    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser zufrieden, oder noch wünsche?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #7116
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Danke Dir, zufrieden 👍
    (ich bin wieder nur am Handy, den einen Austausch habe ich auch am Handy gemacht, die anderen tausche ich dann morgen)
    • O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #7117
      @blackeagle998 Datenpunkte wurden angelegt.
      Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.58.48.png Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.56.10.png
      Iqontrol.0.Meta ist nicht angelegt. ?...createFiles starten?
      Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
      Diese Anweisung verstehe ich nicht. Dasselbe gilt auch für ...clock_html_css.
      Wie oder wo muss das geschehen?
      • s.bormannS s.bormann
        Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
        iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
        Number of Installations
        Stable version
        NPM version
        Known Vulnerabilities
        Dies ist der Entwicklungs-Thread
        Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
        Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
        https://forum.iobroker.net/topic/52077
        Wichtige Resourcen
        Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
        Video-Tutorials:
        https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
        Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
        Viel Spaß und Erfolg,
        Sebastian
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #7118
        @s-bormann Moin, ich habe mir ein WLAN Grillthermometer gebaut und visualisiere diesen mit iQontrol.
        Leider sind die Werte sehr klein, egal ob 2x1 oder 1x1 oder groß beim klicken. Kann man die Werte größer erstellen?
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        da_WoodyD N s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7119
          @nordischerjung wenn ich deine pixs richtig erkenne, dann sind die werte info_a
          da kannst du dir schriftgröße in den optionen einstellen...
          • O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #7120
            @blackeagle998 Liege ich richtig, die beiden scripts gehören im Widget eingefügt! Wenn ja, bei welchen Punkten. Könntest Du mir das mitteilen?
            • N Nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              #7121
              @da_Woody Moin,
              bei Info_A und B hab ich nichts.
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                @da_Woody Moin,
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #7122
                @nordischerjung ja, aber die temperatur wird an der position angezeigt und da glaube ich, das die schriftröße von info genommen wird.
                hast du schon probiert das nicht als temperatur, sondern als state einzutragen? dann müsste das unten und somit größer angezeigt werden.
                hab jetzt keine zeit zum testen, sollte aber funktionieren...
                • O Opa75+
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #7123
                  @opa75
                  Die Datei clock.js mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und den Inhalt kopieren. Anschließend im ioBroker der Datenpunkt bearbeiten clock_html_js bearbeiten und den kopierten Inhalt einfügen. Gleiches gilt für die css Datei.
                  Zum Bearbeiten eines Datenpunktes in das Feld "Wert" klicken.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B blackeagle998
                    @opa75
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    #7124
                    @blackeagle998 Danke für die Anleitung. Bis hier war ich schon einmal. Ich weiß nicht wo einfügen! Zwischen den geschwungenen Klammen bei native? => Ergibt Fehler; Umrandung rot. Bin leider mit Html und Javascript vollkommener Neuling. VIS läuft bei mir, aber Iqontrol finde ich so toll, dass ich gerne damit arbeiten möchte. Mit den Räumen und Geräten geht es ja halbwegs, nur bei nicht vordefinierten Widgets stehe ich an.
                    • O Opa75+
                      blackeagle998
                      #7125
                      @opa75
                      Hast Recht, auf dem Stift editiert man die Einstellungen des Datenpunktes, aber nicht den Wert.
                      Dafür musst du in der Spalte "Wert" in das Feld klicken, hier im Beispiel auf "Samstag" klicken:
                      Danach solltest du folgendes Fenster sehen, wo du den kopierten Inhalt der clock.js hinein kopierst und auf "Wert setzen" klickst.
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @opa75
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #7126
                        @blackeagle998 Herzlichen Dank, bin wieder einen Schritt weiter.😀
                        • O Opa75+
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #7127
                          @s-bormann
                          Meine mit dem Timepicker geänderten Datenpunkte hängen um eine Stunde. Zeitzone des Pi ist richtig. Hat das mit der Zeitumstellung zu tun?! 🤔
                          Lag an einer Berechnung, die mit dem Datenpunkt durchgeführt wurde. Ich hab’s mit einem kleinen Blockly umgangen!
                          • B blackeagle998
                            @opa75
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            #7128
                            @blackeagle998 Ich war anders beschäftigt und komme erst jetzt dazu die Script-Werte zu setzen. Ich bekomme da keinen Wert gesetzt. Es stehen die beiden scripts im Wert.
