  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @joerg1979 Ich schaue mir mal an was man bei der Verbindung verbesser kann
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #716
    brauche auch einen neuen Trockner und bin gerade am hin und herüberlegen welche Adapteranbindung besser ist:
    Home Connect oder LG ThingQ?
    Habe diesen Trockner im Auge: Bosch WTX87KX0
    Hat den zufällig jemand am laufen? :-)
    • J joerg1979
      Habe auch seit paar Wochen das Problem, dass der Adapter keine Werte liefert.
      Heute ist mir aufgefallen, wenn der Wäschetrockner aus ist, liefert der Adapter erst nach einem Neustart die Werte.
      Danach läuft der Adapter ohne Probleme, bis der Wäschetrockner aus- und wieder eingeschaltet wird.
      Ich habe parallel den Adapter von Openhab installiert und konfiguriert. Dort werden die Werte dauerhaft geliefert und richtig. Auch nachdem aus- und wieder einschalten.
      Ansonsten finde ich den Adapter echt Klasse.
      Was mir noch fehlt sind folgende Inhalte:
      • wird der Wäschetrockner abgeschaltet, sollte der Powerstatus auf Off gehen
      • Die Restdauer bleibt bei 60 Sekunden stehen. Bei Openhab geht diese tatsächlich auch auf 0 Sekunden
      Viele Grüße
      Jörg
      tombox
      #717
      @joerg1979 @arteck
      Also ich kann das Problem nachvollziehen das nur der Trockner kein Connect und Disconnect event liefert obwohl er in der App als online angezeigt. Das hat vorher funktionier ich frage auch mal bei BSH nach.
      Es scheint so wenn sich der Adapter mit einem offline gerät verbindet dass er connect und disconnect nicht mitbekommt
      • IK79I Offline
        IK79I Offline
        IK79
        schrieb am zuletzt editiert von IK79
        #718
        ich bin seit einer Woche auch stolzer Besitzer einer Bosch Waschmaschine (WAV28K43/04) und habe das gleiche Problem mit der fehlenden Aktualisierung. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
        Danke für eure Arbeit am Adapter (coole Sache!) und den Hinweis besser nicht jede Stunde neuzustarten, das wäre mein erster Impuls gewesen, getreu dem Motto "Did you try turning it off and on again?" ;-)
        iobroker im docker auf OMV, HMIP, ZWave, deConz Zigbee, BSH Home Connect, Nuki, Netatmo, Meross
        • IK79I IK79
          tombox
          #719
          @ik79 Ich warte noch auf eine Antwort von BSH
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #720
            ich habe seit heute den Bosch WTX87KX0 Trockner und der Adapter scheint bis jetzt (hab jetzt noch nicht viel getestet) sehr gut zu funktionieren und vor allem sehr schnell zu aktualisieren.
            Kurze Frage an das Problem das der Adapter keine Werte liefert, was oben beschrieben ist.
            Das ist ja nur der Fall wenn der Trockner wirklich komplett ausgeschaltet wird oder?
            Wenn ich den einfach auf Standby lasse, dann sollte kein Problem bestehen oder?
            • T tombox
              @joerg1979 @arteck
              joerg1979
              #721
              @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              @joerg1979 @arteck
              Super, vielen Dank.
              Wenn ich was testen soll, dann einfach melden.
              Konntest du auch das Problem nachvollziehen, dass die Restlaufzeit sich bei 60 Sekunden nicht mehr aktualisiert und danach stehen bleibt?
              Openhab - Adapter ist das Verhalten genau richtig.
              • nik82N nik82
                joerg1979
                #722
                @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Leider auch im Standy-Modus...
                • J joerg1979
                  @joerg1979 @arteck
                  Super, vielen Dank.
                  tombox
                  #723
                  @joerg1979 Ja das war schon immer so, leider wird es nicht behoben muss man wohl doch manuell dann nachbessern
                  • J joerg1979
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #724
                    @joerg1979
                    Darf ich nochmal nachfragen, was dort genau nicht aktualisiert wird?
                    Trockner war jetzt ein paar Stunden im Standby und ich habe die Tür geöffnet, dass hat er sofort aktualisiert im Adapter...
                    • nik82N nik82
                      @joerg1979
                      tombox
                      #725
                      @nik82 Das Problem ist wenn sich der Adapter verbindet (muss er alle 24h machen) und das Gerät ausgeschaltet war in dem Moment werden keine Daten beim einschalten übertragen
                      nik82N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #726
                        @tombox
                        Ah, jetzt verstehe ich.
                        Um wieviel Uhr dieser Reconnect ist kann man aber nicht rausfinden?
                        Weil meine Maschine ist seit gestern (irgendwann am Vormittag) online und seitdem eigentlich im Standby.
                        Dann müsste derweil ja schon ein reconnect stattgefunden haben?
                        Workaround wäre dann quasi den Adapter neustarten oder?
