  5. Konversation mit dem BOT via Telegram
12 Beiträge 2 Kommentatoren 859 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fliegema
    Hallo in die Runde,
    da ich aufgrund der baulichen Begebenheiten kein permanentes Auslesen des Stromzählers automatisieren kann, würde ich dies gerne während des wöchentlichen Waschgangs machen.
    Bis jetzt notiere ich mir den Zählerstand und schreibe diesen manuell in einen Datenpunkt welcher von sourceanalytics aufbereitet wird.
    Bislang habe ich es nur fertig gebracht, entweder:
    • Werte vom iobroker via Telegram zu erhalten (Waschmaschine fertig, Post ist da, usw...)
    • Kommandos zusenden (schalte Licht an, usw.)
    Jetzt würde ich gerne eine halbe Konversation mit dem iobroker via Telegram starten.
    Zum Beispiel:
    • Ich sende Strom2048 --> In diesem Fall wäre 2048 der Zählerstand
    • lasse im Text nach Strom suchen und lass den Rest in den Datenpunkt schreiben
    • iobroker rechnet und schickt mir meinen aktuellen Verbrauch, Kosten, usw.
    Leider komme ich im Blockly, mit dem nach Text suchen, nicht weiter.
    Ich kann zwar nach Strom filtern, habe aber noch nicht verstanden, wie ich den Zählerstand rausnehmen kann. Das in abspeichern in den Datenpunkt und Übersendung der Verbräuche ist klar.
    Hat Jemand eine Idee, wie man dies umsetzen kann?
    Gruss
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fliegema
    anbei ein kleines Script:
        var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Test Eingabe per telegram auf dem Handy
        var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
        vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
        vEingabe = vEingabe.replace("Strom", '');
        log (vEingabe);
    Unter vUser hast du zusätzlich noch den User der es gesendet hat.
    Und vEingabe hast du dann den Wert mit dem du weiterarbeiten kannst.
    Bei Blocky bin ich raus.
    Danke.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @fliegema
          log (vEingabe);
      fliegema
      @bahnuhr Super Danke Dir, habe es testweise mit meinen 10min JavaScript google Kenntnissen sogar fertig gebracht, es in einem Datenpunkt zu schreiben.
          var vEingabe = getState('telegram.0.communicate.request'/*Last received request*/).val;   // Test Eingabe per telegram auf dem Handy
          setState('0_userdata.0.00_Powertest'/*00 Powertest*/,vEingabe);
          log (vEingabe);
          console.log (vEingabe);
      Leider schreibt er in den Datenpunkt alles was bei Telegram rein kommt. Somit müsste ich erst noch eine If Abfrage rein basteln müssen, dass er nur Werte übernimmt, wenn die lastrequest "Stom" war.
      Da es funktioniert markiere ich es als gelöst, sollte Jemand jedoch bei der Blockly Weise weiterhelfen können, gerne her damit.
      Werde mich dann wohl mal mit Java auseinandersetzen :)
      Cheers
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fliegema
            log (vEingabe);
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fliegema
        dann so:
            if (vEingabe.indexOf('Strom') > -1) {
               log (vEingabe);
        Jetzt wird der Wert nur eingetragen, wenn "Strom" im Text enthalten ist !
        Danke.
        • F fliegema
              log (vEingabe);
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fliegema
          auch wichtig;
          Danke.
          • F Offline
            fliegema
            @bahnuhr , Geiler Typ!
            Habe noch einen Trigger hinzugefügt, dass er das immer prüft.
            Läuft!
            on('telegram.0.communicate.request'/*Last received request*/, function (obj) {
                   log (vEingabe);
            Darf ich Dich noch belästigen, wie ich diese Warnung zu verstehen habe?
            20:58:11.507	warn	javascript.0 (20713) at Object.<anonymous> (script.js.common.Telegram.00_PowerMeter:7:8)
            Cheers
            • F fliegema
              Läuft!
                     log (vEingabe);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @fliegema sagte in Konversation mit dem BOT via Telegram:
              Wie hast du den DP angelegt?
              number oder string ?
              vEingabe ist ja ein string.
              Evtl. musst du diesen noch wandeln in eine number !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                fliegema
                @bahnuhr said in Konversation mit dem BOT via Telegram:
                Habe es gepackt, es klappt! Geil!.
                Jetzt wäre es aber noch super, wenn man den Input prüft, ob dieser größer ist als vorher. Daher dachte ich mir, dass ich eine neue Variable anlegen und gegen diese prüfe, klappt aber scheinbar nicht. Bekomme leider auch keine Fehlermeldung. Denke ich hier zusehr blockly? If AlterWert < vEingabe --> mache weiter. Könntest Du hier bitte nochmal drüber gucken?
                    var vAlterWert;
                    if (vAlterWert < vEingabe) {
                            setObject('0_userdata.0.00_Powertest'/*00 Powertest*/,vEingabe);
                            vAlterWert = vEingabe;
                            // log (vEingabe);
                            console.log ("Aktueller Wert: "+ vEingabe);
                            console.log ("Alter Wert: "+ vAlterWert);
                Cheers
                • F fliegema
                      var vAlterWert;
                              // log (vEingabe);
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fliegema
                  Du hast vAlterWert zugewiesen wenn der neue Wert geschrieben werden soll. Dieser wird aber nicht behalten.
                  Heißt: Beim nächsten Durchlauf ist valter... = 0
                  du musst den alten Wert am Anfang holen per getState.
                  Also so:
                      var vAlterWert =  getState('0_userdata.0.00_Powertest').val;
                      var vEingabe = obj.state.val;    //ist einfacher als der alte Text !
                      vEingabe_wert = vEingabe.replace("Strom", '');
                          if (vEingabe.indexOf('Strom') > -1  && vEingabe_wert > vAlterWert) {
                              setObject('0_userdata.0.00_Powertest'/*00 Powertest*/,vEingabe_wert);
                              log ("Aktueller Wert: "+ vEingabe_wert);
                  Jetzt wird der neue Wert nur geschrieben wenn er größer ist als der alte gespeicherte!
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @fliegema
                    Also so:
                    fliegema
                    @fliegema
                    Also so:
                    Guten Morgen,
                    leider haut das nicht hin.
                    Kann es sein, dass die Variable vEingabe_wert nicht initialisiert ist?
                    Selbst wenn ich diese aber in Zeile 6 erstelle, klappt es nicht. Bekomme als Fehler nur den Number/String Fehler:
                        var vAlterWert =  getState('0_userdata.0.00_Powertest'/*00 Powertest*/).val;
                        var vEingabe_wert = vEingabe.replace("Strom", '');
                    09:52:22.065	error	javascript.0 (5205) at Object.<anonymous> (script.js.common.Telegram.00_PowerMeter:3:26)
                    Selbst wenn ich in Zeile 2 get State auf getObject ändere klappt es nicht:
                    var vAlterWert =  getObject('0_userdata.0.00_Powertest'/*00 Powertest*/).val;
                    Im datenpunkt ist gerade der Wert manuell gesetzt: 2580, per Telegram sende ich 3000
                    Komme leider nicht weiter.
                    Cheers
                    • F fliegema
                      @fliegema
                      Also so:
                      Guten Morgen,
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @fliegema
                      Anydesk ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @fliegema
                        Anydesk ?
                        fliegema
                        @fliegema
                        Anydesk ?
                        Ich versuche erst nochmal mit Google die Java Kenntnisse zu erweitern, und melde mich nochmal. Danke Dir schon mal fürs Angebot.
                        Cheers
