    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @opa75
    Die Datei clock.js mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und den Inhalt kopieren. Anschließend im ioBroker der Datenpunkt bearbeiten clock_html_js bearbeiten und den kopierten Inhalt einfügen. Gleiches gilt für die css Datei.
    Zum Bearbeiten eines Datenpunktes in das Feld "Wert" klicken.
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #7124
    @blackeagle998 Danke für die Anleitung. Bis hier war ich schon einmal. Ich weiß nicht wo einfügen! Zwischen den geschwungenen Klammen bei native? => Ergibt Fehler; Umrandung rot. Bin leider mit Html und Javascript vollkommener Neuling. VIS läuft bei mir, aber Iqontrol finde ich so toll, dass ich gerne damit arbeiten möchte. Mit den Räumen und Geräten geht es ja halbwegs, nur bei nicht vordefinierten Widgets stehe ich an.
    • O Opa75+
      blackeagle998
      #7125
      @opa75
      Hast Recht, auf dem Stift editiert man die Einstellungen des Datenpunktes, aber nicht den Wert.
      Dafür musst du in der Spalte "Wert" in das Feld klicken, hier im Beispiel auf "Samstag" klicken:
      Danach solltest du folgendes Fenster sehen, wo du den kopierten Inhalt der clock.js hinein kopierst und auf "Wert setzen" klickst.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @opa75
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #7126
        @blackeagle998 Herzlichen Dank, bin wieder einen Schritt weiter.😀
        • O Opa75+
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #7127
          @s-bormann
          Meine mit dem Timepicker geänderten Datenpunkte hängen um eine Stunde. Zeitzone des Pi ist richtig. Hat das mit der Zeitumstellung zu tun?! 🤔
          Lag an einer Berechnung, die mit dem Datenpunkt durchgeführt wurde. Ich hab’s mit einem kleinen Blockly umgangen!
          • B blackeagle998
            @opa75
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #7128
            @blackeagle998 Ich war anders beschäftigt und komme erst jetzt dazu die Script-Werte zu setzen. Ich bekomme da keinen Wert gesetzt. Es stehen die beiden scripts im Wert.
            Anbei die beiden Skripte.
            clock.js
            function setState(stateId, value){
                sendPostMessage("setState", stateId, value);
            function sendPostMessage(command, stateId, value){
                message = { command: command, stateId: stateId, value: value};
                window.parent.postMessage(message, "*");
            und clock.css
            body {
            	background-color: #005c78;
            	font-family:Verdana;
            	color: Silver;
            span {
                /* Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstaerke (0px = aus) und Farbe */
                /* border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White; */
                /* margin-left:28vw; */
                /* Textausrichtung */
                text-align:left;
                /* Schriftfarbe */
                /* Wer keine Hintergrundfarbe fuer die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder loescht sie. */
                /* background-color:#47575c; */
            td {
                padding-left:2vw;
            	border-width:1px;
                border-style:solid;
                border-color:black;
            input {
                height:10vw;
                width:10vw;
            img {
                height:5vw;
                width:5vw;
            .box_column {
                display:flex;
                /* Elemente werden untereinander dargestellt */
                flex-direction: column;
                justify-content: flex-start;
                /* Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe */
                /* border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow; */
            .box_row {
                display: flex;
                flex-direction: row;
                justify-content: space-between;
            /* Hier habt ihr die Moeglichkeit, CSS Eigenschaften fuer jede Box einzeln einzutragen. */
            /* Bspw. koennt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen. */
            /* Ausserdem steuert ihr hier die Schriftgroessen der einzelnen Boxen */
            .box_uhr {
            	font-size:14vw;
            .box_datum {
            	font-size:4vw;
            .box_wetter_temperatur {
            		font-size:4vw;
            		min-width:15vw;
            		text-align:center;
            .box_wetter_text {
            		font-size:3vw;
            		max-width:40vw;
            		text-align:center;
            .img_wetter {
                height:15vw;
                width:15vw;
            .img_waste {
                height:15vh;
                width:20vw;
            .table_Wettervorschau {
                margin-top:3vw;
                border-collapse: collapse;
                font-size:3vw;
            Sorry, aber wie gesagt ich habe keine Ahnung von Programmierung.
            • C Offline
              Cino
              #7129
              Kann ich mir im Widget statt der Ziffer direkt das Heizprofil anzeigen lassen? Der Datenpunkt den ich anzeigen lassen will gibt nur Ziffern her.
