  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    WLAN Verbindung trennen und wieder verbinden, sollte die Fehlermeldung zum schweigen bringen. Wenn sie in den Einstellungen deaktiviert sind.
    Hast du das versucht?
    Die SSID Geschichte schau ich mir an.
    Trennung sollte auch ohne Leerzeichen funktionieren.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Jey Cee:
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
      Ich habe alles versucht: WLAN an, aus, Handy neugestartet, App beendet. Nützt alles nichts. Nur deinstallieren und neu installieren der App beendet die Fehlermeldung, dass heart und pressure sensor nicht geht. Es bleibt aber auch die Einstellung der Sensoren als nicht aktiv angezeigt.
      Mit ssid muss ich noch testen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • R Offline
        RappiRN
        Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten!
        Enrico
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Es gibt eine neue Version, siehe erster Beitrag. Ich habe versucht das Problem mit der Fehlermeldung zu beheben, bitte Testet das mal.
          Das mit der SSID hab ich jetzt geändert, es sind maximal 3 möglich.
          @RappiRN:
          Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten! `
          Danke für den Tipp.
          EDIT: Bei mir ist die Meldung trotzdem immer mal wieder aufgetaucht, deswegen hab ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt kommt die Meldung nur noch wenn sie es soll. Es dauert aber scheinbar nach deaktivieren des Sensors eine Weile bis sie wieder verschwindet.
          Außerdem hab ich die Datei jetzt als zip und rar Archiv bereitgestellt.
          • R Offline
            RappiRN
            Ich habe die App jetzt auf meinem Tablet (Android 5.1) ausprobiert, läuft! Das mit dem verspäteten Abschalten der Meldung kann ich bestätigen, wollte grad den Fehler melden. Hatte noch einen Neustart gemacht, selbst da wurden die fehlenden Sensoren noch gemeldet, als ich dann schreiben wollte waren die Meldungen weg. Ich würde sagen das hat so zwei drei Minuten gedauert.
            Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! ;)
            Enrico
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @RappiRN:
              Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! `
              Ist in der nächsten Version ist es drin.
              Jetzt war mir erstmal wichtig das Sensoren Problem los zu werden, das war wirklich lästig.
              • R Offline
                RappiRN
                Danke, muss dich aber wegen der Fehlermeldungen leider enttäuschen, die sind jetzt wieder da, ohne dass ich was geändert habe. Ich lösche jetzt nochmal die Einstellungen, dann geht es ja. Wenns was zu testen gibt, gib Bescheid!
                Enrico
                Edit: Ich habe eben die 18 installiert, wenn ich dann nicht vorhandene Sensoren aktiviere kommen kurz danach die Fehlermeldungen, wenn diese Sensoren wieder deaktiviert werden, verschwinden die Meldungen wieder!
                Edit2: Komisch, komisch, jetzt kommt von einem der beiden deaktivierten (Lichtsensor) wieder eine Fehlermeldung. Version 18. :evil:
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich hab noch nicht geupdatet, aber was auffällt ist der hohe Akkuverbrauch. Bei euch auch?
                  • Slave: Pi4
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Kann ich leider bestätigen. :(
                    Enrico
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Bei mir liegt die App mit 5% Verbrauch auf dem alten Archos vorn, auf meinem HTC sind es 2% und auf meinem Lenovo Tab 2 wird mir die App gar nicht angezeigt beim Verbrauch. Für mich ist das so akzeptabel da das Archos eh am Strom hängt.
                      @lobomau wie kommt es das dein Display so wenig verbraucht? Bei egal welchem Gerät von mir ist es Stromfresser Nr. 1.
                      @Enrico hast du die App drüber installiert oder vorher die alte Version gelöscht?
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich hab rüberinstalliert.
                        Ich habe auf zwei verschiedenen Geräten einen sehr unterschiedlichen Akkuverbrauch, was ich vorhin geschrieben habe, war auf dem Gerät mit Android 5.1 (30%) auf dem älteren Gerät taucht die App im Verbrauch gar nicht auf.
