  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 282.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GünniBuschG GünniBusch
    Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Lg
    B
    B
    BigTom91
    #527
    @günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
    Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.
    GünniBuschG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigTom91
      GünniBuschG
      GünniBuschG
      GünniBusch
      #528
      @bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
      9E643C21-3C04-4FFF-BDE4-0389899160F7.png 6D7CCA96-0B70-4829-A084-47F904DCC8B9.png
        B
        B
        BigTom91
        #529
        @günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?
        • B BigTom91
          GünniBuschG
          GünniBuschG
          GünniBusch
          #530
          @bigtom91
          6F160ECF-B763-4A9E-887A-716A76E31AB7.jpeg 7BB9F262-0959-4AAD-AC9F-A7A8B35D617D.jpeg
            @bigtom91
            B
            B
            BigTom91
            #531
            @günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
            Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.
            • B BigTom91
              GünniBuschG
              GünniBuschG
              GünniBusch
              #532
              @bigtom91 hier hab ich das her.
              https://files.sma.de/downloads/SMA-Modbus-general-TI-de-10.pdf
              • SlowmanS Slowman
                Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
                2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                E
                E
                engel.miwa
                #533
                @slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                ich habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst? Bei mir startet der sma-speedwire adapter auch ständig 😧
                DANKE
                • maeusekingM maeuseking
                  @archie72de
                  Moin!
                  Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
                  So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
                  Anbei alles in einer ZIP
                  SMA Bilder.zip
                  Viele Grüße, Klaus
                  C
                  C
                  Christoph Reisser
                  #534
                  @maeuseking @Peoples
                  Danke an euch beide.
                  Ich habe die SMA View entsprechend gefixt (habe keine SMA Energy Meter, sondern den Sunny Home Manager 2.0.) und um die E-Auto Lademöglichkeit erweitert.
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Christoph Reisser
                    Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #535
                    @christoph-reisser Sag mal, hast du die Anzeige in der VIS selbst gebaut oder von der SMA-Seite einfach in die VIS eingebaut? Wenn du das selbst nachgebaut hast, ich finde es total toll und würde dann mal fragen wollen, ob man es für die eigene VIS bekommen könnte. :)
                    • B
                      B
                      BigTom91
                      #536
                      @palm_maniac Schau mal hier.
                      • B BigTom91
                        Palm_ManiacP
                        Palm_ManiacP
                        Palm_Maniac
                        #537
                        @bigtom91 Super. Vielen Dank.
                        • N
                          N
                          Naturfreund
                          schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                          #538
                          ich lese über modbus folgenden Wert aus dem WR:
                          modbus.0.inputRegisters.30775 = Wirkleistung über alle Außenleiter
                          Über den sma-hm folgende Werte:
                          pregard = P-active Power / Wirkleistung +
                          psurplus = P-active Power / Wirkleistung -
                          ich errechne mir den aktuellen Verbrauch in Watt wie folgt:
                          Wirkleistung über alle Außenleiter + Leistungsaufnahme Netz - Einspeiseleistung Netz
                          Eigenverbrauch = "modbus.0.inputRegisters.30775" + "pregard" - "psurplus"
                          Da die Werte allerdings nicht alle Zeitsynchron kommen, passiert es, dass stark abweichende positive und negative Werte errechnet werden:
                          Ist das bei euch auch so? Gibt es noch eine andere Möglichkeit an den eigenen Verbrauch heran zu bekommen?
                          [EDIT]
                          Hier das Problem veranschaulicht:
                          Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                          Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                          • N
                            N
                            Naturfreund
                            #539
                            Lösung für mein Problem:
                            Alle Werte per modbus aus dem Wechselrichter auslesen:
                            Erzeugung = Register 30775, Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32
                            Netzbezug = Register 30865, Leistung Netzbezug, in W S32
                            Netzeinspeisung = Register 30867, Leistung Netzeinspeisung, in W S32
                            Eigenverbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Netzeinspeisung
                            • N Naturfreund
                              B
                              B
                              BamBam89
                              schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                              #540
                              ich muss hier mal ein altes Thema wieder nach vorne holen.
                              Bei mir wurde gestern meine PV Anlage in betrieb genommen.
                              Bestehend aus Sunny Home Manager 2.0 und einem Tripower X15.
                              Nun habe ich versucht über den Modbus die mir die Daten für meine Visualisierung zu ziehen.
                              Irgend wo scheinen ich noch einen Fehler zu machen.
                              Zwar bekomme ich über den Adapter Werte geliefert, diese sind jedoch unplausibel.
                              Folgende Unterlagen habe ich für die Register genutzt:
                              https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x
                              (Technical Information - Parameters and Measured Values STP 12-50 / STP 15-50 / STP 20-50 / STP 25-50 / STP 20-US-50 / STP 25-US-50 / STP 30-US-50 (Sunny Tripower X / Sunny Tripower X-US) with firmware package 02.02.07.R)
                              Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich mir die Netzfrequenz am Netzanschluss anzeigen lassen möchte. Sollte es nach dem oberen Dokument das Register 31527 sein.
                              Egal was ich nun als Typ verwende. es kommt immer ein unplausibler Wert.
                              Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
                              Besten Dank
                              Gruß Christian
                              • B BamBam89
                                Besten Dank
                                Gruß Christian
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #541
                                @bambam89 schau dir das mal an wenn der WR aktiv ist und Einspeisung hat
                                • wendy2702W wendy2702
                                  B
                                  B
                                  BamBam89
                                  #542
                                  @wendy2702
                                  kann das die Lösung sein? Ich meine die Frequenz liegt ja die ganze Zeit an.
                                  Auffällig ist auch, das ich häufig die selben Werte habe.
                                  • B BamBam89
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #543
                                    @bambam89 kann die Lösung sein.
                                    Ich kann gerade nicht bei mir schauen da ich nur mit Handy unterwegs bin.
                                    Schaue später mal
                                    • B
                                      B
                                      BamBam89
                                      #544
                                      @wendy2702
                                      Also mit der aktuell erzeugten Leistung und Leistung je Phase habe ich hin bekommen. Das Lag scheinbar tatsächlich daran, das die Anlage nichts erzeugt hat.
                                      • B BamBam89
                                        @wendy2702
                                        S
                                        S
                                        schmuh
                                        #545
                                        @bambam89
                                        Die Frequenz habe ich bei mir so:
                                        Unsigned 32-Bit (Big Endian)
                                        • S schmuh
                                          @bambam89
                                          B
                                          B
                                          BamBam89
                                          #546
                                          @schmuh said in SMA Wechselrichter:
                                          @bambam89
                                          Ja das hab ich jetzt auch. Danke dir.
                                          Vielleicht nochmal eine kurze andere Frage. Ich denke die Hauptpunkte sind ja Leistungsbezug, Einspeisung und Verbrauch.
                                          Über den Modbus komme ich an die erzeugte Energie, über den sma-em Adapter an die Leistung die gerade aus dem Netz gezogen wird.
                                          Aus diesen Werten kann ich jetzt natürlich meinen Hausverbrauch berechnen, und in einen Datenpunkt schreiben. Aber gibt es da keine schönere Lösung?
                                          Ach ja, gibt es ein Register, über das man den Gesamtertrag auslesen kann?
                                          83.9k
