  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Danke, muss dich aber wegen der Fehlermeldungen leider enttäuschen, die sind jetzt wieder da, ohne dass ich was geändert habe. Ich lösche jetzt nochmal die Einstellungen, dann geht es ja. Wenns was zu testen gibt, gib Bescheid!
    Enrico
    Edit: Ich habe eben die 18 installiert, wenn ich dann nicht vorhandene Sensoren aktiviere kommen kurz danach die Fehlermeldungen, wenn diese Sensoren wieder deaktiviert werden, verschwinden die Meldungen wieder!
    Edit2: Komisch, komisch, jetzt kommt von einem der beiden deaktivierten (Lichtsensor) wieder eine Fehlermeldung. Version 18. :evil:
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ich hab noch nicht geupdatet, aber was auffällt ist der hohe Akkuverbrauch. Bei euch auch?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • R Offline
        RappiRN
        Kann ich leider bestätigen. :(
        Enrico
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Bei mir liegt die App mit 5% Verbrauch auf dem alten Archos vorn, auf meinem HTC sind es 2% und auf meinem Lenovo Tab 2 wird mir die App gar nicht angezeigt beim Verbrauch. Für mich ist das so akzeptabel da das Archos eh am Strom hängt.
          @lobomau wie kommt es das dein Display so wenig verbraucht? Bei egal welchem Gerät von mir ist es Stromfresser Nr. 1.
          @Enrico hast du die App drüber installiert oder vorher die alte Version gelöscht?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • R Offline
            RappiRN
            Ich hab rüberinstalliert.
            Ich habe auf zwei verschiedenen Geräten einen sehr unterschiedlichen Akkuverbrauch, was ich vorhin geschrieben habe, war auf dem Gerät mit Android 5.1 (30%) auf dem älteren Gerät taucht die App im Verbrauch gar nicht auf.
            Ich werde mal bei beiden Geräten die App deinstallieren und die letzte Version nochmal installieren!
            Enrico
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Warte noch bis morgen. Dann gibt es eine neue Version. Hab den Fehler beim Lichtsensor gefunden, hatte was über sehen bei der Überarbeitung.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Hab eine neue Version hochgeladen.
                Jetzt wird auch der Status Charging übergeben.
                Der Datenpunkt muss lediglich angelegt werden, entweder mit dem Skript oder von Hand.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Der Datenpunkt "Charging" wird erstellt, aber leider wird nichts angezeigt! :(
                  Die Installation habe ich als Neuinstallation durchgeführt. In die Einstellungen für die Sensoren habe ich reingesehen, habe nichts aktiviert und wenn ich dann mit ok rausgehen will, kommt eine Info mit einem weiteren ok-Button. Dieser lässt sich nicht betätigen. Im waagerechten Anzeigemodus ist unten rechts ein Kreuz zum Schließen.
                  Enrico
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ärgerlich das mit dem OK Button, das ist ein Flüchtigkeitsfehler.
                    Das mit dem Charging hat bei mir mit dem Ladegerät gut Funktioniert, nur am Laptop hat es etwas gezickt. Da musste ich nochmal den USB Modus am Gerät Wechseln.
                    • H Offline
                      Haus
                      Hallo Jey Cee,
                      1. es funktioniert nur in javascript.0 instanz?
                      2. bitte, wenn sie die möglichkeit haben, den Text in russischer sprache zu korrigieren,
                      Call_IN_Name
                      Call_OUT_Name
                      SMS_Name
                      SMS_Text
                      3. und und das Zeitformat 10:51
                      xxx_Time 10.51
                      als ob die Zeit 11:10 uhr, zeigt 11.1
                      sorry für mein Deutsch :)
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      • R Offline
                        RappiRN
                        @Jey Cee:
                        Das mit dem Charging hat bei mir mit dem Ladegerät gut Funktioniert, nur am Laptop hat es etwas gezickt. Da musste ich nochmal den USB Modus am Gerät Wechseln. `
                        Welchen USB-Modus hast du eingestellt?
                        Enrico
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Laden, der war aber schon eingestellt und ich musst einen anderen wählen und wieder zurück.
                          EDIT:
                          @Haus:
                          sorry für mein Deutsch :) `
                          Es ist verständlich und besser als mein Russisch.
                          @Haus:
                          1. es funktioniert nur in javascript.0 instanz? `
                          Ja.
                          @Haus:
                          Call_IN_Name
                          Call_OUT_Name
                          SMS_Name
                          SMS_Text `
                          Call_Входящие_имя
                          Call_Исходящие_имя
                          SMS_имя
                          SMS_текст
                          Hast ist es das was du haben wolltest?
                          @Haus:
                          xxx_Time 10.51
                          als ob die Zeit 11:10 uhr, zeigt 11.1 `
                          Das wird so von Tasker ausgegeben. Ich werde versuchen es an zu passen.
                          • H Offline
                            Haus
                            @Jey Cee:
                            @Haus:
                            Call_IN_Name
                            Call_OUT_Name
                            SMS_Name
                            SMS_Text `
                            Call_Входящие_имя
                            Call_Исходящие_имя
                            SMS_имя
                            SMS_текст `
                            Nein, eingehende Informationen, wenn der Text auf dem ru
                            oder ist es ein Problem simpleAPI adapter?
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Haus:
                              @Jey Cee:
                              @Haus:
                              Call_IN_Name
                              Call_OUT_Name
                              SMS_Name
                              SMS_Text `
                              Call_Входящие_имя
                              Call_Исходящие_имя
                              SMS_имя
                              SMS_текст Nein, eingehende Informationen, wenn der Text auf dem ru filename="States_to_ioBroker.png" index="0">~~ oder ist es ein Problem simpleAPI adapter?
                              Ich weiss leider nicht wo das Problem liegt.
                              Kannst du mal einen simple API Aufruf machen mit Russischem Text?
                              • H Offline
                                Haus
                                @Jey Cee:
                                @Haus:
                                @Jey Cee:
                                Call_Входящие_имя
                                Call_Исходящие_имя
                                SMS_имя
                                SMS_текст `
                                oder ist es ein Problem simpleAPI adapter? `
                                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                Falls Ihr Browser 192.168.1.12:8087/set/javascript.0.android.DasaM.SMS_Name?value=Папа
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  OK ist schon mal kein Simple API Problem.
                                  Sobald ich wieder Zeit hab Versuch ich eine Lösung dafür zu finden.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    nen Datenpunkt wie Helligkeit kann ich aber nicht verändern oder ??
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Nein das ist leider eine Einbahnstraße.
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Habe heute versucht die App auf einem Fire Tab zu installieren. Da habe ich Cyanogen mit der Androidversion 5.1.1 drauf.
                                        Beim Installieren komme ich noch bis zum Öffnen der apk-Datei und kann noch die Anforderungen sehen. Unten sind ja die Button "Abbrechen" und "Weiter" bzw "Installieren".
                                        "Abbrechen" funktioniert problemlos, die anderen beiden nicht. Hast du eine Idee? Ich hatte noch zwei ältere Versionen der App da, die haben das gleiche Problem!
                                        Enrico
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          HM da weiss ich jetzt auch nix.
