  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @grizzelbee
    Ich habe mir einen "Dyson Pure Humidify + Cool" gegönnt und direkt deinen Adapter "ioBroker.dysonairpurifier" in der stable - Version v2.2.0 installiert. Alles funktioniert soweit einwandfrei und ich möchte mich für diese Arbeit direkt Bedanken! Dennoch ich hätte folgende Fragen:
    1. welches ist der Unterschied zwischen den Datenpunkten PM10R und PM10 bzw. PM25R und PM25?
    2. der Datenpunkt Sleeptimer ist read-only. Ist das das mit Absicht?
    3. der Datenpunkt NightModeMaxFan ist read-only. Ist das das mit Absicht?
    4. wird der Datenpunkt OscillationAngle mit einem eigenen oder einem vorgegebenen Wert befüllt, wird dieser entsprechend gesendet und ausgeführt. Der aktualisierte Wert im Datenpunkt ist anschliessend jedoch CUST °. Könnte dieser mit dem realen Wert aktualisiert werden?
    Sonst: alles TOP!
    vielen Dank! 👏 😊
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #118
    Hallo @ice987
    Vielen dank für die Blumen. :) Freue mich, wenn der Adapter hilft.
    @ice987 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
    Kann ich dir gar nicht genau sagen. Die Geräte liefern beide Werte unabhängig voneinandern und sie sind nicht immer identisch. Deshalb habe ich entschieden bis auf weiteres einfach beide anzuzeigen. Das mag sich in der Zukunft vielleicht ändern. Also um genauer zu sein: das die R-Datenpunkte wegfallen. Alktuell gibt es aber keine Pläne.
    Ja. Ich habe noch nichts im Zusammenhang mit den Timern programmiert. Primär weil ich den Timer selbst nicht nutze und auch keine Gewinn im Zusammenhang mit ioBroker sehe. "Wenn Timer, dann im Broker" ist meine aktuelle Meinung.
    Ja. Meines Wissens nach kann diese Einstellung nicht geändert werden. Spiel aber gerne damit rum um berichte mir von Erfolgen. Dann mache ich den gerne steuerbar.
    Nein. Das geht leider nicht. Die Geräte liefern tatsächlich bei jedem beliebigen Winkel nur "CUST". Daraus kann ich den richtigen Wert nicht zurückrechnen. Ich sah da allerdings bisher auch noch kein Problem drin. Ich bin bei allem aber immer für gute Argumente und eine gute Diskussion offen.
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Hallo @ice987
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #119
      @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      Hallo @ice987
      Super Arbeit, Vielen Dank!
      Dass diese nicht identisch sind, habe ich ebenfalls herausgefunden, deshalb meine Frage. Bei mir entspricht der R-Datenpunkt dem Wert in der Dyson-App. Somit bitte diesen nicht löschen :-)
      Das geht für mich in Ordnung.
      So wichtig ist der nun auch wieder nicht...
      Wenn nichts schlaues zurückkommt, ist's so.
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        @cactus-online
        Sorry. Ich hätte es nicht nur in der Doku, sondern auch hier erwähnen sollen:
        Der Adapter löst die Namen (noch) nicht auf, weil die mDNS Implementierung von dyson gegen den allgemeinen Standard verstößt. Das werde ich noch implementieren - habe es aber noch nicht.
        Aktuell muss die IP noch (einmalig) von Hand im Devicetree eingetragen werden. Die Fehlermeldung soll das auch aussagen. Also bitte die Geräte IP im devicetree unter Hostaddress eintragen und den Adapter neu starten. Dann sollte es klappen.
        viele Grüße
        Grizzelbee
        Alexoss TA Offline
        Alexoss TA Offline
        Alexoss T
        #120
        @grizzelbee Hi, ich habe Probleme mit dem Eintrag der IP Adresse. Sie wird beim Neustart sofort wieder überschrieben. Allerdings befindet sich das Gerät in einem anderen Subnetz. Was mache ich falsch? Grüße Alex
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Alexoss TA Alexoss T
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #121
          @alexoss-t
          Hmm. Das Verhalten kann ich bei mir mit der aktuellen Version nicht reproduzieren. Auf welcher Version bist du denn? In alten Versionen gab es immer mal wieder Probleme mit der Hostadresse. Das war keine besonders Ruhmreiche Geschichte. ;) Das ist meines Wissens nach aber seit der V2.1.3 behoben.
          viele Grüße
          grizzelbee
          Alexoss TA 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            Rookman
            #122
            Hallo, ich habe den Adapter erfolgreich installiert und auch die Einrichtung mit 2FA etc. hat soweit funktioniert. Es werden unter den Objekten auch meinen beiden Geräte, ein HP03 und ein PH04 angezeigt aber nur mit ein paar Parametern wie Name und Typ aber es werden keinerlei Messwerte oder Betriebszustände angezeigt.
