  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    @arteck kann ich auch bestätigen. Allerdings ist bei mir nur bei einem Siemens Trockner.
    Spülmaschine und Backofen funktionieren.
    Der Siemens Trockner hat ja auch die Eigenart, dass er keinen richtigen Standby hat und
    komplett offline geht, wenn man ihn ausschaltet.
    Ist dies bei den Waschmaschinen auch so?
    Gibt es Erfahrungen, ob es bei einem stündlichen Adapter-Neustart zu Problemen mit
    zu vielen Zugriffen auf den Server kommt?
    I Offline
    I Offline
    IoBreaker
    #707
    @ritschy2000 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Ja, ist zumindest bei meiner HC-fähigen Waschmaschine genauso. (Model BOSCH WAYH2891)
    • T tombox
      @amokd0c
      Am Adapter gab es keine Anpassung.
      Es ist auch so das der Adapter sich subscribed und auf Events von der API wartet. Es gibt also keine Aktualisierungsrate.
      Beim initialen subscriben gibt es dann natürlich die aktuelle Daten.
      Warum die Daten nicht mehr so oft aktualisiert werden ist eine Frage an Homeconnect API
      https://developer.home-connect.com/support/contact
      Amokd0c
      #708
      @tombox
      Ja, ich glaube auch nicht das es am Adapter liegt.
      Hab über deinen Link den Support mal angeschrieben. Hoffe es hat geklappt, weil ich ständig nach dem absenden die Meldung bekommen hab
      "The form has become outdated. Press the back button, copy any unsaved work in the form, and then reload the page"
      Ggf. kann jemand anderes das nochmal versuchen über den Link ne Anfrage zu senden? Keine Ahnung ob meine jetzt durch ist.
      Dear Support!
      Since the last 3 weeks, I´ve got several problems to actualize the datapoints in IO Broker.
      Has something changed in this process?
      If I restart the Homeconnect Adapter it will fetch the actual status of my washer, dryer or coffeemachine, but after a while, the adapter will not get the actual status.
      The HomeConnect App works properly.
      Thanks for your reply.
      Johannes
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        #709
        Ich habe auch nur das Problem mit der Bosch Waschmaschine: BOSCH-WAV28G40. Da werden auch die Daten nicht immer alleine aktualisiert. Bei den Siemens Geräte (Spüler, Trockner) passiert das nicht.
        • arteckA arteck
          @amokd0c hab ich auch .. öffters mal seid neustem.. da sich bei uns nix geändert hat .. würde ich mal behaupten die gegenseite macht schmu.. zur not starte den adapter alle stunde neu
          Ritschy2000
          #710
          @arteck den Adapter jede Stunde neu starten ist übrigens keine gute Idee :)
          nach knapp 12 Stunden hatte ich die 1000 Daten, welche pro Tag maximal sind abgerufen und war 24 Stunden gesperrt. :(
          • R Ritschy2000
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #711
            @ritschy2000 sollst ja auc nicht alle 5 min neu starten
            ich hab alle 6 stunden bei mir
            • arteckA arteck
              joerg1979
              #712
              Habe auch seit paar Wochen das Problem, dass der Adapter keine Werte liefert.
              Heute ist mir aufgefallen, wenn der Wäschetrockner aus ist, liefert der Adapter erst nach einem Neustart die Werte.
              Danach läuft der Adapter ohne Probleme, bis der Wäschetrockner aus- und wieder eingeschaltet wird.
              Ich habe parallel den Adapter von Openhab installiert und konfiguriert. Dort werden die Werte dauerhaft geliefert und richtig. Auch nachdem aus- und wieder einschalten.
              Ansonsten finde ich den Adapter echt Klasse.
              Was mir noch fehlt sind folgende Inhalte:
              • wird der Wäschetrockner abgeschaltet, sollte der Powerstatus auf Off gehen
              • Die Restdauer bleibt bei 60 Sekunden stehen. Bei Openhab geht diese tatsächlich auch auf 0 Sekunden
              Viele Grüße
              Jörg
              arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • J joerg1979
                Viele Grüße
                Jörg
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #713
                @joerg1979 je mit den Problemen kämpfe ich seid anfang an..
                • arteckA arteck
                  joerg1979
                  #714
                  @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Was halt auffällig ist, dass es in Openhab einfach läuft... Gerade nochmals getestet.
                  Somit tippe ich auf den Adapter...