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              • C Cino
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #7130
                @cino ich denk mal, wenn du namen statt 1 2 3 vergibst, dann sollte das klappern...
                bei meinem roborock...
                also statt 1 frühschicht, statt 2 mittagsschicht, ...
                • C Offline
                  Cino
                  #7131
                  Ja du hast ja unterschiedliche Datenpunkte? Ich beschreibe ja den DP mit dem 1 2 3.
                  Da gibt es doch eine Einstellung, Name als DP Wert nehmen oder so. Deswegen die Ziffern.
                  IOB@RPI4
                    sandro_gera
                    #7132
                    Hallo an alle,
                    Ich hab hier 2 ausgediente Tablets. und dachte mir ich könnte die zur Visualisierung nutzen. Ich würde gern den iQontrol Homescreen als Bilderrahmen nutzen der Fotos von meinem NAS zeigt und dort sollte auch eine Uhr mit der Wettervorhersage für den laufenden Tag erscheinen. Die anderen Screens möchte ich nach wie vor mir den einzelenen Kategorien wie Räume, Licht usw lassen. Dann hab ich mir vor 2 Monaten ein Synologiy NAS gegönnt. Eine DS220+ mit 10GB RAM darauf habe ich die Survailance Softare installiert und meine beiden Kameras eingebunden. Diese woltle ich auf einem Kamerareiter mir anzeigen lassen. Ich hoffe ihr könnte mir bezüglich der Bilderrahmen Funktion und Darstellung der Kameras weiterhelfen.
                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                    JS-Controller: 5.0.16
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7133
                      @Geesthachter
                      das versuche ich tatsächlich schon seit zwei Tagen aber ich bekomme es nicht gebacken:
                      Der Beitrag ist im Entwicklungs-Thread und ist wahrscheinlich für Entwickler leicht zu lesen aber mir als Anwender fehlen da wohl doch ein paar Schritte um es zu verstehen. Ich werde es weiter selber versuchen würde mich aber freuen wenn sich jemand findet der mir auf die Sprünge hilft.
                      Björn
                      Vielleicht nochmal an dieser Stelle...
                      Bei mir läuft aktuell dieses Script (nicht von mir)
                      const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                      const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                      const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                      fctInit();
                      on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                        if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                            setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                        }else{
                            setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                      function fctInit(){
                      if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                          createState(DP_Uhr_digital,
                              {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                          createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                          createState(DP_Wetter_Vorschau,
                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                      setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                      schedule("*/10 * * * * *", function () {
                          setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                      function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                      let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                      let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                      let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                      let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                      let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                      let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                      let str_position_font   = 'left'
                      let str_Tageszeit       = 'Tag';
                      let str_html            = '';
                      let str_html_head       = '';
                      let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                      // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                      str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                      str_html_head = str_html_head + '<style>';
                      str_html_head = str_html_head + 'body {';
                      //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                      str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                      str_html_head = str_html_head + '}';
                      str_html_head = str_html_head + 'span {';
                      //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                      //Textausrichtung
                      str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                      //Schriftfarbe
                      str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                      //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                      //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                      str_html_head = str_html_head + 'td {';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                      str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                      str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                      //Elemente werden untereinander dargestellt
                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                      str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                      str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                      str_html_head = str_html_head + 'input {';
                      str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                      str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                      str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                      //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                      //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                      //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                      str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                      str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                      str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                      str_html_head = str_html_head + '</style>';
                      str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                      str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                      str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                      str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                      str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                      str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                      str_html_head = str_html_head + '</script>';
                      str_html_head = str_html_head + '</head>';
                      // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                      //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                      //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                      switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                          case "Sonnenuntergang":
                          case "Abenddämmerung":
                          case "Nacht":
                          case "Morgendämmerung":
                              str_Tageszeit = 'Nacht';
                              break;
                          default:
                              break;
                      // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                      //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                      str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                      str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                      if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                      }else{
                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                      str_html = str_html + '</div>';
                      //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                      str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                      str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                      str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + /*Math.round;*/(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val.toFixed(1)) + '°C</i></b></span>';
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                      }else{
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                      //Box 3 = Wettervorschau
                      str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                      str_html = str_html + '<tr>';
                      str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '</tr>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '</table>';
                      return str_html;
                      Wenn Du dieses Script bei Dir als Javascript einfügst (einfügen in ein neues leeres Script) und einmal startest, dann werden drei Datenpunkte erstellt, wenn es die noch nicht gibt. Bei mir sind das
                      Das sieht dann so aus bei mir:
                      Im Script, bei mir Zeile 52 ist der Pfad angegeben, wo sich bei mir die Wetter Symbole/Icon befinden.
