  5. Anzeige von °C --- Tips gesucht
    2.8k
    4.8k
    4.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 354 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    eventuell kann mir hier jemand helfen. Ich schaffe es nicht, Temperaturen mit °C anzeigen zu lassen.
    Den Wert "Temperatur" hole ich mir aus den Objekten. Und da liegt auch das Problem: es werden nur die Zahlen übertragen.
    Weiß da jemand Rat? Gäbe es eine andere Möglichkeit in Blockly?
    Viele Grüße,
    Andi
    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      Viele Grüße,
      Andi
      @1topf sagte in Anzeige von °C --- Tips gesucht:
      ich weiß nicht was du da machst, aber vielleicht hilft der TextBlock "erstelle Text aus" und da nimmst du einmal den Wert und hängst dann noch das °C als Text hinten dran
      • 1Topf1 1Topf
        Viele Grüße,
        Andi
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Das ist Standard, dass andere sind die "Units"
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @sborg
          @Homoran
          Cool, Danke. Auf dem SAT-Receiver geht`s schon mal. Es soll eigentlich auf einer 8*128 DOT-Matrix angezeigt werden, aber das wird dann wohl auch funzen (kann ich grad nicht probieren).
          Da stell ich gleich mal noch eine Frage, bezieht sich auf einen Zigbee Temp.fühler:
          wenn ich einen Triggerblock nehme, dort "Falls Objekt -> ist wahr" einstelle, den Sytemblock "Objekt ID" anfüge und dort dann vom gewünschten Objekt "available" (Rolle = state, steht auf true) wähle, dann dachte ich eigentlich das dieser Wert immer aktiv ist / angezeigt wird, da er ja auf true steht. Aber es passiert gar nix. Ich würde mir den Wert aber gern IMMER anzeigen lassen und nicht nur, wenn er sich ändert.
          Im Bild (ist nur ein Beispiel!) müßte meiner Meinung nach doch jetzt immer der Text "Temperatur Garten" angezeigt werden? Vermutlich denke ich wieder falsch und das macht man anders? 😁
          • 1Topf1 1Topf
            @sborg
            @Homoran
            nein, wenn er auf true wechselt
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Also kurz Batterie raus und wieder rein würde mein Problem lösen???
              • 1Topf1 1Topf
                die Frage ist natürlich auch ob da ein STRING oder ein BOOL im DP steht
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  BOOL
                  • 1Topf1 1Topf
                    BOOL
                    BOOL
                    dann könnte Das mit der batterie helfen.
                      BOOL
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      Funzt natürlich nicht, da ist das System wohl etwas träge. Hatte sogar den Zigbeeadapter neu gestartet und das Ding stand immer auf True 😂 . ABER es gibt ja den FALSE <--> TRUE - Schalter (gar nicht dran gedacht). Damit geht es grundsätzlich (auf dem SAT-Receiver), aber mit der MATRIX-Anzeige muß ich es später mal in Ruhe testen.
                      Danke erstmal. 👍
