  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    andyb
    Leider kann ich in der App die Einstellung nicht vornehmen, Eingabemaske total verschoben.
    Samsung Tab A 10.1
    Logischerweise auch Fehlereinblendungen bezüglich der fehlenden Sensoren.
    Es sollte in der App auswählbar sein, welche Sensoren aktiv sein sollen.
    Möchtest mal den Export aus Tasker zur Verfügung stellen?
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Hallo Jey Cee,
      das ist eine prima Idee. Funktioniert bei mir auf Anhieb.
      Allerdings hat mein OP3T keinen Drucksensor, Deine geplante Möglichkeit, Sensoren abzuschalten ist eine gute Idee. So kommt alle paar Sekunden eine nervige Meldung, dass es keinen Drucksensor gibt.
      Außerdem habe ich in meinem Haus zwei aktive SSIDs und das Handy bucht sich zwischen den beiden hin und her. Könntest du eine Möglichkeit einbauen, dass man mehrere SSIDs in das Feld eingeben kann, per Komma getrennt?
      Wenn ich die App erneut aufrufe sind bei mir alle Felder leer, aber wenn man auf OK klickt, funktioniert die App weiter, scheint also nur ein Anzeige-Problem zu sein.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Klingt sehr interessant, Probiere ich danach aus.
        Tasker brauche ich nicht dafür, richtig?
        Den Namen den ich für das Device gebe ist egal?
        Das OP3T habe ich auch. Also Sensoren abschalten ergibt auch bei mir Sinn.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @andyb:
          Leider kann ich in der App die Einstellung nicht vornehmen, Eingabemaske total verschoben. `
          Im Hochformat sollte es klappen. Da muss ich noch nach einer Lösung suchen, damit es auch im Querformat klappt.
          @OstfrieseUnterwegs:
          Wenn ich die App erneut aufrufe sind bei mir alle Felder leer, aber wenn man auf OK klickt, funktioniert die App weiter, scheint also nur ein Anzeige-Problem zu sein. `
          Ist kein Problem, war einfach nicht vorgesehen. Hab ich aber schon eingebaut.
          Außerdem habe ich in meinem Haus zwei aktive SSIDs und das Handy bucht sich zwischen den beiden hin und her. Könntest du eine Möglichkeit einbauen, dass man mehrere SSIDs in das Feld eingeben kann, per Komma getrennt? `
          Das setze ich mal auf die Todo liste.
          @lobomau:
          Tasker brauche ich nicht dafür, richtig? `
          Das ist richtig, die App läuft vollständig Autark.
          @lobomau:
          Den Namen den ich für das Device gebe ist egal? `
          Ja das ist egal. Vermeide nur Punkte, sonst bekommst du für jeden Punkt ein Unterobjekt.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            andyb
            Hab mein Haus auf die Seite geklappt das Wandtablet auf Hochformat gewechselt hat, dann gings [emoji12]
            Die Fehlermeldungen auf dem Display zwecks fehlender Sensoren sind halt recht unschön.
            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Neue Version siehe erster Post.
              Unter Android 4.2.2 hab ich das Problem das der Simple API Adapter abstürzt. Hat das noch jemand?
              • R Offline
                RappiRN
                Hab grad mit einem Galaxy Tab3 7.0 (Android 4.4.2) probiert, funktioniert. :P
                Es sind leider nur wenig Sensoren vorhanden. Für mich wäre jetzt noch interessant, wie man direkt in iobroker einen Satus von "außerhalb" schreiben kann. In der Homematic-CCU weiß ich wie das geht, ist es bei ioBroker ähnlich?
                Enrico
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ist eigentlich ziemlich ähnlich. Schau mal auf github in die Doku zum Simple API Adapter. Da ist das gut beschrieben.
                  Wie meinst du das mit den wenigen Sensoren?
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Hab grad nochmal nachgesehen in den Objekten, es werden immer mehr! Das z.B. die Telefonfunktionen nicht gehen ist mir klar.
                    Danke für den Hinweis auf die Doku, hatte schonmal danach gesucht, die Stecknadel aber nicht gefunden! :lol:
                    Enrico
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Grandios! Hat sofort funktioniert.
