  4. zigbee Adapter
    5.9k
zigbee Adapter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M michihorn
    @arteck die Installation steht in meinem Ferienhaus 300 km von zu Hause, ich habe zwar per mqtt eine Übertragung nach Hause, schaue aber nicht regelmäßig auf mein Tablet, erst am Montag ist es mir aufgefallen. Sonntag bei Abreise alles noch OK.
    Aktuell ist der Adapter GELB
    Michael
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @michihorn sagte in zigbee Adapter:
    das kann alles sein...
    solltest erst die installation sauber ziehen.. und den adapter wieder auf die 1.6.16 bringen ..am besten von GIT installieren
    dann die dateien aus dem backup manuell rein kopieren.. so dass du sicher bist dass dir nix dazwischen funkt..
    da es unter windows läuft .. sehe ich da dein problem.. windows ist nicht stabiel genug u mein smarthome unbeaufsichtigt zu betreiben..
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      michihorn
      @arteck Smarthome beaufsichtigen ist vielleicht zuviel, ich sehe Temperaturen in den Räumen, offene Fenster und Türen, kann per IFTTT die Heizung einschalten und Beleuchtungen bei Präsenz schalten. Ich werde heute Mittag nochmal berichten wie es nach Update aussieht.
      Michael
      • arteckA arteck
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @arteck Ich habe nun mal die Instanz inklusive des Verzeichnisse Zigbee_0 gelöscht und den aktuellen Adapter aus dem GIT installiert. Den Ordner zigbee_0 habe ich aus einem Backup aus fehlerfreien Installation vom Sonntag in den Verzeichnisbaum kopiert.
        Anbei mein aktueller LOG:
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.091	info	(8688) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.077	error	(8688) Error herdsman start
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.076	error	(8688) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.075	error	(8688) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'"
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:14.993	info	(8688) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:14.991	info	(8688) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:04.981	error	(8688) Error herdsman start
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:04.980	error	(8688) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2022-04-05 15:34:04.978	error	(8688) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0	2022-04-05 15:33:44.903	info	(8688) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        zigbee.0	2022-04-05 15:33:43.945	info	(8688) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2022-04-05 15:33:43.688	info	(8688) starting. Version 1.6.16 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.21
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.154	info	(12484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.151	info	(12484) terminating
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.149	warn	(12484) Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.124	info	(12484) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:53.797	info	(12484) cleaned everything up...
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:53.794	info	(12484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.574	info	(12484) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.505	error	(12484) Error herdsman start
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.504	error	(12484) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.502	error	(12484) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'"
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.407	info	(12484) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.403	info	(12484) Try to reconnect. 1 attempts left
        Nun habe ich offenbar ein neues Problem mit dem COM4.
        Nun bin ich Ratlos
        Michael
        • M michihorn
          Nun bin ich Ratlos
          Michael
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @michihorn sachte..
          jetzt schau mal in den Systemeinstellungen nach.. oder der COM Port immer noch derselbe ist
          ich sag ja Windows ist kacke
          • arteckA arteck
            @michihorn sachte..
            michihorn
            @arteck Ja habe ich schon, COM4 ist ausgewählt. Jetzt habe ich nochmal alles gelöscht, Adapter, und Verezeichnis, den Adapter nochmal von GIT installiert aber ohne das Backup zu kopieren, also Blanko:
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.141	info	(9316) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ffe1892c1134a7f4b39a5e364b32090296e5eef6
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.127	error	(9316) Error herdsman start
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.126	error	(9316) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.125	error	(9316) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'"
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.060	info	(9316) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.057	info	(9316) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:38.052	error	(9316) Error herdsman start
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:38.052	error	(9316) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:38.051	error	(9316) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:18.083	info	(9316) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ffe1892c1134a7f4b39a5e364b32090296e5eef6
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:17.095	info	(9316) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:16.833	info	(9316) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ffe1892c1134a7f4b39a5e364b32090296e5eef6) in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.545	info	(15764) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.542	info	(15764) terminating
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.541	warn	(15764) Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.511	info	(15764) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.507	info	(15764) cleaned everything up...
            zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.504	info	(15764) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • M michihorn
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michihorn das hab ic hnicht gesagt... war doch alles ok bis dahin .. das einzige war der COM4 war belegt..eineinfaches neu starten der Kiste hätte auch gereicht.
