  4. Adapter net-tools v0.1.x
    6.4k
net-toolsnet-tools adapterpingping adpter
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S swordfisch
    @Thomas-Braun habe heute nacht ein neues System aufgesetzt und mein Bacjup eingespielt das neue system hat jetzt auch npm 6.14.6 keine Ahnung warum das alte "kaputt" war
    @swordfisch
    Weil das 'alte' npm nicht im richtigen Pfad lag.
    Und 'node' auch nicht.
      @swordfisch
      swordfisch
      @Thomas-Braun ja aber hatte es ja auch deinstalliert und neu installiert aber danach war es halt immer noch Falsch
      • S swordfisch
        @swordfisch Aber das in /usr/local/bin liegende npm hast du bestimmt nicht deinstalliert. Und da der Pfad zuerst auf der Suche nach einem Befehl durchlaufen wird kannst du da nodejs regulär updaten wie du lustig bist.
        pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Dein Adapter wäre ja auch als Anwesenheits/ Abwesenheitserkennung geeignet. Könnte man zb eine Zeit einfügen ab wann das folgende Geräte als Abwesend markiert wird. Bzw gibt's eine Option um Fehlfunktion bei automatischer Ausschaltung (Energiesparmodus beim Smartphone) zu verhindern zb eine zweite Abfrage in einem bestimmten Zeitraum.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Basti97 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
            Der Adapter sendet ein Ping, Standard alle 60 Sekunden, Antwortet es nicht ist es nicht Anwesend. Alles weitere ist zu individuell, siehe deine Anmerkung zum Energiesparmodus.
            Aber mal ganz Allgemein: Das ist für mich Übergeordnete Logik weil eine An-/Abwesenheitserkennung nie nur von einem Faktor abhängen kann. Da wäre es viel Schlauer einen Adapter zu Konzipieren der Mehrere Quellen für so einen Auswertung heran zieht.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Jey-Cee Ja genau das wäre auch eine Option mit einem zusätzlichen Adapter bzw man verknüpft mehere Ereignisse zb Wlan und vielleicht GPS. Da ich zurzeit das Problem bei einem Smartphone habe, dass er verscheinlich selbst sein Wlan im Hindergrund Ausschaltet und im Endefekt sagt der Adapter dann das der Client nicht anwesend ist.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                @Jey-Cee Bei mir geht das alive Objekt nicht auf true, obwohl ich das Geräte anpingen kann und der ping im Adapter aktiv ist, woran kann das liegen? keine Log fehler
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Stephan-Schleich also du kannst das Gerät von iobroker aus Pingen?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Stephan Schleich
                    @Jey-Cee jup
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Jey-Cee jup
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      @stephan-schleich
                      Moin moin, ich habe aufgrund eines aktuellen Problems bei mir diesen Adapter installiert um ein WOL Paket abzusenden.
                      Mein iobroker ist in einem Docker Container eingerichtet.
                      Leider scheint das nicht zu funktioniert.
                      1.) Adapter ist installiert
                      2.) Wunschgerät ist hinzugefügt
                      3.) Datenpunkt ist angelegt
                      Ändere ich den Datenpunkt manuell, wird das Paket schon nicht gesendet. (oder es kommt nicht an)
                      Nutze ich es in einem Blockly Script und setze es auf "true" bleibt es bis zum Ende auf "true". Auch ein ändern bewirkt nichts.
                      Erst bei erneutem Durchlauf ist es dann komplett auf false.
                      Ich komme damit scheinbar leider noch nicht so ganz zurecht.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Ich hab gerade eine neue Version auf npm Veröffentlicht um die Warnmeldungen mit JS Controller 3.3 zu lösen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          skokarl
                          @jey-cee
                          Morgen Jey-Cee
                          sag mal.....brauchst Du den Discovery Adapter nachdem er einmal gesucht hat ?
                          Ich hab den sonst noch nie benutzt.
                          Hintergrund...mir gehts wie Dir, ich will ein Gerät ( eine Synology ) mit WOL starten und dann nur noch sehen
                          ob sie ON oder OFF ist.
                          • S skokarl
                            @jey-cee
                            Morgen Jey-Cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hi @skokarl sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                            Er muss nicht laufen, sollte Automatisch gestartet und gestoppt werden, aber installiert muss er sein sonst gibt das Fehler (spätestens beim nächsten mal suchen).
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              skokarl
                              @jey-cee
                              eins noch....für die WOL Funktion, wie lange muss der State auf true bleiben damit WOL funktioniert....reicht da
                              ein Taster von 5 sec ?
                              • S skokarl
                                @jey-cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @skokarl einmal kurz auf true, es muss nur kurz getriggert werden.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  skokarl
                                  @jey-cee
                                  Danke, funktioniert perfekt, Synology fährt hoch, genau so etwas habe ich gesucht.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    skokarl
                                    @jey-cee
                                    Sieht leider so aus als gäbe es jedes Mal Fehler nachdem ich in der Konfiguration war ...
                                    • S skokarl
                                      @jey-cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @skokarl was hast du in der Konfiguration geändert?
                                      Mach mal einen Screenshot der Geräte Loste und den Einstellungen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        @jey-cee
                                        kann gerade keinen Screenshot machen...aber...habe den Haken bei einigen Geräten rausgenommen und gespeichert. Beim nächsten gucken war ein Gerät wieder drin, also wieder rausgenommen. ( Haken raus )Das war schon falsch... und dann hab ich durch Zufall das Log gesehen
                                          skokarl
                                          Morgen @Jey-Cee
                                          Ich hab gerade nochmal versucht es nachzustellen, hat auch einmal geklappt, war aber nicht logisch.
                                          Es passiert wenn Du einige Geräte aus der Suche disablest...Haken raus..und speicherst.
                                          Ich denke es hat damit zu tun wenn Discovery und Net-Tools zur gleichen Zeit suchen, hab nämlich irgendwann nochmal die
                                          Discovery Suche gestartet, weil bei Net-Tools nix passiert ist. ( vielleicht sind sich da die beiden in die Quere gekommen ).
                                          Vergiss es.... Bedienungsfehler, der irgendwie nicht abgefangen wird.
                                          Wenn man Ruhe bewahrt passiert es wohl nicht.
