".
                            Woran kann das liegen?
                            • W wrod
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #67
                              Das ist normal, da der Client dann auf Befehle vom Server wartet.
                              Ist auch normal. ;-) Wenn du ein Terminal schließt, dann werden auch alle Prozesse, die an diesem Terminal hängen, beendet.
                              Um den Client als Daemon laufen zu lassen, musst du den SystemD Service einrichten, wie es beim Client-Setup angezeigt wird:
                              sudo cp iobroker-ds18b20-remote.service /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
                              sudo systemctl daemon-reload
                              sudo systemctl enable iobroker-ds18b20-remote.service
                              sudo systemctl start iobroker-ds18b20-remote.service
                              Die ersten beiden Zeilen registrieren den SystemD Service.
                              Zeile 3 aktiviert den automatischen Start beim Systemstart.
                              Zeile 4 startet den Service (Daemon).
                              Status anzeigen kannst du dann mit sudo systemctl status iobroker-ds18b20-remote.service.
                              Log ansehen mit sudo journalctl -u iobroker-ds18b20-remote.service.
                              • crycodeC crycode
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                #68
                                @crycode Danke. Ich habe das alles vorher auch so gemacht. Nach dem 4. reboot hat er dann den daemon sauber gestartet. Ursache noch immer unklar. Mal sehen, ob das die Tage so durchhält.
                                • crycodeC crycode
                                  @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.
                                  Altersrentner
                                  #69
                                  @crycode sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                                  Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Planung einer Luft Wasser Wärmepupe für unser Eigenheim.
                                  Da die Steuerplatine keine freiprogrammierbare Schnittstellen hat, ich aber zusätzliche Temperaturen für Umschaltungen benötige bin ich auf die Idee gekommen, es wie oben vorgeschlagen zu realisieren.
                                  Ein alter Pi 3 ist vorhanden. Dort werde ich den ioBroker installieren. Gibt es für die Installation der One Wire Temperaturen eine Platine die ich zusätzlich installieren sollte oder kann ich direkt an die GPIO Pins gehen.
                                  Die nächste Frage ist, wie deklariere ich den Pi 3 als Slave und verbinde ihn dann mit dem Pi 4 auf dem die Haussteuerung läuft.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Michael
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #70
                                    @altersrentner Eine fertige Platine ist mir hier nicht bekannt und wird eigentlich auch nicht benötigt, da du nur mit den drei Kabeln an die GPIOs musst. Entweder gehst du direkt mit Jumper-Kabeln auf die Pins, oder nutzt Pfostenstecker etc.
                                    Mit der aktuellen Version vom Adapter brauchst du nicht zwangsläufig einen ioBroker Slave.
                                    Der Adapter kann auf deinem normalen ioBroker Host laufen und auf dem Pi 3 installierst du dann einfach nur Node.js und den Remote-Client vom Adapter und aktivierst die Option "Entfernte Sensoren aktivieren" in den Adaptereinstellungen. Alles nötige dazu ist bei den Adaptereinstellungen erklärt.
                                    • crycodeC crycode
                                      Altersrentner
                                      #71
                                      @crycode Hallo,
                                      Danke für Deine Antwort.
                                      Die Temperaturen werden aber an den Pi 3 angeschlossen?
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @crycode Hallo,
                                        Michael
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #72
                                        @altersrentner sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                                        Die Sensoren, ja.
                                        • crycodeC crycode
                                          Die Sensoren, ja.
                                          Altersrentner
                                          #73
                                          @crycode Danke!
                                          MfG Michael
