  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 282.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • F falks
    @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:
    Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
    Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
    Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?
    Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.
    Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).
    Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?
    Falk
    P
    P
    pdbjjens
    #512
    @falks said in SMA Wechselrichter:
    Das scheint ein recht vielschichtiges Thema zu sein - im photovoltaik forum gibt es dazu diverse threads,
    z.B. https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
    Googlen nach "SMA abregelung modbus pv anlage" liefert noch einiges mehr zu dem Thema.
    • P pdbjjens
      @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:
      Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?
      B
      B
      BigTom91
      #513
      @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
      Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.
      F P 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BigTom91
        F
        F
        falks
        #514
        @bigtom91
        Wenn ich das richtig gesehen habe, unterstützt der STP xxx tl-30 das Register 41255 gar nicht. Jedenfalls steht es im Modbus Profil, das mir vorliegt, nicht drin.
        Das scheint ein stark vernachlässigtes Thema bei den STP's zu sein. Mein 8000TL-20 meldet in den interessanten Registern auch nicht das, was im Modbus Profil steht.
        Schade eigentlich.
        • B BigTom91
          P
          P
          pdbjjens
          #515
          @bigtom91
          Ich besitze einen SB3.6-1AV-41 mit firmware 3.0.7.R. Ich habe mal probehalber im Modbus Adapter das Register 41255 eingerichtet.
          Mit den folgenden Holding Register Einstellungen erhalte ich einen Wert von 100% . Scheint mir erstmal plausibel.
          Typ Signed 16 Bit (Big Endian) Länge 1 Faktor 0.01 Offset 0
          Im WebUI finde ich einen entsprechenden Wert unter
          Geräteparameter--Anlagen- und Gerätesteuerung--Netzanschlusspunkt--Eingestellte Wirkleistungsgrenze ==> 100%
          Ich bin allerdings nicht sicher, ob das (immer) identisch mit dem Wert im Register 41255 ist.
          Laut SMA Doku https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
          müsste Dein STP 20000TL-30 zumindest ab der Firmware 3.10.5.R das Register 41255 unterstützen (mit den selben Modbus Parametern wie der SB).
          Allerdings -- wie schon in meinem vorigen Post erwähnt, ist es laut der Diskussion im Photovoltaik-Forum
          ziemlich unklar ob und unter welchen Bedingungen das Register sinnvolle Werte liefert.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            @bigtom91
            F
            F
            falks
            #516
            @pdbjjens
            Ich habe mal eine Anfrage bei SMA gestartet. Mal sehen, was die mir erzählen...
            • M
              M
              Magda
              #517
              Da ich jetzt auch solaren Strom erzeuge, wollte ich auch die Werte aus meinem Sunny Tripower 8.0 auslesen und weiterverwursten. Modbus ist aber abgeklemmt, daher hab ich nach Alternativen gesucht und eine gefunden. Ich konnte in dem Thread hier nichts zu der lokalen REST-API finden, falls ich das nur übersehen hab, ignoriert meinen Post bitte. Ich konnte auch nirgends was offizielles zu der API finden, war also ein wenig Trial'n'Error.
              Bisher hab ich den Aufruf nur als Javascript implementiert, vielleicht will ja jemand einen Adapter basteln. Hier grob der Ablauf:
              Über https://[ip vom sma]/dyn/login.json kann man sich per POST mit dem JSON { "pass": "[Passwort]", "right": "usr" } eine SID geben lassen.
              Damit kann man dann über https://[ip vom sma]/dyn/getValues.json?sid=[erhaltene SID] bestimmte Schlüssel abfragen. Diese muss man per POST als JSON übergeben. Bei meinem Wechselrichter sieht das JSON dann so aus: { "destDev": [], "keys": ["6400_00260100", "6400_00262200", "6100_40263F00"] }
              Als Antwort erhält man die Schlüssel mit ihren Werten zurück.
              6400_00260100 = Ertrag gesamt in W
              6400_00262200 = Ertrag heute in W
              6100_40263F00 = aktuelle Leistung
              Es gibt noch mehr Schlüssel (-> Google), aber die drei schienen mir erstmal die wichtigsten.
