  4. Javascript startet nicht (unsinnige Fehlermeldung)
    6.0k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 638 Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @wolfgangfb sagte in Javascript startet nicht (unsinnige Fehlermeldung):
    Wie bringe ich Javascript dazu, wieder "normal" zu laufen.
    Stoppe das Skript und stell das ganze mal ein.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @sigi234
    Das Skript habe ich mehrmals gestoppt und wieder gestartet, das Ergebnis bleibt gleich. Was meinst Du mit "stell das ganze mal ein"?
    • W WolfgangFB
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Wenn du das Skript Stopps, läuft JS auch nicht?
      Das komplette Skript was du verwendest.
      Irgendein Update gemacht?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @sigi234 sagte in Javascript startet nicht (unsinnige Fehlermeldung):
        @sigi234
        Gerne, aber da die sinnlose Zeile "bla" überhaupt nicht beachtet wird gehe ich davon aus, dass irgendwas nicht aktualisiert wird. "Natürlich" startet das Skript auch dann nicht, wenn ich die Zeile "bla" auskommentiere.
        console.log('Skript start');
        bla
        var fs = require('fs');
        var VerzeichnisDaten = '/opt/iobroker/Wolfgang/Verbrauch/Heizung/';
        const LastValFn = VerzeichnisDaten + 'lastval.txt';
        const DatenpunktEnergie = 'alias.0.Raum.Technik.Energy.0.state';
        const DatenpunktVerbrauchHeute = 'javascript.0.Verbrauch.Heizung.Heute';
        const DatenpunktVerbrauchGestern = 'javascript.0.Verbrauch.Heizung.Gestern';
        const DatenpunktZaehlerstandOffiziell = 'javascript.0.Verbrauch.Heizung.ZaehlerstandOffiziell';
        const DatenpunktZaehlerstandZwischenzaehler = 'javascript.0.Verbrauch.Heizung.ZaehlerstandZwischenzaehler';
        const CrLf = String.fromCharCode(13) + String.fromCharCode(10);
        const ZaehlerDifferenz = 23976.15 - 89.24;
        //fs.writeFileSync(LastValFn, '0');
        var ZaehlerstandOffiziellkWh;
        var FileInhalt = fs.readFileSync(LastValFn);
        //var gg = toString(5);
        ZaehlerstandOffiziellkWh = toFloat(FileInhalt);
        var test = ZaehlerstandOffiziellkWh + 5;
        console.log('test: ' + test);
        console.log('***' + ZaehlerstandOffiziellkWh);
        fs.exists(LastValFn, function(exists){
            console.log('Datei existiert');
        console.log(LastValFn);
        if (fs.existsSync(LastValFn)){console.log('not exist')} else {console.log('exist')};
        //fs.appendFileSync(Fn, 'Waermepumpe' + CrLf);
        console.log('fff');
        function precisionRound(number, precision) {
          var factor = Math.pow(10, precision);
          return Math.round(number * factor) / factor;
        var TagesverbrauchkWh = getState(DatenpunktVerbrauchHeute).val; // kWh
        var AnfangswertESPVerbrauchWh = getState(DatenpunktEnergie).val; // Wh
        var AktuelleZeit = (new Date().getTime());
        var SkriptStartTagText = formatDate(AktuelleZeit, 'DD');
        var SkriptStartStundeText = formatDate(AktuelleZeit, 'hh');
        on({id: DatenpunktEnergie, change: 'any'}, function (obj) {
            var AktuelleZeitText = formatDate(AktuelleZeit, 'DD.MM hh.mm.ss');
            var AktuellerTagText = formatDate(AktuelleZeit, 'DD');
            var AktuelleStundeText = formatDate(AktuelleZeit, 'hh');
            var AktuellesDatum = formatDate(AktuelleZeit, 'DD.MM.YYYY');
            var VerbrauchWH = obj.state.val;
            var ZuwachsWh = VerbrauchWH - AnfangswertESPVerbrauchWh;
            var ZuwachskWh = ZuwachsWh / 1000;
            AnfangswertESPVerbrauchWh = VerbrauchWH;
            TagesverbrauchkWh = TagesverbrauchkWh + ZuwachskWh;
            ZaehlerstandOffiziellkWh = ZaehlerstandOffiziellkWh + ZuwachskWh;
            var ZaehlerstandZwischenzaehlerkWh = ZaehlerstandOffiziellkWh - + ZaehlerDifferenz;
            console.log('ZS ' + ZaehlerstandOffiziellkWh);
            fs.writeFileSync(LastValFn, ZaehlerstandOffiziellkWh);
            setState(DatenpunktVerbrauchHeute, TagesverbrauchkWh);
            setState(DatenpunktZaehlerstandOffiziell, ZaehlerstandOffiziellkWh);
            setState(DatenpunktZaehlerstandZwischenzaehler, ZaehlerstandZwischenzaehlerkWh);
            if (AktuellerTagText != SkriptStartTagText){ // neuer Tag beginnt
                var TagesDatei = VerzeichnisDaten + AktuellesDatum + '.txt';
                fs.writeFileSync(TagesDatei, ZaehlerstandOffiziellkWh);
                setState(DatenpunktVerbrauchGestern, TagesverbrauchkWh);
                TagesverbrauchkWh = 0;
                SkriptStartTagText = AktuellerTagText;
        Fehler bleibt bei:
        13:04:00.541	error	javascript.0 (17388) script.js.Verbrauch.Heizung compile failed: at script.js.Verbrauch.Heizung:77
        sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @sigi234
          bla
          console.log('fff');
          Fehler bleibt bei:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @wolfgangfb
          Vielleicht kann sich das mal @paul53 ansehen, er ist der Profi.
