  4. 3D Animation mit Sweet Home in VIS
    1.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I IceD112
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, in meiner VIS eine 3D-Animation zu integieren. Im Grunde geht es darum, visuell darzustellen, wo in welchen Räumen das Licht eingeschaltet ist. Ich habe mich bereits bisschen durch das Netz gewuselt und nur Fetzen einer Möglichkeit dazu gefunden.
    Was habe ich bereits unternommen:
    Ich habe mit dem Programm Sweet Home 3D einen Grundriss vom EG und OG erstellt und daraus diverse PNG gerändert (Licht an, Licht aus, LED Stripes an)
    OG_an
    OG_aus
    LED_an
    Nun will ich halt, dass man die einzelnen Schaltzustände der Räume visuell animiert aber ich hab kein Plan wie ich das anstellen soll. Bei Youtube habe ich ein Video gefunden was sich auf HomeAssistent bezieht aber leider fehlt mir der Hirnschmalz um das ggf auf den ioBroker umzumünzen.
    Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir dabei behilflich sein?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @iced112
    ja das könnte etwas aufwändig werden.
    ich gehe mal davon aus, das jeder einzelne raum individuell mit an und aus
    geschaltet werden soll.
    ganz ohne html und css kenntnisse wirst du nicht auskommen.
    du müsstest die bilder so zerschneiden, das sie genau einen raum beinhalten, der platz drum rum muss transparent sein und dann stapeln.
    am besten kann man das kostenlos mit gimp machen.
    als unterste ebene hast du das aus-bild,
    darüber (z-index) kommen dann die jeweils je raum zerschnittenen bilder
    und werden pixelgenau darüber positioniert und mit css klassen versehen.
    über binding kannst du dann den css-wert des visibility attributes dann auf visible oder hidden setzen, so das das richtige bild angezeigt oder auch nicht angezeigt wird.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    mickymM I 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @iced112
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @oliverio Nein ich hab die Fotofunktion von 3D genommen und da kannst Du alles lassen und nur die Lampen animieren und dann mit strg to img aus dem Basic Widget Bereich alles aufbereitet. Ich hab das aber alles beschrieben.
      • mickymM mickym
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mickym
        war keine Antwort auf dienen post, sondern so wie ich es machen würde
        BananaJoe hat ja einen sehr ähnlichen vorschlag
        Links im Profil
        • I IceD112
          Hallo zusammen
          OG_an
          OG_aus
          LED_an
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @iced112 kannst du das Youtube-Video mal verlinken? Um mal zu sehen wie die Methode ist?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @bananajoe
            link text
            • mickymM mickym
              @iced112 Ja hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1632683429051-grundriss-animation.mp4
              Ist ein Riesenaufwand - habe es auch nicht zu Ende gemacht, wenn Du alle Kombinationen abbilden willst.
              Wie ich das gemacht habe - habe ich alles detailiert hier beschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/35863/3d-wohnungsgrundriss-mit-sweet-home-3d-das-beste/13?_=1647867973163
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @mickym
              Danke, Deinen Post hab ich mir auch schon angeschaut. Aber um ehrlich zu sein, dass man für jede erdenkliche Kombi dann ein einzelnes Bild in Sweethome Rändern soll, erscheint mir wirklich sehr sehr aufwendig.
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @oliverio
                Das deckt sich ja in etwa mit der Variante von BananaJoe?
                Hört sich zwar auch aufwendig an aber machbar. Die Geschichte mit den verschiedenen Ebenen die ich dann über Gimp oder wie in dem
                YouTube Video mit PS erstelle, erscheint mir dann doch für die praktikablere.
                CSS Kenntnisse kann man sich ja aneignen und mit der Hilfe der Community hier schafft man doch schon recht viel 😎
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  Alternativ gibt es auch einen 3D Adapter für VIS.
                  github
                  Kann dir leider nicht sagen, ob der funktioniert (selber nicht im Einsatz)
                  • I IceD112
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @iced112 sagte in 3D Animation mit Sweet Home in VIS:
                    ja ziemlich. Probier es zunächst mit den widgets aus vis, dann bekommst du die klick/touch-fähigkeit gleich mit
                    das positionieren läuft auch besser. evtl muss du mit dem widget lock knopf arbeiten, sonst wird es schwierig mit dem markieren
                    das ein und ausblenden kannst du dann per binding im css reiter sichtbarkeit dann regeln.
                    Links im Profil
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @oliverio man könnte natürlich auch alle möglichen Varianten in Sweet Home 3D berechnen lassen.
                      Dann per Skript den Schaltzustand auswerten (welches Bild sollte es jetzt sein) und per Inventwo-Multi Widget oder View-in-Widget-8 das passende Bild anzeigen. Oder als Bild und die Quelle als Datenpunkt angeben (Da gab es auch ein Widget für)
                      Wobei mir meine Lösung besser gefällt weil ich so direkt den Raum "antatschen" kann um das Licht an oder aus zu Schalten.
                      Wenn man sich Mühe gibt und geschickt mit den Z-Ebenen arbeitet würde auch der Kühlscrank oder Ventilator oder oder anklickbar sein.
                      Kannst mir aber glauben das ich - zum angeben - diese View zwar gemacht habe, diese in der Praxis aber nie nutze.
                      Im verkleinerten Maßstab mit allen Etagen auf einen Blick würde es als Übersicht taugen ob noch irgendwo Licht an ist.
                      Oder wenn man statt des Bulb-Widget z.B. das Inventwo-Multi nehmen würde könnte man so den Raum z.B. rot einfärben (entweder mit rotem Licht berechnet oder halbtransparentes rotes Overlay) wenn der Rauchmelder losgeht.
                      mmh, eigentlich eine Gute Idee, ich glaube ich hab am Wochenende was vor ...