                      Alles weitere ist in den Kommentaren im Script beschrieben (z.B. Astro---Tag/Nacht)
                      const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                      const fC = false; // forceCreation ein/aus
                      const pfad = "0_userdata." + 0  + ".Astro."; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                      // TAGESZEITEN - T E I L
                      // Tageszeiten nach eigenem Gusto
                      const tageszeiten = [{name: "Nacht", astro: "nauticalDusk", shift: 45},
                         	     {name: "Morgendämmerung", astro: "nauticalDawn", shift: -45},
                         	     {name: "Sonnenaufgang", astro: "sunrise", shift: 0},
                         	     {name: "Morgen", astro: "sunriseEnd", shift: 0},
                         	     {name: "Vormittag", astro: "goldenHourEnd", shift: 60},
                         	     {name: "Mittag", astro: "solarNoon", shift: -30},
                         	     {name: "Nachmittag", astro: "solarNoon", shift: 30},
                         	     {name: "Abend", astro: "goldenHour", shift: -60},
                         	     {name: "Sonnenuntergang", astro: "sunsetStart", shift: 0},
                         	     {name: "Abenddämmerung", astro: "sunset", shift:0}
                      const idTageszeit = pfad + "Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                           idTageszeitNext = pfad + "Tageszeit.next",
                           idAstrotag =  pfad + "Tageszeit.Astrotag";
                      createState(idTageszeit, "nächste Minute abwarten", {
                         desc: "Name der Tageszeit",
                         type: "string"
                      createState(idTageszeitNext, "nächste Minute abwarten", {
                         name: "nächste Tageszeit",
                         desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                         type: "string"
                      createState(idAstrotag, isAstroDay(), {
                         type: "boolean",
                         desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                      schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                         for(let i = 0; i < tageszeiten.length; i++) {
                         	var act = tageszeiten[i];
                         	var next = tageszeiten[0];
                         	if(i + 1 < tageszeiten.length) next = tageszeiten[i + 1];
                             var actTime = getAstroDate(act.astro).getTime() + 60000 * act.shift;
                             var nextTime = getAstroDate(next.astro).getTime() + 60000 * next.shift;
                             if(actTime > nextTime) {
                                 if(new Date().getHours() > 12) nextTime = nextTime + 24 * 3600000;
                                 else actTime = actTime - 24 * 3600000;
                         	var now = Date.now();
                         	if(now > actTime && now < nextTime) {
                      			setState(idTageszeit, act.name, true);
                         		setState(idTageszeitNext, next.name, true);
                         setState(idAstrotag, isAstroDay(), true);
                      // A S T R O - T E I L
                      // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                      const astrotime = {
                         "elements" : [
                             // Astrotag beginnt
                                 "fname" : "nadir",
                                 "de" : {
                                     "name" : "Nadir",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                 "en" : {
                                     "name" : "Nadir",
                                     "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                 "astroday" : false //during astronight
                                 "fname" : "nauticalDawn",
                                 "de" : {
                                     "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                     "nxt" : "nächste",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Nautical dawn",
                                     "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                 "fname" : "dawn",
                                 "de" : {
                                     "name" : "bürgerliche Morgendämmerung",
                                     "nxt" : "nächste",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "dawn",
                                     "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                 "fname" : "sunrise", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Sonnenaufgang",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Sunrise",
                                     "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                 "astroday" : true //during astroday
                                 "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "End of sunrise",
                                     "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                 "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "End of golden hour",
                                     "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                 "fname" : "solarNoon", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Sonnenhöchststand",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Solar noon",
                                     "desc" : "sun is in the highest position"
                                 "fname" : "goldenHour", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                     "nxt" : "nächste",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Golden hour",
                                     "desc" : "evening golden hour starts"
                                 "fname" : "sunsetStart", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Sunset starts",
                             // Astronacht beginnt
                                 "fname" : "sunset", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Sonnenuntergang",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Sunset",
                                     "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                 "fname" : "dusk",
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende bürgerliche Abenddämmerung",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Dusk",
