  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @alexoss-t
    Hmm. Das Verhalten kann ich bei mir mit der aktuellen Version nicht reproduzieren. Auf welcher Version bist du denn? In alten Versionen gab es immer mal wieder Probleme mit der Hostadresse. Das war keine besonders Ruhmreiche Geschichte. ;) Das ist meines Wissens nach aber seit der V2.1.3 behoben.
    viele Grüße
    grizzelbee
    Alexoss TA Offline
    Alexoss TA Offline
    Alexoss T
    #125
    @grizzelbee Hi, es läuft die aktuellste Version. Kann es an der Anzahl der Dyson liegen? Über meinen Account laufen 6 Lüfter. In der Admin Oberfläche ist das ACL Recht auf 0. Wenn ich es auf z.B. auf 644 setze wird es die IP auch immer wieder auf den Standardwert überschrieben. Grüße Alex
    • ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      #126
      Seit kurzer Zeit erhalte ich immer die folgende Meldung:
      022-01-20 16:18:34.193 - info: dysonairpurifier.0 (1139) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      2022-01-20 16:18:34.261 - info: dysonairpurifier.0 (1139) Querying devices from dyson API.
      2022-01-20 16:18:34.533 - info: dysonairpurifier.0 (1139) No host address given. Trying to connect to the device with it's default hostname [C4H-xxx]. This should work if you haven't changed it and if you're running a DNS.
      2022-01-20 16:18:34.534 - info: dysonairpurifier.0 (1139) Trying to connect to device [C4H-Xxx] via MQTT on host address [C4H-xxx].
      2022-01-20 16:18:34.609 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT connection requested for [C4H-xxx].
      2022-01-20 16:18:34.647 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT offline.
      2022-01-20 16:18:34.649 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
      2022-01-20 16:18:35.651 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
      2022-01-20 16:18:35.657 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
      2022-01-20 16:18:36.658 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
      2022-01-20 16:18:36.665 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
      2022-01-20 16:18:37.668 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
      2022-01-20 16:18:37.674 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
      2022-01-20 16:18:38.676 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
      ausser dem update auf node v14.18.3 gab's keine Änderungen am System... an was könnte dies liegen?
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • ice987I ice987
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #127
        @ice987
        Das beobachte ich glegentlich bei einem meiner Lüfter auch. Ich vermute dass er dann irgendwie zu viele mqtt Verbindungen offen hat. Jedenfalls connected der Adapter wieder sauber, wenn ich den Lüfter kurz ausstecke. Ist aber eben nur eine Vermutung. Genau weiß ich das auch nicht.
        @Alexoss-T
        Hmm. Einen Zusammenhang mit der Anzahl der Lüfter sehe ich da nicht. Der Adapter verwaltet bei mir sauber 2 Geräte - und sollte eigentlich beliebig viele können. Ich habe spasseshalber bei einem die IP drin und bei dem anderen mal die Seriennummer (=Hostname) und mal nichts. Der Adapter verhält sich immer gleich und hat keine Probleme die Geräte zu finden. Bei mir ist allerdfings alles im selben Netz. Die Hostadresse wird auch nie überschrieben.
        Vielleicht erstellst Du mal ein Debug-Log und schickst es mir, dann kann ich mir das einmal ansehen. Da sollte der Adapter nämlich ausplaudern was er mit der Hostadresse beim Start macht. Aber ich verstehe dich richtig, dass nach dem Eintragen der IPs die Lüfter bis zum nächsten Neustart erkannt werden und gesteuert werden können??
        Mit der ACL hat das aber nichts zu tun. Alle Adapter haben normalerweise alle Rechte die sie benötigen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt das man die Rechte der Adapter einschränken könnte - die laufen im Prinzip immer mit Systemrechten. Die von dir angesprochene ACL ist (meines Wissens nach) für Benutzerrechte zuständig. Wenn ich hier Quatsch erzähle freue ich mich korrigiert zu werden und dadurch etwas zu lernen.
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
          @ice987
          @Alexoss-T
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          #128
          @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
          @ice987
          Ausstecken hatte ich noch nicht ausprobiert, hilft leider aber auch nicht, die Meldungen erscheinen weiterhin im Sekundentakt…
          Ausloggen in der App und/oder Adapter, erneutes Einloggen in der App/Adapter, Gerät löschen bei Dyson, Adapter reinstall, Gerätereset… bis jetzt habe ich die Lösung noch nicht gefunden…
          • ice987I ice987
            @ice987
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #129
            @ice987 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
            Hmm. Das halte ich für zu radikal. Die Verbindung zur dyson-cloud benötige ich ausschließlich um die Liste der mit dem Konto verknüpften Geräte und die MQTT-Passwörter der Geräte abzurufen. Der Rest der Kommunikation läuft komplett lokal zwischen dem Adapter und dem jeweiligen Lüfter. Dabei nehmen die Lüfter die Rolle eines MQTT-Servers ein - der Adapter ist der Client. Alle Verbindungsinformationen seitens des Adapters werden beim Neustart des Adapters verworfen und neu erstellt. Bleibt also eigentlich als einzige Fehlerquelle der Lüfter selbst, wenn der zusammengebrochene Verbindungen nicht abräumt, sondern behält und beim Reconnect, den der Adapter versucht, so lange neue Verbindungen öffnet bis alle Resourcen (Connectionhandler, Speicher, ...) erschöpft sind.