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bananajoe
                        ich hab ja deine lösung dann präferiert, weil mit widgets das besser ist als nur mit reinem html. zumindest für jemand der nicht so firm ist.
                        alle Kombinationen als ganzes bild zu berechnen und dann das richtige einblenden ist glaube ich nicht so einfach. wollte zwar gerade das mal ausrechnen.
                        bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig berechnet habe.
                        ich sehe 5 räume mit jeweils 3 zuständen, das ergibt 3*5=15
                        und da jeder zustand mit jeder beliebigen Kombination vorkommen kann müsste man dann alle Kombinationen aufsummieren, also
                        15+14+13+12+11 usw
                        da kommen dann 120 Bilder raus.
                        Links im Profil
                          @bananajoe
                          15+14+13+12+11 usw
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @oliverio sagte in 3D Animation mit Sweet Home in VIS:
                          15+14+13+12+11 usw
                          Das kann wohl stimmen :-) Ich wollte auch nur eine Alternative aufzeigen. Ja 120 Bilder, aber dafür spart man sich das Ausschneiden der Bilder, darf herrlich viel Skripten und fast alles noch einmal machen falls sich mal etwas ändert.
                            15+14+13+12+11 usw
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @bananajoe @OliverIO
                            Euch beiden schonmal vielen Dank für die Ratschläge. Aber lass mich das nun nochmal einordnen.
                            • Ich lege zunächst das Bild "Alles aus" in die Ebene 0?
                            • Aus den Bildern "Alles an" und "LED´s an" schneide ich via Gimp jeden Raum einzeln aus und lege sie in der VIS in Ebene 1 auf die das "alles aus" Bild (Pixelgenau!)
                            ...für´s erste!
                            • I IceD112
                              ...für´s erste!
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @iced112 ja, also
                              • Den Grundriss nutze ich als Hintergrundbild auf z-index = 0 (= Ebene 0)
                              • Dann z.B. das Bulb Widget auf z-index = 1
                              • Dem Bulb-Widget geben ich sowohl für True als auch False das ausgeschnittene (= der Rest ist Transparent) Bild des beleuchteten Raumes (= .png Bildformat da es Transparenz darstellen kann)
                              • Dann positioniere ich das Widget Pixelgenau über dem Raum
                              • Dann ersetze ich das Bild des False Datenpunktes durch ein .png welches nur Transparenz enthält, also nichts. Es muss nicht die richtige Größe haben, ich nutze für alle Räume das gleiche Transparente Bild.
                              Das war es eigentlich schon.
                              So sieht der Bilder-Ordner für das Erdgeschoss bei mir aus:
                              und so im VIS-Editor:
                              Mein z-index ist halt 32 statt 1, wichtig ist das die Zahl höher als der Hintergrund ist. Damit das bearbeiten einfacher ist habe ich den Hintergrund gegen Auswahl gesperrt:
                                @iced112 ja, also
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                @bananajoe
                                Habe nun mal im OG jeden Raum ausgeschnitten und mit dem Image Widget über den „aus Grundriss“ gelegt. Also zunächst ohne Funktion den Raum durch tippen ein und auszuschalten.
                                Problem ist nun, da ich beispielsweise im Wohnzimmer verschiedene Zustände habe, dass, wir hier im Beispiel die LED stripes eingeschaltet sind und wenn ich das Haupt Licht einschalte, dass man das nur an Lichtkegeln am Fenster sieht beides Z-Index 2
                                FullSizeRender.MOV
                                Der lichtkegel ist nur kurz zu sehen, da ich noch ein anderes Problem grade festgestellt habe. In meiner VIS vom Handy schalten sich die Lichter nach betätigen des Widget direkt wieder aus, oder wieder an, erst nach gegüllter Fund mal drücken bleibt der Zustand so wie er sein soll. (Was könnt das denn sein🤔)
                                • I IceD112
                                  @bananajoe
                                  FullSizeRender.MOV
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @iced112
                                  ich denke du musst lila unsichtbar machen wenn du weiß schaltest und umgekehrt,
                                  da der kleinere lila ausschnitt den größeren weißausschnitt von der ebene her überlagert und daher nur noch der weiße lichtkegel sichtbar ist.
                                  oder du legst weiß auf eine höhere ebene (z-index), dann überlagert das komplette weiße bild das lila bild
                                  Links im Profil
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @oliverio
                                    Ja, so funktioniert das. Aber konsequent wäre es ja, dass man beides sieht. Oder eben halt alles das, was grade an ist. Das hätte dann doch zur Folge, dass ich in verschiedenen alle möglichen Kombis aus Sweet Home 3D rändern müsste? also als Beispiel Hauptlicht und LED-Stripe hinterm TV an usw.
                                    Aber wie könnte ich die verschiedenen Schaltzustände dem Widget erklären. Das eine war ja einfach...
                                    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      @oliverio
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @iced112 du könntest das Inventwo-Multi Widget nehmen, das kann mehr als 2 Zustände. Und dann musst du halt 3 oder 4 verschiedenen Bilder machen und Auswerten welches davon angezeigt werden soll. Ich hab das bei mir bei Esstisch und Wohnzimmer die ja ineinander über gehen.
                                      • I IceD112
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @iced112
                                        oh ja, dann hast du 4 zustände
                                        aus, weiß, magenta und weiß/magenta
                                        dann musst du noch mal weiß/magenta rendern
                                        Links im Profil
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @bananajoe
                                          Ok, ich werd’s versuchen. Sorry für die dumme Frage. Aber wenn ich das multi Widget nehme, nehme ich dann unten die signalbilder zum Anzeigen des Zustands des Raums