                            Anbei die beiden Skripte.
                            clock.js
                            function setState(stateId, value){
                                sendPostMessage("setState", stateId, value);
                            function sendPostMessage(command, stateId, value){
                                message = { command: command, stateId: stateId, value: value};
                                window.parent.postMessage(message, "*");
                            und clock.css
                            body {
                            	background-color: #005c78;
                            	font-family:Verdana;
                            	color: Silver;
                            span {
                                /* Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstaerke (0px = aus) und Farbe */
                                /* border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White; */
                                /* margin-left:28vw; */
                                /* Textausrichtung */
                                text-align:left;
                                /* Schriftfarbe */
                                /* Wer keine Hintergrundfarbe fuer die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder loescht sie. */
                                /* background-color:#47575c; */
                            td {
                                padding-left:2vw;
                            	border-width:1px;
                                border-style:solid;
                                border-color:black;
                            input {
                                height:10vw;
                                width:10vw;
                            img {
                                height:5vw;
                                width:5vw;
                            .box_column {
                                display:flex;
                                /* Elemente werden untereinander dargestellt */
                                flex-direction: column;
                                justify-content: flex-start;
                                /* Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe */
                                /* border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow; */
                            .box_row {
                                display: flex;
                                flex-direction: row;
                                justify-content: space-between;
                            /* Hier habt ihr die Moeglichkeit, CSS Eigenschaften fuer jede Box einzeln einzutragen. */
                            /* Bspw. koennt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen. */
                            /* Ausserdem steuert ihr hier die Schriftgroessen der einzelnen Boxen */
                            .box_uhr {
                            	font-size:14vw;
                            .box_datum {
                            	font-size:4vw;
                            .box_wetter_temperatur {
                            		font-size:4vw;
                            		min-width:15vw;
                            		text-align:center;
                            .box_wetter_text {
                            		font-size:3vw;
                            		max-width:40vw;
                            		text-align:center;
                            .img_wetter {
                                height:15vw;
                                width:15vw;
                            .img_waste {
                                height:15vh;
                                width:20vw;
                            .table_Wettervorschau {
                                margin-top:3vw;
                                border-collapse: collapse;
                                font-size:3vw;
                            Sorry, aber wie gesagt ich habe keine Ahnung von Programmierung.
                            • C Offline
                              Cino
                              #7129
                              Kann ich mir im Widget statt der Ziffer direkt das Heizprofil anzeigen lassen? Der Datenpunkt den ich anzeigen lassen will gibt nur Ziffern her.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • C Cino
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7130
                                @cino ich denk mal, wenn du namen statt 1 2 3 vergibst, dann sollte das klappern...
                                bei meinem roborock...
                                also statt 1 frühschicht, statt 2 mittagsschicht, ...
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #7131
                                  Ja du hast ja unterschiedliche Datenpunkte? Ich beschreibe ja den DP mit dem 1 2 3.
                                  Da gibt es doch eine Einstellung, Name als DP Wert nehmen oder so. Deswegen die Ziffern.
                                  IOB@RPI4
                                    sandro_gera
                                    #7132
                                    Hallo an alle,
                                    Ich hab hier 2 ausgediente Tablets. und dachte mir ich könnte die zur Visualisierung nutzen. Ich würde gern den iQontrol Homescreen als Bilderrahmen nutzen der Fotos von meinem NAS zeigt und dort sollte auch eine Uhr mit der Wettervorhersage für den laufenden Tag erscheinen. Die anderen Screens möchte ich nach wie vor mir den einzelenen Kategorien wie Räume, Licht usw lassen. Dann hab ich mir vor 2 Monaten ein Synologiy NAS gegönnt. Eine DS220+ mit 10GB RAM darauf habe ich die Survailance Softare installiert und meine beiden Kameras eingebunden. Diese woltle ich auf einem Kamerareiter mir anzeigen lassen. Ich hoffe ihr könnte mir bezüglich der Bilderrahmen Funktion und Darstellung der Kameras weiterhelfen.
