  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    andyb
    Hab mein Haus auf die Seite geklappt das Wandtablet auf Hochformat gewechselt hat, dann gings [emoji12]
    Die Fehlermeldungen auf dem Display zwecks fehlender Sensoren sind halt recht unschön.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Neue Version siehe erster Post.
      Unter Android 4.2.2 hab ich das Problem das der Simple API Adapter abstürzt. Hat das noch jemand?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • R Offline
        RappiRN
        Hab grad mit einem Galaxy Tab3 7.0 (Android 4.4.2) probiert, funktioniert. :P
        Es sind leider nur wenig Sensoren vorhanden. Für mich wäre jetzt noch interessant, wie man direkt in iobroker einen Satus von "außerhalb" schreiben kann. In der Homematic-CCU weiß ich wie das geht, ist es bei ioBroker ähnlich?
        Enrico
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ist eigentlich ziemlich ähnlich. Schau mal auf github in die Doku zum Simple API Adapter. Da ist das gut beschrieben.
          Wie meinst du das mit den wenigen Sensoren?
          • R Offline
            RappiRN
            Hab grad nochmal nachgesehen in den Objekten, es werden immer mehr! Das z.B. die Telefonfunktionen nicht gehen ist mir klar.
            Danke für den Hinweis auf die Doku, hatte schonmal danach gesucht, die Stecknadel aber nicht gefunden! :lol:
            Enrico
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Grandios! Hat sofort funktioniert.
              Ich habe aber folgendes auch ausprobiert:
              Am One+3-Handy habe ich mal alle Sensoren angeklickt. Danach kam immer die error-Meldung auf dem Handy (zu Recht, habe die Sensoren nicht), aber es ging nicht mehr weg; auch waren die Sensoren nicht mehr in den Einstellungen aktiviert. Habe es nur wegbekommen durch Deinstallieren der App.
              Dann habe ich mal ein zweites SSID ausprobiert (was es gar nicht gibt, also ausgedacht). Dann funktionierte das Script nicht mehr (die Objekte ändern sich nicht). Liegt es daran, dass es das SSID gar nicht gibt? Dann sollte man das irgendwie abfangen. Werden die beiden SSID nur mit dem Komma getrennt oder zusätzlich durch Leerstelle?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                WLAN Verbindung trennen und wieder verbinden, sollte die Fehlermeldung zum schweigen bringen. Wenn sie in den Einstellungen deaktiviert sind.
                Hast du das versucht?
                Die SSID Geschichte schau ich mir an.
                Trennung sollte auch ohne Leerzeichen funktionieren.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Jey Cee:
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                  Ich habe alles versucht: WLAN an, aus, Handy neugestartet, App beendet. Nützt alles nichts. Nur deinstallieren und neu installieren der App beendet die Fehlermeldung, dass heart und pressure sensor nicht geht. Es bleibt aber auch die Einstellung der Sensoren als nicht aktiv angezeigt.
                  Mit ssid muss ich noch testen.
                  • Slave: Pi4
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten!
                    Enrico
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Es gibt eine neue Version, siehe erster Beitrag. Ich habe versucht das Problem mit der Fehlermeldung zu beheben, bitte Testet das mal.
                      Das mit der SSID hab ich jetzt geändert, es sind maximal 3 möglich.
                      @RappiRN:
                      Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten! `
                      Danke für den Tipp.
                      EDIT: Bei mir ist die Meldung trotzdem immer mal wieder aufgetaucht, deswegen hab ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt kommt die Meldung nur noch wenn sie es soll. Es dauert aber scheinbar nach deaktivieren des Sensors eine Weile bis sie wieder verschwindet.
                      Außerdem hab ich die Datei jetzt als zip und rar Archiv bereitgestellt.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich habe die App jetzt auf meinem Tablet (Android 5.1) ausprobiert, läuft! Das mit dem verspäteten Abschalten der Meldung kann ich bestätigen, wollte grad den Fehler melden. Hatte noch einen Neustart gemacht, selbst da wurden die fehlenden Sensoren noch gemeldet, als ich dann schreiben wollte waren die Meldungen weg. Ich würde sagen das hat so zwei drei Minuten gedauert.
                        Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! ;)
                        Enrico
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @RappiRN:
                          Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! `
                          Ist in der nächsten Version ist es drin.
                          Jetzt war mir erstmal wichtig das Sensoren Problem los zu werden, das war wirklich lästig.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Danke, muss dich aber wegen der Fehlermeldungen leider enttäuschen, die sind jetzt wieder da, ohne dass ich was geändert habe. Ich lösche jetzt nochmal die Einstellungen, dann geht es ja. Wenns was zu testen gibt, gib Bescheid!
                            Enrico
                            Edit: Ich habe eben die 18 installiert, wenn ich dann nicht vorhandene Sensoren aktiviere kommen kurz danach die Fehlermeldungen, wenn diese Sensoren wieder deaktiviert werden, verschwinden die Meldungen wieder!
                            Edit2: Komisch, komisch, jetzt kommt von einem der beiden deaktivierten (Lichtsensor) wieder eine Fehlermeldung. Version 18. :evil:
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Ich hab noch nicht geupdatet, aber was auffällt ist der hohe Akkuverbrauch. Bei euch auch?
                              • Slave: Pi4
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Kann ich leider bestätigen. :(
                                Enrico
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Bei mir liegt die App mit 5% Verbrauch auf dem alten Archos vorn, auf meinem HTC sind es 2% und auf meinem Lenovo Tab 2 wird mir die App gar nicht angezeigt beim Verbrauch. Für mich ist das so akzeptabel da das Archos eh am Strom hängt.
                                  @lobomau wie kommt es das dein Display so wenig verbraucht? Bei egal welchem Gerät von mir ist es Stromfresser Nr. 1.
                                  @Enrico hast du die App drüber installiert oder vorher die alte Version gelöscht?
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Ich hab rüberinstalliert.
                                    Ich habe auf zwei verschiedenen Geräten einen sehr unterschiedlichen Akkuverbrauch, was ich vorhin geschrieben habe, war auf dem Gerät mit Android 5.1 (30%) auf dem älteren Gerät taucht die App im Verbrauch gar nicht auf.
                                    Ich werde mal bei beiden Geräten die App deinstallieren und die letzte Version nochmal installieren!
                                    Enrico
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Warte noch bis morgen. Dann gibt es eine neue Version. Hab den Fehler beim Lichtsensor gefunden, hatte was über sehen bei der Überarbeitung.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Hab eine neue Version hochgeladen.
                                        Jetzt wird auch der Status Charging übergeben.
                                        Der Datenpunkt muss lediglich angelegt werden, entweder mit dem Skript oder von Hand.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          Der Datenpunkt "Charging" wird erstellt, aber leider wird nichts angezeigt! :(
                                          Die Installation habe ich als Neuinstallation durchgeführt. In die Einstellungen für die Sensoren habe ich reingesehen, habe nichts aktiviert und wenn ich dann mit ok rausgehen will, kommt eine Info mit einem weiteren ok-Button. Dieser lässt sich nicht betätigen. Im waagerechten Anzeigemodus ist unten rechts ein Kreuz zum Schließen.
                                          Enrico