                      Ich habe aber folgendes auch ausprobiert:
                      Am One+3-Handy habe ich mal alle Sensoren angeklickt. Danach kam immer die error-Meldung auf dem Handy (zu Recht, habe die Sensoren nicht), aber es ging nicht mehr weg; auch waren die Sensoren nicht mehr in den Einstellungen aktiviert. Habe es nur wegbekommen durch Deinstallieren der App.
                      Dann habe ich mal ein zweites SSID ausprobiert (was es gar nicht gibt, also ausgedacht). Dann funktionierte das Script nicht mehr (die Objekte ändern sich nicht). Liegt es daran, dass es das SSID gar nicht gibt? Dann sollte man das irgendwie abfangen. Werden die beiden SSID nur mit dem Komma getrennt oder zusätzlich durch Leerstelle?
                      • Slave: Pi4
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        WLAN Verbindung trennen und wieder verbinden, sollte die Fehlermeldung zum schweigen bringen. Wenn sie in den Einstellungen deaktiviert sind.
                        Hast du das versucht?
                        Die SSID Geschichte schau ich mir an.
                        Trennung sollte auch ohne Leerzeichen funktionieren.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                          Ich habe alles versucht: WLAN an, aus, Handy neugestartet, App beendet. Nützt alles nichts. Nur deinstallieren und neu installieren der App beendet die Fehlermeldung, dass heart und pressure sensor nicht geht. Es bleibt aber auch die Einstellung der Sensoren als nicht aktiv angezeigt.
                          Mit ssid muss ich noch testen.
                          • Slave: Pi4
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten!
                            Enrico
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Es gibt eine neue Version, siehe erster Beitrag. Ich habe versucht das Problem mit der Fehlermeldung zu beheben, bitte Testet das mal.
                              Das mit der SSID hab ich jetzt geändert, es sind maximal 3 möglich.
                              @RappiRN:
                              Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten! `
                              Danke für den Tipp.
                              EDIT: Bei mir ist die Meldung trotzdem immer mal wieder aufgetaucht, deswegen hab ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt kommt die Meldung nur noch wenn sie es soll. Es dauert aber scheinbar nach deaktivieren des Sensors eine Weile bis sie wieder verschwindet.
                              Außerdem hab ich die Datei jetzt als zip und rar Archiv bereitgestellt.
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Ich habe die App jetzt auf meinem Tablet (Android 5.1) ausprobiert, läuft! Das mit dem verspäteten Abschalten der Meldung kann ich bestätigen, wollte grad den Fehler melden. Hatte noch einen Neustart gemacht, selbst da wurden die fehlenden Sensoren noch gemeldet, als ich dann schreiben wollte waren die Meldungen weg. Ich würde sagen das hat so zwei drei Minuten gedauert.
                                Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! ;)
                                Enrico
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @RappiRN:
                                  Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! `
                                  Ist in der nächsten Version ist es drin.
                                  Jetzt war mir erstmal wichtig das Sensoren Problem los zu werden, das war wirklich lästig.
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Danke, muss dich aber wegen der Fehlermeldungen leider enttäuschen, die sind jetzt wieder da, ohne dass ich was geändert habe. Ich lösche jetzt nochmal die Einstellungen, dann geht es ja. Wenns was zu testen gibt, gib Bescheid!
                                    Enrico
                                    Edit: Ich habe eben die 18 installiert, wenn ich dann nicht vorhandene Sensoren aktiviere kommen kurz danach die Fehlermeldungen, wenn diese Sensoren wieder deaktiviert werden, verschwinden die Meldungen wieder!
                                    Edit2: Komisch, komisch, jetzt kommt von einem der beiden deaktivierten (Lichtsensor) wieder eine Fehlermeldung. Version 18. :evil:
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Ich hab noch nicht geupdatet, aber was auffällt ist der hohe Akkuverbrauch. Bei euch auch?
                                      • Slave: Pi4
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Kann ich leider bestätigen. :(
                                        Enrico
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Bei mir liegt die App mit 5% Verbrauch auf dem alten Archos vorn, auf meinem HTC sind es 2% und auf meinem Lenovo Tab 2 wird mir die App gar nicht angezeigt beim Verbrauch. Für mich ist das so akzeptabel da das Archos eh am Strom hängt.
                                          @lobomau wie kommt es das dein Display so wenig verbraucht? Bei egal welchem Gerät von mir ist es Stromfresser Nr. 1.
                                          @Enrico hast du die App drüber installiert oder vorher die alte Version gelöscht?
