  4. JavaScript
  5. Bewährte Histogrammfunktion?
58 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    klassisch
    ha schon jemand eine bewährte Histogrammfunktion in Gebrauch oder erstellt? Sollte ressourceschonend laufen. Möchte die Zeitabstände zwischen den Smartmeter-Einlieferungen beobachten. Da kommen ca. 50 Werte pro minute
    • K klassisch
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @klassisch sagte in Bewährte Histogrammfunktion?:
      Histogrammfunktion
      Musste gerade nachsehen was das ist .... Grafana im Einsatz?
      https://grafana.com/docs/grafana/latest/basics/intro-histograms/
      • FredFF FredF
        Histogrammfunktion
        klassisch
        @fredf Vielen Dank! Nein ich habe history Adapter und flot im Einsatz.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @klassisch naja, ist z.B. mit dem SQL Adapter kein Problem. Die Frage ist eher der Unterbau.
          Auf meinen ioBroker läuft zusätzliche ein Zabbix-Proxy, der allerdings nur lächerliche 12 Werte pro Sekunde speichert. ioBroker holt sich alle 15 Sekunden von einem Switch den Traffik von diversen Netzwerkports per Switch und ich zeichne von (laut Adapter) 30 Datenpunkten jede Änderung auf die zwischen 15 und 60 Sekunden kommen.
          Aber ... mein ioBroker liegt halt auf einer NVMe, die hat da kein Problem mit, da könntest es auch ein paar hundert Werte sein.
          Wohin würdest du denn speichern? Der History macht das meine ich Datei-basiert?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Mich interssiert dieses Thema auch.
            Benutze bisher den von iob zur Verfügung gestellten sql-lite.
            Problem dabei ist, wenn zuviel Daten auf einmal kommen, dann kann dieses sql dies wohl nicht einwandfrei bearbeiten.
            habe mich auch schon mal umgeschaut nach mysql (oder so ähnlich). Wollte dieses dann in einer vm auf proxmox installieren. Soweit die Idee.
            weiter bin ich da aber noch nicht.
            Müsste nur ne einfache brauchbare Anleitung finden; vielleicht hat da ja jemand mal ne Idee ?
            Danke.
            • BananaJoeB BananaJoe
              klassisch
              @bananajoe Das Speichern sollte kein Thema sein. Derzeit speichere ich gerade auch die sekündlichen Werte der Leistung. Läuft auf einem Win i5 Rechner und der schreibt auf eine HD WD purple, die ich wegen einer ganz anderen Applikation, die auf dem selben Win Rechner läuft, ohenhin brauche.
              Geht bisher alles mit History. Datenrate ist noch lange kein Thema und die ist halt für Dauerbeschreiben optimiert.
              Habe mir irgendwann mal influx angeschaut. Sah aber nach Linux Und Win-Feindlichkeit aus.
              • K klassisch
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @klassisch MySQL bzw. MariaDB gäbe es für beide Welten, die Datenbanken könntest du jederzeit exportieren und wieder importieren.
                Und ja, es ist - bei solchen Lösungen - nun mal eine Linux-Welt. Ich nutze beide Welten parallel. Einen Fileserver oder einen Verzeichnisdienst möchte ich unter Linux nicht haben. Als Webserver ist es dafür immer Linux
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  @bananajoe MariaDB hatte ich vor Jahren mal unter armbian auf meinem OPi versucht. Das ging völlig daneben. Hat sich auch nicht mehr richtig entfernen lassen.
                  Hast Du MariaDB im Einsatz?
                  Ich will meine EDV Welt mittlerweile halt so einfach und homogen wie möglich halten. Ein paar Linux SBCs gibt es noch. Aber ansonsten setze ich derzeit weitgehend auf Win. Mag sich in ein paar Jahren ändern, falls es Win nur noch als Abo gäbe oder die Rechner wg. Security gar kein Win mehr können (wobei dann auch Linux nachziehen muß, Security trifft alle). In der Zwischenzeit kann sich die Linuxwelt ja weiter stabilisieren und anwendungsfreundlicher werden. Da hat sich ja schone einiges getan, wenn ich z.B. Linux Mint anschaue.
                  Und bei solchen Zusatzpaketen ist es für mich ein Kriteriem, ob sie auf mehreren Platformen erhältlich sind und gepfelegt werden. Falls nicht, dann sind sie für noch zu stark "Nischenprodukt".