                                     "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                 "fname" : "nauticalDusk",
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende nautische Abenddämmerung",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Nautical dusk",
                                     "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                      for(let i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                         // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                         var nr = i;
                         if(i < 10) nr = '0' + nr;
                         // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                         var idAstroObject = pfad + "Zeiten." + nr + "-" + astrotime.elements[i].fname;
                         createState(idAstroObject, " ", {
                             name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name,
                             desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                             type: "string"
                      function writeAstroTimes(i) {
                         var nr = i;
                         var today = new Date();
                         var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                         var fname = astrotime.elements[i].fname;
                         var next_event = today.getTime();
                         if (getAstroDate(fname) < today) next_event = tomorrow;
                         var temp = getAstroDate(fname, next_event);
                         let astro = formatDate(temp, 'hh:mm');
                         if(sec) astro = formatDate(temp, 'hh:mm:ss');
                         setState(idAstroObject, astro, true);
                      function iterateAstrotimes() {
                         // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                         for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                             writeAstroTimes(i);
                      schedule("59 1 * * *", iterateAstrotimes);
                      setTimeout(function() { // Skriptstart
                         iterateAstrotimes();
                      }, 200);
                      Hier noch meine verwendeten Wettersymbole und Mondsymbole
                      userfiles_usericons_wetter.zip
                      userfiles_usericons_wetter_mond.zip
                      Und hier noch ein Export des Gerätes von/in iQontrol zum wieder importieren
                      2022-04-06_iqontrol_0_devices.json.zip
                      Das sieht dann bei mir so aus (am Handy)
                      Bei Klick auf das Wetter Icon oben rechts sieht es dann so aus (ein Tag mehr gibt es noch, den müsste ich scrollen)
                      EDIT: Voraussetzung ist der Adapter daswetter
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/master/README.md
                      Wobei brauchst Du denn Hilfe...?
                      Edit: eine kleine Ergänzung:
                      In Zeile 172 im Uhren Script habe ich einen Sensor für die Aussentemperatur eingetragen. Wenn Du keinen hast, dann einen anderen Datenpunkt, z.B. von daswetter, z.B. den hier (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value). Im daswetter Adapter habe ich alle Pfade von 1-4 eingetragen. Mehr ist eigentlich nicht zu machen.
                      Edit: Nachtrag wo sich bei mir wetter und mond icon in iQontrol befinden:
                      wetter habe ich in /usericons/wetter
                      mond habe ich in /usericons/wetter/mond
                      In Zeile 162 im Uhrenscript ist die Pfadangabe für mond drinn
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @Geesthachter
                        Björn
                        fctInit();
                          }else{
                        function fctInit(){
                        let str_html            = '';
                        //Textausrichtung
                        //Schriftfarbe
                            case "Nacht":
                                break;
                            default:
                                break;
                        }else{
                        }else{
                        return str_html;
                           type: "string"
                           type: "string"
                           type: "boolean",
                        const astrotime = {
                           "elements" : [
                               // Astrotag beginnt
                                   "fname" : "nadir",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Nadir",
                                       "nxt" : "nächster",
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nadir",
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                   "fname" : "dawn",
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "dawn",
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunrise",
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunset",
                                   "fname" : "dusk",
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Dusk",
                                   "de" : {
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                           var nr = i;
                               type: "string"
                           var nr = i;
                               writeAstroTimes(i);
                        }, 200);
                        Geesthachter
                        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                        #7134
                        @dslraser Vielen Dank für deine Antwort.
                        Sorry das ich jetzt erst schreibe ich habe es heute erst gesehen das du mir diese Hilfe geschickt hast.
                        Ich habe es leider bisher noch nicht zum Laufen gebracht, irgendwas fehlt mir anscheinend noch. Wie du siehst erscheint nur die Überschrift "Digitaluhr" aber nicht die Digitaluhr selber.
                        Wenn ich dann dort anklicke erscheint
                        und wenn ich dann auf öffnen gehe kommt das.
                        Ich habe folgendes gemacht.
                        Ich habe für das „Digital Uhr Script“ und das „Astro Script“ je ein Javascript erstellt.
                        Dabei wurden die drei von dir erwähntem Datenpunkte wie bei dir erstellt.
