  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    james4711
    #2324
    Guten Morgen!
    Ich hab folgendes Problem: Bei einigen meiner Temperaturwerte bekomme ich ein gelbes Dreieck mit dem Hinweis "e.tofixed is not a function".
    Eigentlich kommen alle Werte gleich rein (mit "." als Dezimalsepartor) ... bei einigen funktionierts, bei anderen nicht.
    Hab jetzt mal versuchsweise bei Nexus den Separtor von "." auf "," geändert ... macht aber auch keinen Unterschied.
    Wäre über jeden Tipp dankbar.
    Danke und LG
    • J james4711
      Guten Morgen!
      Danke und LG
      MCU
      #2325
      @james4711 Zeig mal die Geräteeinstellungen zu den DPs.
      • M MCU
        james4711
        #2326
        @mcu So schaut das Nexus-Gerät aus
        • J james4711
          MCU
          #2327
          @james4711 Dann bitte den Objektwert aus den Objekten und die Einstellungen:
          • J Offline
            james4711
            #2328
            @mcu Wäre dann das:
            "common": {
            "name": "Nexus_Temp",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "value.temperature",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
            "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": 0
            "type": "state",
            "_id": "javascript.0.D1_Mini_Pool_RFLINK.Nexus_Temp",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1648281414833
            S M 2 Antworten Letzte Antwort
            • J james4711
              @mcu Wäre dann das:
              "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
              "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0
              "type": "state",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "ts": 1648281414833
              Stadtschloss
              #2329
              Gibt für den History Graph eigentlich verschiedene Designs? Also wie der Graph auszusehen hat. Zum Beispiel verbundene Linien, Balkendiagram etc.?
              Meine andere Frage wäre, wie ich mit einem Schalter andere werte als true und false ausgeben kann. Also ich möchte einen Schalter schieben, der in den Datenpunkt "ON" / "OFF" schreibt. Wie ist das möglich?
              Danke euch :)
              • J james4711
                @mcu Wäre dann das:
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounce": 0,
                "maxLength": 10,
                "retention": 0
                "type": "state",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1648281414833
                MCU
                #2330
                @james4711 Eigentlich müsste es so funktionieren.
                Mach mal bitte aus dem string ein number -Wert.
                "type": "string",
                • S Stadtschloss
                  Danke euch :)
                  MCU
                  #2331
                  @stadtschloss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                  • M MCU
                    "type": "string",
                    james4711
                    #2332
                    @mcu @mcu Hab ich gemacht .... allerdings ohne Änderung ... zur Info: die 3 Werte bei Pool_Temp_WP sind ebenfalls als String angelegt und werden korrekt dargestellt ...
                    Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J james4711
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #2333
                      Delete me
                      • J james4711
                        MCU
                        #2334
                        @james4711 Haben die auch "role": "value.temperature"?
                          Brainbug 0
                          #2335
                          ich hoffe Ihr könnte mir helfen. Ich hatte bis vor kurzem die Jarvis v2 installiert. Nach vorheriger Sicherung (Jarvis + ioBroker) habe ich ein Update auf v3 machen wollen. Da mir weitere Vorbedingungen gefehlt haben (JS, ioBroker Update usw.) hat dies nicht auf Anhieb geklappt. Im Zuge der Installation habe ich jedenfalls Jarvis v2 deinstalliert und letztendlich v3 installiert. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass ich meine "alte" Geräteliste nicht mehr einfügen kann, da sich vermutlich die Struktur geändert hat. Die Layouts wären mir noch egal, würde ich sowieso neu einrichten.
                          Beim Wechsel von v2 auf v3 sollen die alten Daten, wie ich gelesen habe, konvertiert werden. Durch meine vorherige Deinstallation konnte das dann nicht passieren.
                          Meine konkreten Fragen sind nun:
                          1. Kann ich meine Geräteliste im Nachgang noch irgendwie konvertieren?
                            oder
                          2. Wie bekomme ich die v2 wieder installiert, damit ich mein Backup einspielen und nochmals auf v3 updaten kann? Ich kann über "Adapter" leider nur bis auf 3.0.3 zurückgehen.
                          Viele Grüße
                          Christoph
                          • B Brainbug 0
                              oder
                            Viele Grüße
                            Christoph
                            MCU
                            #2336
                            @brainbug-0 Machst du Dein Backup mit backitup? jarvis als Einzelsicherung, dann bitte die Datei reinstellen.
                            jarvis 2.2.5-Installation auf der Console:
                            iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                            Einfügen der DPs nur bei ausgeschalteter Instanz!
                            • M MCU
                              Brainbug 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Brainbug 0
                              #2337
                              @mcu Danke für Deine schnelle Antwort!
                              Ja, ich nutze backitup! Außerdem habe ich die Geräte und Layout-Liste manuell gesichert um ganz sicher zu gehen.
                                MCU
                                #2338
                                @brainbug-0 Dann hast du ja die Sicherung. Dann musst du doch nur die Instanz stoppen , Deine DPs (devices und layout von v2) einfügen und dann die Instanz wieder starten.
                                • M MCU
                                  Brainbug 0
                                  #2339
                                  @mcu
                                  Hat funktioniert, vielen vielen Dank!! Ist wieder alles da wie vorher! 😊 👍
                                  Da ich jetzt alle Vorbedingungen zur Installation von v3 erfüllte, könnte ich jetzt nochmal updaten auf v3, wobei dann eine Konvertierung stattfinden müsste?
                                  • B Brainbug 0
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #2340
                                    @brainbug-0 Ja genau.
                                    • M MCU
                                      Brainbug 0
                                      #2341
                                      @mcu
                                      Hat alles sauber übernommen auf v3!
                                      Gestern war ich relativ verzweifelt... Als Anwender ohne großes Hintergrundwissen im Bereich Linux ist man bei sowas schnell aufgeschmissen und kann sich nur über Google helfen. Oder eben hier 👍
                                      Einen schönen Abend und nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe!
                                      Viele Grüße
                                      Christoph
                                      • P Offline
                                        pehon
                                        #2342
                                        Hallo!
                                        Ich hoffe mein Problem ist hier richtig, sonst einfach meckern.
                                        Mit jarvis v3.0.12-beta.3 erhalte ich diese Meldung im Log:
                                        Source: jarvis.0: State value to set for "snmp.0.xxx" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        Der Datenpunkt ist vom Typ String und entweder 0 oder 1.
                                        Mit Anzeigevariante: {"0":"Aus","1":"Ein"} sieht die Anzeige (Schieber und Ein/Aus) soweit perferkt aus.
                                        Datenpunkt Eigenschaften: {"0":"false","1":"true"}
                                        Action Element: SwitchAction
                                        Was mache ich falsch?
                                        Gruss,
                                        Peter
                                        • P pehon
                                          Hallo!
                                          Gruss,
                                          Peter
                                          MCU
                                          #2343
                                          @pehon Würde die Meldung ignorieren. Die kommt beim Admin 5. Falls sie zu häufig vorkommt, kann man den Adapter bzw. die Instanz auf "error" stellen.
                                          Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
                                          Bernd1967B P 2 Antworten Letzte Antwort