                  Mittlerweile scheint MariaDB tatsächlich auch aktuell für Win zur Verfügung zu stehen.
                  • K klassisch
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @klassisch ja, ich nutze MariaDB, vereinzelt noch MySQL aus älteren Installationen. Wenn ich neu installiere dann immer mit MariaDB
                    Wobei ich sagen kann was von beiden nun wirklich besser ist :-(
                      klassisch
                      @bananajoe Danke, habe jetzt mal MariaDB installiert. Zugriff über den SQL Adapter? Oder gibt es da etwas spezielles?
                      • K klassisch
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @klassisch
                        Hast du ne Anleitung?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @klassisch
                          klassisch
                          @bahnuhr Die Win Version von MariaDB konnte ich rinterladen. Auf der Downloadseite gibt es eine Anleitung wie man das instelliert, und wo man z.B. seinen Datenzweig einstellt.
                          So weit bin ich gerade.
                          Jetzt schaue ich mal, wie man den SQL Adapter installiert und vebindet.
                          Wahrscheinlich muß man da wieder einen eigenen user anlegen. Aber so weit bin ich noch nicht. Bisher grinst mich nur die Konsole an. Wie in den 80ern unter Flex, später DOS.
                          • K klassisch
                            klassisch
                            @klassisch Ah, da gibt es ein Programm HeidiDB mi dem man user anlegen und andere Sachen machen kann. HeidiDB kommt mit dem Paket mit. Liegt ja nahe, daß man zu Maria auch Heidi braucht
                            • K klassisch
                              @klassisch gugg mal da
                              https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot?_=1648149755717
                              ist zwar uralt, aber vielleicht hilft es
                                klassisch
                                @homoran Naja, in den Adaptereinstellungen habe ich schon mal Kontakt zur Datenbank. Aber die Adaptereinstellungen lassen sich nicht speichern. Das hatte ich auch noch nie. Da sind rote Rahmen um die Buttons
                                Wieder eine neue Schikane des neuen Admins?
                                • K klassisch
                                  @klassisch sorry, ist jetzt 6 Jahre her, wenn ich dem verlinkten Thread glauben darf.
                                  ich hab da ewig nichts mehr gemacht.
                                    klassisch
                                    @homoran War wahrscheinlich Schikan/Bug im neuen Admin oder dem SQL Adapter.
                                    Habe MS_SQL ausgewählt. Die hat nicht connected. Wieder zurück auf MySQL und dann konnte ich abspeichern
                                      klassisch
                                      Habe mal 3 Datenpunkte auf loggen gestellt.
                                      Fehlermeldungen, access denied
                                      Man muß bei Heidi globale Rechte anhaken
                                      Jetzt hat er das logging bestätigt und auf der Zielplatte tut sich was.
                                      Mal abwarten wie es morgen früh dort aussieht.
                                        klassisch
                                        Das Logging hat funktioniert. Mit Flot kann ich die Datenpunkte sehen.
                                        Der ioBroker Rechner war heute morgen mit dem ioBroker Prozess bei etwa der zehnfachen Prozessorlast. Nach Restart von ioBroker war das iO. Keine Ahnung woher das kommt. Hatte ich so gefühlt noch nie, muß ich beobachten.
                                        Grafan ist auf meinem Arbeitsrechner installiert wird aber vom Server abgelehnt. Da scheint es noch Rechteproblem zu geben.
                                        @BananaJoe Wo läuft Dein Grafana? Auf Deinem Arbeitsrechner (Client) oder auf Deinem ioBroker Server?
                                        • K klassisch
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @klassisch kein Grafana, SQL-Adapter und eCharts reichen mir.
                                          Im MySQL gibt es ein Binding:
                                          bind-address            = 0.0.0.0
                                          Dann ist der Zugriff von außen erlaubt, steht da 127.0.0.1 ist nur lokaler Zugriff erlaubt.
                                          Für jeden Zugriff muss ein Benutzer eingerichtet werden, also auch für jeden entfernten Netzwerkzugriff:
                                          benutzer@127.0.0.1
                                          benutzer@192.168.0.126
                                          kann sein das auch benutzer@* möglich wäre.
                                          Im Screenshot von HeidiSQL sieht man das bei "Kommt von Host"
                                          82.8k
