  4. SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter
    5.6k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    ich habe hier einen SONOFF Pow R2, den ich mit der aktuelle Tasmota FW 11 geflashed habe.
    Dann wollte ich ihn per SONOFF Adapter in ioBroker bringen.
    Hier wurde der Adapter aber nicht grün sondern blieb gelb.
    IM log stand dass 0.0.0.0:1883 schon verwendet wird.
    Also beim laufenden MQTT Adapter reingeschaut, da wurden folgende Punkte eingetragen:
    Fragen dazu.
    Brauche ich überhaupt den SONOFF Adapter?
    Oder soll man das SONOFF Gerät und SONOFF Adapter einen anderen Port geben? Welchen?
    Wieso werden so viele verschieden Punkte eingetragen ohne übergeordnetes Verzeichnis und über welchen Punkt schaltet man das Ding überhaupt ein und aus?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Fragen dazu.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @hg6806 ,
      der sonoff und der mqtt-adapter brauchen unterschiedliche Ports wenn beide laufen sollen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Also, habe Gerät und SONOFF Adapter mal auf Port 1884 gestellt und läuft somit alles.
        Auch die Datenpunkte sind i.O.
        Noch eine Frage zum POW. Wenn man den stromlos macht, behält er ja den Energy Wert. Wie kann man den löschen?
        crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @hg6806 sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
          die mqtt Adapter verwenden allerdings 2 Ports
          Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
          somit wäre es besser den sonoff auf 1885 zu stellen
          steh im tasmota wiki
          • hg6806H hg6806
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @hg6806
            Noch besser wäre es die für das Protokoll vorgesehenen Ports 1883 und 8883 zu nehmen .
            MQTT mit 1883
            Sonoff mit 8883
            • haselchenH haselchen
              @hg6806
              MQTT mit 1883
              Sonoff mit 8883
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @haselchen sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
              wie kommst du darauf, das 8883 für tasmota vorgesehen ist, weil dieser dafür reseviert ist?
              8883	TCP	UDP	Secure MQTT (Message Queue Telemetry Transport over SSL)
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @crunchip
                Puh, das hatten wir schonmal vor längerer Zeit hier irgendwo diskutiert.
                Don’t block the following standard MQTT ports with your firewall:
                1883: This is the default MQTT port.
                8883: This is the default MQTT port.
                Das habe ich so bei mir als Info gespeichert.
                Wenns falsch ist, korrigier mich.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @haselchen ich hab vorhin mal https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports angesehen
                  bei mir läuft das seit eh und je, mqtt 1883, sonoff 1885(der ist ja frei)
                  haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    Dann kann der TE jetzt von unserem umfangreichen Wissen profitieren 😁
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Ich hole den Thread mal wieder vor, weil ich nicht so recht weiß, wo ich das sonst mit dazu schreiben könnte.
                      Ich bekomme eigentlich schon immer in Verbindung mit dem Sonoff Adapter von Zeit zu Zeit die folgenden Meldungen. Da in meinem Netzwerk ca. 60 Sonoffs ihren Dienst verrichten, ist das Log an manchen Tagen ganz schon Voll.
                      Im Prinzip immer mit der selben Meldung, nur halt für unterschiedliche Aktoren. Im Grund vergeht kaum ein Tag, wo nicht mindestens einer der Sonoffs diese Meldung ausgibt.
                      Funktionieren tut aber alles.
                      Hat jemand ggf. eine Idee, woran das A) liegen kann und B) wie man das vermeiden kann (sofern man als User überhaupt eine Möglichkeit dazu hat)
                      2022-04-24 06:29:47.683 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends publish. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
                      2022-04-24 06:29:47.684 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
                      2022-04-24 06:29:47.685 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
                      2022-04-24 06:29:47.686 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
                      2022-04-24 06:29:47.687 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Hallo crunchip,
                        habe eine Sonoff-Steckdose bekommen und möchte dies in den ioBroker einbinden.
                        IP-Adresse: 192.168.1.196.
                        Habe es mit Port: 1885, 8883 probiert, aber keine Verbindung, habe bei der Config. in der Steckdose auch Post: 1885 eingetragen.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        Karl
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.885	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669484874844,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.868	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669484874865,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.867	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669484874865,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.856	info	Starting MQTT server on port 1885
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.832	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.768	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.676	debug	statesDB connected
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.676	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.672	debug	States create User PubSub Client
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.671	debug	States create System PubSub Client
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.667	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.666	debug	objectDB connected
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.663	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.662	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.653	debug	Objects client initialize lua scripts
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.652	debug	Objects create User PubSub Client
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.652	debug	Objects create System PubSub Client
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.651	debug	Objects client ready ... initialize now
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:54.637	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:53.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:53.276	debug	Plugin sentry destroyed
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:53.275	info	terminating
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:53.274	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        sonoff.0
                        2022-11-26 18:47:53.274	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669484873273,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669484873273}
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Hallo crunchip,
                          Karl
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @goetschhofer
                          Nur mal am Rande ...
                          Ich finde Screenshot´s schrecklich ... warum packst du die Ausgabe nicht in Code-Tags .
                          und ... das würde ich mal aktualisieren !
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            @glasfaser
                            Sorry, dies habe ich mittlerweile wieder verschwitzt, habe es aber bereits korrigiert.
                            Ich bin hier bei den Aktualisierungen massiv in Verzug, aber habe echt Bammel vor den Anpassungen.
                            GlasfaserG haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @goetschhofer
                              Da fehlt was ...
                              • G GOETSCHHOFER
                                @glasfaser
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @goetschhofer
                                Der Bammel ist berechtigt.
                                Der Adapter wurde optimiert für min. JS Controller 3.3.x
                                Hilft nichts. Da musste mal ran an das Ganze.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @goetschhofer
                                  Wie oft machst du Edit in deinem Beitrag ... das ist KÄSE !!
                                  Das ist neu ...
                                  und die IP Falsch !?
                                    @goetschhofer
                                    Da fehlt was ...
                                    GOETSCHHOFER
                                    @glasfaser
                                    Sorry, aber welcher Benutzer und Kennwort ist hier einzutragen ? mqtt ? Eigenes PW ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @goetschhofer sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                        GOETSCHHOFER
                                        @glasfaser
                                        Habe jetzt die IP-Adresse geändert, BN + PW nochmals neu vergeben, Restart gemacht, aber es will noch nicht.
                                        Habe auch den MQTT Adapter mit Port: 1883 im Einsatz.
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.454	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669486123413,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.438	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669486123434,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.436	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669486123434,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.426	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.401	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.337	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.247	debug	statesDB connected
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.246	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.200	debug	States create User PubSub Client
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.200	debug	States create System PubSub Client
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.196	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.196	debug	objectDB connected
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.194	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.193	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.184	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.184	debug	Objects create User PubSub Client
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.183	debug	Objects create System PubSub Client
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.182	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:43.171	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:41.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:41.852	debug	Plugin sentry destroyed
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:41.852	info	terminating
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:41.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        sonoff.0
                                        2022-11-26 19:08:41.851	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669486121850,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669486121850}
                                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @glasfaser
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          sonoff.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @goetschhofer
                                          Im Log ist nichts zu erkennen.
                                          Zeige Screenshot von
                                          -Instanzeinstellung Sonoff
                                          -Sonoff Steckdose Mqtt Einstellung
