  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • I IceD112
    @ahnungsbefreit said in Blink Camera System:
    If you have 2FA enabled, you will need to first set the username / password to force the system to attempt to login. On first attempt it will trigger the email validation. With the PIN provided from the 2FA email, update the pin field to proceed. The pin is only needed once per account.
    Jetzt muss ich aber mal ganz dumm fragen. wo aktiviere ich 2FA denn?
    Ahnungsbefreit
    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
    #188
    @iced112 Soweit ich mich erinnere, beim Anlegen des Accounts. Siehe hier:
    https://support.blinkforhome.com/de_DE/batteriebetriebene-kamera/setting-up-your-battery-powered-camera
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #189
      @ahnungsbefreit Ok, wenn ich das dann richtig verstehe ist der PIN dann 40 Minuten gültig. Wenn ich jetzt beispielweise mein Passwort ändere, wird mein PIN gesendet, den muss ich ja dann in App eingeben und den kann ich auch für den Adapter verwenden?
      • I IceD112
        Ahnungsbefreit
        #190
        @iced112 Nein, wenn Du Dich zum ersten Mal im Adapter anmeldest, wird Dir noch eine PIN dafür geschickt.
        • A Ahnungsbefreit
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #191
          @ahnungsbefreit Nein, da kommt leider nichts
          • I IceD112
            Ahnungsbefreit
            #192
            @iced112 Dann fällt mir auch nix mehr ein, sorry. Ein Fall für den Blink-Support...
            • E Offline
              exmerci
              #193
              Ich habe das hier gerade gefunden.
              Ich spiele auch mit dem Adapter rum.
              Ich habe mehrere WLan Kameras von Blink und ein paar Minis mit Kabel.
              Bei den WLan Kameras kann ich mit true/false in den Objekten die Bewegungserkennung an und ausschalten.
              Bei den kabelgebundenen Minis funktioniert das nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
              • A Ahnungsbefreit
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                #194
                Vom Blink Support ist keine Hilfe zu erwarten. Der zuständige Mitarbeiter hatte keine Ahnung wovon ich spreche.
                Sonst jemand ne Idee warum ich keine PIN gesendet bekomme?
                • I IceD112
                  MarkusK
                  #195
                  Ich suche ebenfalls eine Lösung um Snapshots der Blinkkamera per Script zu bekommen. Erste versuche habe ich mit blinkpy unternommen, bin aber immer wieder auf Probleme gestossen. Da waren Fehlermeldungen oder das ich nur das vorletzte Bild bekommen habe. Ich habe jetzt testweise ebenfalls den HAM Adapter und den Blink-for-home installiert und bekomme ebenfalls die vielen Datenpunte im IOBroker. Wie es allen hier ergeht, es fehlen die Bilder. Habe auch leider keine Idee wie ich daran komme.
                  • M MarkusK
                    Ahnungsbefreit
                    #196
                    @markusk Willkommen im Club :-)
                    Mich ärgert besonders, dass es ja aktuelle Screenshots gibt, die werden ja in der App (über die Meldungen in der Statuszeile) angezeigt...
                    • I IceD112
                      @ahnungsbefreit Ich musste aufgrund eines Systemausfalls mein komplette Oberfläche neu aufbauen und bin nun am Blink system dran.
                      Den HAM Adapter habe ich wie hier im Post eingerichtet. In der Konfiguration des blink-for-home Adapter in HAM steht ganz oben der "Name" muss da der Name meiner Sync-Box rein? Hab schon sämtliches versucht aber ich bekomme kein PIN gesendet!
                      Anmeldedaten sind zweifelsfrei korrekt. Hab den Skill bereits mal deaktiviert und wieder aktiviert, Passwort bei Blink geändert... Aber nichts brachte erfolg bisher. ich bekomme einfach kein Pin gesendet
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #197
                      @iced112 said in Blink Camera System:
                      Hat niemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich keine PIN gesendet bekomme
                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        PischleuderP Offline
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        #198
                        Moin,
                        an die Bilder komme ich schon ran, hatte das woanders bereits einmal gepostet. Mit diesem script
                        sollte das gehen (aber immer nur ein Screenshot):
                        #!/usr/bin/python3
                        ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                        import requests
                        from blinkpy.blinkpy import Blink
                        from blinkpy.auth import Auth
                        from blinkpy.camera import BlinkCamera
                        blink = Blink()
                        auth = Auth({"username": "Eure-Email", "password": "Euer-Passwort"}, no_prompt=True)
                        blink.auth = auth
                        blink.start()
                        auth.send_auth_key(blink, "authkey eintragen")
                        blink.setup_post_verify()
                        ###### hier den Namen der Kamera bzw. Bildnamen eintragen, um snapshot Bild abzuspeichern #####
                        bild = '/home/pi/Flur.jpg'
                        bild2 = '/home/pi/Garten.jpg'
                        for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                        #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                        camera = blink.cameras['Flur']
                        camera.snap_picture()
                        blink.refresh()
                        camera.image_to_file(bild)
                        payload = {'value':bild}
                        r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                        #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                        camera = blink.cameras['Garten']
                        blink.refresh()
                        camera.image_to_file(bild2)
                        payload = {'value':bild2}
                        r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera2", params=payload)
                        Gruss
                        PiSchleuder
                        • I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #199
                          @pischleuder said in Blink Camera System:
                          Was ist damit gemeint?
                          • I IceD112
                            #200
                            @iced112
                            Damit ist gemeint, dass ein zusätzliches python3-Modul installiert werden muss.
                            Ich würde das allerdings nicht über pip machen, sondern über den Paketmanager, wenn möglich.
                            echad@chet:~ $ apt policy python3-requests
                            python3-requests:
                              Installed: 2.25.1+dfsg-2
                              Candidate: 2.25.1+dfsg-2
                              Version table:
                             *** 2.25.1+dfsg-2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                            echad@chet:~ $
                            Installation dann ggf. über
                            sudo apt install python3-requests
                            • PischleuderP Pischleuder
                              Moin,
                              #!/usr/bin/python3
                              import requests
                              blink = Blink()
                              blink.auth = auth
                              blink.start()
                              blink.refresh()
                              blink.refresh()
                              Gruss
                              PiSchleuder
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #201
                              @pischleuder
                              Ok, Und was was meinst du mit "immer nur Screenshot"?
                              Ich nutze dafür ein JavaScript und trage meine entsprechenden Daten ein (User, Passwort, Name der Kameras bei Kamera 1 und 2, die IP des ioB?
                              Und dann sollte ich die Pin gesendet bekommen?
                                @iced112
                                python3-requests:
                                  Version table:
                                echad@chet:~ $
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #202
                                @thomas-braun Danke, gemacht. ioB dann mal neu starten?
                                • I IceD112
                                  #203
                                  @iced112 Nö, nur das Skript starten.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #204
                                    Ich weis nicht warum aber ich komm im Script nicht ganz runter in die letzten Zeilen?
                                    und der error kommt?
                                    Thomas BraunT PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      #205
                                      @iced112
                                      Ist denn python3 überhaupt installiert?
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #206
                                        Hab ich hiermit
                                        über ssh installiert, ja
                                        • I IceD112
                                          Hab ich hiermit
                                          #207
                                          @iced112
                                          which python3