          Verate uns noch mehr von deinen System! JS Version usw...
          • W WolfgangFB
            @sigi234
            bla
            console.log('fff');
            Fehler bleibt bei:
            @wolfgangfb sagte: Fehler bleibt bei:
            Welche Version des JS-Adapters? Sind globale Skripte aktiv?
            Außer der falschen Zeile 2 kann ich nichts entdecken. Sind im Tab "Protokolle" weitere Informationen vorhanden?
            • W WolfgangFB
              Ich habe ein Javascript das sich nicht mehr starten lässt. Es kommt die Meldung:
              12:47:11.492	error	javascript.0 (17388) script.js.Verbrauch.Heizung compile failed: at script.js.Verbrauch.Heizung:77
              Das Script hat aber nur 73 Zeilen. Dann habe ich testweise mal in Zeile 2
              bla
              ein sinnloses "bla" eingefügt, die Fehlermeldung bleibt aber gleich (Zeile 77), Der Javascript Adapter wurde mehrmals neu gestartet, das Ergebnis bleibt gleich.
              Die js Dateien werden als Mirror in einem Verzeichnis gespeichert. Wenn ich die Datei da mit Ultraedit oder was auch immer ansehe ist auch kein Zeichen mehr hinter dem letzten Semikolon.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @wolfgangfb
              hier gibt es sowas Ähnliches und eine Vermutung ...(hast Du auch diese JS-Adapter Version ?)
              https://forum.iobroker.net/topic/53655/warn-mit-javascript-5-5-0
              • F Online
                F Online
                fastfoot
                in der letzten Zeile(74) fehlt })
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @fastfoot
                  Ich habe mal alles bis auf die erste Zeile gelöscht und siehe da, das Skript läuft. Dann Zeile für Zeile das Skript wieder gefüllt und siehe da, an dieser Stelle scheint es zu hängen:
                  Es kommt wieder die Fehlermeldung, dass in 4 Zeilen hinter dem Ende etwas nicht stimmt und das Wort "exists" ist im Editor durchgestrichen (was auch immer das bedeuten mag).
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Also wenn ich obiges Skript ausführe steht im ioBroker Log (nicht dem unter dem Skript-Editor) folgendes:
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) script.js.Skript_1 compile failed:
                    at script.js.Skript_1:152
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) SyntaxError: Unexpected end of input
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) at new Script (node:vm:100:7)
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) at Object.createScript (node:vm:257:10)
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) at createVM (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1598:28)
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) at prepareScript (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1849:37)
                    2022-03-23 14:04:23.754 - error: javascript.0 (2080) at C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1950:17
                    2022-03-23 14:04:23.755 - error: javascript.0 (2080) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1423:17)
                    2022-03-23 14:04:23.755 - error: javascript.0 (2080) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    Klingt für mich als wäre fastfoot auf dem richtigen Weg. Das sieht man auch schön wenn man mal ordentlich formatiert, dass das Skript "eingezogen" endet:
                    Füge ich am Ende }); ein, kommt eine andere (erwartete) Fehlermeldung:
                    script.js.Skript_1: ReferenceError: bla is not defined
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @wolfgangfb hast du globale Scripte.. dann ist da dein Fehler.. deshalb der Fehler in zeile 77... die glbalen scripte werden zuerst in jedes Script gehangen.. und deshalb kommt der nicht zu deinem bla hin
                      • W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @arteck
                        Nein, ich hatte (bisher) keine globalen Skripte, wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die gibt, habe aber schon länger nach so etwas gesucht :-)
                        Ich habe jetzt mal danach gegoogelt und gelesen, dass es eigentlich immer die Ordner "common" und "global" geben sollte. Bei mir existieren die aber nicht. Mit "Neu" tauschen aber "common" und "global" auf. Bisher sind all meine Skripte entweder im Root Verzeichnis oder in darin angelegten Unterordnern.
                        Ist es sinnvoll, die Skripte alle in Common oder global zu haben?
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @arteck
                          nein!
                          nur nicht in global, außer du weißt ganz genau was du tust.
                          Deswegen ist der Ordner auch nur im Expertenmodus zu sehen
                          • W WolfgangFB
                            @arteck
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            Ich habe mir gedacht, dass ich in "global" Funktionen haben könnte, die ich eigentlich fast immer brauche und deshalb in fast jedem Skript händisch vorne angelegt habe (z.B. Logfunktionen, Stringfunktionen etc.)
                            Werden die globalen Skripte dann wirklich jedem anderen Skript vorangestellt oder nur dann wenn die Funktion auch aufgerufen wird?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              ja