                        Ich werde mal bei beiden Geräten die App deinstallieren und die letzte Version nochmal installieren!
                        Enrico
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Warte noch bis morgen. Dann gibt es eine neue Version. Hab den Fehler beim Lichtsensor gefunden, hatte was über sehen bei der Überarbeitung.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hab eine neue Version hochgeladen.
                            Jetzt wird auch der Status Charging übergeben.
                            Der Datenpunkt muss lediglich angelegt werden, entweder mit dem Skript oder von Hand.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Der Datenpunkt "Charging" wird erstellt, aber leider wird nichts angezeigt! :(
                              Die Installation habe ich als Neuinstallation durchgeführt. In die Einstellungen für die Sensoren habe ich reingesehen, habe nichts aktiviert und wenn ich dann mit ok rausgehen will, kommt eine Info mit einem weiteren ok-Button. Dieser lässt sich nicht betätigen. Im waagerechten Anzeigemodus ist unten rechts ein Kreuz zum Schließen.
                              Enrico
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Ärgerlich das mit dem OK Button, das ist ein Flüchtigkeitsfehler.
                                Das mit dem Charging hat bei mir mit dem Ladegerät gut Funktioniert, nur am Laptop hat es etwas gezickt. Da musste ich nochmal den USB Modus am Gerät Wechseln.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  Hallo Jey Cee,
                                  1. es funktioniert nur in javascript.0 instanz?
                                  2. bitte, wenn sie die möglichkeit haben, den Text in russischer sprache zu korrigieren,
                                  Call_IN_Name
                                  Call_OUT_Name
                                  SMS_Name
                                  SMS_Text
                                  3. und und das Zeitformat 10:51
                                  xxx_Time 10.51
                                  als ob die Zeit 11:10 uhr, zeigt 11.1
                                  sorry für mein Deutsch :)
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    @Jey Cee:
                                    Das mit dem Charging hat bei mir mit dem Ladegerät gut Funktioniert, nur am Laptop hat es etwas gezickt. Da musste ich nochmal den USB Modus am Gerät Wechseln. `
                                    Welchen USB-Modus hast du eingestellt?
                                    Enrico
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Laden, der war aber schon eingestellt und ich musst einen anderen wählen und wieder zurück.
                                      EDIT:
                                      @Haus:
                                      sorry für mein Deutsch :) `
                                      Es ist verständlich und besser als mein Russisch.
                                      @Haus:
                                      1. es funktioniert nur in javascript.0 instanz? `
                                      Ja.
                                      @Haus:
                                      Call_IN_Name
                                      Call_OUT_Name
                                      SMS_Name
                                      SMS_Text `
                                      Call_Входящие_имя
                                      Call_Исходящие_имя
                                      SMS_имя
                                      SMS_текст
                                      Hast ist es das was du haben wolltest?
                                      @Haus:
                                      xxx_Time 10.51
                                      als ob die Zeit 11:10 uhr, zeigt 11.1 `
                                      Das wird so von Tasker ausgegeben. Ich werde versuchen es an zu passen.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Jey Cee:
                                        @Haus:
                                        Call_IN_Name
                                        Call_OUT_Name
                                        SMS_Name
                                        SMS_Text `
                                        Call_Входящие_имя
                                        Call_Исходящие_имя
                                        SMS_имя
                                        SMS_текст `
                                        Nein, eingehende Informationen, wenn der Text auf dem ru
                                        oder ist es ein Problem simpleAPI adapter?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @Haus:
                                          @Jey Cee:
                                          @Haus:
                                          Call_IN_Name
                                          Call_OUT_Name
                                          SMS_Name
                                          SMS_Text `
                                          Call_Входящие_имя
                                          Call_Исходящие_имя
                                          SMS_имя
                                          SMS_текст Nein, eingehende Informationen, wenn der Text auf dem ru filename="States_to_ioBroker.png" index="0">~~ oder ist es ein Problem simpleAPI adapter?
                                          Ich weiss leider nicht wo das Problem liegt.
                                          Kannst du mal einen simple API Aufruf machen mit Russischem Text?
