  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 671.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • P
    P
    Pengo
    #501
    @Sneak-L8
    habe jetzt eine Antwort von Keba bezüglich RFID Tag bekommen. Angeblich ist es nicht möglich vor dem Ladevorgang die Nr. zu erfahren. Um ehrlich zu sein glaube ich dieser Aussage nicht. Die Wallbox muss doch vergleichen ob der RFID Tag der zum entsperren benutzt wird auch im System vorhanden ist um die Wallbox zu entsperren. Der RFID Tag ist doch somit vor dem Ladevorgang bekannt.
    • P Pengo
      @Sneak-L8
      S
      S
      Sneak-L8
      #502
      @pengo Ich vermute, sie meinen mit der Aussage, dass dieser Prozess so in der Firmware nicht vorgesehen ist und sie auch nicht gewillt sind die Firmware dahingehend anzupassen...
      Aber dann wird es wohl schwierig mit einer Lösung...
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        #503
        @sneak-l8 Frage an euch.
        Ich habe die P30c ohne festem Kabel, mit Plug.
        Damit die Ladung startet, muss ich bei angestecktem Auto, jedes Mal das Kabel an der Keba abziehen und wieder anstecken, damit dieser verriegelt.
        Das Kabel kann weder dauerhaft an der Keba verriegelt werden, auch kann es nicht selbstständig verriegeln, wenn das Auto angesteckt wird.
        Die Aussage von Keba, das kann nur die X, die C hat die "Hardware" nicht.
        Wie soll man die Aussage einordnen, die Verriegelung wird doch per SW geschalten.
        Spannung "neu" da, verriegeln.
        Gibt es eine Möglichkeit die Verriegelung zu beeinflussen?
        BG
        • S
          S
          Sneak-L8
          #504
          @humidor Wenn Keba nein sagt, wird es wohl so sein....
          • S Sneak-L8
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            #505
            @sneak-l8 die Frage war, ob es von unserer Seite eine Einflussmöglichkeit der Verriegelung gibt, scheint dann aber nicht so zu sein. Andere können per App die Verriegelung schalten, zBsp. um das Kabel abziehen zu können (go-E).
            BG
            • HumidorH Humidor
              M
              M
              Malz1902
              #506
              Kurze Frage, der Datepunkt p gibt ja die akutuelle Leistung? Sind das milliwatt? 10625762 sprich wären das dann 10,6 kw?
              • M Malz1902
                S
                S
                Sneak-L8
                #507
                @malz1902 korrekt
                • S
                  S
                  SebastianIV
                  #508
                  Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Anschlüsse ich an der KEBA Deutschland Edition nutzen muss, um eine Verbindung aufzubauen?
                  Vielen Dank und Grüße
                  Sebastian
                  • S SebastianIV
                    Sebastian
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #509
                    @sebastianiv Deine Frage ist etwas knapp formuliert.
                    Ich vermute es geht um die Netzwerkverbindung und wie Du ein Netzwerkkabel an der Box anschließt? Bei der c-Series gibt es im Gehäuse sowohl einen RJ45- als auch einen LSA-Anschluss. Ich gehe, davon aus, dass die DE-Edtion zumindest einen der beiden hat.
                    Sollte aber im Installation Guide von Keba zu finden sein.
                    • S
                      S
                      skll
                      #510
                      Hallo zusammen!
                      Erst einmal vielen Dank an euch, was ihr hier für die Community leistet!
                      Ich habe dank eurer Arbeit schon einige coole Sachen in unserem Haus umsetzen können und habe bei Problemen immer hilfreiche Informationen in dem Forum gefunden. Also; Hut ab vor eurer Arbeit!
                      Jetzt meine kurze Frage ;) :
                      Wie verträgt sich denn das steuern der Wallbox (Keba P30) über UDP wenn gleichzeitig von außen über OCPP zugegriffen wird? Über OCPP soll bei mir eigentlich nur über ein Backend die Ladehistorie exportiert werden.
                      Aber ich habe bisher immer nur entweder UDP-Zugriff oder Backend-Zugriff hinbekommen. Sobald ich beides eingestellt habe funktioniert beides nicht mehr richtig. Schließt also das eine das andere automatisch aus?
                      Vielen Dank vorab :)
                      • S skll
                        Hallo zusammen!