                        Da man aber nicht genau die Uhrzeit des reconnects weis, müsste man das öfters am Tag machen, aber zu oft wird dann ein Problem weil man dann irgendwann von BSH gesperrt wird.
                        Verstehe ich das richtig? 😀
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #727
                          Kurze Frage in die Runde. Ich hab einen Bosch CookIt. Hat den jemand über den Adapter am laufen? Wenn ja, was kann man darüber steuern bzw. auslesen?
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                          • T tombox
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #728
                            @tombox das ist wieder mal so ne besonderheit.. der macht das WLAN modul auch aus..
                            also zur zeit hab ich den Ping Adapter druff.. geht der Trockner online.. bekomm ich ein ping durch und starte den Adapter neu...(der connected sich neu bei start)
                            der workaround währe : im Adapter die IP des Trockner abzufragen alle was weiss ich 5 min sollte reichen.. ist die wieder erreichbar .. reconnect..
                            oder was sagst ?
                            • arteckA arteck
                              oder was sagst ?
                              tombox
                              #729
                              @arteck Ich habe auch schon darüber nachgedacht.
                              Man könnte stumpf alle 5min den Eventstream neu verbinden aber das zählt leider mit ins Quota von 1000 per Tag. Aber besser als den Adapter neustarten das verbraucht etwa 50-100 pro Gerät
                              Genauso könnte man sich die Geräteübersich kontinuierlich holen und schauen welche von disconnected auf connected gewechselt haben und den stream neu verbinden
                              Aber ich hoffe einfach das sie das Problem fixen da es ja schon funktioniert hat
                              • T tombox
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #730
                                Kann es sein das dieses Connect-Problem nicht bei allen Trocknern ist?
                                Ich habe einen Bosch WTX87KX0 und dieser läuft seit 3 Tagen und ich habe noch keinerlei Problem gehabt das der Adapter nicht aktualisiert.
                                Muss aber dazu sagen, dass bei mir das Gerät immer im Standby ist, also nicht ausgeschaltet wird.
                                Dafür habe ich ein anderes Problem, ab und zu aktualisiert sich meine App nicht, reproduzierbar wenn ich direkt am Trockner ein Programm starte, dann Pause drücke, ein anderes Programm auswähle und nochmal starte.
                                Dann sehe ich in der App nur das der Trockner an ist, aber ich sehe nicht das der Trockner läuft und ich sehe auch keine Restzeit. Wenn ich diesen App Fehler habe, dann aktualisiert sich natürlich auch der Adapter nicht, aber da kann ja der Adapter nix dafür.
                                • nik82N nik82
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #731
                                  @nik82 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  lesen bitte..
                                  es ist immer dann wenn der Trockner ausgeschaltet wird (knopp drücken OFF) und nur dann...
                                  @tombox ne ist auch keine Lösung.. dann sprengst du jedesmal die Abfragegrenze.. bei NUR Trockner wird es gehen aber bei mehreren Geräten neee... ich würde auch sagen wir warten...
                                  • arteckA arteck
                                    lesen bitte..
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #732
                                    @arteck
                                    Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
                                    @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Denn genau das hatte ich gefragt 😊
                                    Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
                                    • System 9S Offline
                                      System 9S Offline
                                      System 9
                                      #733
                                      Moin,
                                      bei mir erzeugt sich leider keine auth url, ist da etwas bekannt ?
                                        klassisch
                                        #734
                                        Eine Frage an die Nutzer eines Home Connect fähigen Trockners:
                                        Möchte meinen Dinosaurier-Trockner aus 1985 in die Rente schicken. Der läuft zwar noch unverwüstlich, gönnt sich aber die vollen 16A.
                                        • Lohnt sich der Mehrpreis für einen Home Connect fähigen Trockner?
                                        • Wie nutzt Ihr Home connect in Verbindung mit dem Tockner?
                                        • Derzeit sehe ich die Möglichkeit, den Trockner in Abhängigkeit der (zukünftigen) Solarerzeugung zu starten als den Hauptgrund für eine solche Fernsteuerung.
                                        • Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft Home connect über einen Bosch Server. Wenn also Bosch in den nächsten 10 Jahren den Dienst abschaltet, sind die Geräte nicht mehr fernsteuerbar?
                                        arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #735
                                          @klassisch sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          musst du wissen ..ich finde es praktisch zu wissen wann der fertig ist.. aber das wars auch schon.. ich hab unseren im Angebot geholt.. den Normalenpis hätte ich nicht gegeben
                                          wir haben eine Anzeige ob der läuft und wie lange der noch braucht.. ansage "ist fertig" über die Dose..wenn der fertig ist
                                          ja aber.. dafür musst du den so vorbereiten dass du den anmachen kannst..
                                          ich nutze es nicht.. meine Kids wissen dass wenn die Sonne scheint.. die Spülmaschiene und der Trockner angemacht werden sollen
                                          ja leider so ist es..
                                          ob sich die mehr Kohle lohnt.. würde sagen NÖ... ein plug mit Strommessung würde auch reichen um zu sagen läuft noch oder bin fertig..
