SMA Wechselrichter
Da ich jetzt auch solaren Strom erzeuge, wollte ich auch die Werte aus meinem Sunny Tripower 8.0 auslesen und weiterverwursten. Modbus ist aber abgeklemmt, daher hab ich nach Alternativen gesucht und eine gefunden. Ich konnte in dem Thread hier nichts zu der lokalen REST-API finden, falls ich das nur übersehen hab, ignoriert meinen Post bitte. Ich konnte auch nirgends was offizielles zu der API finden, war also ein wenig Trial'n'Error.
Bisher hab ich den Aufruf nur als Javascript implementiert, vielleicht will ja jemand einen Adapter basteln. Hier grob der Ablauf:
Über https://[ip vom sma]/dyn/login.json kann man sich per POST mit dem JSON { "pass": "[Passwort]", "right": "usr" } eine SID geben lassen.
Damit kann man dann über https://[ip vom sma]/dyn/getValues.json?sid=[erhaltene SID] bestimmte Schlüssel abfragen. Diese muss man per POST als JSON übergeben. Bei meinem Wechselrichter sieht das JSON dann so aus: { "destDev": [], "keys": ["6400_00260100", "6400_00262200", "6100_40263F00"] }
Als Antwort erhält man die Schlüssel mit ihren Werten zurück.
6400_00260100 = Ertrag gesamt in W
6400_00262200 = Ertrag heute in W
6100_40263F00 = aktuelle LeistungEs gibt noch mehr Schlüssel (-> Google), aber die drei schienen mir erstmal die wichtigsten.
Wichtig ist, dass man sich auch irgendwann wieder ausloggt mit der SID, denn bei zu vielen User-Sessions lässt das Gerät keinen neuen mehr rein (auch nicht über die grafische Oberfläche) und löscht offene Sessions gefühlt erst nach 12 Stunden. Auch schnell aufeinander folgende Logins scheint er nicht zu mögen, da blockt er gerne mal den Client für eine Minute komplett.
Ausloggen geht über einen POST mit leerem Inhalt an https://[ip vom sma]/dyn/logout.json.json?sid=[erhaltene SID]Das ganze läuft bei mir bisher relativ problemlos und liefert zuverlässig die aktuellen Werte.
@p3pp0
Ich bitte um Info, welche Version des sma-em, iobroker-host, nodejs und FW-Version des Sunny Home Managers Du verwendest.Diese Fehler sollten mit der Version 0.6.4 des sma-em Adapters nicht mehr auftreten; falls Du diese Version noch nicht installiert hast, mache bitte ein Update. Sollten auch damit weiterhin Warnungen auftreten, so hilft das Löschen des gesamten Objektbaums von sma-em.0 (Adapter stoppen, im Tab Objekte sma-em.0 auf Papierkorb klicken, bestätigen dass ganzer Baum gelöscht werden soll, Adapter neu starten. Vorher evtl. Verknüpfungen z.B. mit dem history-Adapter merken und ggf. wieder neu einrichten. )
Moin!
Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
Anbei alles in einer ZIP
SMA Bilder.zipViele Grüße, Klaus
@maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
Moin!