              • arteckA arteck
                michihorn
                @arteck Die Maschine habe ich auch schon gestartet, aber ohne Veränderung, der Adapter bleibt GELB
                • M michihorn
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @michihorn
                  der COM4 wird von irgendeinem anderen Programm in beschlag genommen..
                  deshlab kann der iobroker da nicht dran kommen.. ewtl. zieh den mal ab und steck den wieder rein
                  • arteckA arteck
                    @michihorn
                    michihorn
                    @arteck Das wir schwierig, da der Rechner 300 KM entfernt steht 🙄
                    Kann ich evtl am Wochenende mal machen
                    • arteckA arteck
                      @michihorn
                      michihorn
                      @arteck Hallöchen, ein freundlicher Nachbar hat den Rechner einmal per Ausschaltknopf augeschaltet, ist offensichtlich was anderes als wenn ich den Rechner nur aus der Ferne per Remote neustarte. Der Adapter ist jetzt grün, die Geräte mit dem Backup vom 2.4.22 sind zu sehen, zeigen aber keinen Status an, aussderm sind viele Namen verloren gegangen.
                      Was kann ich tun?
                      Michael
                      • M michihorn
                        Was kann ich tun?
                        Michael
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @michihorn zumindest läuft die instanz.. die wirst du wohl neu anlernen müssen..
                        und für die zukunft.. wenn was nicht läuft ist ein zurückspielen des Backups eher kontraproduktiv.. vor allem wenn man nicht weiss was man macht.
                        der cc2531 ist ne zicke .. tausche den mal aus.. vor allem da du keinen Router im Netz hast..der wird dir immer wieder aussteigen..
                        • arteckA arteck
                          michihorn
                          @arteck Welchen Stick würdest Du empfehlen?
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Schau hier:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                              @michihorn
                              Schau hier:
                              michihorn
                              @thomas-braun Danke , was machst du mit Zigbee über mehrere Etagen, die Osram Steckdose als Repeater funktioniert nur suboptimal
                              • M michihorn
                                @michihorn Habe das Problem nicht, da nur eine Etage.
                                Aber ich würde andere Router einsetzen. Die Osram-Dinger sind da eher schwachbrüstig unterwegs.
                                • arteckA arteck
                                  michihorn
                                  @arteck Ich nochmal 😊 Ich habe soeben ein Vollbackup über die vorhandene Installation gebügelt, jetzt sind wieder alle Geräte auf true und senden Werte. Was macht also den Unterschied aus zwischen dem Versuch vorher, die Backup Dateien von Zigbee drüber zubügeln und einem kompletten Restore eines Backups?
                                  Und was passiert wenn ich einen Backup Rechner z.B einen alten Pi ebenfalls auf Kanal 11 laufen lasse?
                                  Michael
                                  BTW: Für meine private Immobilie über mehrere Stockwerkwerke möchte ich einen Zigbee Router anschaffen. Ist der Aquara Hub M2 Zigbee zu gebrauchen?
                                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    Michael
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nein.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      Nein.
                                      A.
                                      michihorn
                                      @asgothian Hast du eine alternative Empfehlung?
                                      • M michihorn
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @michihorn Nein.
                                        Ein Zigbee Netzwerk wird durch eine hinreichend grosse Zahl von Geräten mit Routing Funktion Stabil
                                        • Birnen
                                        • Steckdosen
                                        • andere immer am Strom befindliche Geräte.
                                        ich bin kein Freund von extra Routern ohne weitere Funktion.
                                        A.
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          genau das...
                                          du musst die richtigen Dateien an die richtige stelle bringen..
