  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @legro in seiner Version ist ein datenpunkt dazu gekommen der send_payload heisst... da kan man ein json string eingeben
    legro
    @arteck said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
    Soweit hatte ich dies auch schon verstanden. Was mir unklar ist, was da im Einzelnen im JSON-Format übergeben wird.
    Wenn ich das einigermaßen korrekt überblicke, war euer alter Datenpunkt execute_warnings wohl auch von dieser Art, in dem mehrere Parameterwerte (mode, duration, ..) an den Herdsman übertragen wurden. Oder liege ich damit (komplett) falsch?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @legro
      von zigbee2mqtt.io kopiert:
      Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"warning": {"mode": VALUE, "level": VALUE, "strobe_level": VALUE, "strobe": VALUE, "strobe_duty_cycle": VALUE, "duration": VALUE}}
      mode (enum): Mode of the warning (sound effect). Allowed values: stop, burglar, fire, emergency, police_panic, fire_panic, emergency_panic
      level (enum): Sound level. Allowed values: low, medium, high, very_high
      strobe_level (enum): Intensity of the strobe. Allowed values: low, medium, high, very_high
      strobe (binary): Turn on/off the strobe (light) during warning. Allowed values: true or false
      strobe_duty_cycle (numeric): Length of the flash cycle.
      duration (numeric): Duration in seconds of the alarm.
      Uebersetzung:
      In den Datenpunkt muss der folgende Text eingetragen werden, wobei an Stelle der VALUE Werte jeweils eine der oben angegebenen Optionen eingetragen werden muss.
      Die Bedeutung:
      mode: Modus
      level: Lautstaerke
      strobe_level: Helligkeit des Blinklichtes
      strobe: (true - blinklicht an, false, blinklicht aus
      strobe_duty_cycle: Zeit eines "an/aus" zyklus des Blinklichtes, vermutlich in Sekunden.
      duration: Dauer des Alarms, vermutlich in Sekunden.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @legro
        Uebersetzung:
        Die Bedeutung:
        mode: Modus
        level: Lautstaerke
        A.
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @asgothian
        Vielen Dank für diese detaillierte Antwort. Insbesondere die Erläuterungen der Bedeutung der einzelnen Parameter ist äußerst hilfreich.👍
        Was ich jedoch immer noch nicht verstehe, ist, warum der Parameter execute_warnings bei mir - wie hier beschrieben - vorhanden ist, aber dennoch als nicht existierend im Protokoll angemeckert wird.
        • L legro
          @asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @legro hast mal aufgeräumt
          • arteckA arteck
            legro
            In der Tat, nachdem ich aufgeräumt habe, ist der Eintrag execute_warnings verschwunden.
            • S Springreiter
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
              Arbeitsspeicher: 1GB
              Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
              Node-Version: 10.x.x
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 6.x.x
              Installationsart: Skript/Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              Nach update kann ich meinen Bitron Aussensirene (SMaBiT (Bitron Video) AV2010/29) nicht mehr ansteuern. Es sind zwar neue Datenpunkte dazu gekommen wie verschiedene Alamierungen und Lautstärken- werden auch beim Umstellen von der Sirene erkannt- aber der Datenpunkt Execute Warning zum ansteuern ist nicht mehr da. Jetzt bin ich zurück bis auf 1.6.0 - da funktioniert sie!
              legro
              @springreiter said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
              .. Jetzt bin ich zurück bis auf 1.6.0 - da funktioniert sie!
              Aber wo gibt‘s die 1.6.0 noch? Die älteste Version, die ich im stable finden kann, ist die 1.6.10.
              Mit der Version 1.6.16 funktionieren die älteren Rauchmelder 902010/24 und die Außensirene 902010/29 nicht mehr. Damit fallen in unserer Konfiguration derzeit alle akustischen Alarme (Rauch, Hüllschutz/Einbruch, Gas und Wasser) aus.😞
              Wir benötigen also dringend eine noch funktionierende Version.
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                Ob die noch wieder zusammen zu klöppeln ist ist fraglich. Hast du versucht ob du mit der Version von mir und dem send_payload die Sirenen ansteuern kannst ?
                A.