              Wichtig ist, dass man sich auch irgendwann wieder ausloggt mit der SID, denn bei zu vielen User-Sessions lässt das Gerät keinen neuen mehr rein (auch nicht über die grafische Oberfläche) und löscht offene Sessions gefühlt erst nach 12 Stunden. Auch schnell aufeinander folgende Logins scheint er nicht zu mögen, da blockt er gerne mal den Client für eine Minute komplett.
              Ausloggen geht über einen POST mit leerem Inhalt an https://[ip vom sma]/dyn/logout.json.json?sid=[erhaltene SID]
              Das ganze läuft bei mir bisher relativ problemlos und liefert zuverlässig die aktuellen Werte.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Magda
                P
                P
                p3pp0
                #518
                e0f30a6c-ba33-45fb-af89-5c8f588da506-image.png Habe seit kurzem plötzlich folgenden Fehler.. kann mir jemand helfen? :-(
                PeoplesP P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P p3pp0
                  PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  #519
                  @p3pp0
                  Hast du den Adapter Mal neu gestartet, bzw die Instanz gelöscht und neu angelegt?
                  Vorher aber die Werte sichern bzw. Aufschreiben
                  • P p3pp0
                    P
                    P
                    pdbjjens
                    #520
                    @p3pp0
                    Ich bitte um Info, welche Version des sma-em, iobroker-host, nodejs und FW-Version des Sunny Home Managers Du verwendest.
                    Diese Fehler sollten mit der Version 0.6.4 des sma-em Adapters nicht mehr auftreten; falls Du diese Version noch nicht installiert hast, mache bitte ein Update. Sollten auch damit weiterhin Warnungen auftreten, so hilft das Löschen des gesamten Objektbaums von sma-em.0 (Adapter stoppen, im Tab Objekte sma-em.0 auf Papierkorb klicken, bestätigen dass ganzer Baum gelöscht werden soll, Adapter neu starten. Vorher evtl. Verknüpfungen z.B. mit dem history-Adapter merken und ggf. wieder neu einrichten. )
                    • maeusekingM maeuseking
                      @archie72de
                      Moin!
                      Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
                      So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
                      Anbei alles in einer ZIP
                      SMA Bilder.zip
                      Viele Grüße, Klaus
                      maeusekingM
                      maeusekingM
                      maeuseking
                      #521
                      @maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
                      @archie72de
                      Moin!
                      SMA Bilder.zip
                      Viele Grüße, Klaus
                      Wie von @Bastel per PN gewünscht anbei auch noch die einzelnen Scripte für:
                      • PV-Leistung:
                        <block type="on" id="r^o?49XLyi.+W{wlO4yR" x="188" y="-188">
                          <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="eArDoqaTpA`jO8nww%@0">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="/`LI8b;?i8C|/hv1Ul9e">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id=";Ff!Z:[o`iyI[|;%jF:O">
                                      <field name="NUM">20000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id=";Na;zOzP75DG7l/S3^XV">
                                      <field name="TEXT">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="update" id="^;^1pk2~gFENz8U%62*M">
                                    <block type="get_value" id="m!xeY#u+L4jz:tNC;B4!">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • Gesamtverbrauch
                        <block type="comment" id="p;1`E=p/-TOrlb[c)O/Y" x="-37" y="-663">
                          <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch aktuell</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="UHw2mJ.ARy/w=@}.T-b,">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="#4;_~vI2$D=ItI;(Ps]b">
                                  <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="a|nJw5I-b.4Uh00VX]$`">
                                  <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="R?kY3A?dHJ?x_X_=`e?V">
                                  <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="update" id="qA3N.5uI^^|)qnRkKWLW">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="}}K?hwu.i$l7}qDmXU_!">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="PXVFaEH.W%=?o*~u%{T;">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="a9[j=qdFLSc2*wyOCs.5">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="pw#FHl!edu-?j4Q:_kVp">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="mYY^Ybc1ti~rdR^*NjhX">
                                              <value name="A">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GzEKyyRZeWkBsDaP8[aF">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="bT^OH[TvWQrpR+PbdxEz">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="`g{HJFF~K_H8xL!Z_k9r">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="hM.dE)RL;x^buJec}v;3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Ek5/h)71i~SD2mMUOHc~">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="7]v*y~++Ahb+wXh65ixR">
                                                      <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZOTY]pXlDH4h/fR92l-S">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="zzhVUW+W,2emiW3tj!NH">
                                                  <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="U/+tq-f(ZzDzdpDu7VF^">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="]5FxhZ#CuZ;^G#wFxggP">
                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31393_Momentane_Batterialadung</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="PbLZpMPj1F:tK^)|]Q4G">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="it6V?X@d=I/u.9ZNjm8e">
