  5. [gelöst] places Adapter: type "number" but received type
14 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Ich möchte mal mit diesen Warnungen aufräumen. Bin mir nicht sicher ob es am Adapter liegt (issue auf Github) oder am SCript oder sonst was anderem?
    So sieht das Blockly aus:
    ALs Javascript so:
    on({id: 'iot.0.services.custom_lat', change: "any", ack: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("places.0.lobomau.latitude"/*latitude*/, parseFloat(getState("iot.0.services.custom_lat").val));
      setState("places.0.lobomau.longitude"/*longitude*/, parseFloat(getState("iot.0.services.custom_lon").val));
    raw von iot.0.services.custom_lat, stört hier vielleicht type "mixed"?
      "_id": "iot.0.services.custom_lat",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Service for lat",
        "write": false,
        "read": true,
        "type": "mixed",
        "role": "value"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.iot.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1646218871311,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    log Info:
    places.0
    2022-03-22 08:20:03.851	info	State value to set for "places.0.lobomau.longitude" has to be type "number" but received type "string"
    places.0
    2022-03-22 08:20:03.849	info	State value to set for "places.0.lobomau.latitude" has to be type "number" but received type "string"
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      ALs Javascript so:
        "type": "state",
        "common": {
          "write": false,
          "read": true,
          "type": "mixed",
          "role": "value"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      log Info:
      places.0
      places.0
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @lobomau
      habe ich auch immer mit Blockly wenn der Type mixed ist.
      Ändere dann immer den DP weils am einfachsten ist.
      • Ralla66R Ralla66
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @ralla66 probiere ich mal aus.
        Das Problem habe ich noch wo anders. Da ist es aber string und number. Und da hatte es nichts gebracht das Umstellen.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @lobomau log bleibt nach Änderung zu number :-(
            "type": "state",
            "common": {
              "write": false,
              "read": true,
              "type": "number",
              "role": "value"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1647942354775
          places.0
          2022-03-22 10:50:05.308	info	State value to set for "places.0.lobomau.latitude" has to be type "number" but received type "string"
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
              "type": "state",
              "common": {
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "number",
                "role": "value"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1647942354775
            places.0
            haus-automatisierungH Offline
            @lobomau sagte in places Adapter: type "number" but received type "string":
            Es geht um den Datentyp im Ziel-State. Also places.0.lobomau.latitude. Wenn Du iot.0.services.custom_lat zu number änderst, dann hilft das nichts.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Da die Meldung mit places.0 versehen ist und das Skript oben korrekterweise eine Zahl schreibt (parseFloat) gehe ich grade davon aus, dass das ein Bug im places Adapter ist und nicht im Skript.
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @haus-automatisierung da hatte ich auch geschaut. Da ist die ganze Zeit numbers. Dann können wir das ja ausschließen!?
                Also vermutlich ein Fehler im places-Adapter wie @AlCalzone meint!?
                Nur komisch... hab nur ich den Fehler und den Adapter in Betrieb? Den issue hatte ich vor einiger Zeit erstellt.
                places.0.lobomau.latitude:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "latitude",
                    "role": "value.gps.latitude",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.places.0",
                  "ts": 1545598159836,
                  "_id": "places.0.lobomau.latitude",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "latitude",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  @lobomau Warum setzt Du die States eigentlich direkt? Laut Doku müsstest Du doch mit messages / sendTo arbeiten um die Position zu aktualisieren?!
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @haus-automatisierung ok... dann hat wohl jemand die Doku nicht gelesen :man-raising-hand:
                    Mal schauen ob ich das verstehe und umsetzen kann...
                    Edit.: ok.. man kann Adapter auswälhen bei sendTo ;-)
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @lobomau ich hatte doch die Doku gelesen und habe es auch im Einsatz. Aber nur im Vorschritt. Die GPS Daten kommen vom iot-Adapter und dieser schickt es zu places. Hier liegt vermutlich der Hund begraben. Denn hier wird ein string verarbeitet.
                      Oh Mann ... den Gedanken hatte ich bereits vor einigen Wochen. Ich wollte hier schon fragen wie ich das unten anpassen muss, damit ein number da raus kommt:
                      on({id: "iot.0.services.custom_geo", change: "ne"}, function (obj)
                          var LocationString = obj.state.val;
                          var res = LocationString.split(",");
                          var lat = res[0];
                          var lon = res[1];
                          sendTo('places.0',
                              user:       "lobomau",
                              latitude:   lat,
                              longitude:  lon,
                              timestamp:  obj.state.ts
                          }, function (res) { log(JSON.stringify(res)); });
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                            var lat = res[0];
                            var lon = res[1];
                            sendTo('places.0',
                                user:       "lobomau",
                                latitude:   lat,
                                longitude:  lon,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        wie oben auch:
                            var lat = parseFloat(res[0]);
                            var lon = parseFloat(res[1]);
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          wie oben auch:
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @alcalzone kannst du mir noch etwas helfen? Javascript ist nicht meine Welt. Ich weiß schon mal wie es nicht geht:
                              //var LocationString = obj.state.val;
                              //var res = LocationString.split(",");
                              sendTo('places.0',
                                  user:       "lobomau",
                                  latitude:   lat,
                                  longitude:  lon,
                          Fehlermeldung:
                          javascript.0
                          2022-03-22 12:30:03.620	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          2022-03-22 12:30:03.619	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                          javascript.0
                          2022-03-22 12:30:03.619	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:562:29)
                          javascript.0
                          2022-03-22 12:30:03.618	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1160:38)
                          javascript.0
                          2022-03-22 12:30:03.617	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesendheit.iot-places:5:26)
                          javascript.0
                          2022-03-22 12:30:03.616	error	Error in callback: ReferenceError: res is not defined
                          Try & error Versuch 2 geht auch nicht:
                              sendTo('places.0',
                                  user:       "lobomau",
                                  latitude:   lat,
                                  longitude:  lon,
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                                sendTo('places.0',
                                    user:       "lobomau",
                                    latitude:   lat,
                                    longitude:  lon,
                            Fehlermeldung:
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                                sendTo('places.0',
                                    user:       "lobomau",
                                    latitude:   lat,
                                    longitude:  lon,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @lobomau Na jetzt hast du die Variablen auskommentiert, auf die der Code sich bezieht. Ich meinte nur dass du Zeile 5 und 6 anpassen musst wie gezeigt.
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @alcalzone das war ja einfach! Geht jetzt :-)
                              • Slave: Pi4
                              82.8k