                                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                    JS-Controller: 5.0.16
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #7133
                                      @Geesthachter
                                      das versuche ich tatsächlich schon seit zwei Tagen aber ich bekomme es nicht gebacken:
                                      Der Beitrag ist im Entwicklungs-Thread und ist wahrscheinlich für Entwickler leicht zu lesen aber mir als Anwender fehlen da wohl doch ein paar Schritte um es zu verstehen. Ich werde es weiter selber versuchen würde mich aber freuen wenn sich jemand findet der mir auf die Sprünge hilft.
                                      Björn
                                      Vielleicht nochmal an dieser Stelle...
                                      Bei mir läuft aktuell dieses Script (nicht von mir)
                                      const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                                      const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                                      const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                                      fctInit();
                                      on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                        if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                            setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                        }else{
                                            setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                      function fctInit(){
                                      if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                          createState(DP_Uhr_digital,
                                              {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
                                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                                          createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                                          createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                                      setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                                      schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                          setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                                      function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                                      let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                      let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                      let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                      let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                                      let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                                      let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                                      let str_position_font   = 'left'
                                      let str_Tageszeit       = 'Tag';
                                      let str_html            = '';
                                      let str_html_head       = '';
                                      let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                                      // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                                      str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                      str_html_head = str_html_head + '<style>';
                                      str_html_head = str_html_head + 'body {';
                                      //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                                      str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                                      str_html_head = str_html_head + '}';
                                      str_html_head = str_html_head + 'span {';
                                      //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                                      //Textausrichtung
                                      str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                      //Schriftfarbe
                                      str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                                      //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                      //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                      str_html_head = str_html_head + 'td {';
                                      str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                                      str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                                      str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                                      //Elemente werden untereinander dargestellt
                                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                                      str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                                      str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'input {';
                                      str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                                      str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                                      str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                                      //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                      //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                      //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                      str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                                      str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                                      str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                                      str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                                      str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                                      str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                                      str_html_head = str_html_head + '</style>';
                                      str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                                      str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                                      str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                                      str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                                      str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                                      str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                                      str_html_head = str_html_head + '</script>';
                                      str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                      // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                                      //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                                      //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                                      switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                          case "Sonnenuntergang":
                                          case "Abenddämmerung":
                                          case "Nacht":
                                          case "Morgendämmerung":
                                              str_Tageszeit = 'Nacht';
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                                      //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                                      str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                                      str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                                      if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                                      }else{
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                                      str_html = str_html + '</div>';
                                      //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                                      str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                                      str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                                      str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + /*Math.round;*/(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val.toFixed(1)) + '°C</i></b></span>';
                                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                                      }else{
                                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                                      //Box 3 = Wettervorschau
                                      str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                                      str_html = str_html + '<tr>';
                                      str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '</tr>';
                                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                                      str_html = str_html + '</table>';
                                      return str_html;
                                      Wenn Du dieses Script bei Dir als Javascript einfügst (einfügen in ein neues leeres Script) und einmal startest, dann werden drei Datenpunkte erstellt, wenn es die noch nicht gibt. Bei mir sind das
                                      Das sieht dann so aus bei mir:
                                      Im Script, bei mir Zeile 52 ist der Pfad angegeben, wo sich bei mir die Wetter Symbole/Icon befinden.
