  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @damrak2022
    Hmmm, das klingt komisch.
    • Um welches Widget geht es?
    • Das Widget selbst siehst Du in der Übersicht der Widgets?
    • Ist es eine bestehende View oder eine neue?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #126
    @buchi es ist das owl Widget für Parcel. Das Problem besteht auf einer neuen View genauso wie auf einer bestehenden. Ich habe mit @liv-in-sky schon rumprobiert, aber leider erfolglos. Löschen und Neuinstallation hat nicht geholfen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #127
      @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Hat jemand eine Idee, dran das liegen könnte?
      Bei mir neulich das Selbe. Es hatte sich die VIS "verschluckt" gehabt.
      Habe die VIS Instanz neu gestartet und es ging wieder.
      Aber wenn Du schon das Widget neu installiert hast dann wird es DAS wohl nicht sein.
      Ich würde mal ein Reboot vom System machen wenn nicht schon geschehen.
      EDIT: hast Du u.U. ein grosses Widget mit hohem z-index welches sich quasi immer in den Vordergrund schiebt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #128
        @djmarc75 Ich weiß nicht was der Grund war, aber heute morgen hatte ich das Widget zigfach in meiner View.
        Nun habe ich aber festgestellt das das Widget dargestellt wird, als wäre es doppelt, wenn ich mir die zugestellten Sendungen anzeigen lasse.
        Wenn ich die zugestellten Sendung nicht anzeigen lasse, sieht es normal aus, allerdings ist dann die Überschrift verschwunden:
        Mit besten Grüßen
        Andy
        B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Damrak2022D Damrak2022
          Buchi
          #129
          @damrak2022
          Ist das nur im Editor so oder auch in der Runtime?
          Das die Überschrift nicht angezeigt wird wenn es keine Sendungen gibt ist byDesign so.
          Beste Grüße
          Gerhard
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #130
            Das ist so wenn Du ohne CSS arbeitest. Weiter oben hat @Buchi einige CSS gepostet.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #131
              @djmarc75 Sorry, das wird mein allererster Kontakt mit CSS
              Deswegen habe ich keinen Plan, wo ich das genau finde und was ich da eintragen muss. Ich habe mr die oben stehenden Posts angeschaut, nur leider bin ch dadurch kein Stück schlauer geworden. Es wäre also super, wenn Du mir erklärst was ich genau machen muss.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #132
                Puh, glaub da bin ich der Falsche dafür. Ich fummel mich da auch erst seit ein paar Tagen rein, aber im ersten Post hier sind 2 Links - einmal ein kleines WIKI für CSS und eine Tauschbörse für CSS.
                Einfach mal antesten.
                  Buchi
                  #133
                  @sigi234 sagte in owl - Tauschbörse für CSS Klassen:
                  @buchi
                  Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
                  opacity ist das Zauberwort. Ich finde w3school ist eine sehr gute Anlaufstelle für einfache Erklärungen zu HTML, CSS usw. https://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                    Buchi
                    #134
                    @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Wie @DJMarc75 schon vorgeschlagen hat. Nimm Dir aus der Tauschbörse ein CSS und binde das in Dein Projekt (Einstellungen - CSS - Projekt) ein. Dann schau Dir die einzelnen Sachen an und spiele mit den Einstellungen. Das ist alles nicht schwer denn vieles ist selbsterklärend. top, left sind Abstände, width, height die Größe, color ist die Farbe usw. Wenn Du dann etwas nicht verstehst, schau mal bei https://www.w3schools.com/css/default.asp, die erklären das super an einfachen Beispielen. Falls dann immer noch was unklar ist, dann nochmal eine konkrete Frage stellen. Dir kann sicher geholfen werden ;)
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #135
                      @buchi Danke, ich schaue mir die Seite an und habe sie in den Lesezeichen gespeichert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • B Buchi
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #136
                        @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        Ich habe das jetzt 3 mal gelesen und dreimal nicht verstanden. Meinst Du ich soll ein neues Projekt anlegen zum testen, oder wie? Ich kapiere es gerade nicht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #137
                          Hier im Widget den CSS reinkopieren...
                          und hier im Widget den jeweiligen CSS eintragen...
                          • B Buchi
                            @buchi
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #138
                            @buchi
                            Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box.
                            • sigi234S sigi234
                              @buchi
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #139
                              @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              @buchi
                              Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box. Roter Bereich
                                Buchi
                                #140
                                @sigi234
                                Hab das gerade kurz getestet. Scheint dass die opacity auf die darüberliegenden Elemente durchgereicht wird. Muss ich mir in Ruhe anschauen wie das am Besten gehen kann.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • sigi234S sigi234
                                  @buchi
                                  Buchi
                                  #141
                                  @sigi234
                                  doch noch auf die Schnelle gefunden :)
                                  In der Klasse vis-owl-parcel-container:
                                  background-color: transparent;
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    @sigi234
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #142
                                    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    und zusätzlich muss im Widget auch das Wort transparent eingetragen werden...
                                    Das Wort transparent verschwindet nach Bestätigung, aber ist ja klar dass man Transparenz nicht sehen kann 😊
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #143
                                      @Buchi
                                      eben ist mir aufgefallen dass, wenn ich die Headline im CSS in der Höhe verändere, diese mit dem Container kollidiert und überschneidet. Ob man im Widget die Höhe der Headline (Überschrift) einstellbar machen kann ? Und vielleicht auch schaltbar macht.
                                        @Buchi
                                        Buchi
                                        #144
                                        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        @Buchi
                                        Überschrift einfach leer lassen und
                                        .vis-owl-parcel-container {
                                            top: 0px;
                                            left: 0px;
                                        oder entsprechend andere top / left Werte je nach Wunsch ;)
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @Buchi
                                              top: 0px;
                                              left: 0px;
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #145
                                          @buchi
                                          funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