                  • J joerg1979
                    tombox
                    #715
                    @joerg1979 Ich schaue mir mal an was man bei der Verbindung verbesser kann
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #716
                      brauche auch einen neuen Trockner und bin gerade am hin und herüberlegen welche Adapteranbindung besser ist:
                      Home Connect oder LG ThingQ?
                      Habe diesen Trockner im Auge: Bosch WTX87KX0
                      Hat den zufällig jemand am laufen? :-)
                      • J joerg1979
                        Viele Grüße
                        Jörg
                        tombox
                        #717
                        @joerg1979 @arteck
                        Also ich kann das Problem nachvollziehen das nur der Trockner kein Connect und Disconnect event liefert obwohl er in der App als online angezeigt. Das hat vorher funktionier ich frage auch mal bei BSH nach.
                        Es scheint so wenn sich der Adapter mit einem offline gerät verbindet dass er connect und disconnect nicht mitbekommt
                        • IK79I Offline
                          IK79I Offline
                          IK79
                          schrieb am zuletzt editiert von IK79
                          #718
                          ich bin seit einer Woche auch stolzer Besitzer einer Bosch Waschmaschine (WAV28K43/04) und habe das gleiche Problem mit der fehlenden Aktualisierung. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                          Danke für eure Arbeit am Adapter (coole Sache!) und den Hinweis besser nicht jede Stunde neuzustarten, das wäre mein erster Impuls gewesen, getreu dem Motto "Did you try turning it off and on again?" ;-)
                          iobroker im docker auf OMV, HMIP, ZWave, deConz Zigbee, BSH Home Connect, Nuki, Netatmo, Meross
                          • IK79I IK79
                            tombox
                            #719
                            @ik79 Ich warte noch auf eine Antwort von BSH
                            • T tombox
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #720
                              ich habe seit heute den Bosch WTX87KX0 Trockner und der Adapter scheint bis jetzt (hab jetzt noch nicht viel getestet) sehr gut zu funktionieren und vor allem sehr schnell zu aktualisieren.
                              Kurze Frage an das Problem das der Adapter keine Werte liefert, was oben beschrieben ist.
                              Das ist ja nur der Fall wenn der Trockner wirklich komplett ausgeschaltet wird oder?
                              Wenn ich den einfach auf Standby lasse, dann sollte kein Problem bestehen oder?
                              • T tombox
                                @joerg1979 @arteck
                                joerg1979
                                #721
                                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                @joerg1979 @arteck
                                Super, vielen Dank.
                                Wenn ich was testen soll, dann einfach melden.
                                Konntest du auch das Problem nachvollziehen, dass die Restlaufzeit sich bei 60 Sekunden nicht mehr aktualisiert und danach stehen bleibt?
                                Openhab - Adapter ist das Verhalten genau richtig.
                                • nik82N nik82
                                  joerg1979
                                  #722
                                  @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Leider auch im Standy-Modus...
                                  • J joerg1979
                                    @joerg1979 @arteck
                                    Super, vielen Dank.
                                    tombox
                                    #723
                                    @joerg1979 Ja das war schon immer so, leider wird es nicht behoben muss man wohl doch manuell dann nachbessern
                                    • J joerg1979
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #724
                                      @joerg1979
                                      Darf ich nochmal nachfragen, was dort genau nicht aktualisiert wird?
                                      Trockner war jetzt ein paar Stunden im Standby und ich habe die Tür geöffnet, dass hat er sofort aktualisiert im Adapter...
                                      • nik82N nik82
                                        @joerg1979
                                        tombox
                                        #725
                                        @nik82 Das Problem ist wenn sich der Adapter verbindet (muss er alle 24h machen) und das Gerät ausgeschaltet war in dem Moment werden keine Daten beim einschalten übertragen
                                        nik82N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #726
                                          @tombox
                                          Ah, jetzt verstehe ich.
                                          Um wieviel Uhr dieser Reconnect ist kann man aber nicht rausfinden?
                                          Weil meine Maschine ist seit gestern (irgendwann am Vormittag) online und seitdem eigentlich im Standby.
                                          Dann müsste derweil ja schon ein reconnect stattgefunden haben?
                                          Workaround wäre dann quasi den Adapter neustarten oder?
                                          Da man aber nicht genau die Uhrzeit des reconnects weis, müsste man das öfters am Tag machen, aber zu oft wird dann ein Problem weil man dann irgendwann von BSH gesperrt wird.
                                          Verstehe ich das richtig? 😀