                • L legro
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @legro installiere von GIT
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/71ae960c4a0353018024f87fe05d8ea6e958a9c6
                  mecker aber dann nicht dass der coordinator nicht mehr geht.. da ist so viel geändert worden.. kein plan ob das Netz danach noch geht
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    legro
                    @asgothian
                    Nein, das habe ich noch nicht versucht.
                    Leider habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. In meinem Alter gilt die Regel: "Ich kann mir zwar schlecht etwas merken, aber vergessen kann ich gut". Ich muss mich erneut damit beschäftigen.
                    Gibt es kein Archiv, in dem die alten Versionen abgelegt werden?
                    • L legro
                      @asgothian
                      Doch. Im github...
                        Doch. Im github...
                        legro
                        @thomas-braun said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                        Doch. Im github...
                        Könntest du mir bitte vielleicht sagen, wo (ggf. Link) ich das Ganze finden kann?
                        • L legro
                          Doch. Im github...
                          @legro Den Link von arteck in den Adapter-Installationen (ggf. Experten-Ansicht einschalten) angeben.
                          • arteckA arteck
                            legro
                            .. mecker aber dann nicht dass der coordinator nicht mehr geht.. da ist so viel geändert worden.. kein plan ob das Netz danach noch geht
                            Das sind ja tolle Aussichten.
                            Naiverweise dachte ich, 1.6.0 drauf und alles ist gut, wenn's doch damit funktionierte. Was vergesse ich denn dabei zu bedenken?
                            Und nochmals zu meinem hier geschilderten Problem, das Ganze zu installieren ..
                            • Sichern der SSD mittels ApplePiBaker
                            • Icon Katze klicken und ..
                            • .. in dem sich öffnenden Dialog das Register Benutzerdefiniert selektieren und schließlich ..
                            • .. unter Adapter auswählen den Link eingeben
                            • Ggf.: Wenn's schief geht, die SSD mit ApplePiBaker wiederherstellen
                              73938c88-da87-4e0d-839b-436bb749c915-7D15BF63-4C79-42AE-9230-B66E829BBE42_1_201_a.jpeg
                            • L legro
                              @legro
                              Dort unter 'Benutzerdefiniert'
                              den Link einkopieren.
                                @legro
                                legro
                                @legro
                                Dort unter 'Benutzerdefiniert' den Link einkopieren.
                                Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe mein Vorgehen oben angepasst.
                                • arteckA arteck
                                  legro
                                  Welche Version ist das? Die 1.6.0 oder die von Axel angepasste?
                                  Ich habe nun mein System mittels ApplePiBaker gesichert und bin bereit das ein oder andere zu testen.
                                  • L Offline
                                    legro
                                    @Asgothian
                                    Leider bekomme ich deine Version nicht installiert. Es wird angemeckert, dass ..
                                    NPM version: 6.14.15
                                    Installing ... (System call)
                                    ERROR: Process exited with code 33
                                    .. installiert werden soll. Ich habe erst vor ein paar Tagen nodejs aktualisiert und dabei sollte doch auch wohl npm auf die neue Version umgestellt worden sein. Oder sehe ich das falsch?
                                    Im Terminal habe ich mir daher zur Sicherheit die aktuell bei mir installierten Versionen angeschaut. Hier das Ergebnis ..
                                    • L legro
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @legro Du musst schon die vollständige Fehlermeldung des Installvorgangs posten. Im Zweifelsfall im Dialog in dem du den Adapter installierst den haken für "mehr info" mit setzen.
                                      A.
                                        A.
                                        legro
                                        @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                        Ich habe also das Ganze nochmals zu installieren versucht, um die von dir gewünschten Fehlermeldungen zu erhalten. Und siehe da, es scheint alles funktioniert zu haben.
                                        Allerdings wird mir nach wie vor die Version 1.6.16 angezeigt, obwohl während des Installationsprozesses mir 1.6.17 angezeigt wurde.
                                        Kann ich irgendwie überprüfen, ob ich die gewünschte Version jetzt in meinem System habe?
                                        • L legro
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @legro
                                          Bitte den Adapter neu starten und im log nach der exakt installierten Version des Adapters schauen - sie wird im Log gemeldet (info: zigbee.0 (5413) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22)
                                          A.
