  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @bernhard-s Wenn es nur das ist und Du keinen IFTTT Account hast (der kostet ja inzwischen monatlich etwas), dann kannst Du das über den Hombridge (HAM) Adapter mit dem homebridge-blink-for-home Plugin recht einfach lösen. Siehe https://forum.iobroker.net/post/728790 (einzige Änderung: Name des Moduls muss jetzt eben homebridge-blink-for-home lauten, dann bekommst Du eine Menge Datenpunkte für Deine Blink-Kameras einschl. Bewegungserkennung.
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #177
    @ahnungsbefreit Hallo, ich habe den Ham Adapter mit blink-for-home eingerichtet. Funktioniert soweit alles, die Daten kommen. Aber die Werte werden nicht ständig aktualisiert. Wenn ich z.B. über die Blink App die Kameras unscharf stelle, dann wird das am Plugin nicht angezeigt. Erst wenn ich den Ham Adapter neu starte werden die Werte wieder übernommen. Gibt es noch irgendwelche Einstellungen die ich übersehen habe?
    • W Wuschl
      Ahnungsbefreit
      #178
      @wuschl In der Konfig des Plug-Ins gibt es dazu folgende Einstellungen:
      Wie schnell das bei mir geht, kann ich nicht sagen. Ich verwende im Moment auf meinem Produktivsystem dafür IFTTT.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #179
        @ahnungsbefreit ja ich hatte bisher auch IFTTT, war sehr zuverlässig. Wollte nun aber doch mal den Adapter ausprobieren.
        Habe heute früh einfach mal nochmal alles deinstalliert und neu installiert, und siehe da, seit dem läuft es.
        • A Ahnungsbefreit
          Hallo, falls es noch mehr Leute gibt, die gerne Blink Kameras in ioBroker integrieren würden: Ich habe nach diversen Versuchen mit den (beiden) Blink Adaptern (funktioniert nicht) für ioB und dem Python Script (funktioniert so halbwegs, aber mühsam) und IFTTT (nur arm/disarm und motion detect, kein Bild) nun den Weg über den HAM Adapter versucht gem. der Anleitung weiter oben in diesem Thread.
          Erste Feststellung: Selbst wenn man so wie ich keine Homebridge hat (und haben will :-) ) geht die Einrichtung recht einfach. Zweitens: Das Modul für Blink hat jetzt einen anderen Namen (bzw. es gibt mehrere andere, aber nur eines wird aktuell weiterentwickelt): homebridge-blink-for-home.
          Es hat dann auch reichlich Datenpunkte produziert (arm/disarm, Battery, motion) aber wie man an die Bilder kommt, habe ich noch nicht heraus gefunden, es scheint aber zu gehen. Sieht vielversprechend aus, ich werde hier weiter berichten.
          EDIT: Scheint so, als ob ich etwas zu optimistisch war, was die Snapshots/Videos betrifft. Oder hat das schon jemand geschafft?
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #180
          @ahnungsbefreit Ich musste aufgrund eines Systemausfalls mein komplette Oberfläche neu aufbauen und bin nun am Blink system dran.
          Den HAM Adapter habe ich wie hier im Post eingerichtet. In der Konfiguration des blink-for-home Adapter in HAM steht ganz oben der "Name" muss da der Name meiner Sync-Box rein? Hab schon sämtliches versucht aber ich bekomme kein PIN gesendet!
          Anmeldedaten sind zweifelsfrei korrekt. Hab den Skill bereits mal deaktiviert und wieder aktiviert, Passwort bei Blink geändert... Aber nichts brachte erfolg bisher. ich bekomme einfach kein Pin gesendet
          A I 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #181
            @iced112
            Da steht bei mir "Blink" drin. So wie auch auf der Github-Seite beschrieben:
            Github
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @iced112
              Github
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #182
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 War auch der Meinung, dass das so sein sollte. Aber das ist doch korrekt, dass ich lediglich meine Anmeldedaten von Blink eintragen muss (Mail und Passwort und dann sollte ich doch eine PIN gesendet bekommen?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • I IceD112
                O Abwesend
                O Abwesend
                #183
                @iced112
                Ja. Ich gebe aber zu, dass meine Einrichtung wirklich sehr lang zurück liegt. Vielleicht einfach HAM-Adapter nach der Konfiguration des Plugins noch mal neu starten.