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #511
                        @skll Ich habe keine OCPP-Anbindung, aber ich vemrute, dass es schweirig wird. Die Keba nutzt ja nur UDP und nicht TCP. Sie sendet alle Nachrichten immer an die Adresse, von der es zuletzt ein Kommando entgegenngenommen hatte. So steht es zumindest in der Doku.
                        Außer für OCPP würde ein anderes Protokoll verwendet, was eigentlich sinnvoll wäre, wenn die Kommandos von außerhalb Deines Netzes kommen sollten.
                        • Heiko BergerH
                          Heiko BergerH
                          Heiko Berger
                          #512
                          habe mir nun auch eine Keba P30 C Serie zugelegt und versuche diese nun über den Adapter kecontact einzubinden. leider funktioniert das nicht. Bekomme immer die Meldung:
                          2022-03-30 21:09:23.558 error RxSocketBroadcast error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7092Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7092 at dgram.js:357:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                          kecontact.0
                          2022-03-30 21:09:23.557 error RxSocketReports error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7090Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7090 at dgram.js:357:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                          Habe leider im Forum nichts dazu gefunden. Io Broker und adapter alle auf den neusten Stand. Verbindung über Modbus/TCP funktioniert. Würde mich feuen wenn mir jemand helfen könnte
                          Heiko
                          • Heiko BergerH Heiko Berger
                            kecontact.0
                            Heiko
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            #513
                            @heiko-berger Der Fehler deutet darauf hin, dass im ioBroker bereit ein anderer dienst auf dieser Adresse lauscht. Du schreibst, dass die modbus-Kommunikation über TCP funktioniert. Dann wird genau diese der "Störenfried" sein. Schalte Modbus mal ab und starte den Adapter neu.
                            Wenn Du danach Modbus aktivierst, wird dieser Fehler liefern. Zwei Adapter auf der gleichen Adresse (und Port) funktionieren leider nicht.
                            Heiko BergerH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              Heiko BergerH
                              Heiko BergerH
                              Heiko Berger
                              #514
                              @sneak-l8 Hallo,
                              erst mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, habe gerade mal alle anderen Adapter abgeschalten und nur den Kecontact an, leider aber kein Erfolg, selbe Fehlermeldung
                              Heiko
                                @sneak-l8 Hallo,
                                Heiko
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #515
                                @heiko-berger Hast Du evtl. zwei Instanzen vom Adapter? Obwohl, die sollten damit umgehen können, den die bekommen keinen Fehler, welbst wenn mehrere auf demselben Port lauschen.
                                Dann läuft evtl. doch noch was anderes parallel? IP-Adresse der Wallbox korrekt eingetragen? Und nicht die des ioBrokers?
                                Zeig mal Deine Einstellungen.
                                Heiko BergerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sneak-L8
                                  Heiko BergerH
                                  Heiko BergerH
                                  Heiko Berger
                                  #516
                                  Screenshot 2022-03-31 at 19-06-03 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-06-50 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-07-20 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-08-03 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-08-54 instances - buanet-iobroker2.png
                                  • S Sneak-L8
                                    Heiko BergerH
                                    Heiko BergerH
                                    Heiko Berger
                                    #517
                                    @sneak-l8 Anbei mal meine installierten Adapter und Einstellung Kecontact
                                      S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #518
                                      @heiko-berger Mach mal den Discovery aus.
                                      Läuft auf dem Rechner neben ioBroker noch etwas anderes, das evtl. auf die Wallbox lauscht? Irgendeine Software, die z.B. Ladesitzungen aufzeuchnet oder so was?
                                      • S Sneak-L8
                                        Heiko BergerH
                                        Heiko BergerH
                                        Heiko Berger
                                        #519
                                        @sneak-l8 Habe den Discovery ausgemacht, Kecontact neu gesartet leider keine Änderung. Ansonsten greift nichts auf die Wallbox. Habe nur über Browser die ip kontolliert und die Funktioniert.
                                          S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #520
                                          @heiko-berger Hm, das verstehe ich leider nicht.
                                          Letzte Idee: gibt es einen Adapter, der dieselben Ports benutzt? Also 7090 und 7092? Denn der Bind erfolgt ja lokal auf den Port unabhängig von der entfernten Adresse.
                                          84.0k