            Im Protokoll wird dieser Fehler ausgegeben:
            MQTT error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pt4-eu-pdaxxx
            Habe ich etwas übersehen oder nicht richtig konfiguriert?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rookman
              Rookman
              #123
              @rookman
              Sorry hat sich erledigt, ich hatte die IP nicht unter Objekte eingetragen, das ist aus der Anleitung nicht so klar zu ersehen. Jetzt funktioniert es jedenfalls :-) Vielen Dank für diesen tollen Adapter
              • R Rookman
                @rookman
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #124
                @rookman
                Kein Ding. Auch solche Hinweise sind ja wichtig.
                Habe die Doku mal ein bisschen angepasst. Hoffe das es jetzt etwas klarer ist.
                  @alexoss-t
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                  Alexoss TA Offline
                  Alexoss TA Offline
                  Alexoss T
                  #125
                  @grizzelbee Hi, es läuft die aktuellste Version. Kann es an der Anzahl der Dyson liegen? Über meinen Account laufen 6 Lüfter. In der Admin Oberfläche ist das ACL Recht auf 0. Wenn ich es auf z.B. auf 644 setze wird es die IP auch immer wieder auf den Standardwert überschrieben. Grüße Alex
                  • ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                    #126
                    Seit kurzer Zeit erhalte ich immer die folgende Meldung:
                    022-01-20 16:18:34.193 - info: dysonairpurifier.0 (1139) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-20 16:18:34.261 - info: dysonairpurifier.0 (1139) Querying devices from dyson API.
                    2022-01-20 16:18:34.533 - info: dysonairpurifier.0 (1139) No host address given. Trying to connect to the device with it's default hostname [C4H-xxx]. This should work if you haven't changed it and if you're running a DNS.
                    2022-01-20 16:18:34.534 - info: dysonairpurifier.0 (1139) Trying to connect to device [C4H-Xxx] via MQTT on host address [C4H-xxx].
                    2022-01-20 16:18:34.609 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT connection requested for [C4H-xxx].
                    2022-01-20 16:18:34.647 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT offline.
                    2022-01-20 16:18:34.649 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
                    2022-01-20 16:18:35.651 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
                    2022-01-20 16:18:35.657 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
                    2022-01-20 16:18:36.658 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
                    2022-01-20 16:18:36.665 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
                    2022-01-20 16:18:37.668 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
                    2022-01-20 16:18:37.674 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT disconnected.
                    2022-01-20 16:18:38.676 - info: dysonairpurifier.0 (1139) C4H-xxx - MQTT reconnecting.
                    ausser dem update auf node v14.18.3 gab's keine Änderungen am System... an was könnte dies liegen?
                    • ice987I ice987
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #127
                      @ice987
                      Das beobachte ich glegentlich bei einem meiner Lüfter auch. Ich vermute dass er dann irgendwie zu viele mqtt Verbindungen offen hat. Jedenfalls connected der Adapter wieder sauber, wenn ich den Lüfter kurz ausstecke. Ist aber eben nur eine Vermutung. Genau weiß ich das auch nicht.
                      @Alexoss-T
                      Hmm. Einen Zusammenhang mit der Anzahl der Lüfter sehe ich da nicht. Der Adapter verwaltet bei mir sauber 2 Geräte - und sollte eigentlich beliebig viele können. Ich habe spasseshalber bei einem die IP drin und bei dem anderen mal die Seriennummer (=Hostname) und mal nichts. Der Adapter verhält sich immer gleich und hat keine Probleme die Geräte zu finden. Bei mir ist allerdfings alles im selben Netz. Die Hostadresse wird auch nie überschrieben.
