  4. JavaScript
  5. [gelöst] Intervall Scriptausführung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 531 Aufrufe 2 Beobachtet
  • dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
    Ich habe testweise ein Script erstellt, dass alle 2 Minuten einen Wert abfragt.
    Irgendwie startet das Script aber nicht... Muss ich zusätzlich noch etwas ausführen / registrieren, damit der Zeitplan funktioniert?
    schedule({minute: [00,2]}, NetatmoAussen );
     function NetatmoAussen(){
        var temperatur = Math.round(getState('netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature').val);
        if (!existsState('0_userdata.0.netatmo.Aussen.Temperature.Temperature_gerundet')){
            createState('0_userdata.0.netatmo.Aussen.Temperature.Temperature_gerundet');
        } else{
            setState('0_userdata.0.netatmo.Aussen.Temperature.Temperature_gerundet', temperatur, true);
        console.log('******Alle 2 Minuten');
    • dirk_1930D dirk_1930
          } else{
      @dirk_1930 sagte: Zeitplan funktioniert?
      Versuche es mal mit einem Cron-String:
      schedule('*/2 * * * *', NetatmoAussen);
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @paul53 said in Intervall Scriptausführung:
        Danke... das funktioniert.
        Wäre folgender Code auch valide?
        schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
          @dirk_1930 sagte: Wäre folgender Code auch valide?
          Keine Ahnung. Ich verwende nur Cron-Strings.
            Tyantreides
            @dirk_1930
            Du kannst auch andere Formate nutzen siehe:
            Dokumentation schedule
            Beste Grüße
            Chris
            • T Tyantreides
              @dirk_1930
              Beste Grüße
              Chris
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @tyantreides sagte in Intervall Scriptausführung:
              @dirk_1930
              Beste Grüße
              Chris
              Besser auf die Github Seite hinweisen, als auf die alte (nicht mehr gepflegte) Doku...
              Auch wenn dort das gleiche steht 😁
              • FredFF FredF
                @dirk_1930
                Beste Grüße
                Chris
                Tyantreides
                @fredf Ja in diesem Fall wars richtig.
                Aber recht haste :)
