  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @kawe Wichtig ist, das der history zur richtigen ID aktiviert ist:
    Die History-ID und Geräte-ID in jarvis sind identisch?
    Doppelpunkt ist glaub ich nicht so gut?
    KaWe
    #2314
    @mcu
    Danke für den Schubs... fehler gefunden... habe statt den Namen die ID kopiert
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #2315
      @mcu
      Hallo, es kommt ein Fehler beim Horoskop Skript: [Script Engine: 5.5.0]
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.577	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:248:5)
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.576	error	at horoskopWorking (script.js.Jarvis.Horoskop:563:64)
      javascript.0
      2022-03-23 12:00:00.576	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'text' of undefined
      Plattform: Windows
      RAM: 16 GB
      NODE.JS: V14.19.1
      NPM: 6.14.16
      JS Controller: 4.0.21
      Admin: 5.3.3
      VIS: 1.4.13
      Jarvis: 3.0.12 Beta 1
        danyo80
        #2316
        habe seit kurzem auch Jarvis in Benutzung. Wollte Mal fragen, ob und wie es möglich ist einen Zeitpunkt (z.b. 06:30 ) im Jarvis zu erfassen. Ich wollte einen Zeitplan konfigurierbar machen um eine Gartenpumpe zu steuern. Wollte dafür eine Start- und eine Endezeit definieren können und diese über Jarvis bequem ändern. Funktioniert das mit Jarvis?
        Danke und Gruß,
        Dan
        • D danyo80
          Danke und Gruß,
          Dan
          MCU
          #2317
          @danyo80 2 DPs in ioBroker. Start- und End-Zeit. Klar mit InputAction, aber da ist die Eingabe als String zu sehen und wird nicht geprüft!
          • 9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #2318
            Hi miteinander,
            Ich stehe aktuell vor folgendem Problem, das ich keinen Fernzugriff mehr auf Jarvis habe.
            Hierbei geht es mir nicht um Funktionen wie iobroker cloud oder ähnliches, sondern direkt über einen reverse proxy. Traefik ist das in meinem Fall.
            Ich habe iobroker in einem docker container arbeiten und daneben einen traefik container.
            Der verwaltete bisher alle Zugriffe von außen.
            Ich habe gesehen das es eine Feld zur Einstellung der IP oder des Hostnamens in den Einstellungen des Adapters selbst gibt.
            Ich habe leider nur noch keine Doku dazu gefunden.
            Weiß jemand hier wie das zu verwenden ist?
            • M MCU
              danyo80
              #2319
              @mcu danke dir, werd ich ausprobieren
                danyo80
                #2320
                @mcu Super, funktioniert, besten Dank....
                @Zefau Hi, wäre schön, wenn man in Jarvis die Möglichkeit hätte, bei einer InputAction auf Formate zu prüfen.... Ich habe jetzt den Fall, dass ich gerne eine Uhrzeit erfassen möchte, allerdings ist die Inputaction ja immer String. Hast du da evtl. schon was in der Rückhand oder gibts da andere Möglichkeite, valide Uhrzeiten zu erfassen und nicht ausversehen was anderes als eine Zeit reinzuschreiben, zB: O6:30 statt 06:30.... Also, so eine Art TimePicker oder so ähnlich.... (Würde mir glaube auch allgemein ne Möglichkeit im iobroker wünschen, den Datentyp von Datenpunkt spezieller zu halten...., aber das nur am Rande)
                Danke und Gruß
                Dan
                • D danyo80
                  Danke und Gruß
                  Dan
                  MCU
                  #2321
                  @danyo80 Feature Request wurde schon erstellt:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/438
                    danyo80
                    #2322
                    @Zefau Hi, es ist ja mögilch, die Widgets so anzuordnen, wie man möchte. Im Browser auf dem PC sehe ich auch eine Änderung, allerdings bleiben die Widgets auf dem Smartphone in der Reihenfolge, in der man sie ursprünglich hinzugefügt hat. Gibt es da ne Möglichkeit das anzupassen, ohne alle Widgets zu entfernen und neu in der Reihenfolge hinzuzufügen, wie man sie auf dem Smartphone benötigt?
                    Danke und Gruß
                    Dan
                    • D danyo80
                      Danke und Gruß
                      Dan
                      MCU
                      #2323
                      @danyo80
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                      • J Offline
                        james4711
                        #2324
                        Guten Morgen!
                        Ich hab folgendes Problem: Bei einigen meiner Temperaturwerte bekomme ich ein gelbes Dreieck mit dem Hinweis "e.tofixed is not a function".
                        Eigentlich kommen alle Werte gleich rein (mit "." als Dezimalsepartor) ... bei einigen funktionierts, bei anderen nicht.
                        Hab jetzt mal versuchsweise bei Nexus den Separtor von "." auf "," geändert ... macht aber auch keinen Unterschied.
                        Wäre über jeden Tipp dankbar.
                        Danke und LG
                        • J james4711
                          Guten Morgen!
                          Danke und LG
                          MCU
                          #2325
                          @james4711 Zeig mal die Geräteeinstellungen zu den DPs.
                          • M MCU
                            james4711
                            #2326
                            @mcu So schaut das Nexus-Gerät aus
                            • J james4711
                              MCU
                              #2327
                              @james4711 Dann bitte den Objektwert aus den Objekten und die Einstellungen:
                              • J Offline
                                james4711
                                #2328
                                @mcu Wäre dann das:
                                "common": {
                                "name": "Nexus_Temp",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "value.temperature",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": 0,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "maxLength": 10,
                                "retention": 0
                                "type": "state",
                                "_id": "javascript.0.D1_Mini_Pool_RFLINK.Nexus_Temp",
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1648281414833
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J james4711
                                  @mcu Wäre dann das:
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                  "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": 10,
                                  "retention": 0
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1648281414833
                                  Stadtschloss
                                  #2329
                                  Gibt für den History Graph eigentlich verschiedene Designs? Also wie der Graph auszusehen hat. Zum Beispiel verbundene Linien, Balkendiagram etc.?
                                  Meine andere Frage wäre, wie ich mit einem Schalter andere werte als true und false ausgeben kann. Also ich möchte einen Schalter schieben, der in den Datenpunkt "ON" / "OFF" schreibt. Wie ist das möglich?
                                  Danke euch :)
                                  • J james4711
                                    @mcu Wäre dann das:
                                    "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                    "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": 10,
                                    "retention": 0
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "ts": 1648281414833
                                    MCU
                                    #2330
                                    @james4711 Eigentlich müsste es so funktionieren.
                                    Mach mal bitte aus dem string ein number -Wert.
                                    "type": "string",
                                    • S Stadtschloss
                                      Danke euch :)
                                      MCU
                                      #2331
                                      @stadtschloss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                                      • M MCU
                                        "type": "string",
                                        james4711
                                        #2332
                                        @mcu @mcu Hab ich gemacht .... allerdings ohne Änderung ... zur Info: die 3 Werte bei Pool_Temp_WP sind ebenfalls als String angelegt und werden korrekt dargestellt ...
                                        Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J james4711
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #2333
                                          Delete me