                      Vielleicht erstellst Du mal ein Debug-Log und schickst es mir, dann kann ich mir das einmal ansehen. Da sollte der Adapter nämlich ausplaudern was er mit der Hostadresse beim Start macht. Aber ich verstehe dich richtig, dass nach dem Eintragen der IPs die Lüfter bis zum nächsten Neustart erkannt werden und gesteuert werden können??
                      Mit der ACL hat das aber nichts zu tun. Alle Adapter haben normalerweise alle Rechte die sie benötigen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt das man die Rechte der Adapter einschränken könnte - die laufen im Prinzip immer mit Systemrechten. Die von dir angesprochene ACL ist (meines Wissens nach) für Benutzerrechte zuständig. Wenn ich hier Quatsch erzähle freue ich mich korrigiert zu werden und dadurch etwas zu lernen.
                        @ice987
                        @Alexoss-T
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        #128
                        @ice987
                        Ausstecken hatte ich noch nicht ausprobiert, hilft leider aber auch nicht, die Meldungen erscheinen weiterhin im Sekundentakt…
                        Ausloggen in der App und/oder Adapter, erneutes Einloggen in der App/Adapter, Gerät löschen bei Dyson, Adapter reinstall, Gerätereset… bis jetzt habe ich die Lösung noch nicht gefunden…
                        • ice987I ice987
                          @ice987
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                          #129
                          Hmm. Das halte ich für zu radikal. Die Verbindung zur dyson-cloud benötige ich ausschließlich um die Liste der mit dem Konto verknüpften Geräte und die MQTT-Passwörter der Geräte abzurufen. Der Rest der Kommunikation läuft komplett lokal zwischen dem Adapter und dem jeweiligen Lüfter. Dabei nehmen die Lüfter die Rolle eines MQTT-Servers ein - der Adapter ist der Client. Alle Verbindungsinformationen seitens des Adapters werden beim Neustart des Adapters verworfen und neu erstellt. Bleibt also eigentlich als einzige Fehlerquelle der Lüfter selbst, wenn der zusammengebrochene Verbindungen nicht abräumt, sondern behält und beim Reconnect, den der Adapter versucht, so lange neue Verbindungen öffnet bis alle Resourcen (Connectionhandler, Speicher, ...) erschöpft sind.
                          In diesem Fall sollte dann ein Reset des Lüfters helfen (was bei mir funktioniert).
                          Die einzige andere Situation, die ich mir gerade vorstellen kann ist, das das bei dyson gespeicherte MQTT-Passwort nicht mehr mit dem des Lüfters übereinstimmt. Ob das aber überhaupt passieren kann - keine Ahnung. So lange du den Lüfter über die dyson-App steuern kannst, würde ich sagen: Nein.
                          EDIT:
                          Mir fällt da doch noch eine andere Konstellation ein: Hast Du mal versucht die IP Adresse des Lüfters zu verwenden/einzugeben? Könnte auch sein, dass dein DNS quer läuft, der Eintrag defekt ist und er deshalb versucht zu einer falschen IP zu verbinden. Dann könnte auch ein Reset des Routers helfen.
                            EDIT:
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #130
                            EDIT:
                            das hat geholfen: einen Restart vom Router inkl. DNS-Cache löschen hat das Problem beseitigt! Vielen Dank für deine Hilfe!
                              Moin Zusammen,
                              ich habe einen neuen Adapter für die verschiedenen dyson Lüfter (pure Cool, Hot & Cool, Humidifyer ...) geschrieben.
                              Aktuell noch rein auf Github - ist halt der erste Wurf.
                              https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                              Das Auslesen der Geräte sollte soweit funktionieren - ein paar Details sind aber noch offen und es sind noch nicht alle Datenfelder der Geräte komplett gedeutet. Steuern funktioniert allerdings noch nicht - das habe ich für eine der nächsten Versionen auf dem Plan.
                              Ich suche jetzt also Leute, die Bock haben sich da ein bisschen einzubringen. Da ich selber "nur" einen 2018er pure Cool Tower [TP04] habe, kann ich noch nichts über die Funktionsfähigkeit auf anderen Geräten sagen. Aufgrund der verfügbaren Quellen darf ich aber davon ausgehen, dass die anderen Geräte das eine oder andere Lebenszeichen von sich geben sollte. Die Tests und Datenfelder interessieren mich natürlich um die die Unterstützung auszubauen und auch ob mehrere Geräte sauber unterstützt werden.