            In diesem Fall sollte dann ein Reset des Lüfters helfen (was bei mir funktioniert).
            Die einzige andere Situation, die ich mir gerade vorstellen kann ist, das das bei dyson gespeicherte MQTT-Passwort nicht mehr mit dem des Lüfters übereinstimmt. Ob das aber überhaupt passieren kann - keine Ahnung. So lange du den Lüfter über die dyson-App steuern kannst, würde ich sagen: Nein.
            EDIT:
            Mir fällt da doch noch eine andere Konstellation ein: Hast Du mal versucht die IP Adresse des Lüfters zu verwenden/einzugeben? Könnte auch sein, dass dein DNS quer läuft, der Eintrag defekt ist und er deshalb versucht zu einer falschen IP zu verbinden. Dann könnte auch ein Reset des Routers helfen.
              EDIT:
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              #130
              EDIT:
              das hat geholfen: einen Restart vom Router inkl. DNS-Cache löschen hat das Problem beseitigt! Vielen Dank für deine Hilfe!
                Moin Zusammen,
                ich habe einen neuen Adapter für die verschiedenen dyson Lüfter (pure Cool, Hot & Cool, Humidifyer ...) geschrieben.
                Aktuell noch rein auf Github - ist halt der erste Wurf.
                https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                Das Auslesen der Geräte sollte soweit funktionieren - ein paar Details sind aber noch offen und es sind noch nicht alle Datenfelder der Geräte komplett gedeutet. Steuern funktioniert allerdings noch nicht - das habe ich für eine der nächsten Versionen auf dem Plan.
                Ich suche jetzt also Leute, die Bock haben sich da ein bisschen einzubringen. Da ich selber "nur" einen 2018er pure Cool Tower [TP04] habe, kann ich noch nichts über die Funktionsfähigkeit auf anderen Geräten sagen. Aufgrund der verfügbaren Quellen darf ich aber davon ausgehen, dass die anderen Geräte das eine oder andere Lebenszeichen von sich geben sollte. Die Tests und Datenfelder interessieren mich natürlich um die die Unterstützung auszubauen und auch ob mehrere Geräte sauber unterstützt werden.
                Kurzum: Ich bin an jedem Feedback interessiert.
                Viele Grüße
                Grizzelbee
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #131
                @grizzelbee ich danke dir ganz herzlich für das neue Update 2.4.1. 👍
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #132
                  @fa-bio Hey! Sehr gerne! Kein Ding! :)
                  @Alle:
                  Mir fällt da aber gerade noch eine kleine Bitte (ein Aufruf) an alle ein:
                  Es gibt jetzt den neuen Ordner SystemState - in dem werden Störungen und Warnungen der Geräte angezeigt. Also so etwas wie: Oszillation blockiert, Wassertank leer, Wassertank nicht eingesetzt, Überspannung von irgendetwas und vieles mehr. Diese Datenpunkte sind gerätespezifisch.
                  Aktuell habe ich dazu nur die Bezeichnungen aus dem Quellcode der dyson-App - und möglicherweise auch nicht alle. Meine Geräte senden zumindest viel mehr in den Status-Nachrichten als ich im Quellcode gefunden habe. Ich kenne nur einfach nicht die Bedeutung und kann deshalb auch keine Datenpunkte dazu anlegen.
                  Bei manchen Meldungen/Datenpunkten erschließt sich die tiefere Bedeutung (also was genau damit gemeint ist) sehr schnell aus dem Namen heraus. Bei machen nicht. Deshalb haben auch erst wenige eine etwas ausführlichere Beschreibung erhalten.
                  Wenn ihr dazu etwas beitragen könntet, wäre das wirklich super und würde allen helfen. Wenn bei euch also eine Störung/Meldung auftritt, wäre es super, wenn ihr mir die ausführlichere Info zukommen lassen könntet, damit ich das nach und nach in den Adapter eintragen kann.
                  Und für ganz versierten: Falls ihr eine Störung in der App gezeigt bekommt, im Adapter aber keine, könnt ihr mal im Debug-Modus des Adapters gucken. Da werden die unbekannten Nachrichtenelemente geloggt (Filter auf FAIL sollte Übersicht bringen). Vielleicht können wir noch ein paar mehr herauskitzeln.