                        Die Wetter Icons habe ich in dem gleich Pfad wie du gespeichert.
                        Dann habe ich das Widget „2022-04-06_iqontrol_0_devices.json“ als Gerät importiert.
                        Und ich habe „derWetter“ Adapter installiert mich dort angemeldet und einen generierten Pfad bei
                        „Pfad 1: XML-Datei mit 7-Tage-Wettervorhersage und Tagesübersicht“ eingetragen.screenshot.dasWette.0 Adapter.png
                        Was habe ich falsch gemacht oder was fehlt mir noch?
                        Kannst du mir bitte weiterhelfen.
                        Gruß Björn
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Nordischerjung
                          @s-bormann Moin, ich habe mir ein WLAN Grillthermometer gebaut und visualisiere diesen mit iQontrol.
                          Leider sind die Werte sehr klein, egal ob 2x1 oder 1x1 oder groß beim klicken. Kann man die Werte größer erstellen?
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #7135
                          @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          wenn Du die Werte bei STATE verlinkst, erscheinen sie unten in groß.
                          EDIT: Sorry, war eine Zeit nicht da (Fortbildung und Urlaub). Habe gerade gesehen, @da_Woody hatte das schon beantwortet. VG
                          • C Cino
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #7136
                            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Du kannst einfach die Überschriften weglassen:
                              Soukai
                              schrieb am zuletzt editiert von Soukai
                              #7137
                              @dslraser Bin neu in iQontrol, würde gerne dein Widget nutzen, da es sehr gelungen ist :) wie geh ich das an? Ich habe es probiert als eigenes widget zu erstellen und den code als JS eingetragen, jedoch kann ich es nicht in "BACKGROUND_xx" sehen. Vielen Dank!
                              im Javascript adapter krieg ich einen fehler
                              Adapter das wetter ist installiert
                              • S Soukai
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7138
                                @soukai
                                ich weiß nicht wie ich da helfen könnte. Ich habe eigentlich alles dazu geschrieben (inkl. Nachträge)
                                https://forum.iobroker.net/post/787689
                                  @soukai
                                  Soukai
                                  #7139
                                  @dslraser Du hast recht, sorry. War wohl zu voreilig. Habe alles soweit hinbekommen. Danke für dein Widget! und es funktioniert :)
                                    meerkat
                                    #7140
                                    Hi @all,
                                    habe nun schon 3000 Beiträge durchgescrollt. Ich würde gerne in den Eigenschaften (Schalter usw.) ein Eventlog anzeigen lassen. Die Informationen liegen im JSON vor. Hat einer von euch ne Idee, wie ich das als Tabelle anzeigen lassen kann?
                                    Ich bekomme zwar den Inhalt rein, aber der ist dann als Textbox.
                                    • DK43D Offline
                                      DK43D Offline
                                      DK43
                                      #7141
                                      Hi Leute,
                                      Ich nutze Iqontrol gerne auch unterwegs über Iobroker.pro.
                                      Ich habe fast in jeder Ansicht zu einem Raum mit dem ECharts Adapter Kurven erstellt (Aktuelle Temp, Soll-Temp, Ventilstellung usw.)
                                      Mit einem Widget lässt sich das ja gut umsetzen.
                                      Wenn ich jetzt auf Iqontrol unterwegs über Iobroker.pro zugreife dann werden die Kurvendiagramme aus dem ECharts Adapter nicht angezeigt.
                                      Gibt es eine Möglichkeit dass ein Widget einen Alternativlink (den iobroker.pro link) nutz? Vorzugsweise dann, wenn dieser Widget nichts anzeigt.
                                      Vielen Dank :)
                                      W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DK43D DK43
                                        Hi Leute,
                                        Vielen Dank :)
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                        #7142
                                        @davut-karabulut Servus, wusste nicht daß man iQontrol über iobroker.pro bekommt. Hättest du da eine Anleitung für mich? Funktioniert das über die Iobroker App?
                                        DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DK43D DK43
                                          Hi Leute,
                                          Vielen Dank :)
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #7143
                                          @davut-karabulut sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          das sollte eigentlich einfach sein - ich benutze zwar keinen iobroker.pro, aber sowas Ähnliches; einfach bei der echarts-URL in iqontrol die URI ohne den Hostnamen angeben, dann nimmt er immer den aktuell benutzten (/echarts/bla/fasel/…)