                                      Alles weitere ist in den Kommentaren im Script beschrieben (z.B. Astro---Tag/Nacht)
                                      const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                      const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                      const pfad = "0_userdata." + 0  + ".Astro."; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                      // TAGESZEITEN - T E I L
                                      // Tageszeiten nach eigenem Gusto
                                      const tageszeiten = [{name: "Nacht", astro: "nauticalDusk", shift: 45},
                                         	     {name: "Morgendämmerung", astro: "nauticalDawn", shift: -45},
                                         	     {name: "Sonnenaufgang", astro: "sunrise", shift: 0},
                                         	     {name: "Morgen", astro: "sunriseEnd", shift: 0},
                                         	     {name: "Vormittag", astro: "goldenHourEnd", shift: 60},
                                         	     {name: "Mittag", astro: "solarNoon", shift: -30},
                                         	     {name: "Nachmittag", astro: "solarNoon", shift: 30},
                                         	     {name: "Abend", astro: "goldenHour", shift: -60},
                                         	     {name: "Sonnenuntergang", astro: "sunsetStart", shift: 0},
                                         	     {name: "Abenddämmerung", astro: "sunset", shift:0}
                                      const idTageszeit = pfad + "Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                           idTageszeitNext = pfad + "Tageszeit.next",
                                           idAstrotag =  pfad + "Tageszeit.Astrotag";
                                      createState(idTageszeit, "nächste Minute abwarten", {
                                         desc: "Name der Tageszeit",
                                         type: "string"
                                      createState(idTageszeitNext, "nächste Minute abwarten", {
                                         name: "nächste Tageszeit",
                                         desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                         type: "string"
                                      createState(idAstrotag, isAstroDay(), {
                                         type: "boolean",
                                         desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                      schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                                         for(let i = 0; i < tageszeiten.length; i++) {
                                         	var act = tageszeiten[i];
                                         	var next = tageszeiten[0];
                                         	if(i + 1 < tageszeiten.length) next = tageszeiten[i + 1];
                                             var actTime = getAstroDate(act.astro).getTime() + 60000 * act.shift;
                                             var nextTime = getAstroDate(next.astro).getTime() + 60000 * next.shift;
                                             if(actTime > nextTime) {
                                                 if(new Date().getHours() > 12) nextTime = nextTime + 24 * 3600000;
                                                 else actTime = actTime - 24 * 3600000;
                                         	var now = Date.now();
                                         	if(now > actTime && now < nextTime) {
                                      			setState(idTageszeit, act.name, true);
                                         		setState(idTageszeitNext, next.name, true);
                                         setState(idAstrotag, isAstroDay(), true);
                                      // A S T R O - T E I L
                                      // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                      const astrotime = {
                                         "elements" : [
                                             // Astrotag beginnt
                                                 "fname" : "nadir",
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Nadir",
                                                     "nxt" : "nächster",
                                                     "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Nadir",
                                                     "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                                 "astroday" : false //during astronight
                                                 "fname" : "nauticalDawn",
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                     "nxt" : "nächste",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Nautical dawn",
                                                     "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                                 "fname" : "dawn",
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "bürgerliche Morgendämmerung",
                                                     "nxt" : "nächste",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "dawn",
                                                     "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                                 "fname" : "sunrise", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Sonnenaufgang",
                                                     "nxt" : "nächster",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Sunrise",
                                                     "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                                 "astroday" : true //during astroday
                                                 "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                     "nxt" : "nächstes",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "End of sunrise",
                                                     "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                                 "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                     "nxt" : "nächstes",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "End of golden hour",
                                                     "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                                 "fname" : "solarNoon", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                     "nxt" : "nächster",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Solar noon",
                                                     "desc" : "sun is in the highest position"
                                                 "fname" : "goldenHour", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                     "nxt" : "nächste",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Golden hour",
                                                     "desc" : "evening golden hour starts"
                                                 "fname" : "sunsetStart", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                     "nxt" : "nächster",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Sunset starts",
                                             // Astronacht beginnt
                                                 "fname" : "sunset", // function name
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Sonnenuntergang",
                                                     "nxt" : "nächster",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Sunset",
                                                     "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                                 "fname" : "dusk",
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Ende bürgerliche Abenddämmerung",
                                                     "nxt" : "nächstes",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Dusk",
                                                     "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                                 "fname" : "nauticalDusk",
                                                 "de" : {
                                                     "name" : "Ende nautische Abenddämmerung",
                                                     "nxt" : "nächstes",
                                                     "desc" : ""
                                                 "en" : {
                                                     "name" : "Nautical dusk",
                                                     "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                      for(let i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                         // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                         var nr = i;
                                         if(i < 10) nr = '0' + nr;
                                         // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                         var idAstroObject = pfad + "Zeiten." + nr + "-" + astrotime.elements[i].fname;
                                         createState(idAstroObject, " ", {
                                             name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name,
                                             desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                             type: "string"
                                      function writeAstroTimes(i) {
                                         var nr = i;
                                         var today = new Date();
                                         var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                         var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                         var next_event = today.getTime();
                                         if (getAstroDate(fname) < today) next_event = tomorrow;
                                         var temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                         let astro = formatDate(temp, 'hh:mm');
                                         if(sec) astro = formatDate(temp, 'hh:mm:ss');
                                         setState(idAstroObject, astro, true);
                                      function iterateAstrotimes() {
                                         // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                         for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                             writeAstroTimes(i);
                                      schedule("59 1 * * *", iterateAstrotimes);
                                      setTimeout(function() { // Skriptstart
                                         iterateAstrotimes();
                                      }, 200);
                                      Hier noch meine verwendeten Wettersymbole und Mondsymbole
                                      userfiles_usericons_wetter.zip
                                      userfiles_usericons_wetter_mond.zip
                                      Und hier noch ein Export des Gerätes von/in iQontrol zum wieder importieren
                                      2022-04-06_iqontrol_0_devices.json.zip
                                      Das sieht dann bei mir so aus (am Handy)
                                      Bei Klick auf das Wetter Icon oben rechts sieht es dann so aus (ein Tag mehr gibt es noch, den müsste ich scrollen)
                                      EDIT: Voraussetzung ist der Adapter daswetter
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/master/README.md
                                      Wobei brauchst Du denn Hilfe...?