                  Danke schon jetzt an alle, die helfen!
                  FabioF M 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Alle:
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #133
                    @grizzelbee das werde ich machen und dir Bescheid geben.👍
                    Iobroker:
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #134
                      Ich hätte noch nen kleinen Änderungswunsch:
                      Wir haben zwei Luftreiniger. Einer steht im Studio und da wird öfter mal der Strom abgeschaltet. Dann versucht der Adapter den Reiniger immer wieder zu connecten und schreibt das log voll.
                      Kann man da nen Timeout einbauen und dann erst wieder bei Neustart des Adapters alle Geräte ansprechen?
                      Danke,
                      Holger
                      • H holgerwolf
                        Danke,
                        Holger
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #135
                        @holgerwolf sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                        Hmm. Das finde ich unglücklich, weil Du dann immer den Adapter restarten müsstest, wenn Du im Studio den Strom wieder anschaltest. Das klingt für mich auch sehr unhandlich.
                        Ich denke mit einer Config-Option: [x]Logging von reconnects, die per default aktiviert ist, aber deaktiviert werden kann (Opt-Out), ist allen mehr geholfen. Das behielte das Verhalten des Adapters bei, Du bräuchtest nicht restarten und dein Log liefe auch nicht mehr voll.
                        Was hälst Du davon?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Was hälst Du davon?
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #136
                          @grizzelbee Klingt noch besser. Ich wollte dir halt wenig Arbeit machen ;-)
                          • H holgerwolf
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #137
                            Tatsächlich glaube ich, das meine Variante weniger Arbeit verursacht. ;)
                            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/185
                            EDIT:
                            @holgerwolf
                            Habe gerade die V2.5.0 in den latest Zweig geladen. Sollte innerhalb der nächsten paar Stunden sichtbar werden. Die löst dein Problem.
                            FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              EDIT:
                              @holgerwolf
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #138
                              @grizzelbee 2.5.0 läuft 👍😉👌
                              Iobroker:
                                EDIT:
                                @holgerwolf
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #139
                                ich habe gerade gesehen das es einen Darstellungsfehler gibt bei Deaktivieren Sie die. Auf PC Windows in Chrome, wie auch auf Tablet IOS. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #140
                                  @fa-bio
                                  Hmm. Ja. Habe eben noch ein bisschen mit dem Layout der Config Seite gespielt und einen ähnlichen Effekt gehabt. Die (automatische) deutsche Übersetzung ist etwas länglich geworden. Deshalb bricht das bei manchen Auflösungen um.
                                  Ich schaue mal, dass ich das auf Tooltipps umstelle, das löst das Problem wahrscheinlich am besten. Dann kann der Text in Ruhe umbrechen und beeinflusst nicht die Erklärung. Kann in anderen Sprachen ja durchaus auch passieren.
                                  Auf jeden Fall DANKE für den Hinweis! :) 👍
                                  EDIT:
                                  @fa-bio , @holgerwolf
                                  Rettung naht in Form von V2.5.1! ;)
                                  Ich finde das Gesamt-Layout jetzt tatsächlich geschmeidiger. Ich mag das. :D
                                  Mal abwarten, wie das auf anderen Auflösungen aussieht.
                                  @Alexoss-T
                                  Haben sich deine Probleme mit dem Adapter eigentlich geklärt?
                                  H FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fa-bio
                                    EDIT:
                                    @Alexoss-T
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #141
                                    @grizzelbee Sieht gut aus:
                                    dysonairpurifier.0
                                    	2022-03-23 12:49:41.048	info	PT4-EU-XXXXX - MQTT offline.
                                    Ich beobachte weiter...
                                      @fa-bio
                                      EDIT:
                                      @Alexoss-T
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #142
                                      @grizzelbee so sieht super aus keine Darstellungsfehler. Vielen Dank 👍😉
                                      Iobroker:
                                        @Alle:
                                        mameier1234
                                        #143
                                        Super.. genau das hat gefehlt.. Funktioniert ! Danke !
                                        Grüße,
                                        Martin
                                          Moin Zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Obiwan007
                                          #144
                                          @grizzelbee es scheint ein Problem mit dem OTP zu geben. Die Challenge email ist raus, die ID in der Adminpage, aber ein Click auf "Finish" macht nichts. Keine Ahnung ob da auf der UI irgend etwas gezeigt werden sollte, aber leider passiert nichts.
                                          Auch ist der Adapter danach leider nicht connecting - "bitte 2FA prüfen".
                                          "a token is been received..." ist allerdings grau hinterlegt - ich denke da ist in den settings eine alte Einstellung?
                                          Kann man an das OTP irgendwie via Admin heran?
                                          Version 2.5.1
                                          Admin 5.3.0
