  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Neue Version siehe erster Post.
    Unter Android 4.2.2 hab ich das Problem das der Simple API Adapter abstürzt. Hat das noch jemand?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • R Offline
      RappiRN
      Hab grad mit einem Galaxy Tab3 7.0 (Android 4.4.2) probiert, funktioniert. :P
      Es sind leider nur wenig Sensoren vorhanden. Für mich wäre jetzt noch interessant, wie man direkt in iobroker einen Satus von "außerhalb" schreiben kann. In der Homematic-CCU weiß ich wie das geht, ist es bei ioBroker ähnlich?
      Enrico
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ist eigentlich ziemlich ähnlich. Schau mal auf github in die Doku zum Simple API Adapter. Da ist das gut beschrieben.
        Wie meinst du das mit den wenigen Sensoren?
        • R Offline
          RappiRN
          Hab grad nochmal nachgesehen in den Objekten, es werden immer mehr! Das z.B. die Telefonfunktionen nicht gehen ist mir klar.
          Danke für den Hinweis auf die Doku, hatte schonmal danach gesucht, die Stecknadel aber nicht gefunden! :lol:
          Enrico
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Grandios! Hat sofort funktioniert.
            Ich habe aber folgendes auch ausprobiert:
            Am One+3-Handy habe ich mal alle Sensoren angeklickt. Danach kam immer die error-Meldung auf dem Handy (zu Recht, habe die Sensoren nicht), aber es ging nicht mehr weg; auch waren die Sensoren nicht mehr in den Einstellungen aktiviert. Habe es nur wegbekommen durch Deinstallieren der App.
            Dann habe ich mal ein zweites SSID ausprobiert (was es gar nicht gibt, also ausgedacht). Dann funktionierte das Script nicht mehr (die Objekte ändern sich nicht). Liegt es daran, dass es das SSID gar nicht gibt? Dann sollte man das irgendwie abfangen. Werden die beiden SSID nur mit dem Komma getrennt oder zusätzlich durch Leerstelle?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              WLAN Verbindung trennen und wieder verbinden, sollte die Fehlermeldung zum schweigen bringen. Wenn sie in den Einstellungen deaktiviert sind.
              Hast du das versucht?
              Die SSID Geschichte schau ich mir an.
              Trennung sollte auch ohne Leerzeichen funktionieren.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Jey Cee:
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                Ich habe alles versucht: WLAN an, aus, Handy neugestartet, App beendet. Nützt alles nichts. Nur deinstallieren und neu installieren der App beendet die Fehlermeldung, dass heart und pressure sensor nicht geht. Es bleibt aber auch die Einstellung der Sensoren als nicht aktiv angezeigt.
                Mit ssid muss ich noch testen.
                • Slave: Pi4
                • R Offline
                  RappiRN
                  Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten!
                  Enrico
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Es gibt eine neue Version, siehe erster Beitrag. Ich habe versucht das Problem mit der Fehlermeldung zu beheben, bitte Testet das mal.
                    Das mit der SSID hab ich jetzt geändert, es sind maximal 3 möglich.
                    @RappiRN:
                    Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten! `
                    Danke für den Tipp.
                    EDIT: Bei mir ist die Meldung trotzdem immer mal wieder aufgetaucht, deswegen hab ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt kommt die Meldung nur noch wenn sie es soll. Es dauert aber scheinbar nach deaktivieren des Sensors eine Weile bis sie wieder verschwindet.
                    Außerdem hab ich die Datei jetzt als zip und rar Archiv bereitgestellt.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Ich habe die App jetzt auf meinem Tablet (Android 5.1) ausprobiert, läuft! Das mit dem verspäteten Abschalten der Meldung kann ich bestätigen, wollte grad den Fehler melden. Hatte noch einen Neustart gemacht, selbst da wurden die fehlenden Sensoren noch gemeldet, als ich dann schreiben wollte waren die Meldungen weg. Ich würde sagen das hat so zwei drei Minuten gedauert.
                      Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! ;)
                      Enrico
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @RappiRN:
                        Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! `
                        Ist in der nächsten Version ist es drin.
                        Jetzt war mir erstmal wichtig das Sensoren Problem los zu werden, das war wirklich lästig.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Danke, muss dich aber wegen der Fehlermeldungen leider enttäuschen, die sind jetzt wieder da, ohne dass ich was geändert habe. Ich lösche jetzt nochmal die Einstellungen, dann geht es ja. Wenns was zu testen gibt, gib Bescheid!
                          Enrico
                          Edit: Ich habe eben die 18 installiert, wenn ich dann nicht vorhandene Sensoren aktiviere kommen kurz danach die Fehlermeldungen, wenn diese Sensoren wieder deaktiviert werden, verschwinden die Meldungen wieder!
                          Edit2: Komisch, komisch, jetzt kommt von einem der beiden deaktivierten (Lichtsensor) wieder eine Fehlermeldung. Version 18. :evil:
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Ich hab noch nicht geupdatet, aber was auffällt ist der hohe Akkuverbrauch. Bei euch auch?
                            • Slave: Pi4
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Kann ich leider bestätigen. :(
                              Enrico
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Bei mir liegt die App mit 5% Verbrauch auf dem alten Archos vorn, auf meinem HTC sind es 2% und auf meinem Lenovo Tab 2 wird mir die App gar nicht angezeigt beim Verbrauch. Für mich ist das so akzeptabel da das Archos eh am Strom hängt.
                                @lobomau wie kommt es das dein Display so wenig verbraucht? Bei egal welchem Gerät von mir ist es Stromfresser Nr. 1.
                                @Enrico hast du die App drüber installiert oder vorher die alte Version gelöscht?
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Ich hab rüberinstalliert.
                                  Ich habe auf zwei verschiedenen Geräten einen sehr unterschiedlichen Akkuverbrauch, was ich vorhin geschrieben habe, war auf dem Gerät mit Android 5.1 (30%) auf dem älteren Gerät taucht die App im Verbrauch gar nicht auf.
                                  Ich werde mal bei beiden Geräten die App deinstallieren und die letzte Version nochmal installieren!
                                  Enrico
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Warte noch bis morgen. Dann gibt es eine neue Version. Hab den Fehler beim Lichtsensor gefunden, hatte was über sehen bei der Überarbeitung.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Hab eine neue Version hochgeladen.
                                      Jetzt wird auch der Status Charging übergeben.
                                      Der Datenpunkt muss lediglich angelegt werden, entweder mit dem Skript oder von Hand.
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Der Datenpunkt "Charging" wird erstellt, aber leider wird nichts angezeigt! :(
                                        Die Installation habe ich als Neuinstallation durchgeführt. In die Einstellungen für die Sensoren habe ich reingesehen, habe nichts aktiviert und wenn ich dann mit ok rausgehen will, kommt eine Info mit einem weiteren ok-Button. Dieser lässt sich nicht betätigen. Im waagerechten Anzeigemodus ist unten rechts ein Kreuz zum Schließen.
                                        Enrico
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Ärgerlich das mit dem OK Button, das ist ein Flüchtigkeitsfehler.
                                          Das mit dem Charging hat bei mir mit dem Ladegerät gut Funktioniert, nur am Laptop hat es etwas gezickt. Da musste ich nochmal den USB Modus am Gerät Wechseln.