                                      Edit: eine kleine Ergänzung:
                                      In Zeile 172 im Uhren Script habe ich einen Sensor für die Aussentemperatur eingetragen. Wenn Du keinen hast, dann einen anderen Datenpunkt, z.B. von daswetter, z.B. den hier (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value). Im daswetter Adapter habe ich alle Pfade von 1-4 eingetragen. Mehr ist eigentlich nicht zu machen.
                                      Edit: Nachtrag wo sich bei mir wetter und mond icon in iQontrol befinden:
                                      wetter habe ich in /usericons/wetter
                                      mond habe ich in /usericons/wetter/mond
                                      In Zeile 162 im Uhrenscript ist die Pfadangabe für mond drinn
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Geesthachter
                                        Björn
                                        fctInit();
                                          }else{
                                        function fctInit(){
                                        let str_html            = '';
                                        //Textausrichtung
                                        //Schriftfarbe
                                            case "Nacht":
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        }else{
                                        }else{
                                        return str_html;
                                           type: "string"
                                           type: "string"
                                           type: "boolean",
                                        const astrotime = {
                                           "elements" : [
                                               // Astrotag beginnt
                                                   "fname" : "nadir",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Nadir",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nadir",
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                   "fname" : "dawn",
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "dawn",
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunrise",
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunset",
                                                   "fname" : "dusk",
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Dusk",
                                                   "de" : {
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                           var nr = i;
                                               type: "string"
                                           var nr = i;
                                               writeAstroTimes(i);
                                        }, 200);
                                        Geesthachter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                        #7134
                                        @dslraser Vielen Dank für deine Antwort.
                                        Sorry das ich jetzt erst schreibe ich habe es heute erst gesehen das du mir diese Hilfe geschickt hast.
                                        Ich habe es leider bisher noch nicht zum Laufen gebracht, irgendwas fehlt mir anscheinend noch. Wie du siehst erscheint nur die Überschrift "Digitaluhr" aber nicht die Digitaluhr selber.
                                        Wenn ich dann dort anklicke erscheint
                                        und wenn ich dann auf öffnen gehe kommt das.
                                        Ich habe folgendes gemacht.
                                        Ich habe für das „Digital Uhr Script“ und das „Astro Script“ je ein Javascript erstellt.
                                        Dabei wurden die drei von dir erwähntem Datenpunkte wie bei dir erstellt.
                                        Die Wetter Icons habe ich in dem gleich Pfad wie du gespeichert.
                                        Dann habe ich das Widget „2022-04-06_iqontrol_0_devices.json“ als Gerät importiert.
                                        Und ich habe „derWetter“ Adapter installiert mich dort angemeldet und einen generierten Pfad bei
                                        „Pfad 1: XML-Datei mit 7-Tage-Wettervorhersage und Tagesübersicht“ eingetragen.screenshot.dasWette.0 Adapter.png
                                        Was habe ich falsch gemacht oder was fehlt mir noch?
                                        Kannst du mir bitte weiterhelfen.
                                        Gruß Björn
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Nordischerjung
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #7135
                                          @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          wenn Du die Werte bei STATE verlinkst, erscheinen sie unten in groß.
                                          EDIT: Sorry, war eine Zeit nicht da (Fortbildung und Urlaub). Habe gerade gesehen, @da_Woody hatte das schon beantwortet. VG
