  4. Adapter net-tools v0.1.x
    6.4k
net-toolsnet-tools adapterpingping adpter
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S swordfisch
    @Thomas-Braun
    root@iOBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                          && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.4
    /usr/local/bin/node
    v12.18.4
    /usr/local/bin/npm
    6.8.0
    nodejs:
      Installiert:           12.18.4-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64                               Packages
    @Jey-Cee Ja das weiß ich auch noch nicht habs gerade alles deinstalliert und neu installiert aber die 6.8.0 kommt immer wieder
    @swordfisch Nicht richtig installiert.
    Schau hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    In der nodesource.list muss auch buster stehen, nicht stretch. Und du solltest kein root sein.
      Schau hier:
      swordfisch
      @Thomas-Braun habe heute nacht ein neues System aufgesetzt und mein Bacjup eingespielt das neue system hat jetzt auch npm 6.14.6 keine Ahnung warum das alte "kaputt" war
      • S swordfisch
        @swordfisch
        Weil das 'alte' npm nicht im richtigen Pfad lag.
        Und 'node' auch nicht.
          @swordfisch
          swordfisch
          @Thomas-Braun ja aber hatte es ja auch deinstalliert und neu installiert aber danach war es halt immer noch Falsch
          • S swordfisch
            @swordfisch Aber das in /usr/local/bin liegende npm hast du bestimmt nicht deinstalliert. Und da der Pfad zuerst auf der Suche nach einem Befehl durchlaufen wird kannst du da nodejs regulär updaten wie du lustig bist.
            pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
            /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Dein Adapter wäre ja auch als Anwesenheits/ Abwesenheitserkennung geeignet. Könnte man zb eine Zeit einfügen ab wann das folgende Geräte als Abwesend markiert wird. Bzw gibt's eine Option um Fehlfunktion bei automatischer Ausschaltung (Energiesparmodus beim Smartphone) zu verhindern zb eine zweite Abfrage in einem bestimmten Zeitraum.
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              • Basti97B Basti97
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Basti97 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                Der Adapter sendet ein Ping, Standard alle 60 Sekunden, Antwortet es nicht ist es nicht Anwesend. Alles weitere ist zu individuell, siehe deine Anmerkung zum Energiesparmodus.
                Aber mal ganz Allgemein: Das ist für mich Übergeordnete Logik weil eine An-/Abwesenheitserkennung nie nur von einem Faktor abhängen kann. Da wäre es viel Schlauer einen Adapter zu Konzipieren der Mehrere Quellen für so einen Auswertung heran zieht.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Jey-Cee Ja genau das wäre auch eine Option mit einem zusätzlichen Adapter bzw man verknüpft mehere Ereignisse zb Wlan und vielleicht GPS. Da ich zurzeit das Problem bei einem Smartphone habe, dass er verscheinlich selbst sein Wlan im Hindergrund Ausschaltet und im Endefekt sagt der Adapter dann das der Client nicht anwesend ist.
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    @Jey-Cee Bei mir geht das alive Objekt nicht auf true, obwohl ich das Geräte anpingen kann und der ping im Adapter aktiv ist, woran kann das liegen? keine Log fehler
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Stephan-Schleich also du kannst das Gerät von iobroker aus Pingen?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Stephan Schleich
                        @Jey-Cee jup
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Jey-Cee jup
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          @stephan-schleich
                          Moin moin, ich habe aufgrund eines aktuellen Problems bei mir diesen Adapter installiert um ein WOL Paket abzusenden.
                          Mein iobroker ist in einem Docker Container eingerichtet.
                          Leider scheint das nicht zu funktioniert.
                          1.) Adapter ist installiert
                          2.) Wunschgerät ist hinzugefügt
                          3.) Datenpunkt ist angelegt
                          Ändere ich den Datenpunkt manuell, wird das Paket schon nicht gesendet. (oder es kommt nicht an)
                          Nutze ich es in einem Blockly Script und setze es auf "true" bleibt es bis zum Ende auf "true". Auch ein ändern bewirkt nichts.
                          Erst bei erneutem Durchlauf ist es dann komplett auf false.
                          Ich komme damit scheinbar leider noch nicht so ganz zurecht.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ich hab gerade eine neue Version auf npm Veröffentlicht um die Warnmeldungen mit JS Controller 3.3 zu lösen.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              skokarl
                              @jey-cee
                              Morgen Jey-Cee
                              sag mal.....brauchst Du den Discovery Adapter nachdem er einmal gesucht hat ?
                              Ich hab den sonst noch nie benutzt.
                              Hintergrund...mir gehts wie Dir, ich will ein Gerät ( eine Synology ) mit WOL starten und dann nur noch sehen
                              ob sie ON oder OFF ist.
                              • S skokarl
                                @jey-cee
                                Morgen Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Hi @skokarl sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                Er muss nicht laufen, sollte Automatisch gestartet und gestoppt werden, aber installiert muss er sein sonst gibt das Fehler (spätestens beim nächsten mal suchen).
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  skokarl
                                  @jey-cee
                                  eins noch....für die WOL Funktion, wie lange muss der State auf true bleiben damit WOL funktioniert....reicht da
                                  ein Taster von 5 sec ?
                                  • S skokarl
                                    @jey-cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @skokarl einmal kurz auf true, es muss nur kurz getriggert werden.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      skokarl
                                      @jey-cee
                                      Danke, funktioniert perfekt, Synology fährt hoch, genau so etwas habe ich gesucht.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        skokarl
                                        @jey-cee
                                        Sieht leider so aus als gäbe es jedes Mal Fehler nachdem ich in der Konfiguration war ...
                                        • S skokarl
                                          @jey-cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @skokarl was hast du in der Konfiguration geändert?
                                          Mach mal einen Screenshot der Geräte Loste und den Einstellungen.
