  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Hat jemand eine Idee, dran das liegen könnte?
    Bei mir neulich das Selbe. Es hatte sich die VIS "verschluckt" gehabt.
    Habe die VIS Instanz neu gestartet und es ging wieder.
    Aber wenn Du schon das Widget neu installiert hast dann wird es DAS wohl nicht sein.
    Ich würde mal ein Reboot vom System machen wenn nicht schon geschehen.
    EDIT: hast Du u.U. ein grosses Widget mit hohem z-index welches sich quasi immer in den Vordergrund schiebt ?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #128
    @djmarc75 Ich weiß nicht was der Grund war, aber heute morgen hatte ich das Widget zigfach in meiner View.
    Nun habe ich aber festgestellt das das Widget dargestellt wird, als wäre es doppelt, wenn ich mir die zugestellten Sendungen anzeigen lasse.
    Wenn ich die zugestellten Sendung nicht anzeigen lasse, sieht es normal aus, allerdings ist dann die Überschrift verschwunden:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      Buchi
      #129
      @damrak2022
      Ist das nur im Editor so oder auch in der Runtime?
      Das die Überschrift nicht angezeigt wird wenn es keine Sendungen gibt ist byDesign so.
      Beste Grüße
      Gerhard
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #130
        Das ist so wenn Du ohne CSS arbeitest. Weiter oben hat @Buchi einige CSS gepostet.
        Lehrling seit 1975 !!!
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #131
          @djmarc75 Sorry, das wird mein allererster Kontakt mit CSS
          Deswegen habe ich keinen Plan, wo ich das genau finde und was ich da eintragen muss. Ich habe mr die oben stehenden Posts angeschaut, nur leider bin ch dadurch kein Stück schlauer geworden. Es wäre also super, wenn Du mir erklärst was ich genau machen muss.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #132
            Puh, glaub da bin ich der Falsche dafür. Ich fummel mich da auch erst seit ein paar Tagen rein, aber im ersten Post hier sind 2 Links - einmal ein kleines WIKI für CSS und eine Tauschbörse für CSS.
            Einfach mal antesten.
              Buchi
              #133
              @sigi234 sagte in owl - Tauschbörse für CSS Klassen:
              @buchi
              Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
              opacity ist das Zauberwort. Ich finde w3school ist eine sehr gute Anlaufstelle für einfache Erklärungen zu HTML, CSS usw. https://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp
              Beste Grüße
              Gerhard
                Buchi
                #134
                @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Wie @DJMarc75 schon vorgeschlagen hat. Nimm Dir aus der Tauschbörse ein CSS und binde das in Dein Projekt (Einstellungen - CSS - Projekt) ein. Dann schau Dir die einzelnen Sachen an und spiele mit den Einstellungen. Das ist alles nicht schwer denn vieles ist selbsterklärend. top, left sind Abstände, width, height die Größe, color ist die Farbe usw. Wenn Du dann etwas nicht verstehst, schau mal bei https://www.w3schools.com/css/default.asp, die erklären das super an einfachen Beispielen. Falls dann immer noch was unklar ist, dann nochmal eine konkrete Frage stellen. Dir kann sicher geholfen werden ;)
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #135
                  @buchi Danke, ich schaue mir die Seite an und habe sie in den Lesezeichen gespeichert
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • B Buchi
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #136
                    @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Ich habe das jetzt 3 mal gelesen und dreimal nicht verstanden. Meinst Du ich soll ein neues Projekt anlegen zum testen, oder wie? Ich kapiere es gerade nicht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #137
                      Hier im Widget den CSS reinkopieren...
                      und hier im Widget den jeweiligen CSS eintragen...
                      • B Buchi
                        @buchi
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #138
                        @buchi
                        Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box.
                        • sigi234S sigi234
                          @buchi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #139
                          @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          @buchi
                          Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box. Roter Bereich
                            Buchi
                            #140
                            @sigi234
                            Hab das gerade kurz getestet. Scheint dass die opacity auf die darüberliegenden Elemente durchgereicht wird. Muss ich mir in Ruhe anschauen wie das am Besten gehen kann.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • sigi234S sigi234
                              @buchi
                              Buchi
                              #141
                              @sigi234
                              doch noch auf die Schnelle gefunden :)
                              In der Klasse vis-owl-parcel-container:
                              background-color: transparent;
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @sigi234
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #142
                                @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                und zusätzlich muss im Widget auch das Wort transparent eingetragen werden...
                                Das Wort transparent verschwindet nach Bestätigung, aber ist ja klar dass man Transparenz nicht sehen kann 😊
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #143
                                  @Buchi
                                  eben ist mir aufgefallen dass, wenn ich die Headline im CSS in der Höhe verändere, diese mit dem Container kollidiert und überschneidet. Ob man im Widget die Höhe der Headline (Überschrift) einstellbar machen kann ? Und vielleicht auch schaltbar macht.
                                    @Buchi
                                    Buchi
                                    #144
                                    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    @Buchi
                                    Überschrift einfach leer lassen und
                                    .vis-owl-parcel-container {
                                        top: 0px;
                                        left: 0px;
                                    oder entsprechend andere top / left Werte je nach Wunsch ;)
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      @Buchi
                                          top: 0px;
                                          left: 0px;
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #145
                                      @buchi
                                      funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
                                        @buchi
                                        Buchi
                                        #146
                                        @buchi
                                        Man muss sich da einmal einarbeiten aber dann hat es nur Vorteile. Gerade wenn man die "Themes" dann auch bei anderen Widgets nutzen will bleibt nichts anderes mehr als CSS und man ist damit extrem flexibel was das Design betrifft.
                                        Ein halbwegs vernünftiges Theme gebe ich ja schon mit dem Widget mit und darauf aufbauend kann es dann beliebig verändert werden. Was ich noch testen will, ob ich andere Themes schon mit in das Widget einbauen kann, so dass diese dann direkt über den CSS Namen nutzbar sind.
                                        Ich schau am Wochenende mal ob ich ein "Schaubild" der einzelnen CSS Klassen machen kann. Dann ist es sicher auch einfacher zu verstehen was man wo ändern muss / kann.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @buchi
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #147
                                          Hab quasi vor 2 Wochen damit angefangen und dank Dir schon recht gute Fortschritte gemacht.
                                          Ist es machbar die Logos in den Zeilen mittig (vertikal und horizontal) darzustellen ?
