  4. zigbee Adapter
    5.9k
zigbee Adapter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M michihorn
    @asgothian Moin, wie überprüfe ich denn ob die shepherd.db sauber ist?
    Was sind die Kriterien für eine saubere shepherd.db?
    Michael
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @michihorn poste die mal ..
    sollte hier sein
    C:/iobroker/SmartHome/iobroker-data/zigbee.0
    da steht nix Sicherheitsrelevantes..
    wobei da ist was schiefgelaufen bei deiner installation
    Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.10
    starting. Version 1.6.16 in C:/iobroker
    ist das ein multihost ?
    • arteckA arteck
      sollte hier sein
      michihorn
      @arteck Eigentlich lief die Installation bis Sonntag. In der Nacht zum Montag gab es wohl einen Stromausfall. Seit dem läufts nach meiner Wahrnehmung nicht mehr. Ich habe nun auch mal ein Backup vom Sonntag eingespielt, ohne Erfolg
      Anbei die Backupdatei:
      backup_2022_04_02-21_31_21.tar.gz
      Michael
      • M michihorn
        Michael
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        im backup ist alles ok
        @michihorn sagte in zigbee Adapter:
        verstehe ich nicht.. entweder läuft oder nicht.. wie nach Wahrnehmung.. das kann man doch sehen..
        • arteckA arteck
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          @arteck die Installation steht in meinem Ferienhaus 300 km von zu Hause, ich habe zwar per mqtt eine Übertragung nach Hause, schaue aber nicht regelmäßig auf mein Tablet, erst am Montag ist es mir aufgefallen. Sonntag bei Abreise alles noch OK.
          Aktuell ist der Adapter GELB
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das kann alles sein...
            solltest erst die installation sauber ziehen.. und den adapter wieder auf die 1.6.16 bringen ..am besten von GIT installieren
            dann die dateien aus dem backup manuell rein kopieren.. so dass du sicher bist dass dir nix dazwischen funkt..
            da es unter windows läuft .. sehe ich da dein problem.. windows ist nicht stabiel genug u mein smarthome unbeaufsichtigt zu betreiben..
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              michihorn
              @arteck Smarthome beaufsichtigen ist vielleicht zuviel, ich sehe Temperaturen in den Räumen, offene Fenster und Türen, kann per IFTTT die Heizung einschalten und Beleuchtungen bei Präsenz schalten. Ich werde heute Mittag nochmal berichten wie es nach Update aussieht.
              Michael
              • arteckA arteck
                michihorn
                @arteck Ich habe nun mal die Instanz inklusive des Verzeichnisse Zigbee_0 gelöscht und den aktuellen Adapter aus dem GIT installiert. Den Ordner zigbee_0 habe ich aus einem Backup aus fehlerfreien Installation vom Sonntag in den Verzeichnisbaum kopiert.
                Anbei mein aktueller LOG:
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.091	info	(8688) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.077	error	(8688) Error herdsman start
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.076	error	(8688) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:15.075	error	(8688) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'"
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:14.993	info	(8688) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:14.991	info	(8688) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:04.981	error	(8688) Error herdsman start
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:04.980	error	(8688) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2022-04-05 15:34:04.978	error	(8688) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0	2022-04-05 15:33:44.903	info	(8688) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                zigbee.0	2022-04-05 15:33:43.945	info	(8688) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2022-04-05 15:33:43.688	info	(8688) starting. Version 1.6.16 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.21
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.154	info	(12484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.151	info	(12484) terminating
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.149	warn	(12484) Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:54.124	info	(12484) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:53.797	info	(12484) cleaned everything up...
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:53.794	info	(12484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.574	info	(12484) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.505	error	(12484) Error herdsman start
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.504	error	(12484) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.502	error	(12484) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'"
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.407	info	(12484) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2022-04-05 15:32:09.403	info	(12484) Try to reconnect. 1 attempts left
                Nun habe ich offenbar ein neues Problem mit dem COM4.