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #184
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 alles schon versucht.
                  • I IceD112
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #185
                    @iced112
                    Stell mal HAM-Adapter auf Debug und guck, ob da eine Meldung vom Plugin kommt.
                    • I IceD112
                      Ahnungsbefreit
                      #186
                      @iced112 Bei mir steht da oben einfach nur "Blink".
                      Das mit der Pin hat bei mir so funktioniert, wie es in der Doku beschrieben ist:
                      2FA support
                      If you have 2FA enabled, you will need to first set the username / password to force the system to attempt to login. On first attempt it will trigger the email validation. With the PIN provided from the 2FA email, update the pin field to proceed. The pin is only needed once per account.
                      • A Ahnungsbefreit
                        2FA support
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #187
                        @ahnungsbefreit said in Blink Camera System:
                        Jetzt muss ich aber mal ganz dumm fragen. wo aktiviere ich 2FA denn?
                        • I IceD112
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                          #188
                          @iced112 Soweit ich mich erinnere, beim Anlegen des Accounts. Siehe hier:
                          https://support.blinkforhome.com/de_DE/batteriebetriebene-kamera/setting-up-your-battery-powered-camera
                          • A Ahnungsbefreit
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #189
                            @ahnungsbefreit Ok, wenn ich das dann richtig verstehe ist der PIN dann 40 Minuten gültig. Wenn ich jetzt beispielweise mein Passwort ändere, wird mein PIN gesendet, den muss ich ja dann in App eingeben und den kann ich auch für den Adapter verwenden?
                            • I IceD112
                              Ahnungsbefreit
                              #190
                              @iced112 Nein, wenn Du Dich zum ersten Mal im Adapter anmeldest, wird Dir noch eine PIN dafür geschickt.
                              • A Ahnungsbefreit
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #191
                                @ahnungsbefreit Nein, da kommt leider nichts
                                • I IceD112
                                  Ahnungsbefreit
                                  #192
                                  @iced112 Dann fällt mir auch nix mehr ein, sorry. Ein Fall für den Blink-Support...
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    #193
                                    Ich habe das hier gerade gefunden.
                                    Ich spiele auch mit dem Adapter rum.
                                    Ich habe mehrere WLan Kameras von Blink und ein paar Minis mit Kabel.
                                    Bei den WLan Kameras kann ich mit true/false in den Objekten die Bewegungserkennung an und ausschalten.
                                    Bei den kabelgebundenen Minis funktioniert das nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #194
                                      Vom Blink Support ist keine Hilfe zu erwarten. Der zuständige Mitarbeiter hatte keine Ahnung wovon ich spreche.
                                      Sonst jemand ne Idee warum ich keine PIN gesendet bekomme?
                                      • I IceD112
                                        MarkusK
                                        #195
                                        Ich suche ebenfalls eine Lösung um Snapshots der Blinkkamera per Script zu bekommen. Erste versuche habe ich mit blinkpy unternommen, bin aber immer wieder auf Probleme gestossen. Da waren Fehlermeldungen oder das ich nur das vorletzte Bild bekommen habe. Ich habe jetzt testweise ebenfalls den HAM Adapter und den Blink-for-home installiert und bekomme ebenfalls die vielen Datenpunte im IOBroker. Wie es allen hier ergeht, es fehlen die Bilder. Habe auch leider keine Idee wie ich daran komme.
                                        • M MarkusK
                                          Ahnungsbefreit
                                          #196
                                          @markusk Willkommen im Club :-)
                                          Mich ärgert besonders, dass es ja aktuelle Screenshots gibt, die werden ja in der App (über die Meldungen in der Statuszeile) angezeigt...