                              Kurzum: Ich bin an jedem Feedback interessiert.
                              Viele Grüße
                              Grizzelbee
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #131
                              @grizzelbee ich danke dir ganz herzlich für das neue Update 2.4.1. 👍
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #132
                                @fa-bio Hey! Sehr gerne! Kein Ding! :)
                                @Alle:
                                Mir fällt da aber gerade noch eine kleine Bitte (ein Aufruf) an alle ein:
                                Es gibt jetzt den neuen Ordner SystemState - in dem werden Störungen und Warnungen der Geräte angezeigt. Also so etwas wie: Oszillation blockiert, Wassertank leer, Wassertank nicht eingesetzt, Überspannung von irgendetwas und vieles mehr. Diese Datenpunkte sind gerätespezifisch.
                                Aktuell habe ich dazu nur die Bezeichnungen aus dem Quellcode der dyson-App - und möglicherweise auch nicht alle. Meine Geräte senden zumindest viel mehr in den Status-Nachrichten als ich im Quellcode gefunden habe. Ich kenne nur einfach nicht die Bedeutung und kann deshalb auch keine Datenpunkte dazu anlegen.
                                Bei manchen Meldungen/Datenpunkten erschließt sich die tiefere Bedeutung (also was genau damit gemeint ist) sehr schnell aus dem Namen heraus. Bei machen nicht. Deshalb haben auch erst wenige eine etwas ausführlichere Beschreibung erhalten.
                                Wenn ihr dazu etwas beitragen könntet, wäre das wirklich super und würde allen helfen. Wenn bei euch also eine Störung/Meldung auftritt, wäre es super, wenn ihr mir die ausführlichere Info zukommen lassen könntet, damit ich das nach und nach in den Adapter eintragen kann.
                                Und für ganz versierten: Falls ihr eine Störung in der App gezeigt bekommt, im Adapter aber keine, könnt ihr mal im Debug-Modus des Adapters gucken. Da werden die unbekannten Nachrichtenelemente geloggt (Filter auf FAIL sollte Übersicht bringen). Vielleicht können wir noch ein paar mehr herauskitzeln.
                                Danke schon jetzt an alle, die helfen!
                                FabioF M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Alle:
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #133
                                  @grizzelbee das werde ich machen und dir Bescheid geben.👍
                                  Iobroker:
                                  • H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #134
                                    Ich hätte noch nen kleinen Änderungswunsch:
                                    Wir haben zwei Luftreiniger. Einer steht im Studio und da wird öfter mal der Strom abgeschaltet. Dann versucht der Adapter den Reiniger immer wieder zu connecten und schreibt das log voll.
                                    Kann man da nen Timeout einbauen und dann erst wieder bei Neustart des Adapters alle Geräte ansprechen?
                                    Danke,
                                    Holger
                                    • H holgerwolf
                                      Danke,
                                      Holger
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #135
                                      @holgerwolf sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                      Hmm. Das finde ich unglücklich, weil Du dann immer den Adapter restarten müsstest, wenn Du im Studio den Strom wieder anschaltest. Das klingt für mich auch sehr unhandlich.
                                      Ich denke mit einer Config-Option: [x]Logging von reconnects, die per default aktiviert ist, aber deaktiviert werden kann (Opt-Out), ist allen mehr geholfen. Das behielte das Verhalten des Adapters bei, Du bräuchtest nicht restarten und dein Log liefe auch nicht mehr voll.
                                      Was hälst Du davon?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Was hälst Du davon?
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #136
                                        @grizzelbee Klingt noch besser. Ich wollte dir halt wenig Arbeit machen ;-)
                                        • H holgerwolf
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #137
                                          Tatsächlich glaube ich, das meine Variante weniger Arbeit verursacht. ;)
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/185
                                          EDIT:
                                          @holgerwolf
                                          Habe gerade die V2.5.0 in den latest Zweig geladen. Sollte innerhalb der nächsten paar Stunden sichtbar werden. Die löst dein Problem.
                                          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
