  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • I IceD112
    @ahnungsbefreit Ich musste aufgrund eines Systemausfalls mein komplette Oberfläche neu aufbauen und bin nun am Blink system dran.
    Den HAM Adapter habe ich wie hier im Post eingerichtet. In der Konfiguration des blink-for-home Adapter in HAM steht ganz oben der "Name" muss da der Name meiner Sync-Box rein? Hab schon sämtliches versucht aber ich bekomme kein PIN gesendet!
    Anmeldedaten sind zweifelsfrei korrekt. Hab den Skill bereits mal deaktiviert und wieder aktiviert, Passwort bei Blink geändert... Aber nichts brachte erfolg bisher. ich bekomme einfach kein Pin gesendet
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #197
    @iced112 said in Blink Camera System:
    Hat niemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich keine PIN gesendet bekomme
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceD112
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #198
      Moin,
      an die Bilder komme ich schon ran, hatte das woanders bereits einmal gepostet. Mit diesem script
      sollte das gehen (aber immer nur ein Screenshot):
      #!/usr/bin/python3
      ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
      import requests
      from blinkpy.blinkpy import Blink
      from blinkpy.auth import Auth
      from blinkpy.camera import BlinkCamera
      blink = Blink()
      auth = Auth({"username": "Eure-Email", "password": "Euer-Passwort"}, no_prompt=True)
      blink.auth = auth
      blink.start()
      auth.send_auth_key(blink, "authkey eintragen")
      blink.setup_post_verify()
      ###### hier den Namen der Kamera bzw. Bildnamen eintragen, um snapshot Bild abzuspeichern #####
      bild = '/home/pi/Flur.jpg'
      bild2 = '/home/pi/Garten.jpg'
      for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
      #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
      camera = blink.cameras['Flur']
      camera.snap_picture()
      blink.refresh()
      camera.image_to_file(bild)
      payload = {'value':bild}
      r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
      #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
      camera = blink.cameras['Garten']
      blink.refresh()
      camera.image_to_file(bild2)
      payload = {'value':bild2}
      r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera2", params=payload)
      Gruss
      PiSchleuder
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        IceD112
        #199
        @pischleuder said in Blink Camera System:
        Was ist damit gemeint?
        • I IceD112
          #200
          @iced112
          Damit ist gemeint, dass ein zusätzliches python3-Modul installiert werden muss.
          Ich würde das allerdings nicht über pip machen, sondern über den Paketmanager, wenn möglich.
          echad@chet:~ $ apt policy python3-requests
          python3-requests:
            Installed: 2.25.1+dfsg-2
            Candidate: 2.25.1+dfsg-2
            Version table:
           *** 2.25.1+dfsg-2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
          echad@chet:~ $
          Installation dann ggf. über
          sudo apt install python3-requests
          • PischleuderP Pischleuder
            Moin,
            #!/usr/bin/python3
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            blink.refresh()
            Gruss
            PiSchleuder
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #201
            @pischleuder
            Ok, Und was was meinst du mit "immer nur Screenshot"?
            Ich nutze dafür ein JavaScript und trage meine entsprechenden Daten ein (User, Passwort, Name der Kameras bei Kamera 1 und 2, die IP des ioB?
            Und dann sollte ich die Pin gesendet bekommen?
              @iced112
              python3-requests:
                Version table:
              echad@chet:~ $
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #202
              @thomas-braun Danke, gemacht. ioB dann mal neu starten?
              • I IceD112
                #203
                @iced112 Nö, nur das Skript starten.
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #204
                  Ich weis nicht warum aber ich komm im Script nicht ganz runter in die letzten Zeilen?
                  und der error kommt?
                  Thomas BraunT PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    #205
                    @iced112
                    Ist denn python3 überhaupt installiert?
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #206
                      Hab ich hiermit
                      über ssh installiert, ja
                      • I IceD112
                        Hab ich hiermit
                        #207
                        @iced112
                        which python3
                          @iced112
                          which python3
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #208
                          @thomas-braun said in Blink Camera System:
                          which python3
                          Ordner ist angelegt
                          • I IceD112
                            which python3
                            Ordner ist angelegt
                            #209
                            @iced112
                            ? Bitte Ein- und Ausgaben posten, nix Nacherzählung.
                              @iced112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #210
                              Sorry, was meinst du damit 😲
                              • I IceD112
                                #211
                                @iced112
                                Du sollst den Befehl
                                which python3
                                in eine Konsole klimpern und die Ausgabe hier wieder reinkopieren.
                                  @iced112
                                  which python3
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #212
                                  which python3
                                  /usr/bin/python3
                                  • I IceD112
                                    @pischleuder
                                    Pischleuder
                                    #213
                                    @iced112 sagte in Blink Camera System:
                                    @pischleuder
                                    Ich meine damit, dass immer ein aktueller Screenshot gemacht wird, der dann ein jpg im angegebenen Pfad ablegt.
                                    • I IceD112
                                      Pischleuder
                                      #214
                                      Hast du denn aus dem git blinkpy installiert ?
                                      So wie hier geschildert (die development Version): https://github.com/fronzbot/blinkpy
                                      Edit: ich sehe gerade, dass Du das in ein javascript gepackt hast. Du musst manuell eine Datei mit der Endung Dateiname.py erstellen, da dies ein Python script ist !
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #215
                                        Oh, nein. Das hab ich nicht installiert. Hab auch noch nie irgendwas aus dem github installiert.
                                        Gehe ich dann wie in der Beschreibung vor und installiere das über die Konsole?
                                        $ cd ~
                                        $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                        $ cd blinkpy
                                        $ rm -rf build dist
                                        $ python3 setup.py bdist_wheel
                                        $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                        Würdest du mir bitte kurz erklären wie ich das genau anstelle?
                                        Ist denn damit dann auch mein Problem evtl. behoben, dass ich aus dem HAM Adapter keine PIN gesendet bekomme wenn ich das blink-for-home Plugin konfigurieren möchte?
                                        PischleuderP M T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IceD112
                                          $ cd ~
                                          $ cd blinkpy
                                          $ rm -rf build dist
                                          Pischleuder
                                          #216
                                          Moin,
                                          das kann ich Dir leider nicht mehr genau beantworten, weil der Pin bei mir angekommen ist.
                                          Vielleicht löscht Du den blink-adapter unter ham nochmal und deaktiviertst auch den skill bei amazon, sofern eingerichtet. Danch nochmal aktiveren. Ggf. löst sich dann das Problem.