                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31395_Momentane_Batterieentladung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="P.XDHJ,p1HEr_Pk3f4M?">
                                  <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch Skript</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id=")R3$jqhdaYoGsx%:yJ;*">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="k;$dun+IQ=uITvABYee^">
                                          <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="NA|^_,]FMZL3M?qRU/jW">
                                          <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID2">
                                        <shadow type="field_oid" id="OR*b)vwFQ+T`@/@{_@8E">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="x.9dv{FW`m:{srtDeI*U">
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch_Skript</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="t0f?Kex)dBO]HN0qRf8#">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="xrg%wF6kCSBKp)8|awT2">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="b0]1VwW++O2yZ+hDy@`r">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id=";eer`zoQEi0P|PmsI=v:">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="oVHJ{Ky_[h(k.!B.Sx0J">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Ertrag_Heute</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="Un2M+?`B%reix=gHB-]O">
                                                              <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="`g9[aIr}3Hu(Er[BGw1h">
                                                          <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="G%;pyUr.wx.xvj]3n)Z|">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieladung_Heute</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="wlXQoN_oti]5=#0UwQ-]">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieentladung_Heute</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Ich hoffe, dass dir das weiterhilft @Bastel
                      Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
                      1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
                      • PeoplesP Peoples
                        @p3pp0
                        B
                        B
                        Bastel
                        #522
                        Hallo @peoples
                        hast Du eine Idee woher dieses "gezappel" kommt?
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bastel
                          Hallo @peoples
                          PeoplesP
                          PeoplesP
                          Peoples
                          #523
                          @bastel
                          Falls du die Zahl meinst, das kommt von dem berechnen / runden.
                          • PeoplesP Peoples
                            @bastel
                            B
                            B
                            Bastel
                            #524
                            @peoples Ich meine eigentlich den oberen Farbrand. Aber ich bin dem gerade auf der Spur. Das muss irgend ein Rundungsfehler sein. Danke.
                            • B Bastel
                              PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              #525
                              @bastel
                              Ja das hat wahrscheinlich wirklich was mit dem runden zu tun. Vielleicht sollte man die Berechnung in einem Script machen und nicht in einem Binding. Werde mir das nochmal anschauen
                              • GünniBuschG
                                GünniBuschG
                                GünniBusch
                                schrieb am zuletzt editiert von GünniBusch
                                #526
                                Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
                                Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                Lg
                                • GünniBuschG GünniBusch
                                  Lg
                                  B
                                  B
                                  BigTom91
                                  #527
                                  @günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
                                  Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.
                                  GünniBuschG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BigTom91
                                    GünniBuschG
                                    GünniBuschG
                                    GünniBusch
                                    #528
                                    @bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
                                    9E643C21-3C04-4FFF-BDE4-0389899160F7.png 6D7CCA96-0B70-4829-A084-47F904DCC8B9.png
                                      B
                                      B
                                      BigTom91
                                      #529
                                      @günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?
                                      • B BigTom91
                                        GünniBuschG
                                        GünniBuschG
                                        GünniBusch
                                        #530
                                        @bigtom91
                                        6F160ECF-B763-4A9E-887A-716A76E31AB7.jpeg 7BB9F262-0959-4AAD-AC9F-A7A8B35D617D.jpeg
                                          @bigtom91
                                          B
                                          B
                                          BigTom91
                                          #531
                                          @günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
                                          Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.
                                          83.9k
