  5. [GELÖST] Lichtsteuerung über Türkontakt
    2.8k
    4.8k
    4.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    schrieb am zuletzt editiert von hertob81
    ich war eigentlich fest der Überzeugung, dass ich dieses recht einfache Programm selbst hinbekomme, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Ich habe an den beiden Türen der Garage jeweils einen Türsensor. Sobald sich eine der beiden Tür öffnet soll sich das Licht einschalten. Sind die Türen oder einer der Tür länger als 3 Minuten offen, soll das Licht trotzdem ausgehen.
    Mein Problem ist, dass das Licht aktuell erst 3 Minuten, NACHDEM die Tür(en) geschlossen wurde, ausgeht.
    Danke!
    J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hertob81
      Danke!
      Jan1
      @hertob81
      genau das hats ja auch mit "sonst" so gemacht ;)
      Wenn das anders willst, dann nimm "sonst falls" und dann die Bedingung dazu .
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @hertob81
        hertob81
        @jan1 sagte in Lichtsteuerung über Türkontakt:
        @hertob81
        Hi Jan,
        klar, aber ich bekomme es nicht auf die Kette wie ich es mit "sonst falls" lösen kann...
        Sorry.
        • H hertob81
          @hertob81
          Hi Jan,
          Sorry.
          hertob81
          @Jan-1
          Könntest du mir bitte ein Beispiel geben?
          • H hertob81
            Danke!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hertob81 Im Prinzip interessiert Dich der Sonst - Ast gar nicht, also das die Türen geschlossen werden. Im Prinzip musst Du nur einen Timer von 3 Minuten starten, wenn eine der Türen geöffnet wurde und der nach Ablauf das Licht ausschaltet. Eine Logik zu implementieren, bedeutet, dass was Du schreibst nur in Dein Blockly umzuwandeln. Das können aber die Blockly Fans besser als ich.
            Also nur rudimentär ungefähr so - aber wie gesagt, dass müssen die Blockly Fans wahrscheinlich noch verfeinern:
            Die 3 Minuten laufen halt nur wieder erneut los, sobald wieder eine Tür aufgemacht wurde. Die Object ID ist halt Dein Garagen_Licht. So ist es doch klar, dass Du den Timer erst im Sonst-Ast anstößt, also eine Tür zugemacht wurde.
            J H 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Jan1
              @mickym
              So ist es und ich versteh den Sinn des ganze auch nicht wirklich, warum nach 3 Minuten das Licht ausgehen soll. Normal Licht an, wenn einer drin ist und Licht aus wenn keiner drin ist ;)
              • mickymM mickym
                hertob81
                @mickym
                Ja genau, so ist auch mein Gedanke:
                Falls "Tür auf"
                Setze Garagenlicht auf "true"
                Starte Timer von 3 Minuten
                Setze Garagenlicht auf "false"
                Aber wir ich da abbilden kann, keine Ahnung.
                • H hertob81
                  @mickym
                  Falls "Tür auf"
                  Jan1
                  @hertob81
                  Na so wie er es geschrieben hat und Du übrigens auch ;)
                  Einfach Licht und Timer gleichzeitig setzen, dann geht das nach 3 Minuten aus. Wird in der Zeit eine weitere Tür geöffnet, verlängert sich der Timeout einfach.
                  • H hertob81
                    @mickym
                    Falls "Tür auf"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @hertob81 ich hab doch ein Bild dazu gemacht. Lass den Sonst-Fall weg und wenn @Jan1 meinem Vorschlag zustimmt, dann adelt das meinen Vorschlag.
                    • mickymM mickym
                      Jan1
                      @mickym
                      Der entspricht zumindest mal den Vorgaben :)
                      • J Jan1
                        @mickym
                        hertob81
                        @jan1 & @mickym
                        Verzeiht, man sollte vor dem ersten Kaffee einfach nichts schreiben.... ;)
                        Klar, es funktioniert. Manchmal ist es so einfach.
                        @Jan1
                        Für Dich zu Erläuterung: Die Garagentüren stehen bei uns - sobald es wärmer wird - öfters länger offen, weil unsere Kids bzw die Kindern aus der Nachbarschaft rumdüsen. Und das ist es nicht nötig, dass das Licht dauernd an sind.
                        ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hertob81
                          @jan1 & @mickym
                          @Jan1
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @hertob81 Hm, dann macht es aber auch Sinn das Licht tagsüber gar nicht einzuschalten.....😇
                          Ist ne schöne Fingerübung für Scripte.
                          • H hertob81
                            @jan1 & @mickym
                            @Jan1
                            Jan1
                            @hertob81
                            Deshalb immer gleich schreiben warum man das so möchte, da auch oft schlicht ein Denkfehler drin ist.
                            In Deinem Fall wäre es auch am besten, wenn Du das eher über ein BWM anstatt der Türkontakte erledigen würdest, da dann wirklich nur Licht brennt, wenn einer drin ist.
                            • J Jan1
                              @hertob81
                              hertob81
                              @Chaot
                              I know, aber die Garage ist relativ groß und selbst unter Tag kommt kaum Licht rein -> ist schlicht und ergreifend ein dunkels Loch ;)
                              @Jan1
                              Der ist installiert und in einem weiteren Blockly verwurstelt. Habe ich aber nicht gepostet, da ich beim BMW nicht vor dem Logikproblem stand.
                              Das Skript im Ganzen sieht so aus:
                              Tür auf -> Licht an für 3 Minuten -> Licht aus (auch wenn Türen noch auf)
                              Falls BW Bewegung in Garage erfasst -> Licht an (unabhängig davon ob Türen auf oder zu)
                              Falls keine Bewegung mehr -> Licht aus
                              Schönes Wochenende
                              • H Offline
                                hertob81
                                Sieht nun so aus:
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hertob81
                                  Sieht nun so aus:
                                  frankyboy73
                                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                  @hertob81 Hi, so schaltet dein Bewegungsmelder allerdings nicht mehr ein, wenn eine der Türen auf sein sollte.
                                  Mach doch bei der falls Abfrage über ein zusätzliches "oder" noch den BWM mit rein und lass das sonst falls komplett weg.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    hertob81
                                    @frankyboy73
                                    Hast recht!