Wie von @Bastel per PN gewünscht anbei auch noch die einzelnen Scripte für:
- PV-Leistung:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on" id="r^o?49XLyi.+W{wlO4yR" x="188" y="-188"> <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="eArDoqaTpA`jO8nww%@0"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/`LI8b;?i8C|/hv1Ul9e"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";Ff!Z:[o`iyI[|;%jF:O"> <field name="NUM">20000</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";Na;zOzP75DG7l/S3^XV"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="^;^1pk2~gFENz8U%62*M"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="m!xeY#u+L4jz:tNC;B4!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>- Gesamtverbrauch
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="p;1`E=p/-TOrlb[c)O/Y" x="-37" y="-663"> <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch aktuell</field> <next> <block type="on_ext" id="UHw2mJ.ARy/w=@}.T-b,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4;_~vI2$D=ItI;(Ps]b"> <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregard</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="a|nJw5I-b.4Uh00VX]$`"> <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurplus</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="R?kY3A?dHJ?x_X_=`e?V"> <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="qA3N.5uI^^|)qnRkKWLW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="}}K?hwu.i$l7}qDmXU_!"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PXVFaEH.W%=?o*~u%{T;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="a9[j=qdFLSc2*wyOCs.5"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="pw#FHl!edu-?j4Q:_kVp"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="mYY^Ybc1ti~rdR^*NjhX"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GzEKyyRZeWkBsDaP8[aF"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="bT^OH[TvWQrpR+PbdxEz"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`g{HJFF~K_H8xL!Z_k9r"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="hM.dE)RL;x^buJec}v;3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Ek5/h)71i~SD2mMUOHc~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="7]v*y~++Ahb+wXh65ixR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregard</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZOTY]pXlDH4h/fR92l-S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="zzhVUW+W,2emiW3tj!NH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurplus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="U/+tq-f(ZzDzdpDu7VF^"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="]5FxhZ#CuZ;^G#wFxggP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31393_Momentane_Batterialadung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PbLZpMPj1F:tK^)|]Q4G"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="it6V?X@d=I/u.9ZNjm8e"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31395_Momentane_Batterieentladung</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="P.XDHJ,p1HEr_Pk3f4M?"> <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch Skript</field> <next> <block type="on_ext" id=")R3$jqhdaYoGsx%:yJ;*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="k;$dun+IQ=uITvABYee^"> <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="NA|^_,]FMZL3M?qRU/jW"> <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OR*b)vwFQ+T`@/@{_@8E"> <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="x.9dv{FW`m:{srtDeI*U"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch_Skript</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="t0f?Kex)dBO]HN0qRf8#"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="xrg%wF6kCSBKp)8|awT2"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="b0]1VwW++O2yZ+hDy@`r"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=";eer`zoQEi0P|PmsI=v:"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="oVHJ{Ky_[h(k.!B.Sx0J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Ertrag_Heute</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Un2M+?`B%reix=gHB-]O"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="`g9[aIr}3Hu(Er[BGw1h"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="G%;pyUr.wx.xvj]3n)Z|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieladung_Heute</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="wlXQoN_oti]5=#0UwQ-]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieentladung_Heute</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Ich hoffe, dass dir das weiterhilft @Bastel
@p3pp0
Hast du den Adapter Mal neu gestartet, bzw die Instanz gelöscht und neu angelegt?Vorher aber die Werte sichern bzw. Aufschreiben
@peoples Ich meine eigentlich den oberen Farbrand. Aber ich bin dem gerade auf der Spur. Das muss irgend ein Rundungsfehler sein. Danke.
Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.Lg
@günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen. -
Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.@bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
@günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?
@günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4. -
Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.@bigtom91 hier hab ich das her.
https://files.sma.de/downloads/SMA-Modbus-general-TI-de-10.pdf -
Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout 2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111 2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout 2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128 2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout 2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153@slowman sagte in SMA Wechselrichter:
2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout 2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111 2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout 2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128 2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout 2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst? Bei mir startet der sma-speedwire adapter auch ständig
DANKE -
Moin!
Danke an euch beide.
Ich habe die SMA View entsprechend gefixt (habe keine SMA Energy Meter, sondern den Sunny Home Manager 2.0.) und um die E-Auto Lademöglichkeit erweitert.
@christoph-reisser Sag mal, hast du die Anzeige in der VIS selbst gebaut oder von der SMA-Seite einfach in die VIS eingebaut? Wenn du das selbst nachgebaut hast, ich finde es total toll und würde dann mal fragen wollen, ob man es für die eigene VIS bekommen könnte. :)
@palm_maniac Schau mal hier.
@bigtom91 Super. Vielen Dank.
Habe seit kurzem plötzlich folgenden Fehler.. kann mir jemand helfen? :-(
