  4. Adapter net-tools v0.1.x
    6.4k
net-toolsnet-tools adapterpingping adpter
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 18 Beobachtet
    @swordfisch Aber das in /usr/local/bin liegende npm hast du bestimmt nicht deinstalliert. Und da der Pfad zuerst auf der Suche nach einem Befehl durchlaufen wird kannst du da nodejs regulär updaten wie du lustig bist.
    pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Dein Adapter wäre ja auch als Anwesenheits/ Abwesenheitserkennung geeignet. Könnte man zb eine Zeit einfügen ab wann das folgende Geräte als Abwesend markiert wird. Bzw gibt's eine Option um Fehlfunktion bei automatischer Ausschaltung (Energiesparmodus beim Smartphone) zu verhindern zb eine zweite Abfrage in einem bestimmten Zeitraum.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Basti97 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
      Der Adapter sendet ein Ping, Standard alle 60 Sekunden, Antwortet es nicht ist es nicht Anwesend. Alles weitere ist zu individuell, siehe deine Anmerkung zum Energiesparmodus.
      Aber mal ganz Allgemein: Das ist für mich Übergeordnete Logik weil eine An-/Abwesenheitserkennung nie nur von einem Faktor abhängen kann. Da wäre es viel Schlauer einen Adapter zu Konzipieren der Mehrere Quellen für so einen Auswertung heran zieht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @Jey-Cee Ja genau das wäre auch eine Option mit einem zusätzlichen Adapter bzw man verknüpft mehere Ereignisse zb Wlan und vielleicht GPS. Da ich zurzeit das Problem bei einem Smartphone habe, dass er verscheinlich selbst sein Wlan im Hindergrund Ausschaltet und im Endefekt sagt der Adapter dann das der Client nicht anwesend ist.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          @Jey-Cee Bei mir geht das alive Objekt nicht auf true, obwohl ich das Geräte anpingen kann und der ping im Adapter aktiv ist, woran kann das liegen? keine Log fehler
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Stephan-Schleich also du kannst das Gerät von iobroker aus Pingen?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Stephan Schleich
              @Jey-Cee jup
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @Jey-Cee jup
                N Offline
                N Offline
                nachon
                @stephan-schleich
                Moin moin, ich habe aufgrund eines aktuellen Problems bei mir diesen Adapter installiert um ein WOL Paket abzusenden.
                Mein iobroker ist in einem Docker Container eingerichtet.
                Leider scheint das nicht zu funktioniert.
                1.) Adapter ist installiert
                2.) Wunschgerät ist hinzugefügt
                3.) Datenpunkt ist angelegt
                Ändere ich den Datenpunkt manuell, wird das Paket schon nicht gesendet. (oder es kommt nicht an)
                Nutze ich es in einem Blockly Script und setze es auf "true" bleibt es bis zum Ende auf "true". Auch ein ändern bewirkt nichts.
                Erst bei erneutem Durchlauf ist es dann komplett auf false.
                Ich komme damit scheinbar leider noch nicht so ganz zurecht.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ich hab gerade eine neue Version auf npm Veröffentlicht um die Warnmeldungen mit JS Controller 3.3 zu lösen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    skokarl
                    @jey-cee
                    Morgen Jey-Cee
                    sag mal.....brauchst Du den Discovery Adapter nachdem er einmal gesucht hat ?
                    Ich hab den sonst noch nie benutzt.
                    Hintergrund...mir gehts wie Dir, ich will ein Gerät ( eine Synology ) mit WOL starten und dann nur noch sehen
                    ob sie ON oder OFF ist.
                    • S skokarl
                      @jey-cee
                      Morgen Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Hi @skokarl sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                      Er muss nicht laufen, sollte Automatisch gestartet und gestoppt werden, aber installiert muss er sein sonst gibt das Fehler (spätestens beim nächsten mal suchen).
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        skokarl
                        @jey-cee
                        eins noch....für die WOL Funktion, wie lange muss der State auf true bleiben damit WOL funktioniert....reicht da
                        ein Taster von 5 sec ?
                        • S skokarl
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @skokarl einmal kurz auf true, es muss nur kurz getriggert werden.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            skokarl
                            @jey-cee
                            Danke, funktioniert perfekt, Synology fährt hoch, genau so etwas habe ich gesucht.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              skokarl
                              @jey-cee
                              Sieht leider so aus als gäbe es jedes Mal Fehler nachdem ich in der Konfiguration war ...
                              • S skokarl
                                @jey-cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @skokarl was hast du in der Konfiguration geändert?
                                Mach mal einen Screenshot der Geräte Loste und den Einstellungen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  @jey-cee
                                  kann gerade keinen Screenshot machen...aber...habe den Haken bei einigen Geräten rausgenommen und gespeichert. Beim nächsten gucken war ein Gerät wieder drin, also wieder rausgenommen. ( Haken raus )Das war schon falsch... und dann hab ich durch Zufall das Log gesehen
                                    skokarl
                                    Morgen @Jey-Cee
                                    Ich hab gerade nochmal versucht es nachzustellen, hat auch einmal geklappt, war aber nicht logisch.
                                    Es passiert wenn Du einige Geräte aus der Suche disablest...Haken raus..und speicherst.
                                    Ich denke es hat damit zu tun wenn Discovery und Net-Tools zur gleichen Zeit suchen, hab nämlich irgendwann nochmal die
                                    Discovery Suche gestartet, weil bei Net-Tools nix passiert ist. ( vielleicht sind sich da die beiden in die Quere gekommen ).
                                    Vergiss es.... Bedienungsfehler, der irgendwie nicht abgefangen wird.
                                    Wenn man Ruhe bewahrt passiert es wohl nicht.
                                    • S skokarl
                                      Morgen @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @skokarl ok sowas in der Art hatte ich mir schon Gedacht. Hatte auch versucht das zu Provozieren, aber ohne erfolg.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Es gibt eine neue Version: https://forum.iobroker.net/post/802490