                Nun bin ich Ratlos
                Michael
                • M michihorn
                  Nun bin ich Ratlos
                  Michael
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @michihorn sachte..
                  jetzt schau mal in den Systemeinstellungen nach.. oder der COM Port immer noch derselbe ist
                  ich sag ja Windows ist kacke
                  • arteckA arteck
                    @michihorn sachte..
                    michihorn
                    @arteck Ja habe ich schon, COM4 ist ausgewählt. Jetzt habe ich nochmal alles gelöscht, Adapter, und Verezeichnis, den Adapter nochmal von GIT installiert aber ohne das Backup zu kopieren, also Blanko:
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.141	info	(9316) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ffe1892c1134a7f4b39a5e364b32090296e5eef6
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.127	error	(9316) Error herdsman start
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.126	error	(9316) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.125	error	(9316) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'"
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.060	info	(9316) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:48.057	info	(9316) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:38.052	error	(9316) Error herdsman start
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:38.052	error	(9316) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:38.051	error	(9316) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:18.083	info	(9316) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ffe1892c1134a7f4b39a5e364b32090296e5eef6
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:17.095	info	(9316) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:16.833	info	(9316) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ffe1892c1134a7f4b39a5e364b32090296e5eef6) in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.545	info	(15764) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.542	info	(15764) terminating
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.541	warn	(15764) Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.511	info	(15764) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.507	info	(15764) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2022-04-05 15:51:06.504	info	(15764) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • M michihorn
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @michihorn das hab ic hnicht gesagt... war doch alles ok bis dahin .. das einzige war der COM4 war belegt..eineinfaches neu starten der Kiste hätte auch gereicht.
                      • arteckA arteck
                        michihorn
                        @arteck Die Maschine habe ich auch schon gestartet, aber ohne Veränderung, der Adapter bleibt GELB
                        • M michihorn
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @michihorn
                          der COM4 wird von irgendeinem anderen Programm in beschlag genommen..
                          deshlab kann der iobroker da nicht dran kommen.. ewtl. zieh den mal ab und steck den wieder rein
                          • arteckA arteck
                            @michihorn
                            michihorn
                            @arteck Das wir schwierig, da der Rechner 300 KM entfernt steht 🙄
                            Kann ich evtl am Wochenende mal machen
                            • arteckA arteck
                              @michihorn
                              michihorn
                              @arteck Hallöchen, ein freundlicher Nachbar hat den Rechner einmal per Ausschaltknopf augeschaltet, ist offensichtlich was anderes als wenn ich den Rechner nur aus der Ferne per Remote neustarte. Der Adapter ist jetzt grün, die Geräte mit dem Backup vom 2.4.22 sind zu sehen, zeigen aber keinen Status an, aussderm sind viele Namen verloren gegangen.
                              Was kann ich tun?
                              Michael
                              • M michihorn
                                Was kann ich tun?
                                Michael
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @michihorn zumindest läuft die instanz.. die wirst du wohl neu anlernen müssen..
                                und für die zukunft.. wenn was nicht läuft ist ein zurückspielen des Backups eher kontraproduktiv.. vor allem wenn man nicht weiss was man macht.
                                der cc2531 ist ne zicke .. tausche den mal aus.. vor allem da du keinen Router im Netz hast..der wird dir immer wieder aussteigen..
                                • arteckA arteck
                                  michihorn
                                  @arteck Welchen Stick würdest Du empfehlen?
                                  • M michihorn
                                    @michihorn
                                    Schau hier:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                      @michihorn
                                      Schau hier:
                                      michihorn
                                      @thomas-braun Danke , was machst du mit Zigbee über mehrere Etagen, die Osram Steckdose als Repeater funktioniert nur suboptimal
                                      • M michihorn
                                        @michihorn Habe das Problem nicht, da nur eine Etage.
                                        Aber ich würde andere Router einsetzen. Die Osram-Dinger sind da eher schwachbrüstig unterwegs.
                                        • arteckA arteck
                                          michihorn
                                          @arteck Ich nochmal 😊 Ich habe soeben ein Vollbackup über die vorhandene Installation gebügelt, jetzt sind wieder alle Geräte auf true und senden Werte. Was macht also den Unterschied aus zwischen dem Versuch vorher, die Backup Dateien von Zigbee drüber zubügeln und einem kompletten Restore eines Backups?
                                          Und was passiert wenn ich einen Backup Rechner z.B einen alten Pi ebenfalls auf Kanal 11 laufen lasse?
                                          Michael
                                          BTW: Für meine private Immobilie über mehrere Stockwerkwerke möchte ich einen Zigbee Router anschaffen. Ist der Aquara Hub M2 Zigbee zu gebrauchen?
                                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
